august 03, 2026, 08:21:24 am *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1627925 ganger)
« Svar #300 på: februar 28, 2012, 22:42:08 pm »
host host..glassblåsing Gliser
Glassblåsing er for pyser. Her bruker man rå kraft.
Kanskje musklene studenten lisom skulle bygge havnet hos deg  Gliser
Ja eg/motoren min ende jo opp på lavkarbo sist eg sjekket. Glad
« Svar #301 på: mars 01, 2012, 09:03:15 am »
I går startet monteringen.
Alle delene ble vasket rene, å montert etter alle kunstens regler. Nye ARP2000 bolter ble smurt inn med ARP Lube og trekt med rett moment (55 foot pund).
* IMG_4212.jpg (97.17 KB, 672x900 - vist 780 ganger.)
* IMG_4216.jpg (92.79 KB, 900x672 - vist 808 ganger.)
* IMG_4218.jpg (87.77 KB, 900x672 - vist 741 ganger.)
* IMG_4222.jpg (90.12 KB, 672x900 - vist 784 ganger.)
* IMG_4220.jpg (53.83 KB, 672x900 - vist 730 ganger.)
« Siste redigering: mars 02, 2012, 10:30:43 am av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #302 på: mars 01, 2012, 10:52:11 am »
Se her ja Gliser Sånn skal jeg gjøre snart også. Har fått kamaksel i postkassa Gliser
« Svar #303 på: mars 01, 2012, 18:11:23 pm »
Veldig artig å få være med på å bygge sin egen motor. Da vet man jo også hva som blir puttet i, å hvordan.
Grattis med ny kam Anders. Hva ble det?
« Svar #304 på: mars 03, 2012, 00:58:20 am »
Det ble en 163/86b.
« Svar #305 på: mars 03, 2012, 09:26:14 am »
Hei, stemmer det virkelig med 55 ft/lbs? Det tilsvarer 75nm og slike moment har jeg ikke vært borti på ARP bolter tidligere.
« Svar #306 på: mars 03, 2012, 09:38:48 am »
Det stemmer virkelig. Det sto skrevet med fete bokstaver 55 ft/lbs i manualen.
* arp.jpg (67.26 KB, 479x603 - vist 792 ganger.)
« Siste redigering: mars 03, 2012, 09:45:08 am av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #307 på: mars 03, 2012, 11:05:21 am »
Trekk til så mye du makter, så løsner det ikke Gliser hehe
« Svar #308 på: mars 03, 2012, 14:14:22 pm »
hva er gjengestignigen på disse rådeboltene?
« Svar #309 på: mars 03, 2012, 14:33:12 pm »
Det vet jeg ikke.
Varenummeret er ARP 200-6209
Sonic
« Svar #310 på: mars 03, 2012, 15:11:17 pm »
Helt rett moment med 3/8 " bolt m/lube .. samme som sitter i Pauter sine . Har brukt dette momentet
mange ganger på mine uten problem ...Dra de stegvis opp begge to ..(dette skal du egentlig ha gjort på forhånd slik at du vet lagerklaringen .. glem ikke sideveis klaring for olje) .
Tipper dette er UNF gjenger (har ikke tenkt over det) da er det i så fall 24 gjenger pr tomme ..ca 1mm
stigning da ..(midt mellom std metriske og fine metr.)
« Siste redigering: mars 03, 2012, 15:51:30 pm av Sonic » Loggført
« Svar #311 på: mars 03, 2012, 16:59:29 pm »
De er dratt til stegvis ja, 20-35-55 med et ørlite stepp tilbake før hvert nye steg....i h.h.t. kunstens regler Blunker
« Svar #312 på: mars 04, 2012, 19:20:18 pm »
Ikke for å blande meg inn. Men her er det en feil ett sted  Osteaktig
Eivind annonserte tidligere etter 5/16" bolter.
Delenummeret og momentet det refereres til er til 3/8" bolter.
Har det blitt byttet råder underveis?  Hæ
« Svar #313 på: mars 04, 2012, 20:18:28 pm »
Mener boltene har tolvkanthode på 7/16", 3/8" i diameter og 1.6" lange.
« Siste redigering: mars 04, 2012, 20:32:25 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #314 på: mars 04, 2012, 20:33:24 pm »
Mao så annonserte jeg etter feil bolter  Hæ
« Svar #315 på: mars 05, 2012, 09:49:44 am »
Det er vel en stund siden kunstens regler brukte moment på rådebolter? Det er å måle strekk som står i kunstens regler. Blunker
(Og i brukerveiledningen til ARP som Eivind scannet inn)
« Svar #316 på: mars 05, 2012, 10:03:20 am »
Med mine CB Super Race Hbeam råder fulgte det ikke med strekkanvisning til ARP-boltene, bare moment..
« Svar #317 på: mars 05, 2012, 10:04:26 am »
I mangel av kunnskap og måleverktøy gikk vi for punkt 6 og fulgte de "gamle kunstens regler"... (som jeg tror de fleste gjør)
« Svar #318 på: mars 05, 2012, 10:26:34 am »
Det er fordi de regner med at kundene deres ikke er så nøye når dem monterer motordelene.
Momentet avhenger av mange faktorer og derfor vil alltid strekk være den riktige måten å trekke til rådeboltene.
« Svar #319 på: mars 05, 2012, 10:54:16 am »
Jeg føler det er mye lettere å få dette til med strekkmåling. Det er jo bare å måle lengden på bolten før man skrur den inn. Så legger man til strekkmålet på den lengden man målte... og trekker til bolten har blitt så lang... Enkelt og greit, og man behøver ikke spesialsmøring eller noe som helst...
« Svar #320 på: mars 05, 2012, 13:44:14 pm »
Om boltene kommer i orginal ARP innpakning er det fint å gå for det strekket som ARP insturerer om. Men dog med god smøring som cv fett, medfølgene "moly" fett. Eller annen anti friksjons smøring. Om ikke, har jeg opplevd å vri stålet i boltene fremfor å skru de innover når momentet øker.
Men om du drar de til rett strekk bør alle boltene demonteres og måles for permanent deformering. Før siste montering. Og kun dra de til strekk en gang og la de sitte høres for meg veldig usikkert ut. (sikkert jeg som missforstår prosedyren)
På ARP boltene som følger med Kina rådene har jeg dårlig erfaring med strekktiltrekking. Da det skal mye mindre til før de får permanent strekk. Så her bruker jeg kun moment. Også her godt smørt under Hode og på gjenger.
Når dette er sagt TROR jeg 3/8 boltene er on the safeside med kun instruert moment. Da disse boltene er overdimensjonert for vårt bruk. 3/8 blir som regel brukt på borringer opp mot "big block v8" med vekten dette medfører på stempel, kryssbolt og råde.
5/16" er en mer normalt bolttykkelse på det vi driver med. Og så vidt jeg vet er det kun de tidlige H-beam rådene som kom med 3/8" UNF bolter. Så om man har ett slikt sett. Ta godt vare på de  Osteaktig
« Svar #321 på: mars 06, 2012, 00:06:09 am »
å demontere en bolt som er dratt til med strekk, for så å remontere , blir ikke det feil..?
de fleste andre bolter som er dratt til med strekk må/skal byttes?
« Svar #322 på: mars 06, 2012, 00:07:54 am »
snublet over denne i dag da jeg roter litt med det samme.
det sitter ARP bolter i disse Pauter rådene(og håper disse er ekte  Gliser )
* IMG_20120305_160105 (Medium).jpg (148.43 KB, 1024x768 - vist 769 ganger.)
« Svar #323 på: mars 06, 2012, 01:24:58 am »
(unnskyld for at dette vaser ut)
Dessverre har eg ikke en fin graf å vise i denne omgang Osteaktig, men disse boltene strekkes kun til en tøyning innenfor det elastiske området.
Det vil si at vi får ingen plastisk strekk/ingen varig deformasjon.
Når man monterer slike bolter er selvfølgelig å måle tøyningen den mest nøyaktige måten, dette gjøres gjerne ved å stramme til, måle også skru løs flere ganger.
Å stramme og slakke bolten med mye smøring 3 ganger før siste stramming er veldig vanlig.
Om det trengs i dette tilfellet, langt ifra! fins da mange motorer med org råder og moment som har tålt mye mer juling enn denne skal.
Kort fortalt, hør på Jee. Gliser
« Svar #324 på: mars 06, 2012, 09:39:16 am »
Nå er det slik at å trekke med moment eller strekk er NØYAKTIG det samme. Det er kontroll metoden som er forskjellen.
Å spenne en bolt er å trekke den ut som en fjær (på et mikro nivå), den optimale lengden den skal ha er det som oppgis i strekk.
Når man er heldig med smøring, vindforhold og flaks får man den nøyaktig like lang ved bruk av moment også.
Det Jee skriver om at man må verdiene på papirene med en klype sant er ENNÅ en grunn til å kjøre med strekk metoden, slik at man ikke trekker boltene til varig deformasjon...  for hvordan finner du ut det uten å måle boltene før og etter???
Og dette var det siste jeg gadd å skrive om dette...
Jeg skrev en kommentar om kunstens regler, hele poenget var å si i fra at det er IKKE best med moment.
Disse åtte boltene boltene har den tøffeste jobben i hele motorkonstruksjonen...  men det er sikkert noen som er uenige i det også...
http://www.precisionenginetech.com/tech-explained/2009/06/03/measuring-connecting-rod-bolt-stretch-part-1/
« Siste redigering: mars 06, 2012, 14:53:00 pm av JHU » Loggført
« Svar #325 på: mars 06, 2012, 13:40:09 pm »
På mega digre skipsmotorer strekkes boltene hydraulisk til de er akkurat riktig lengde, så skrues mutteren på for hånd til den er inntil, så slippes hydraulikken og da er det hundre prosent riktig moment/strekk, gang på gang. Har du nådd varig deformasjon, så, ja da er den varig og bolten er defekt. Er det mulig å måle så mål. Resten tar jeg med moment og det tror jeg nok er nøye nok. Det mener nå jeg Blunker
« Svar #326 på: mars 06, 2012, 14:42:03 pm »
Hvor vanskelig kan det være da?
Når jeg monterer svinghjul på f.eks subaru sin boxerdiesel (eller monterer andre motordeler) bruker vi først et moment på rundt 45mn for å sjekke at bolten og anlegget mot svinghjulet er riktig. Så trekker vi til 45 grader for å trekke ut "strekken" i boltene, for å sjekke at strekken er riktig skal momentet boltene er tiltrukkket med stemme med ca 100nm. hvis ikke momentet stemmer så er det noe som er gæli. Om strekken i bolten feiler (brist eller lignende) så veit man jo ikke om man har riktig tiltrekning om man ikke kan se hva det er trekket til med.
Må ha en dyr snap-on momentstav Gliser
Jeg mener det er tull å diskutere hva rådene til eivind er trekket til med i denne sammenhengen og moment blir mest riktig.
Men dette er jo kun min biltekniker mening. Gliser
John E
Bosted: Halden
Gull!
« Svar #327 på: mars 06, 2012, 15:13:46 pm »
Kameraten min over har bolter langt oppi halsen så han kan sikkert rådspørres Gliser
« Siste redigering: mars 06, 2012, 15:18:24 pm av John E » Loggført
74' mod 1303 S GULL!!
73' mod Bay
Marskalk - Harry Von Kaaten racing team.
« Svar #328 på: mars 06, 2012, 15:40:47 pm »
John, sender du meg nr hans på pm? Gliser
Blir en bra motor detta, Eivind Gliser Blir kult å høre putte brøle rundt i gatene her Gliser
« Svar #329 på: mars 06, 2012, 16:15:33 pm »
Enig med Dewil. Stol på Berger, detta blir bra!
( Overdreven  bolt-teori flisespikkeri  i nedlatende tone kan man ta et annet sted.)
Er vel ingen som har snakket nedlatende til noen. Det er bare godt at metoder blir diskutert på saklig vis.
At strekk er rette metoden er vel ingen vits å diskutere, og det er nok derfor at produsenten selv skriver dette i bold. Dette har ingenting med overdrevet boltteori eller flisespikkeri å gjøre.
Tror det kun er frykt av det ukjente som stopper mange. Deriblandt meg selv helt til jeg gjorde det på rett måte sist jeg bygde motor.
Da innså jeg at dette ikke var noe å frykte i det hele tatt :-)
Når man legger tid i å gjøre det så riktig som mulig med moment så er vel tanken at man like greit kunne sjekket strekk.
Derimot hvis noen bare klemmer til med oppgitt moment og håper at man er sånn cirka der man skal være så har man kanskje spart tid, men ikke trygghet.
Jeg synes selv at de minuttene ekstra er verdt tryggheten.
Eivind og Berger har sikkert fått til et bra resultat med metoden de har brukt, men å bruke tilsvarende tid på å måle strekk, så ville de ha visst at resultatet var bra.
Dewil. Interessant, du måler jo strekk du og...
