august 09, 2026, 04:17:34 am *
Skrevet av Emne: atter en endeslakktråd  (Lest 2693 ganger)
Gaffel
That's what she said..
« på: april 21, 2012, 17:43:14 pm »
jau da...
0,8 mm endeslakk....nono eller gogo?
« Svar #1 på: april 21, 2012, 18:26:11 pm »
Orginal eller trimma?
« Svar #2 på: april 21, 2012, 18:47:57 pm »
Spiller ingen rolle om det er original eller trimma. 0,8 er mye uansett.
Gaffel
« Svar #3 på: april 21, 2012, 18:59:28 pm »
en lett trimma en ja,med org veiv og svinghjul
vw
Bosted: Ørskog
« Svar #4 på: april 21, 2012, 20:08:56 pm »
Ka skall d vær i følge rep bøker og lign ? min -max endeslakke??
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #5 på: april 21, 2012, 20:20:15 pm »
0.07-0.15mm  Blunker
Det er iallefall anbefalingene Glad
« Siste redigering: april 21, 2012, 20:22:08 pm av Vw1302s » Loggført
« Svar #6 på: april 21, 2012, 20:22:13 pm »
0,07-0,13 er fasitsvaret. 0,8 er No-go. Om det ikke var slik når det ble montert... så er veivlageret ditt løst i blokka.
« Svar #7 på: april 21, 2012, 22:26:06 pm »
Nei nei Jee, blokka er løs i veivlageret! Gliser
Gaffel
« Svar #8 på: april 22, 2012, 01:14:55 am »
hva er det værste som kan skje med en motor med for stor endeslakk?
 noen som personlig har erfart ras pga dette?
« Svar #9 på: april 22, 2012, 01:47:46 am »
Har hørt legender om originalmotor hvor endeslakk var så stor at motoren kun kunne startes hvis bilen stod i fri og clutchpedalen ikke var tråkka inn. Men bilen gikk like fullt.
Nei, det er ikke bra med stor endeslakk. Ja, det kan dure og gå lenge.
« Svar #10 på: april 22, 2012, 01:51:02 am »
Er du sikker på at du har 0,8mm endeslakk uten shims?
« Svar #11 på: april 22, 2012, 09:03:38 am »
Det som skjer med mye endeslakk. Er at lageret ved svinghjulet er løst i blokka. Og beveger seg frem og tilbake. Til slutt blir lagerbukken i blokka banket ut både sideveis og i rundhet. Når dette har pågått lenge nok blir blokka ødelagt beyond repair. Og oljetrykket vil forsvinne. Deretter er veien kort til bøyd veiv p.ga dårlig opplagring, Skjærte råder p.ga oljetrykket and so on.
Mye endeslakk bør alltid tas omgående. Om motoren skal tas vare på...
