« Svar #1530 på: januar 23, 2013, 18:55:21 pm » |
Blir morro å kjøre fra deg Dalland!!
« Svar #1531 på: januar 23, 2013, 19:35:31 pm » |
Jaja, eg får heller satse på å drikke deg under bordet...  Kanskje 2014 blir året du får se mine baklykter...
« Svar #1532 på: januar 23, 2013, 19:36:57 pm » |
Jaja, eg får heller satse på å drikke deg under bordet...  Kanskje 2014 blir året du får se mine baklykter...  Hyggelig skal vi i alle fall ha det!
« Svar #1533 på: januar 23, 2013, 19:57:02 pm » |
Fyllekjøring er alltid gøy
« Svar #1534 på: januar 23, 2013, 19:57:45 pm » |
Fyllekjøring er alltid gøy  Det driver vi ikke med!
« Svar #1535 på: februar 05, 2013, 11:43:34 am » |
Lite med updates, lite som har skjedd... I alle fall med motoren til Putte.
Sist uke var jeg hjemme alene med barna da fruen var på messe i Tyskland. I helgen har vært i København (fredag/lørdag), Super Bowl på søndag i Oslo, hjemme alene med barne i dag. Men i morgen skal jeg få skrudd litt på motoren. Så forhåpentlighvis blir det bremsing om en liten stund.
« Svar #1536 på: februar 05, 2013, 11:48:55 am » |
Glemte en ting. Har i det minste henta noen liter med Joe Gibbs olje
« Svar #1537 på: februar 05, 2013, 12:52:33 pm » |
Ja, det har vært labert med aktivitet i dag. Stor fare for montering av bussmotor for meg i kveld
« Svar #1538 på: februar 05, 2013, 13:18:50 pm » |
Ja, det har vært labert med aktivitet i dag. Stor fare for montering av bussmotor for meg i kveld  I dag sier du?? Klem til så blir det motor i bussen!
« Svar #1539 på: februar 05, 2013, 14:48:09 pm » |
Jeg må lære meg å skrive ser jeg. Labert med aktivitet i tråden din om dagen. Skulle det stå... Blir bygging av bussmotor til Leif i kveld. Han svømmer over fjorden nå snart med delene som mangler
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1540 på: februar 05, 2013, 14:48:41 pm » |
Straks avreise
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1541 på: februar 05, 2013, 14:49:15 pm » |
Glemte en ting. Har i det minste henta noen liter med Joe Gibbs olje  [ Vedlegg ] Du også?
« Svar #1542 på: februar 05, 2013, 15:16:08 pm » |
Glemte en ting. Har i det minste henta noen liter med Joe Gibbs olje  [ Vedlegg ] Du også?  ??
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1543 på: februar 05, 2013, 16:05:05 pm » |
Hentet olje
« Svar #1544 på: februar 05, 2013, 16:05:42 pm » |
Hentet olje  Hihi
« Svar #1545 på: februar 06, 2013, 22:36:17 pm » |
I dag så har vi juster endeslækken, montert Berg 3.5qt Sump, JPM reimhjul og litt blekk. Blir å montere resten neste tirsdag. Så vi nærmer oss dynoday med stormskritt. Legger ut noen bilder av motoren
« Svar #1546 på: februar 06, 2013, 23:06:44 pm » |
Jøss! Berger har krympa siden sist jeg så'n
« Svar #1547 på: februar 07, 2013, 00:12:27 am » |
Den ser helt rå ut,,,,LIKER
« Svar #1548 på: februar 07, 2013, 00:13:26 am » |
Håper den er like rå i dyno´n!
« Svar #1550 på: februar 07, 2013, 00:31:56 am » |
Pfff, du har jo ikke eksos pinnbolter engang!  Men det blir montert neste tirsdag
« Svar #1551 på: februar 07, 2013, 11:02:29 am » |
Håper den er like rå i dyno´n! Garantert
« Svar #1552 på: februar 09, 2013, 09:08:19 am » |
Var innom garasjen her om dagen med pinnebolter til toppene. Men kom til å stusse over en liten ting. Er det tilstrekkelig med 10mm gjenger inn i toppene? Synes det virker litt lite.
Se bilde. Den øverste av de to pinneboltene er den som skal inn i toppen. 5 runder med gjenger.
« Svar #1553 på: februar 09, 2013, 10:56:08 am » |
Syns det så litt snaut ut. Sett på eksosen med pakning og se hvor mye som stikker ut over flensen. Du bør ha gjengene gjennom muttern eller flush med enden av muttern.
« Svar #1554 på: februar 09, 2013, 11:36:36 am » |
Har bestilt lengre pinnebolter. Men den siden som skal inn i toppene som muligens er problemet. Blir bare levert i 10mm. Er det nok?
« Svar #1555 på: februar 09, 2013, 11:42:28 am » |
Evt har jeg noen pinnebolter med gjenger hele veien. Syns det hørtes noe snaut ut, men det er 2mm lengre enn tverrsnittet.
« Svar #1556 på: februar 09, 2013, 12:00:48 pm » |
« Svar #1557 på: februar 09, 2013, 13:16:28 pm » |
Ser like ut som de du har egentlig. Skal gå ut i garasjen og se hva jeg har liggende der... Hvor lange trenger de å være totalt? Eventuelt kan du jo bruke bolter også.
« Siste redigering: februar 09, 2013, 13:21:30 pm av Dewil »
« Svar #1558 på: februar 09, 2013, 13:27:07 pm » |
Usikker på total lengde. Rundt 5-6 cm kanskje..
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #1559 på: februar 09, 2013, 13:49:56 pm » |
Det er en god gammel tommelfingerregel som sier 1,5x innerdiametern på gjenga når det er gjenger i stålgods. I tilfelle med alu ville jeg ikke gå under 1,8-2 x indre gjengedia. 8mm gjenge=6,8 innerdia x 1,8=12,24mm gjenger i inngrep i toppen, så du ikke faller for fristelsen å skru pinnebolten bare litt inn i toppen.
Seaside VW Klubb
