Bug_Man
« Svar #90 på: mars 05, 2017, 16:47:40 pm » |
Locktite 638, takk! Bilen blir klar den
Bug_Man
« Svar #91 på: mars 23, 2017, 23:00:22 pm » |
Skjer litt småtteri om dagen, ny forstilling er snart på plass, med skivebremser. Ellers er motoren ute og overgår en mildtrimming og ombygging til 1600sp med to kads. Bilen er ellers slipt ned der por 15 skal på og klar til sveising. Neste er å få bygd ferdig motor, venter på gasserstag til kadronene fra csp. Ellers skal litt maskinering gjøres på 1600 toppene for litt høyere komp  ) Så spørs det da om bilen er klar til vw til tusen  Skal nok få den trillet ut uansett tilstand til da
Bug_Man
« Svar #92 på: mars 27, 2017, 12:05:47 pm » |
Etter ett meget hyggelig stopp hos tmbryhn på hans verksted er toppene ferdig maskinert og klare for det "nye" bygget  Perfekt maskinarbeid og blitt så gode som nye, hvis ikke bedre. Gleder meg til å sette det sammen, og kjøre med den delvis nye motoren! Tusen takk for perfekt maskinering! Før: Under maskinering Ferdig Måtte prøve med sylsett, 0.05mm fikk ikke plass mellom ett metall-linjal og "toppen" av sylindrene som går inn i blokken, helt rett Gleder meg meget til bilen blir klar, ellers venter jeg på forstilling og gasserstag som bør komme i løpet av neste uke en dag  Blir bra dette her
Tuomo
Bosted: Oulu, Finland
« Svar #93 på: mars 27, 2017, 16:53:33 pm » |
Ser bra ut! Fortsatt nok med tid til å sette alt sammen igjen, og starte kjøresesongen.
Bug_Man
« Svar #94 på: mars 27, 2017, 16:59:14 pm » |
Var dettw med tid ja  bilen står fortsatt i hundre deler  den blir sveist i tidlig mai så målet er å få den klar i uken mellom 7 mai helga og 13 mai helga  klør etter å kjøre nå
« Svar #95 på: mars 28, 2017, 21:35:58 pm » |
Klør etter å kjøre ja. Se den. Bare å hive seg rund å skru for harde livet  . Så er du plutselig klar før VW til 1000
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #97 på: april 09, 2017, 22:10:40 pm » |
Litt progresjon i garasjen siden sist  fikk med dame på å offre 5 dager av ferien til å få bilen kjøre klar til sveising, så har smått begynt med bilen og ellers nesten "bygd" (modifisert) ferdig 1300n om til en 1600. Ellers er det å kappe ut alt av donor deler fra donor karosset og få motoren helt ferdig før den går inn i bilen igjen. Dessverre må noen timer per dag offres til kjærstens fordel men er greit nok det for selskap og god hjelp. Neste å gjøre er få henta forstillingen og få den på plass, og rett og slett få bilen kjørbar  Stempler går på, orignal stemplene utveide hverandre (2 og 4, 1 og 3) med forskjell på 0,3g, dette er org vektjusterte stempler. Ikke at det har noe å si når rådene og veiva er org balanserte og justerte da men  Sylindrene på. Bare in mind dette er noen org stempler/sylindre så har ikke mye høyere forventninger enn 2 år, før de må byttes Long Block ey  Nesten ferdig  det som gjenstår er vippestell og geometrien der mtp økt komp, "overhale" en kad, og trimme litt viftehus for at den skal få plass.
« Svar #99 på: april 12, 2017, 08:18:37 am » |
Litt nærmere mål nå. Du får lære dama di å skru, så får du selskap i garagen.
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #100 på: april 12, 2017, 11:52:42 am » |
Har det  ) har selskap hver dag
« Svar #101 på: april 12, 2017, 13:57:21 pm » |
Kult.
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #102 på: april 13, 2017, 22:18:25 pm » |
Litt framgang, ene bakre innerskjerm er behandlet med por 15 og tre av fire skjermer er nå på med lys, glemte bilde av dette  ellers er skivebremser oppe og går, alt av bremser er luftet. Puma er nå på bilen  ) Lite stemningsbilde før lys var på  mye støv
Bug_Man
« Svar #103 på: mai 06, 2017, 07:20:18 am » |
Her skjer det mye, motoren er inne, clutchen slurer og bilen skal sveises  mye som foregår med sndre ord. Ellers synes jeg st 1600n er frisk og går bra. Fikk bare tatt to medioker videoer  etter litt tele-support av tmbryhn starta den og gitt
Bug_Man
« Svar #104 på: juni 10, 2017, 10:15:47 am » |
« Siste redigering: juni 10, 2020, 20:13:10 pm av Bug_Man »
Bug_Man
« Svar #105 på: juni 10, 2017, 10:31:27 am » |
« Siste redigering: juni 10, 2020, 20:13:23 pm av Bug_Man »
Bug_Man
« Svar #106 på: juni 10, 2017, 14:24:12 pm » |
I tillegg måtte jo clutchen byttes, og der fant vi en simring(?) som var helt gåen og måtte byttes. Har satt på buss trykkplate for litt mere kraft. Får senom d holder eller om det må bli en 200mm
 IMG_0083.jpg (71.03 KB. 800x600 - vist 470 ganger.) I tillegg måtte den ene kanalen sveises litt pga lekk frontrute
 IMG_0063.jpg (86.15 KB. 800x600 - vist 526 ganger.) Ellers gjenstår det å bytte bak/front-rute pakninger og å lakke. Ellers gleder jeg meg til å få kjørt litt når jeg kommer hjem fra belgia
« Svar #108 på: juni 10, 2017, 15:08:14 pm » |
Bytta hele fronten  Ja skal si det ble litt mer sveisejobb enn antatt  Godt jobba.
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #109 på: juni 10, 2017, 15:09:48 pm » |
Takktakk er ikke jeg som sveiste da, der går all æren til Mags!  blir bra dette når den blir kjørbar igjen  )
« Svar #110 på: juni 10, 2017, 15:24:34 pm » |
Ja tenker du gleder deg. Du skal ned til Bug In eller?. Har akkurat fått motor sammen igjen og inn i bussen tidligere i dag. alt virket og nå er jeg klar for Hessich, bug in og MIB. Kanskje vi sees da..
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #111 på: juni 10, 2017, 16:17:16 pm » |
Skal til bug in og hessisch så da sees vi  )
Bug_Man
« Svar #112 på: juli 04, 2017, 13:38:13 pm » |
Etter motoren var ute for clutchbytte fikk jeg også tettet litt falsk luft. Nå går den mye bedre Ellers har jeg kjøpt 4-1 grenrør og får levert fatboy på scc.
Bug_Man
« Svar #113 på: juli 17, 2017, 13:31:55 pm » |
Ikke mye skjedd siden sist. Har lakkert fronten i riktig farge. Limt inn igjen interiøret igjen, satt på støtfangre, byttet bakrute-pakning og nå venter bilen på forstillingskontroll. Scc blir bra  )
« Svar #114 på: juli 27, 2017, 09:17:39 am » |
Bra progresjon! Skal jeg ta med noen stabstag til deg på scc?
« Svar #115 på: juli 27, 2017, 21:01:10 pm » |
Stå på! Dette blir meget bra!
Bug_Man
« Svar #116 på: juli 28, 2017, 04:08:12 am » |
Takk Takk!  ) Må nok desverre si pass på stabstag dalland :// har nok allerede tatt alt for mye penger fra lappen og den planlagte 2019 turen, og gått på bekostning av andre ting hehe
Bug_Man
« Svar #117 på: august 01, 2017, 12:54:37 pm » |
To be continued
« Svar #118 på: august 01, 2017, 16:51:17 pm » |
OOHH HOT VW PARTS
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #119 på: august 31, 2017, 19:31:49 pm » |
Ja lenge siden siste oppdatering her! Tenkte jeg skulle slenge inn en liten post  ) Det har vært en del kluss med tennings-problemer og gasser-problemer men i dag ble den endelig godkjent! JIPPI! Etter en litt stressende start hvor den viste seg å være tom for bensin  Så var det å futte ned og få lyktene justert og bilen godkjent, mens den oppførte seg fint og gikk på alle 4  Neste plan nå er å få dyset om gasserne og ellers bare kjøre det lille av sesongen som er igjen. Vi får se hva vinteren bringer med seg av eventyr men ligger noe felger og småtteri i planene Ellers må gi gi en shout-out til noen folk, tusen takk til Mags for fabelaktig sveise-jobb, delefrakt og telehjelp! Bilen hadde aldri vært i den gode tekniske-standen den er nå uten deg! Tusen takk til tmbryhn for perfekt maskinering, og tele support kl 02 om natten når jeg ikke fikk bilen til å gå på alle 4, tusen takk til Børge for all hjelp og spons, tusen takk til pappa for KPZ felger, tusen takk til svein for lån av fordelerlokk under feilsøkningsprosessen, og tusen takk til TretteNullTo for transport av deler, telehjelp, tenningshjelp og lagerhjelp! Det hadde ikke vært mulig uten dere  ) Utrolig godt og få god hjelp fra så mange i miljøet! Slenger med litt gla-bilder fra i dag, selvom de ikke er på noe høyt nivå!
