august 09, 2026, 18:57:09 pm *
Skrevet av Emne: Noen som har erfaring med Empi oljesump m filter  (Lest 3748 ganger)
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« på: desember 03, 2012, 01:32:03 am »
Vurderer å kjøpe en sånn, noen som har erfaring med denne fra Empi?
Skal brukes i på en lett trimmet 1600cc.
http://www.paruzzi.com/webshop/?full=1&zoeknl=1&zoektrefwoord=1812
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
« Svar #1 på: desember 03, 2012, 10:57:38 am »
Frarådes, men kan av og til funke på lavturtalls motorer.
Filter og all form for motstand på sugesiden kan lett skape kavitasjon i pumpen som gjør at oljetrykket kollapser.
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« Svar #2 på: desember 03, 2012, 12:08:13 pm »
Ok- så da burde jeg bruke slik eksternt oljefelter med holder på pumpa?
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
« Svar #3 på: desember 03, 2012, 12:15:25 pm »
Ville absolut hellere satse på det ja. Husk at det da er en god ide med eksosbandasje rundt grenrøret så eksosen ikke varmer olien mere Blunker
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« Svar #4 på: desember 03, 2012, 12:23:35 pm »
Ok- takk:-)
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« Svar #5 på: desember 03, 2012, 13:15:50 pm »
Sånn ekstern filter sats , er det bare å sette rett på og sitter pumpa på?
Eller må det modofiseres noe?
Slik jeg har skjønt det må jeg ha en annen type oljepumpe pga kam bytte.
Altså den korte varianten..?
Link eller noe til hva som trengs hadde vært kjekt:-)
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
« Svar #6 på: desember 03, 2012, 14:48:03 pm »
Du trenger pumpe: http://www.unneberg-bil.no/product/9699
Oliefilter: http://www.unneberg-bil.no/product/9715
Eventuelt filter magnet: http://www.unneberg-bil.no/product/101518
Og så må du "trimme" blokken lidt for at olipumpen skal få plads Blunker
* foto.JPG (114.64 KB, 640x478 - vist 193 ganger.)
« Svar #7 på: desember 03, 2012, 14:57:02 pm »
Hvis du skal ha filter hadde jeg heller gått for den som heter  AC1151798 hos Unneberg Bil.
Den sammen med ekstern oljefilterholder og to slanger gir deg mulighet til å få filteret i en plassering som er mer service vennlig, mindre varmeutsatt og du kan også bruke større filter Glad
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« Svar #8 på: desember 03, 2012, 16:56:37 pm »
Altså slanger fra pumpa til filterholder og filter?
Men hvis jeg har skjønt det rett så er et eksternt filter uansett type (foruten oljesumpen) høyst nødvendig på disse motorene? Orginal eller ikke....
Den orginale sila er ikke brukanes?
Er min aller første motor som skal bygges, og vil jo gjerne at ting skal fungere og være mest mulig holdbart!
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
« Svar #9 på: desember 03, 2012, 20:23:27 pm »
Som regel brukbar hvis du bytter olje hver 2-3000 km, sånn som det står det skal gjøres. Øyerulling
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« Svar #10 på: desember 03, 2012, 20:29:06 pm »
Ok- med da eksternt filter kjører man lenger og det er eneste fordel?
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #11 på: desember 03, 2012, 20:31:22 pm »
Med eksternt filter så kan du kjøre lenger på oljeskiftet, motoren for renere olje, men det er å anbefale å ha sila der alikevel og da bare rense denne en gang i året el. lign.
Er enig med Berger over her. Du varmer opp olje med en slik pumpe med filter på. Bruk lokk med en utgang og kjør returen inn i galleriet. Står ganske godt beskrevet mener jeg å huske på "full-flow" sida på teknisk-sida her mener jeg.
Et ordentlig oljefilter er en av de største (hvis ikke den største) forbedringen du kan gjøre i forhold til driftsikkerhet. Hvis du også monterer elektronisk tenning og et skikkelig bensinfilter, så er boblemotoren din betydlig mer driftsikker.
Monterer du oljefilteret i innerskjermen så får du et feste spesial-laget for bakre støtfangerbrakett. Det blir jo en snau meters lengde med oljeslang + filteret som også da vil øke oljemengden litt + kjøle bittelitt mer.
Leste faktisk om en som hadde tenkt å montere oljekjøler i front som hadde lagt utvendige kobber-rør frem og tilbake og endte opp uten kjøler foran da bare rørene frem/tilbake kjølte bra nok, men dette var på en ganske standard motor, men beviser at rør/slanger kjøler litt det og.
Men, når det er sagt så funker den originale kjøleren veldig bra.
« Siste redigering: desember 03, 2012, 20:33:18 pm av Jærva » Loggført
