juli 03, 2026, 04:27:26 am *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1568338 ganger)
« Svar #1560 på: februar 09, 2013, 14:08:17 pm »
Det er en god gammel tommelfingerregel som sier 1,5x innerdiametern på gjenga når det er gjenger i stålgods.
I tilfelle med alu ville jeg ikke gå under 1,8-2 x indre gjengedia. 8mm gjenge=6,8 innerdia x 1,8=12,24mm gjenger i inngrep i toppen, så du ikke faller for fristelsen å skru pinnebolten bare litt inn i toppen.
Men da må jeg spørre. Hvor får man kjøpt slike pinnebolter?
HenrikF
« Svar #1561 på: februar 09, 2013, 14:12:43 pm »
Kjøp M8 gjengestag og kapp Glad
1969 Type 3 Fastback - Laila
« Svar #1562 på: februar 09, 2013, 14:22:36 pm »
Jeg har et lite lass med sånne som kan være passe, må bare finne de først. Selv ville jeg vurdert unbrako-skruer.
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #1563 på: februar 09, 2013, 14:38:45 pm »
En skikkelig maskinforretning har unbrako pinnebolter av alle rare lengder, mange av de gjengestengene en får kjøpt(Biltema og sånt) har veldig liten strekkfasthet, 4.8 og tilsvarende . Det kan sikkert brukes til plattinger og trekonstruksjoner av ymse slag, men jeg hadde drøyd det på en motor
Seaside VW Klubb
« Svar #1564 på: februar 09, 2013, 16:48:56 pm »
Men det er bedre med pinnebolter. Så slipper man å slite ut alugjengene Blunker
Skal høre med Flissundet Motorsenter om de har noen pinnebolter fra ARP.
Å hva evt. de anbefaler.
« Svar #1565 på: februar 09, 2013, 17:00:42 pm »
Hør med.Skinne da vel, er jo ikke så langt unna heller....
« Svar #1566 på: februar 09, 2013, 17:05:02 pm »
Det er sant Svein!
« Svar #1567 på: februar 09, 2013, 20:02:23 pm »
Trenger jo ikke noen fancy arp bolter bare for å skru fast en eksos.. Øyerulling
Kjøp et vanlig syrefast gjenge stag på biltema og skru fast, har funker fint for meg de siste 15000 km.
Når skal du bremse?
« Svar #1568 på: februar 09, 2013, 20:05:58 pm »
Syrefast og alu. er NO NO!!
Bremsing så fort motoren er skrudd sammen Blunker
« Svar #1569 på: februar 09, 2013, 20:15:33 pm »
No no? skal jo aldri demonteres. Gliser
Men gleder meg til å høre når denne starter, da skal det poppes en pils her på vestlandet! Blunker
« Svar #1570 på: februar 09, 2013, 20:26:28 pm »
med syrefast pinnebolt i alu så demonterer den seg sjøl eterhvert Gliser
syrefast spiser opp alu gjengene.
har finni ut  .
the hard way
HenrikF
« Svar #1571 på: februar 09, 2013, 20:27:43 pm »
Stikk innom en Jernia og spør etter varenummer 11022136. Ekte svartstål i 8.8-kvalitet. 13 kr for en meter...
« Siste redigering: februar 09, 2013, 21:16:33 pm av HenrikF » Loggført
« Svar #1572 på: februar 09, 2013, 20:57:29 pm »
Ville vel gjort som henrik nevner. Evt så har jeg de samme boltene hjemme. Alt trenger ikke koste en million, Eivind Blunker
« Svar #1573 på: februar 09, 2013, 21:21:19 pm »
Om du skal bestille eller kjøpe i jernvaren er det ikke pinnebolter du vil ha. Men sett-skruer. Unbrako hull i enden for lett montering og ingen opphold i gjengene på midten.  m8x50 passer til det meste.
Jeg har ettpar hundre på lager... men blir langt å kjøre for deg.
« Svar #1574 på: februar 09, 2013, 21:24:19 pm »
Jeg kjører!
Når skal jeg komme??
« Svar #1575 på: februar 09, 2013, 22:52:43 pm »
Er på verksted nå jeg Blunker  MGP er ikke elt min greie
« Svar #1576 på: februar 09, 2013, 22:58:42 pm »
Har for mye pina colada i blodet til å styre bilen Blunker
Men jeg kan komme innom mandag eller tirsdag formiddag hvis det passer.
« Svar #1577 på: februar 09, 2013, 23:10:11 pm »
Jeg er på plass.
Hvor tykke er eksos flensene dine?
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #1578 på: februar 09, 2013, 23:13:53 pm »
??   Det ville jeg aldri gjettet
« Svar #1579 på: februar 09, 2013, 23:15:37 pm »
Jeg er på plass.
Sees på mandag da Blunker
Std. Csp Python. Men jeg er usikker på mm mål.
« Svar #1580 på: februar 09, 2013, 23:15:55 pm »
Jeg kjører!
Verdens dyreste sett-skrue  Glad Skal du ikke kjøre inn og bremse motoren din hos Jee?
« Svar #1581 på: februar 09, 2013, 23:33:08 pm »
Tror Kalle sikter til at du kan skru på eksosen her oppe.. Noe han har helt rett i  Gliser
« Svar #1582 på: februar 09, 2013, 23:38:23 pm »
fin tur da Eivind  Gliser
« Svar #1583 på: februar 10, 2013, 01:06:54 am »
Om du har pinnebolter så hadde jeg nok satsa på det Gliser
« Svar #1584 på: februar 10, 2013, 08:57:59 am »
Snakk om service Blunker
Da ordner vi pinneboltene på Dyno Day Jee Blunker
« Svar #1585 på: februar 10, 2013, 14:07:02 pm »
Dyno Day hos Jee, det er noe vi  ser frem til Kult
« Siste redigering: februar 10, 2013, 14:12:39 pm av Svein. » Loggført
« Svar #1586 på: februar 12, 2013, 23:04:29 pm »
Nok en garasjekveld er over. (hele syv dager til neste tirsdag.... Gråter )Men vi har fått gjort en hel del.
Startet med at Gene Berg 26mm oljepumpen kom i konflikt med boltene på kamgiret. Grrrrrr!! (motoren gikk bare rundt 90-120 grader). Så baksiden av oljepumpen måtte slipes ned noen mm. Godt det ikke var værre.
Så har vi lagt i fordelerdrevet, montert på fordeler, åndeboks og til slutt er kjøleblekket på sylinder 1/2. Blekket måtte moddes noe ved innsuget og tennpluggene.
Legger ved noen bilder for de som vil se Blunker
* IMG_9725.jpg (66.77 KB, 600x600 - vist 588 ganger.)
* IMG_9726.jpg (29.04 KB, 600x600 - vist 601 ganger.)
« Svar #1587 på: februar 12, 2013, 23:13:02 pm »
Cool Glad
En liten ting. Har du målt og justert inn slakk på fordelerdrevet? Siden du monterte det etter at blokken sto sammen mener jeg..
Er det for stor klaring kan tenningen variere en del..
« Svar #1588 på: februar 12, 2013, 23:14:26 pm »
Cool Glad
Brukte tre shims/siver som er blitt brukt tidliger. Så tror det skal fungere denne gangen også.
« Svar #1589 på: februar 12, 2013, 23:23:38 pm »
Funker sikkert fint. Du ser det fort om tenningen vandrer
