august 02, 2026, 04:23:31 am *
avstemning
Spørsmål: Hva tipper DU sluttvekta blir på 1302RRR "Curb weight"
450-499 Kg - 4 (3.3%)
500-549 Kg - 15 (12.4%)
550-599 Kg - 19 (15.7%)
600-649 Kg - 37 (30.6%)
650-699 Kg - 30 (24.8%)
700-749 Kg - 14 (11.6%)
750 Kg ++++ - 2 (1.7%)
Stemmer totalt: 121
Sider: 1 ... 35 36 [37] 38
Skrevet av Emne: 1302RRR  (Lest 591295 ganger)
« Svar #1080 på: juni 23, 2016, 15:22:40 pm »
Smør med Kjedespray anbefalt for o-ringkjede Fordel å smøre når kjeden er varm.Men smør godt å la tørke.Du har vel heller ikke problem med regnvann som vasker ut fettet i kjeden så smøring må ikke skje så ofte.Den kjeden din vil ha lang levetid.
« Svar #1081 på: juni 24, 2016, 12:45:37 pm »
vasker kjedet med parafin og børste. tørker av det med ei fille. smører så med kjedesmørning du får hos mc-forhandler.
Hvis du må vaske kjedet, har du smørt for mye Blunker For 20 år siden, var det ingen som dreiv med denne idretten, som vasking av kjede har blitt i dag.
Jeg har god erfaring med Motul og Valvoline sin kjedespray. På Motul'en har jeg kjørt over 2000km før det var nødvendig å smøre igjen, i fint vær. Den legger seg som en grå hinne på rullene, når rullene begynner å bli  litt blankere, er det på tide å smøre på nytt.
Skal nevnes at forskjellen på ett usmørt kjede og ett godt smørt kjede, kan være opptil 2-3 hk i benk.
« Svar #1082 på: juli 04, 2016, 13:27:23 pm »
sjekket kjede nå før kjøring i helga.
er som dere sier lite møkk.  hadde strekt seg bittelitt men det er vel normalt på nytt kjede.  smurte bare opp
så sist lørdag ble det bare 15 runder før første innkjøringsproblem dukket opp.  giring blei ikke noe bedre selvom jeg justerte flatshift opp og ned
endte med att jeg mistet alle gira.
heldigvis bare ett parti på brakett til servo motor som styrer giring som røyk så serv motor hang bare i ledning. Glad
har demontert å i gang med forsterkning.  er nok mye mer krefter i den lille servo motor enn det jeg antok.  håper dette gjør susen med giring. plate har flexet frem og tilbake og tilslutt røket. så blei litt tid i camper. fikk også montert og testet logfunkjson med megasquirt.
* 20160703_124825.jpg (61.51 KB, 800x450 - vist 716 ganger.)
* 20160702_173752.jpg (61.89 KB, 800x450 - vist 687 ganger.)
« Svar #1083 på: juli 04, 2016, 13:31:24 pm »
testet nå med mere dekktrykk.
bak likte den ikke det så slapp ut litt bak. det hjalp og virker som jeg har litt for mye statisk camber bak da dekka var varmest innerst.
får justere ned camber bak litt.
ble en liten inboard.  her ser dere rattrust, bilen og sjåfør er nervøs i rumpa, bartelukting og gir problemer på gang
« Svar #1084 på: juli 05, 2016, 02:23:07 am »
giring fixet i kveld.
blei litt lapping av eksisterende brakett  , blei både skrudd og sveist.
15mm alu er vel overkill , men det var det jeg hadde Glad
* 20160704_225505.jpg (68.54 KB, 800x450 - vist 732 ganger.)
* 20160705_004937.jpg (66 KB, 800x450 - vist 709 ganger.)
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #1085 på: juli 11, 2016, 23:41:51 pm »
Sjera?  Vet du har vært ute og kjørt...
SCREWDRIVER #6
« Svar #1086 på: juli 12, 2016, 01:30:47 am »
hviler ut etter 4 intense dager på Gatebil
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #1087 på: juli 12, 2016, 10:32:33 am »
Dritkult Jørn!
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
Reiel
« Svar #1088 på: juli 12, 2016, 13:44:47 pm »
Du slapp unna bråket håper jeg... At det er all kjøringa som gjør at avslapping er å foretrekke  Gliser
Reiel
« Svar #1089 på: juli 17, 2016, 02:26:49 am »
Har fått så mange bilder av den bobla fra kompiser som lurer på om jeg skal kjøre like fort.
Du har gjort et godt innslag på Gatebil Gliser Konge Osteaktig
« Svar #1090 på: juli 18, 2016, 21:58:08 pm »
Blei mye kjøøretid på gatebil forrige helg
fått inn passasjer stol også så fikk tatt med ett par av gutta som gjorde helga letter fra SWEDOL og Bahco
Stoor takk for kost losji og hjelp til stort og smått!
Kjørte bare treninger i Extreme heat'ene da det er litt tidlig for bil og sjåfør enda å kjøre løp.
Bilen fungerer bra enda. litt småplukk er det .men kjøregleden er fortsatt på topp.
Flatshiften er fortsatt ikke helt i orden , så må bruke klutch ved giring, men det er ingen  problem
flatshift fungerer på lavere turtall/mindre belastning på dreva. tror muligens det kan være litt krefter som virker fra bakstillinga/motorfester inn på girbraketten , da denne sitter i forbindelse med motorfeste.
justerte ned litt på camber bak i forsøk på å få bilen til å sitte bedre i rompa. ser ut som det er på rett vei.
men pga enorme mengder med gummi på banen så var det glatt syntes jeg (og andre)
og fikk ikke noe rytme i kjøringa da det blei mye kikking i speilet da 1000hk bilene kommer fort
blei til og med pokaler. 1 plass beste VW og top5 utvalgte biler i extreme serien.
* 13626507_1405628699463810_4163847314033864515_n.jpg (23.95 KB, 504x315 - vist 635 ganger.)
* 13619975_10157215162645217_7939745324191535215_n.jpg (52.69 KB, 800x533 - vist 655 ganger.)
* 20160712_162234.jpg (58.71 KB, 800x450 - vist 670 ganger.)
* 20160712_194925.jpg (82.69 KB, 800x450 - vist 705 ganger.)
« Svar #1091 på: juli 18, 2016, 22:02:54 pm »
dukket opp noen action bilder på nett også
« Svar #1092 på: juli 18, 2016, 22:05:54 pm »
god stemning i Swedol og Bahco teltet !
« Svar #1093 på: juli 18, 2016, 22:08:48 pm »
ellers har jeg begynnt på en rallycross style bakspoiler som jeg hadde liggende i ett lite bolt on forsøk på å få rumpa til å sitte bedre før jeg lager noe fastmontert opplegg.
her er det forhåpentligvis noe funskjon , da fasong ikke er optimal Glad
* 20160714_233510.jpg (45.44 KB, 800x450 - vist 635 ganger.)
« Svar #1094 på: juli 18, 2016, 22:12:17 pm »
og når jeg skulle kjøre bilen inn i møkkakjellern etter gateil , så kom det bare raklelyder fra relèr etc
dette var årsaken, kanksje ladinga etc fungerer bedre med nytt batteri.
« Svar #1095 på: juli 18, 2016, 22:14:47 pm »
jada , det værste hverfall
Liam Doran blei filtrert ut med voksørepropper, selvom han ajerte bare 100m unna camper'n
Boblebaard
Bosted: Ski
« Svar #1096 på: juli 22, 2016, 23:24:10 pm »
Gratulerer med mye ros og skryt i både artikkel og kommentarfeltet!
http://www.speedhunters.com/2016/07/when-bike-meets-beetle/
« Svar #1097 på: juli 23, 2016, 08:40:31 am »
Vel fortjent Jørn!
« Svar #1098 på: juli 23, 2016, 09:37:07 am »
Så absolut!  Gliser
« Svar #1099 på: juli 23, 2016, 21:43:28 pm »
 Kult
til og med bilde av Camper trekkvogna Diesel Doris
« Svar #1100 på: august 14, 2016, 22:13:16 pm »
Tar av meg hatten.
Norges råeste 1302..
SCC   14,257
« Svar #1101 på: august 15, 2016, 00:03:47 am »
Regner med at vi får se og ta på på scc :-)
« Svar #1102 på: august 15, 2016, 00:04:32 am »
Eller i alle fall studere litt :-)
« Svar #1103 på: august 18, 2016, 01:46:45 am »
ja vi kommer
blei litt extra arbeid da jeg skulle fylle fuel etter gatebil fant MASSE tørke papir i bensintanken
kvelden har blitt brukt til å demontere og rengjøre tank , catchtank og bensinpumpe  Øyerulling
« Svar #1104 på: august 18, 2016, 07:18:31 am »
ja vi kommer
Hva? Hærverk?
Er det mulig....
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1105 på: august 18, 2016, 11:18:23 am »
Hvem faen har glede av å gjøre sånt? Mister trua på menskeheten enkelte ganger..
Solan
« Svar #1106 på: august 24, 2016, 09:04:09 am »
Var du på stripa med 3R'en, Jørn? Så deg ikke, men vi dro mot Bergen kl 1330 på søndagen.
'52 Typ 11c Boble ragtop
'65 Typ 221 Mikrobuss 11W
« Svar #1107 på: august 24, 2016, 10:10:15 am »
kjørte en gang på lørdag.
fant ut att det ikke er særlig egnet for raske starter Gliser
helgas lengste 1. gir som grelland sa.  Øyerulling
« Svar #1108 på: august 24, 2016, 10:15:04 am »
hehe, men 14000 rpm høres fantastisk ut da Glad
« Svar #1109 på: august 24, 2016, 11:51:55 am »
Trodde nesten du startet i andre, gikk vel med 300 meter på første giret?  Gliser Gliser
