august 02, 2026, 05:28:53 am *
avstemning
Spørsmål: Hva tipper DU sluttvekta blir på 1302RRR "Curb weight"
450-499 Kg - 4 (3.3%)
500-549 Kg - 15 (12.4%)
550-599 Kg - 19 (15.7%)
600-649 Kg - 37 (30.6%)
650-699 Kg - 30 (24.8%)
700-749 Kg - 14 (11.6%)
750 Kg ++++ - 2 (1.7%)
Stemmer totalt: 121
Sider: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 38
Skrevet av Emne: 1302RRR  (Lest 591803 ganger)
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #240 på: oktober 27, 2013, 20:33:07 pm »
Kan dette være til noe hjelp Jørn?
Mener det bildet med blå armer er fra den hvite ex-bilen til Günter Miethke det er bilde av oppi her, og det andre er fra Christian Stelzer`s "ur German Looker" E-CA1 som forøvrig er til salgs i disse tider, om den ikke allerede er solgt den også
EDIT: Stelzer`s bil er påstått godkjent i Tyskland med alle ombygninger, også denne egenkomponerte forstillingen.
* 510.jpg (145.01 KB, 800x600 - vist 600 ganger.)
* 537302_414146061998718_487642724_n.jpg (76.9 KB, 800x600 - vist 663 ganger.)
« Siste redigering: oktober 27, 2013, 20:37:24 pm av Der_Butzelmann » Loggført
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
« Svar #241 på: desember 07, 2013, 20:59:23 pm »
JEpp Arild. det er i de baner jeg tenker Glad
Har handlet inn  Uniballs nå
Gambler ikke med kina ball's her så kjøpte Hirschmann
Så nå er jeg på jakt etter alu emner i 7075 eller tilsvarende kvalitetet
"tykkveggede" rør med ca 25mm dia utvendig og max 10mm invendig.
« Svar #242 på: desember 07, 2013, 21:18:07 pm »
lenge siden oppdatering her så kjører på med bilder og info.
fått handlet litt deler
bl.a billet sump med skvalpeplate i hus og montert på motor.
disse sumpene blir på brukt på noe Ræserbiler lager i UK av ABperformance som visstnok takler 2G i svingene.
Kjøpt elektrisk revers også.
* IMG_20131101_202538 (Large).jpg (44.83 KB, 450x600 - vist 522 ganger.)
* IMG_20131101_202526 (Large).jpg (55.32 KB, 450x600 - vist 501 ganger.)
« Siste redigering: desember 08, 2013, 00:54:34 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #243 på: desember 07, 2013, 21:24:36 pm »
reversmotor med brakett.
er i praksis en liten starter med 5:1 utveksling.
fulgte med drev som skrues utenpå drevet til kjede.
* IMG_20131105_175111 (Large).jpg (52.91 KB, 450x600 - vist 583 ganger.)
« Svar #244 på: desember 07, 2013, 21:27:24 pm »
fått renset tunnellen i bunnplata
planen er å legge kjøle og oljerør/slanger innider.
* IMG_20131105_205145 (Large).jpg (43.5 KB, 800x600 - vist 494 ganger.)
* IMG_20131105_205440 (Large).jpg (49.57 KB, 450x600 - vist 473 ganger.)
* IMG_20131105_210136 (Large).jpg (74.29 KB, 800x600 - vist 523 ganger.)
« Svar #245 på: desember 07, 2013, 21:32:43 pm »
det veldig bra karosseriet var ikke så bra allikavæl Gliser
Så det var litt stålkreft å fjerne her.
kanalene var OK så bytter kun bunner og får fjærnet mere vekt i varmerøra innvendig  Kult
* IMG_20131106_182607 (Large).jpg (59 KB, 800x600 - vist 519 ganger.)
* IMG_20131106_182625 (Large).jpg (65.87 KB, 800x600 - vist 485 ganger.)
* IMG_20131106_185118 (Large).jpg (67.13 KB, 800x600 - vist 499 ganger.)
* IMG_20131106_182638 (Large).jpg (49.21 KB, 800x600 - vist 491 ganger.)
« Svar #246 på: desember 07, 2013, 21:51:30 pm »
så da bar det inn i grill stativet !
og investerte i nytt hølborr aka trappebor /tynnplatebor
* IMG_20131111_220053 (Large).jpg (70.4 KB, 800x600 - vist 608 ganger.)
« Svar #247 på: desember 07, 2013, 21:58:50 pm »
bunnplata trenger også litt oversyn
KAppet ut flyndrene som skal erstattes med aluplater .
fokus er på vekt vekt vekt  budsjett
vanlige rusta i rammehodet som -02/-03 har.
blei bare veldig tydelig under hølborringa  Tvilende
* IMG_20131120_153014_crop (Large).jpg (57.92 KB, 520x600 - vist 505 ganger.)
* IMG_20131118_182858 (Large).jpg (44.88 KB, 800x600 - vist 487 ganger.)
* IMG_20131118_184157 (Large).jpg (65.29 KB, 800x600 - vist 460 ganger.)
* IMG_20131120_153039 (Large).jpg (71.35 KB, 800x600 - vist 589 ganger.)
« Svar #248 på: desember 07, 2013, 22:05:32 pm »
blir bra. Hvordan fester du seter?
« Svar #249 på: desember 07, 2013, 22:09:33 pm »
blir noe rør/profiler fra tunnell over til kanal.
0.6mm alu blir litt spett for 90kg fører. Glad
« Svar #250 på: desember 07, 2013, 22:18:16 pm »
MERE rust
1302 og 1303 blei jo fylt med skum i "C" stolpen av en eller annen grunn
samler fuktighet
kappet ut og raspet vekk byggskummet
så greit ut inni kanaler.
* IMG_20131110_184726 (Large).jpg (73.64 KB, 800x600 - vist 520 ganger.)
* IMG_20131110_185925 (Large).jpg (64.84 KB, 800x600 - vist 542 ganger.)
* IMG_20131107_213522 (Large).jpg (41.29 KB, 450x600 - vist 491 ganger.)
* IMG_20131107_213551 (Large).jpg (66.92 KB, 800x600 - vist 502 ganger.)
« Svar #251 på: desember 07, 2013, 22:24:04 pm »
på vei til sandblåser!
glemte noe greier etter opplasting på henger Glad
takk for løftehjelp Raaen og TomRosablogger
og på plass i sandblåse Hallen
* IMG_20131120_220809 (Large).jpg (36.06 KB, 800x600 - vist 503 ganger.)
* IMG_20131121_141516 (Large).jpg (60.37 KB, 800x600 - vist 538 ganger.)
« Svar #252 på: desember 07, 2013, 22:30:50 pm »
ebay har mye snadder
kom over noen camberjusteringsplater som passet coilovers
er egentelig til 944 men passet på golf fjørbeina.
mens den var hos blåseren så lagde jeg noen stålbraketter sånn att jeg får justert  caster også  ved å skyve camberplatene for&bakover
Da det ikke er så lett å finne vinkler med med himkok av deler så er det greit med litt justeringsmuligheter
disse stålplatene skal sveises inn i toppen av fjørbeinstårna
og buret skal sveises "inn" på disse så det blir tårn til tårn
* IMG_20131122_214721 (Large).jpg (84.75 KB, 800x600 - vist 547 ganger.)
* IMG_20131122_234217 (Large).jpg (67.17 KB, 800x600 - vist 527 ganger.)
« Svar #253 på: desember 07, 2013, 23:31:20 pm »
tilbake fra sandblåser.
transport grunnet med epoxi
måtte stroppe stumt her gitt!
det skulle straffe seg!  Sjokkert
etter en del km på norske kjerreveier , blei det så hard påkjenning for karosseriet pga manglende demping att sveisen sprakk i overgang mellom kanal og a-stolpe!
burde visst bedre å montert på fjøret og dempet understell på den siden hengeren ikke gjør jobben  Kult Kult Kult
men jeg har en tidsfrist så antageligvis er det mindre jobb å sveise sprekken enn det hadde vært å montere komlett understell
* IMG_20131127_103509 (Large).jpg (61.12 KB, 800x600 - vist 548 ganger.)
« Svar #254 på: desember 08, 2013, 00:10:24 am »
så skaffet Mags noen kanalbunner  Kult
jeg har aldri byttet kanalbunner før og i iveren ved å kappe bort rust og møkk så tenkte jeg ikke så mye på å merke hull etc.
så valgte å skru og sentrere kanalbunnene utifra hullene på bunnplata og sette karossen oppå dette
børstet støvet av "de clecos greiene som sikkert er kjempekjekke og nesten aldri brukt..."
men nå fikk jeg  bruk for de. Rekker tunge
sveiste også i bunnplata fra tunnelen til torsionsrøret siden det er kappet en del der (også)
* IMG_20131201_155925 (Large).jpg (62.73 KB, 800x600 - vist 580 ganger.)
* IMG_20131201_190837 (Large).jpg (67 KB, 800x600 - vist 543 ganger.)
* IMG_20131201_190848 (Large).jpg (46.74 KB, 800x600 - vist 514 ganger.)
« Svar #255 på: desember 08, 2013, 00:14:54 am »
forrige eier har vært litt kjapp ved bytte av quarter panel , slik att skjerm ikke passet skikkelig på enen siden
kappet opp banket det nogenlunde på plass
blei ikke 100% men bra nok for en ræserbil
* IMG_20131202_185501 (Large).jpg (15.8 KB, 450x600 - vist 487 ganger.)
* IMG_20131202_220612 (Large).jpg (17.33 KB, 450x600 - vist 469 ganger.)
« Svar #256 på: desember 08, 2013, 00:18:29 am »
vil ha mulighet til å dele karosseriet fra bunnplata
så har laget ferdig demonterbare festepunkter for bur og motorfeste bøyle
siden bur sveises i karosseriet
er visst ingen krav om utforming men ett minimumkrav på 60cm² innfestingsareal og min 2 stk M8 bolter på bakoverstrebere.
i følge bilsportboka.
pappmaler og gamle pallereolplater gjorde jobben til festene
og bygget opp hjørner og bakre del av kanaler.
Originalprofiler på sveisebiter er ikke prioritert . funskjon før fasong her.
men har valgt litt kraftigere plater 1,5mm
for ÊN gangs skyld passet alle delene på 1. forsøk.
det er sjeldent, vanligvis trengs 2 og 3 ganger før det passer
men litt flaks innimellom får en hund ha  Osteaktig
* IMG_20131201_132248 (Large).jpg (26.83 KB, 450x600 - vist 459 ganger.)
* IMG_20131128_234346 (Large).jpg (67.39 KB, 800x600 - vist 538 ganger.)
* IMG_20131028_171424 (Large).jpg (31.67 KB, 450x600 - vist 511 ganger.)
* IMG_20131128_190517 (Large).jpg (41.21 KB, 450x600 - vist 490 ganger.)
* IMG_20131028_182623 (Large).jpg (40.93 KB, 450x600 - vist 511 ganger.)
« Siste redigering: desember 08, 2013, 00:25:53 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #257 på: desember 08, 2013, 00:21:21 am »
* IMG_20131206_192650 (Large).jpg (48.9 KB, 800x600 - vist 595 ganger.)
* IMG_20131207_173313 (Large).jpg (34.57 KB, 450x600 - vist 557 ganger.)
* IMG_20131207_173416 (Large).jpg (48.52 KB, 800x600 - vist 556 ganger.)
* IMG_20131207_173438 (Large).jpg (60.17 KB, 800x600 - vist 549 ganger.)
« Svar #258 på: desember 08, 2013, 00:27:58 am »
så nå er jeg tom for bilder forløpig  Øyerulling
« Svar #259 på: desember 08, 2013, 01:25:25 am »
Lekkert detta, jørn! Gliser
Gaffel
That's what she said..
« Svar #260 på: desember 08, 2013, 10:07:11 am »
Flink med henda! Glad
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #261 på: desember 08, 2013, 10:42:47 am »
Dette ser meget bra ut. Blir interessant å se hva sluttvekta havner på - kanskje vi skal tippe vekt til en forandring (mot normalt effekt)!!!?
« Svar #262 på: desember 08, 2013, 11:03:36 am »
Helt rått Jørn - denne følger jeg med argusøyne! Veldig kult.
« Svar #263 på: desember 08, 2013, 11:59:19 am »
takker Glad
lagt til en avstemning Gliser
foreløpig uten turbo/IC oppllegget da jeg kommer mest sannsynlig å teste den som suge motor
« Svar #264 på: desember 09, 2013, 10:48:17 am »
Sugemotor er tøffest Gliser
« Svar #265 på: desember 09, 2013, 14:37:50 pm »
Ja Dewil søkemotor er tøffest, helt til man må over på en annen stor klump av en motor for å få den effekten en ønsker da er det definitivt kulere med en lett liten turbomotor.
Ai ai ai, har ventet lenge på en oppdatering her, og som vanlig, den som venter på noe godt etc. etc. etc... Jørn detta blir så vanvittig kult!
Du er sikkert Norges beste ambassadør for luftkjølt VW hobby.
« Svar #266 på: desember 09, 2013, 17:05:21 pm »
Mange fordeler med turbomotor au, jeg er ikke helt anti Gliser
« Svar #267 på: desember 10, 2013, 01:51:56 am »
Dette er tråden som er kjekkest her på forum nå. Stå på :-)
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #268 på: desember 10, 2013, 17:57:11 pm »
Søkemotor er kjekt ja, blir så vanskelig å følge med her uten  Gliser
SCREWDRIVER #6
« Svar #269 på: desember 10, 2013, 21:01:05 pm »
Gliser Du sier noe.
Google er vel en ganske god "sånn en"
