juni 07, 2026, 16:28:41 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1520374 ganger)
« Svar #630 på: mai 09, 2012, 15:40:28 pm »
woooop!
var 190 gamp eg hadde valgt i poolen også. Gliser
kanon bra!
Fysj nå har eg mye å strekka meg etter!
« Svar #631 på: mai 09, 2012, 17:38:02 pm »
Grattis!
Jeg går utifra at dette er omregnet til svinghjulseffekt? Og så lurer jeg på turtallet.
Det stemmer Kalle.
Kommer tilbake med mer fakta når jeg har landet.
« Svar #632 på: mai 09, 2012, 18:07:48 pm »
kult! hva var hk.på hjula?
« Svar #633 på: mai 09, 2012, 18:21:03 pm »
Jøss. Nå ble jeg positivt overasket  Sjokkert
Gratulerer med det største hk tallet fra en NA type1 hos Ringstad. Slo meg med 0,7 hester  Osteaktig
« Svar #634 på: mai 09, 2012, 18:51:26 pm »
Det ble mange drag. Startet med dysing 160bensin/170luft etter Johannes anbefaling. Endte på 190bensin/210luft før Anders var fornøyd med blandingskurven. Best effektkurve ved 32 grader maks fortenning. Motoren endret karakter betydelig med rett dysing, veldig jevn og fin Glad
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #635 på: mai 09, 2012, 20:26:51 pm »
Gratulerer med flotte tall!
Jeg klikka på "200+" i avstemningen øverst før bremsinga, og tviler ikke på at du / dere bikker over 200hk ved mer fin-tuning på sikt Blunker
mvh Arild Glad
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
« Svar #636 på: mai 09, 2012, 21:28:12 pm »
Grattis!
Med strikk
165,80 hk på hjula v/6000 rpm
190,7 hk på svinghjulet v/6000 rpm (lambda 0,88  AFR 12,87)
Uten strikk
173,5 hk på hjula v/5970 rpm
199,526 hk på svinghjulet v/5900 rpm (lambda 0,86   AFR 2,67)
« Svar #637 på: mai 09, 2012, 21:33:34 pm »
Gratulerer Eivind, Øyvind, Jee og JPM, dette står det respekt av!!!
OveF
Bosted: Lyngdal, Vest-Agder
« Svar #638 på: mai 09, 2012, 21:35:24 pm »
Gratulerer med veldig bra resultat!
Ove
« Svar #639 på: mai 09, 2012, 21:36:37 pm »
15% tap i driverk....!!?
« Svar #640 på: mai 09, 2012, 21:36:46 pm »
Grymt! Som de sier over grensa.
Jeg mener at 15% drivverk tap er mye men det er nå min mening.
« Svar #641 på: mai 09, 2012, 21:41:51 pm »
Her er topp fire listen
Hans 191 hk
BeetleBug 193 hk
KnastenradUndKnotenblech 168h (hjulhester)
Holmsen 164 hk (hjulhester)
Er det noen som er uenige så si ifra. Spanderer pils på SCC!
« Siste redigering: mai 09, 2012, 21:50:58 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #642 på: mai 09, 2012, 21:43:16 pm »
Takk JS!
Er stolt at "jeg" og Berger mfl. har klart å skru sammen dette beistet!
« Svar #643 på: mai 09, 2012, 21:47:44 pm »
Her er topp tre listen
Hans 191 hk
BeetleBug 193 hk
øyi...  Blunker
"168hk ved 6800 O/min  på "hjula" (=188 teoretiske ringstad motor HK Glad )"
« Svar #644 på: mai 09, 2012, 21:51:25 pm »
Bedre nå knasten Blunker
« Svar #645 på: mai 09, 2012, 21:54:38 pm »
Takk JS!
"The best thing I can tell you is look, listen and learn. Sooner or later you will start to figure out who knows what they are talking about and whose parts work the best."
Mark Herbert, RIP
« Svar #646 på: mai 09, 2012, 21:56:43 pm »
ja , mellom 5-10% MAX mener jeg
PUTTE.....nå skulle du plukket den ut og satt den i benken til Erik!!
« Svar #647 på: mai 09, 2012, 21:57:34 pm »
Man kan diskutere bremsenormer i det uendelige, men etter å ha sett på/hørt hva Ringstad driver med, er jeg ikke så veldig i tvil om at han kan og vet mer enn de fleste på dette forumet om bremsing. Mannen har ca 200 biler til bremsing årlig, og bygger motorer på et nivå vi bare drømmer om...
« Svar #648 på: mai 09, 2012, 21:58:21 pm »
+ ca. 100 i benken
« Svar #649 på: mai 09, 2012, 21:59:15 pm »
uansett det er bare gjetting , ved å sette 15%.
ta nå ut motoren og sett den i benken til Erik så får man se hva som er motoren  og kan se faktisk  driverkstap
« Svar #650 på: mai 09, 2012, 22:01:37 pm »
Jeg tror nok Ringstad har gjort den testen der noen ganger, i og med at han har benk også Glad
« Svar #651 på: mai 09, 2012, 22:04:11 pm »
til sammenligning når jeg bremsa Varianten hos JPM var det  330hk på hjula og ved målt driverkstap omregnet til 343hk i motor
som tilsvarer ca 5%........
« Svar #652 på: mai 09, 2012, 22:13:58 pm »
Kan jo nevne at EFI motoren til Rallybugs hadde 26% tap i drivverk under måling mellom dynopack og ruller...
Derfor ikke vits å syte om noe som varierer og er så usikker, sett heller pris på at det har blitt bygget en kanon flott motor som sikkert er veldig gøy å kjøre!  Gliser
Blir det noen dyno graf?
Har du noen NM tall?
« Svar #653 på: mai 09, 2012, 22:15:03 pm »
hadde han ikke olje i kassa..   Gliser
« Svar #654 på: mai 09, 2012, 22:16:04 pm »
230 Nm v/5500 rpm (med strikk)
« Svar #655 på: mai 09, 2012, 22:18:01 pm »
To sletne ytre drivledd var vel det eneste, disse ble bytta til når har bremsa på rullene.
Men det viser jo godt hvordan disse 5% kan virke pinlig lite av og til?
Meget bra Eivind! Gliser
Tror sjansen er stor for at du traff noen koselige resonanser ver 5500 rpm, her snakker vi middeltrykk på 17 bar som helt sikkert betyr over 100% VE. Blunker
12.2 bar middeltrykk ved 6000 rpm, du må gjerne teste dette mot formelen til JPM. Glad
« Siste redigering: mai 09, 2012, 22:23:31 pm av Dalland » Loggført
« Svar #656 på: mai 09, 2012, 22:22:50 pm »
ja hvis vi legger inn 26% tap på alle bremsinger blir det amerikanske tilstander her.
så det er ~40.000watt varmetap i girkassa og drivledda hans da.....
« Svar #657 på: mai 09, 2012, 22:23:52 pm »
Her kommer grafene
* 01.jpg (94.93 KB, 821x900 - vist 634 ganger.)
* 02.jpg (82.39 KB, 900x785 - vist 561 ganger.)
« Svar #658 på: mai 09, 2012, 22:26:05 pm »
Nydelige grafer, men skulle gjerne hatt måling fra lavere turtall, er jo ikke på 4000 rpm vi kjører i byen.. Øyerulling
Her er EFI motortråden med drivverks tapet: http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=1126.135
« Svar #659 på: mai 09, 2012, 22:26:48 pm »
Hva skjedde ved ~4170rpm?
