august 08, 2026, 01:53:23 am *
Skrevet av Emne: Bolter/kamdrev  (Lest 5286 ganger)
« på: november 02, 2018, 18:16:59 pm »
Hva gjør dere når boltene til kamdrevet tar i oljepumpa.
Bruker fresen og senker boltene ned i drevet eller sliper ned bolthodet ?
Må ta av ca 3mm for å få ønsket klaring.
SCC   14,257
Sonic
« Svar #1 på: november 02, 2018, 18:31:05 pm »
Slip av boltene , vanlig .. Glad
« Svar #2 på: november 02, 2018, 21:47:46 pm »
Hva er tykkelsen på hodet til boltene?
Ikke slip hardt med vinkelsliper, blir bra knas om drevet løsner..
« Svar #3 på: november 03, 2018, 00:12:11 am »
hodet måler gode 5 mm så blir ikke mye igjen. tror ikke jeg tar sjansen på det.
Eventuelt droppe skiver, men det er noe dritt det og.
SCC   14,257
« Svar #4 på: november 03, 2018, 00:49:29 am »
Går an å måle pumpen for å se om du har noe å gå på der.
Hva slags drev?
« Svar #5 på: november 04, 2018, 17:13:58 pm »
 Øyerulling
* IMG_20180514_193421.jpg (75.29 KB. 800x600 - vist 334 ganger.)
Trekk til med godt moment  Blunker husk Loctite, et slag med en spiss dor på bagsiden og ta luftsliperen frem  Osteaktig
« Svar #6 på: november 04, 2018, 21:59:33 pm »
Se der ja  Gliser
Er det noen sak..
Har sett litt på pumpen og det er nok mulig å ta av nærmere to mm gods før jeg er nede på pluggen i pumpa.
Å slipe 1 mm av bolthodet tenker jeg er  en fin mellomting mellom å frese i drevet og Danskens løsning Blunker .
Takk for innspill og hjelp....
* P1110758.jpg (80.5 KB. 800x534 - vist 298 ganger.)
SCC   14,257
« Svar #7 på: november 05, 2018, 08:22:24 am »
Muligheder er der nok så længe man tænker i løsninger  Osteaktig
« Svar #8 på: november 05, 2018, 09:26:47 am »
Merkelig at det er så forskjell? Er det pga tykkelsen på kamdrevet?
Aldri slipt en eneste bolt..
« Svar #9 på: november 05, 2018, 18:05:35 pm »
Så sant som det er sagt  Gliser
SCC   14,257
« Svar #10 på: november 05, 2018, 18:06:05 pm »
Dere bruker skiver under boltene eller?
SCC   14,257
« Svar #11 på: november 05, 2018, 19:03:28 pm »
Jeg bruger bolte med låse-tænder under, så nej ingen skive her.
« Svar #12 på: november 05, 2018, 21:33:30 pm »
Jeg sliper litt på bolthodet og litt på pumpa, gir som regel ønsket klaring  Glad
« Svar #13 på: november 05, 2018, 22:35:59 pm »
Takker igjen for kjappe svar.
Da blir det bolter med låsetenner (når jeg tenker meg om tror jeg det ligger i garasjen) og forsiktig sliping av bolthode og pumpe.
Men så neste spørsmål da.
Regner med at det blir temmelig stor friksjon mellom bolthodet og drev da dette er av aluminium.
Eller utgjør det minimalt på moment ved tiltrekking av boltene?
SCC   14,257
