zapperx (Glenn Andersen)
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #210 på: februar 10, 2010, 18:31:54 pm » |
Hvordan skjedde dette?
Terningmoen??
1974 "Fake Jeans" SOLGT... 1966 Rat-look SOLGT... 1982 Autohomes T3 Camper 2003 T4 Transporter (selvbygd camper) SOLGT...
« Svar #211 på: februar 10, 2010, 18:43:48 pm » |
Terningmoen?? Stemmer det... Får kanskje vite i morgen om noe har overlevd...
« Svar #212 på: februar 10, 2010, 18:47:18 pm » |
Shait!
Kondolerar! Brann e noko drit!
Får håpa bilen var ein heilt an plass??
Kva anna som gjekk tapt?
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #213 på: februar 10, 2010, 18:52:02 pm » |
Shait!
Bilen står trygt. Mista alt verktøyet mitt, skjermer, panser, tona ruter, nesten ferdig herbie-lakka oval-utkapp og litt til...
« Svar #214 på: februar 10, 2010, 18:53:30 pm » |
Du klarar vel å redda noko av det! Verktøy brenn jo ikkje opp, men utruleg surt dette!!
« Svar #215 på: februar 10, 2010, 19:10:54 pm » |
Får håpe det.. Problemet er at varmen utvider det.. Og når et bygg som står 6 meter unna huset som brannen startet i, begynner å brenne pga varmen, sier det litt om hvor varmt det er inne i flammehavet...
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #216 på: februar 10, 2010, 19:15:56 pm » |
Får håpe det.. Problemet er at varmen utvider det.. Får håpe 10mm nøkkler blir 11mm osv så det fortsatt kan brukes  Om det er noe du har mista jeg kan ha liggende Bjørn så får du svææært gode priser av meg visst det er noe jeg kan bidra med... Hyl ut!! Pokker så surt dette!!!
« Svar #217 på: februar 10, 2010, 19:40:07 pm » |
Får håpe det.. Problemet er at varmen utvider det.. Får håpe 10mm nøkkler blir 11mm osv så det fortsatt kan brukes  Om det er noe du har mista jeg kan ha liggende Bjørn så får du svææært gode priser av meg visst det er noe jeg kan bidra med... Hyl ut!! Pokker så surt dette!!! Vet om tilfeller hvor verktøyet ble en mm større etter det brant, så håp er det  Takker for tilbudet Glenn  Kanskje du tar på deg frakt av motor en gang snart, hvis alt her går rette vegen?  Se PM
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #218 på: februar 10, 2010, 19:46:15 pm » |
Får håpe det.. Problemet er at varmen utvider det.. Får håpe 10mm nøkkler blir 11mm osv så det fortsatt kan brukes  Om det er noe du har mista jeg kan ha liggende Bjørn så får du svææært gode priser av meg visst det er noe jeg kan bidra med... Hyl ut!! Pokker så surt dette!!! Vet om tilfeller hvor verktøyet ble en mm større etter det brant, så håp er det  Takker for tilbudet Glenn  Kanskje du tar på deg frakt av motor en gang snart, hvis alt her går rette vegen?  Se PM Sett PM. Ikke noe problem det Bjørn (må jo smiske litt sånn at du tar på deg oppdrag når Rallybilen din blir ferdig og du sitter å kjeder deg både på og etter skolen  )
« Svar #219 på: februar 10, 2010, 19:51:36 pm » |
Sett PM. Ikke noe problem det Bjørn (må jo smiske litt sånn at du tar på deg oppdrag når Rallybilen din blir ferdig og du sitter å kjeder deg både på og etter skolen  ) Haha, det er bra  Vi får se om et års tid
JLH
Bosted: Jessheim/Hamar
Bumblebee bugs and busses
« Svar #220 på: februar 10, 2010, 21:37:42 pm » |
Kjipt å høre angående alt verktøy, deler osv  , men ikke mist motet stå på videre.
T-1 1200 1965 T-1 Oval 1954 Golf MK2 1.6 Sport 1988 VW Caddy 2007
« Svar #221 på: februar 10, 2010, 22:35:12 pm » |
Kjipt å høre angående alt verktøy, deler osv  , men ikke mist motet stå på videre.  Har vært langt nede nå, men med meldinger osv her inne, hjelper det på! Når en mister deler og utstyr for over 20 k + utrolig mange arbeidsdager blir "bortkastet" er det tungt og ikke minst dyrt.. Men ny motor er sansyneligvis i boks, så en må bare se fremover!
« Svar #222 på: februar 11, 2010, 10:06:14 am » |
Faen så kjipt, det er mitt verste mareritt at det begynner å brenne der jeg har tinga mine... Da går det noen tusen ja.
Er vel ikke noe håp for å få igjen noe av det heller?
Kondolerer ja.... hva trenger du Bjørn? kanskje jeg kan hjelpe deg med noe?
« Svar #223 på: februar 11, 2010, 16:38:05 pm » |
Utrolig kjett er det! Brannen her startet sansyneligvis i en varmeovn/vifte.. Så kanskje lønner det seg å isolere verkstedet bedre, og skru av all strøm når det ikke brukes.. Kanskje en tankevekker for andre.. Brann er ikke kult.. Idag ble bygget sjekket, og området ved der motoren står, er for risikabelt å ta seg inn foreløpig. Så vet ikke noe mer om den. Men de 2 stemplene og sylinderene som ventet på montering, er fremdeles urørt av brannen! ligger i en svidd eske, men med plastikk rundt Får håpe resten av motoren har like flaks
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #224 på: februar 11, 2010, 17:13:56 pm » |
huff og huff dette er itte morro nei  Du får si i fra om du trenger noe til mei og. Hjelper gjerne  Bra at sylinderene overlevde, da slipper du den kostningen i alle fall. Krysser finga for motoren din (både den gamle og den nye
« Siste redigering: februar 11, 2010, 17:20:05 pm av Anders Røsåsen »
  VW 1300 69 (Grøfterenser`n) VW 1303S automatic 73 (SOLGT) VW 1200 Jeans 73 (SOLGT) VW 1200 65 VW T2 Bay 1975 VW 1200 63 urørt orginalbil (Annfrid)
« Svar #225 på: februar 11, 2010, 19:42:59 pm » |
Takker for det Anders  Jeg skal nok få til motor igjen. Blir en org 1600 nå, også bygging til vinter av noe litt større tenker jeg.
« Svar #226 på: februar 22, 2010, 01:25:55 am » |
Da var det en 1600 motor på plass! Tusen hjertelig takk til Glenn aka Zapperx for frakt!  Blir å shine opp den nye litt, med nye ledninger, bensinslanger, pluggledninger, lakk osv. Men trenger luftfilterboks!! Send pm om noen har en  1641 motoren står enda i brannruinene.. Ser at pallen står på samme plass som jeg forlot den sist! Det har døtti ned MYE isolasjon og takplater over den siden det begynte å brenne i andre etasje, noe jeg tror kan ha reddet den fra å bli en liten koseklump i stål og alu.  Men farlig å gå inn da andre etasje kan dette når som helst.. Så venter til de begynner å rive litt. - Bjørn
VW 1303 S
Bosted: Sandnessjøen
VW 1303 S 1974 og 1300 1967
« Svar #227 på: mars 06, 2010, 18:55:23 pm » |
Hei Bjørn! Åssen går det? Brann er det største mareritt for enhver  , medfølelse her fra nord. Berget du noe, eller ble alt ødelagt?
Medlem TVWK & YHMK
« Svar #228 på: mars 06, 2010, 20:16:42 pm » |
Hei Bjørn! Åssen går det? Brann er det største mareritt for enhver  , medfølelse her fra nord. Berget du noe, eller ble alt ødelagt? Hei  Brann er noe dritt ja! Er det ikke brent opp, må ALT igjennom en helvettes vask om det skal reddes. Har fått reddet ut noe, som ovalutkapp og et motorlokk (og 2 to sylindre og stempler), resten som sto i "den" kroken er ødelagt. Motoren går jeg ikke bort til, taket enger som en bue  Så det får vente på rivinga, men det skjer nok først når isen har smelta.  Men nymotoren står ventende i garasjen, på at jeg får tid til å gjøre noe, men prioriterer litt mer jobb om dagen  Skal legge opp nytt ledningsnett i løpet av uken, så kommer nok en update snart  - Bjørn
Daniel L
« Svar #229 på: mars 06, 2010, 20:46:45 pm » |
Kondolerer Bjørn, fryktelig trasig...  Får håpe du kan få redda noen deler... Si ifra hvis du skulle trenge noen motordeler eller andre deler.  - Daniel
1971 1302 silver metallic 1974 1300s--16.77s--125km/h--SCC 2014 1974 1303s germanlooker 1986 Golf mk2 1986 T3 doka
« Svar #230 på: mars 07, 2010, 18:17:46 pm » |
Kondolerer Bjørn, fryktelig trasig...  Får håpe du kan få redda noen deler... Si ifra hvis du skulle trenge noen motordeler eller andre deler.  - Daniel Er trasig ja.. Jeg blir fornøyd bare jeg får brukt blokka, sylindre, stempler og topper. Hvis dette har overlevd, skal det bygges litt mer nøye, og med litt grommere deler, så om du har noe gromt du vil bli kvitt kan jeg nok hjelpe deg  Men har noen bilde av en orginal motor, der en ser hvor alle ledningene går og fargene på dem? (Har ikke noen skjemaer/bøker, da dette lekte med ilden
« Svar #231 på: mars 12, 2010, 18:28:05 pm » |
 brann1.jpg (67.73 KB. 768x576 - vist 350 ganger.) Dette lå i delen av bygget der det ikke brant...
 brann5.jpg (37.04 KB. 768x576 - vist 346 ganger.) Gjengestanga til å feste topper, med gjengeinnsats til blokk..
 brann6.jpg (98.58 KB. 768x576 - vist 398 ganger.) Stemningsbilde.. Jaja... Dette var det jeg fant fram, gadd ikke lete mer etter det ene funnet... Men jeg skjønner ikke hvordan aluminiumen kan smelte (Alu smelter ved over 650 grader) når en trepall rett siden av står igjen!? huff..
« Siste redigering: mars 12, 2010, 18:29:46 pm av Bj?rn »
« Svar #232 på: april 04, 2010, 22:18:17 pm » |
Update  Fikk en pakke fra Jøran her om dagen med ny clutch og "service kit"  Så etter en liten ryddeøkt monterte jeg den nye clutchen, vaska, justerte ventiler og begynte å tilpasse jetpipen. I morgen skal motoren inn i bil, og få noen nye ledninger ++  Får mere glød når veiene er tørre og solen skinner  - Bjørn
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #233 på: april 04, 2010, 23:33:14 pm » |
Unner deg virkelig medgang og solskinn etter en slik opplevelse, trist med brannnen som jeg må tilstå jeg ikke visste om før nå. Stå på og ikke mist motet
Seaside VW Klubb
« Svar #234 på: april 04, 2010, 23:38:07 pm » |
Unner deg virkelig medgang og solskinn etter en slik opplevelse, trist med brannnen som jeg må tilstå jeg ikke visste om før nå. Stå på og ikke mist motet  Takker for det =) Motet er på topp igjen, om ikke høyere
« Svar #235 på: april 05, 2010, 13:11:47 pm » |
Sliter med å få plassert en ledning i motorrommet... Motoren jeg har nå er fra 1973, og der er det en annen oppkobling av dynamoen enn det ledningsnettet mitt har (to hurtigkoblinger på 74). Jeg har en rød ledning for mye "i bilen", men vet ikke hvor jeg skal plassere den.. Har sett i boka mi, men skjønte ikke helt..
 ledninger1.jpg (63.41 KB. 800x600 - vist 276 ganger.) Den som er ringa rundt sliter jeg med å plassere..
 ledninger2.jpg (60.33 KB. 800x600 - vist 304 ganger.) Her er ledningene på motoren. Men hvor skal jeg plassere den ekstra røde, vist på bilde over? D+?
Hans
« Svar #236 på: april 05, 2010, 14:36:41 pm » |
jeg har motsatt problem på motoren - skal en nyere motor inn i en eldre bil - har en ledning der hvor dynamoen tar imot 3 i en slik hurtigkobling
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
« Svar #237 på: april 05, 2010, 15:40:59 pm » |
For på 73 er + montert på D+ mens på 74 er + montert på B+.. 73modellen har ikke noe som heter B+ på dynamoen, men kanskje går det ann å bruke D+ eller DF som B+? Kan jo alltids bytte dynamo, blir vel mye mer tull med å bytte regulator osv.. Noen som har 74 mod dynamo?
Gullik
« Svar #238 på: april 05, 2010, 16:01:00 pm » |
Holdt ! er du sikker på at du ikke tråkker i salaten her nå? Kan det være at du har vekselstrømsgenerator på din 74 mod bil og at 73 motoren din har likestrømsgenerator. I så fall vil det bli tull om du kobler en likestrøm motor opp mot vekselstrøms-ladereleet . DF skal du i alle fall ikke bruke da det er strøm (feltspennig) som gjør at den produserer strøm. Om du vil bytte til vekselstrømsgenerator på denne motoren må du også bytte "foten" som den står i.
Seaside VW Klubb
« Svar #239 på: april 05, 2010, 16:15:58 pm » |
Det kan hende!  Hvordan sjekker jeg dette?
