mai 06, 2026, 20:45:13 pm *
Sider: 1 2 [3] 4 5
Skrevet av Emne: Teori vs praksis.....  (Lest 37183 ganger)
Tony China
« Svar #60 på: mars 01, 2013, 12:20:58 pm »
Det er der mange teoretiske løsninger feiler. De godt gjennomtenkte teorier virker innen normale fysiske lover. Men endres grensene for de fysiske lovene faller de i grus. Fysiske lover endres lett med trykk/vakum, temperatur, fuktighet, atmosfære (gassform), vibrasjon osv.
Som f.eks i en motor hvor gasshastigheten bryter lydmuren. Hvordan bølger man da får er vanskelig eller umulig å kunne dokumentere. Da er det godt å ha erfaring og praksis om hva som funker og ikke.
"Fysiske lover endres lett med trykk/vakum, temperatur, fuktighet, atmosfære (gassform), vibrasjon osv."
Mener du virkelig det du skriver her?Hæ
Mener du at trykk/vakum, temp etc endrer de fysiskelovene slik at det blir umulig å forutse hva som skjer??
Nå begynner jeg å bli bekymret...
Gaffel
That's what she said..
« Svar #61 på: mars 01, 2013, 12:56:23 pm »
Det jeg tror jee mener er at utgangspunktet i feks. En motor forandrer seg hele tiden og at "et teoretisk regnestykke" blir nærmest umulig. Det som gjenstår da er å kjøre praksis prøve for å se hva som skjer.
« Svar #62 på: mars 01, 2013, 13:40:55 pm »
Du spisstolker. Det jeg mener er f.eks teorien om gravitasjon i normal jordatmosfære. Er totalt irrelevant i et vakum. ALL teori stemmer om alle fakta og variabler er tilstede. Det er det ingen som er i tvil om. 2+2 vil alltid bli 4..  Men om den som utarbeider teorien er missfornøyd med 4.. er det null problem og tilføre parametre som får det til å bli 5. Om man er av fanatisk overbevisning...
Tony China
« Svar #63 på: mars 01, 2013, 13:53:36 pm »
Jee, vær så snill...., det er dette jeg mener med manglende kunnskap... Gravitasjonskraften er dønn lik uavhengig av lufttrykk....  nå går det i ball her...
« Svar #64 på: mars 01, 2013, 13:54:48 pm »
Klarer du å få en motor til å synge i vakum er du flink Glad
« Svar #65 på: mars 01, 2013, 13:58:04 pm »
Kraften er lik.. Men ikke f.eks hastigheten ett fallende objekt vil oppnå. Dette er da elementært..
Tony China
« Svar #66 på: mars 01, 2013, 14:28:35 pm »
hehe, du redder deg ikke inn her heller, teorien om gravitasjon ER lik... nå har du plutselig begynt å blande inn feks luftmotstand....
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #67 på: mars 01, 2013, 14:41:16 pm »
Snakk om og være vanskelig! Tror du virkelig Jee mener at gravitasjonen endrer seg? Enhver som er oppegående klarer vel og se at det han snakker om er opplevd gravitasjon. Blir jo noe av det samme som i et fly som tar en loop, der oppleves gravitasjonen forskjellige underveis i loopen.
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #68 på: mars 01, 2013, 15:11:30 pm »
Teori VS praksis  Gliser
Tony China
« Svar #69 på: mars 01, 2013, 15:23:20 pm »
Kan ikke du Hulken forklare meg hvorfor gravitasjone "oppleves" forskjellig..  sett det gjerne i sammenheng med hastighet gjennom loopen, loopens bane, etc, hvis det har noen sammenheng da... du kan ha rett, men du kan også ta fryktelig feil, nå har du virkelig muligheten til å  bevise din teori... Forklar gjerne hvilke krefter som virker, og hvorfor de virker slik, så tipper jeg at du og jeg blir veldig enig om dette her...
Hulken
« Svar #70 på: mars 01, 2013, 15:28:49 pm »
Gidder ikke begi meg inn på det engang, me jeg har sittet på i et fly som looper - og det føles forskjellig. Tviler du, så kan du jo ringe f.eks 331 skvadronen i Bodø og spørre om og få sitte på en tur....
Arild B, Gjøvik
Tony China
« Svar #71 på: mars 01, 2013, 15:34:50 pm »
Gidder ikke eller kan ikke?
 Du gir ingen grunn til hvorfor du mener den endres, derfor antar jeg at du mener at det alltid er slik.
La oss begynne med det enkleste eksprimentet, et fly som tar en jevn rund loop i konstant hastighet, endrer kraften seg? som hjelp han du ta en hyssing som du knyter el halvstor mutter i enden av. Sveiv denne rundt i jevn hastighet og prøv og kjenn etter om g kreftene varierer, dette har alle prøvd med jo-jo en gang i tiden...
Bare pass på at du ikke står på tynn is når du gjør dette.
Dette er gøy, et praktisk eksempel som beviser en teori....
Hulken
« Svar #72 på: mars 01, 2013, 15:40:53 pm »
Gidder ikke. Har mange nok år med fysikk på skolen til og jeg burde kunne ta det på strak arm, men det er mange år siden og kunnskapen er ikke vedlikeholdt.
Og med den nedlatende holdningen du har gidder jeg ikke og lese meg opp på det for og belære deg om det. Hadde du vært ydmyk og undrende skulle jeg gjort dermed glede.
Arild B, Gjøvik
« Svar #73 på: mars 01, 2013, 15:46:51 pm »
Tror Tony er i det kverulerende hjørnet i dag. Men å direkte kalle noen dum offentlig var litt for lavt for meg.
Gaffel
« Svar #74 på: mars 01, 2013, 15:53:16 pm »
Ser heller ikke Tony gjør så mye bevis heller. Virker som en bedrevitende forumtøffing spør du meg. Sikkert feil teoretisk men sånn oppfatter jeg deg i praksis
« Svar #75 på: mars 01, 2013, 16:26:01 pm »
« Siste redigering: mars 01, 2013, 16:46:51 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
Tony China
« Svar #76 på: mars 01, 2013, 17:52:06 pm »
Først av alt jeg kaller INGEN for dum!
Gaffel, her kommer beviset når det gjelder loopen:
Den kraften man kjenner i et fly som tar loop heter sentripentalkraften (egentlig er det motkraften til sentripentalkraften).
Formelen for denne kraften er:masse ganger hastighet i andre potens delt på radien til, i dette tilfellet loopen.
Det er du som kjenner kreftene, så det er din masse som er med i regnestykket, og jeg rener med at vi alle kan være enig i at den er konstant igjennom en slik loop...
det betyr at hvis radien i loopen er lik hele tiden (en trill rund sirkel) og hatigheten til flyet er konstant, da vi man ikke kjenne forskjell i det heletatt gjennom en loop.. (alle tall i formelen er tilenhver tid lik)
Men det er selvfølgelig ikke sånn det er i virkeligheten... massen din er konstant, men hastigheten på flyet varierer nok litt, og jeg tviler på at det klarer og holde en konstant radie gjennom loopen også, så hastighet og radie vil i virkeligheten variere heletiden, har vi varierende tall i formelen vil kraften variere, og derfor kjenner Hulken varierende krefter gjennom loopen..
Så tilbake til poenget, teori og praksis stemmer ALLTID! også når man setter en bil oppå en henger...
Bevis godt nok?
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #77 på: mars 01, 2013, 18:12:43 pm »
Teori og praksis stemmer bestandig. Grunnen til at (noen mener) den ikke gjør det er kun fordi teorien da er mangelfull, da mangler ett eller annet.
« Svar #78 på: mars 01, 2013, 18:14:25 pm »
Heter det ikke Sentripetalkraft?
« Svar #79 på: mars 01, 2013, 18:28:27 pm »
Det er lenge siden jeg hadde fysikk på skolen, men påvirkes ikke sentripetalkraften på legemet av gravitasjonskreftenes vinkel på legemet? F.eks klokken 3 og 6 i forhold til senter på rotasjonen?
« Svar #80 på: mars 01, 2013, 18:37:03 pm »
Halmstrå?
Det har vært nok forsøk på å få denne diskusjonen over på personlig utdriting av de som måtte kunne noe.
Det virker som den eneste loven man ikke har frynsete forhold til er janteloven...
« Svar #81 på: mars 01, 2013, 18:41:30 pm »
Halmstrå?
Absolutt ikke. Var ett spørsmål, og med ett nytt spørsmål i min neste post (den før denne)
Tony China
« Svar #82 på: mars 01, 2013, 19:10:38 pm »
Et fly som ikke står på bakken har en kraft oppover som er lik gravitasjonskraften, dvs, det er i vertikal likevekt, en liten variasjon vil det være når flyet stiger eller synker, men ved å inkludere det i regnestykket ville ikke mange hengt med...
Tony China
« Svar #83 på: mars 01, 2013, 19:13:31 pm »
Du har sikker rett angående navnet, mulig jegbhev på en n for mye, men jeg tror ikke det utgjør nevneverdig stor forskjell i eksemplet.
« Svar #84 på: mars 01, 2013, 19:33:22 pm »
Vet ikke om dette var ment i en sammenheng. Men les deg opp på hva en teori er http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2476/1/Hva-er-en-teori-/Hva-er-en-teori-.html
Og få med deg siste linje..  "Det er imidlertid vanskelig å avgjøre hva som er den rette, sanne eller den beste teorien, siden det ofte er snakk om nokså forskjellige typer teorier"
Du har sikkert greie på masse rare ting, mere enn de fleste.. og har formening om det meste. Men det er rom for andres teorier også... selv om de er strid med egne oppfatninger.
JHU.. angående personlig uthenging er du nok ikke helt partisk for øyeblikket Glad
Hulken
« Svar #85 på: mars 01, 2013, 19:33:58 pm »
Bevis godt nok?
Stemmer det med regnestykket han kommer med her?
Det han sier her er vel at man på toppen føler 0G, mens man i bunn føler 6G?
Arild B, Gjøvik
« Svar #86 på: mars 01, 2013, 19:44:33 pm »
I forhold til loopen.
Sentripetalkraften er ikke lik hele tiden (så lenge jeg husker riktig ang. gravitasjon som spiller inn) bortsett fra de stedene der legemet har lik vinkel til gravitasjonskraften. (180grader fra hverandre i sirkelen)
Jeg sier ikke at jeg har rett, bare hva jeg mener å huske at jeg har lært.
Og da sier jeg;
En teori er ikke lik praksis med mindre man inkluderer alle aspekter som påvirker i praksis.
Enig?
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« Svar #87 på: mars 01, 2013, 19:48:02 pm »
En teori er vel en tese som ikke er bevist. På det tidspunkt det er bevist er det vel en lov???
Bergrenner
93011499
Tony China
« Svar #88 på: mars 01, 2013, 19:53:16 pm »
Bevis godt nok?
Jo, som du ser bruker han samme formel som meg, men husk, her er ikke farten konstant... klossen skal ha en slik fart på toppen at den akkurat klarer og passere, for at den skal klare hele turen fra bunn og opp, må nådvendigvis farten, og krafen i bunn være mye høyere.
Hulken
« Svar #89 på: mars 01, 2013, 19:55:29 pm »
Sentripetalkraften virker hele tiden inn mot senter av sirkelen. Ut i fra det så vil jo kroppen føle det forskjellig underveis i sirkelen?
Arild B, Gjøvik
Sider: 1 2 [3] 4 5
