august 04, 2026, 12:25:55 pm *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13
Skrevet av Emne: Cheap'o trimming av en gammel sliter  (Lest 169804 ganger)
EBB
NORGES RASKESTE VW LUFTKJØLTE BUGGY !
« Svar #150 på: oktober 27, 2008, 22:24:49 pm »
Endre & co ønsket at jeg la inn litt detaljer rundt avbalanseringen av prosjektmotoren og derfor drypper jeg inn litt her med litt tekst og bilder :
Her er delene ankommet i en glimrende fin kasse for anledningen :
Det første som ordnes er stemplers/råders vekt-vektbalanse
Stemplene hadde nærmere 4 gram differanse mens  rådene hadde nærmere 6,5 gram mellom tyngst/lettest.
Endre & co ville ha redusert vekt på svinghjul og da er det vips inn i dreiebenken med orginal svinghjul :
Vekt før var 7,6 kg og etter er det 6,2 kg igjen av nydelig gammelt tysk stål :
Så er veiven rigget i balanseringsmaskinen og en snurrer i gang første ”run ” for å få etablert hvordan tilstanden er på selve veiven og her med remhjulet :
Her er tallene klare og det er 8,26 gram bak og 3,13 gram fremme på veiven som er utenfor vårt krav / ønske  til balansefaktor.
Merkelig nok er 3,13 gr usedvanlig bra for en slik veiv da de pleier å ligge mye mer ut , nærmere 7-11 gr.
Første korrigering gjøres i front på remhjulet på denne plassering :
Det som da blir det ferdige resultatet er ett fint lite hull hvor en har fjernet gods for å oppnå ønsket std på balansefaktoren.
Selve veivens ”skinker ” korrigeres på flere steder , indikert av maskinen og hullborres deretter  her:
Og her :
Når veiven er innenfor ønsket toleranse er det på tide å montere svinghjulet og en får indikasjon på hvor mye det er utenfor og det kan en se her til venstre , altså hele ; 11,98 gr !!
Her ser en hvor maskinen gir beskjed hvor utboring skal være for korrigering :
Her blir svinghjulet korrigert ved utboring :
Til slutt er det trykkplatens tur og den er 6,5 gr utenfor vårt ønskede krav
Når en kommer i mål med ønsket behov og jobben er utført riktig vil en  få :
 ”balansert til ønsket toleranse ” på displayet på maskinen.
Når veiven så er avmontert balanserings-maskinen skal den få en full Micro-polering for optimal overflatefinish på bæreflatene for lagrene :
Her ser den samlet delene involvert i den dynamiske balanserings-prosessen :
Da ser det ut som det endelige resultatet på vekt- avvik  ifra STD  til god toleranse ble ;
Stempler samlet  ca 14 gram
Råder samlet  ca 19 gr
Remhjul  ca 3 gr
Veiv ; ca  8 gr
Svinghjul  ca12 gr
Trykkplate ; ca 6 gr
Til sammen sånn ca hele  62 gram på ” ville veier ”.  !!
På en greit bygd motor , uansett bruk ,  er 62 gram ikke noe en ønsker å ha med på slep som ett minustegn i vårt bygge så utbalanseringen har gitt oss ett plusstegn som vi med glede tar med oss i prosessen mot en forbedret motor.
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #151 på: oktober 27, 2008, 22:33:36 pm »
Hvor mye koster en slik avbalansering?
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #152 på: oktober 27, 2008, 23:07:46 pm »
Detta er jaggu interressant lesning.
Kult å se hva en kan få til.. Stå på..  Kult
Endre D
« Svar #153 på: oktober 27, 2008, 23:26:32 pm »
Tusen takk EBB. Nydelig arbeid, og fin dokumentasjon - som vanlig  Gliser.
Røten bay - be gone!
« Svar #154 på: oktober 27, 2008, 23:37:55 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,5377.0.html
EBB
« Svar #155 på: oktober 28, 2008, 00:06:04 am »
@Endre
Selv takk for inspirerende entusiasme Glad
For dem som lurer på noe så når dere meg på pm evnt ...så får denne tråden være i Endre & co `s spirit Glad
« Svar #156 på: oktober 28, 2008, 00:18:04 am »
hvilke toleranser opererte  VW med tro på respektive delene??
å legge sammen alle gram'ene blir vel litt feil?? å si att det var 62 gram i ubalanse
alle delene er vel tatt litt her og der så resultatet med alle delene satt sammen ville neppe blitt 62 gram i ubalanse??
Endre D
« Svar #157 på: oktober 28, 2008, 00:28:46 am »
Nei man vil jo ikke få 62 gram i utslagsgivende ubalanse, men dette tallet er jo summen av en rekke imperfeksjoner - hvorav noen utvilsomt vil utligne hverandre nå delene er montert sammen. Gjennom denne typen balansering vil jo en og en del bli balansert til tilnærmet perfeksjon, og dermed vet man hele tiden at "forrige" balanserte del ikke utjevner noe og at hver del blir balansert i seg selv.
Cheap'o? Kansje ikke -pr. definisjon, men verdt det? Utvilsomt Glad
« Svar #158 på: oktober 28, 2008, 00:39:18 am »
jepp. tipper alt var i null jeg   Blunker
hehe
utvilsomt att dette hjelper på levetid og takling av høyere turtall
Endre D
« Svar #159 på: november 13, 2008, 09:17:19 am »
Det går litt i slowmotion her for tiden, men har begynt å vaske deler som er ferdig bearbeidet.
Her tas drevene av veiva - det sitter godt fast  Rekker tunge
Og her er alt plukket vekk;
Rådene demontert, all guffeluren på gjengene er rester etter glassblåsingen
Deretter en tur i krabbekoker'n
Og ferdig vare  Glad
Endre D
« Svar #160 på: desember 03, 2008, 23:06:53 pm »
Da er vi endelig ferdig med oppvasken og montering er påbegynt Osteaktig
Veiva var det siste som ble vasket i går;
Vi startet dagens økt med å montere drev på veiva,
Bruker hus-samens primus (som han har tjuvlånt fra gammen) til å varme dreva før de smetter på plass  Rekker tunge
Siste på plass er låseringen, ganske kronglete å få denne på plass uten å skrape opp lagerbanen..
Så er det nye lager i rådene..
Rådene monteres så på veiva med monteringsfett på lagrene. Deretter er det loctite på mutrene og tiltrekking med korrekt moment
Og her er veiva ferdig montert. Alle klaringer er på spec, og alt virker skikkelig tight og fint - fornøyd  Gliser
Endre D
« Svar #161 på: desember 03, 2008, 23:11:00 pm »
Egentlig var det meninga å få hele shortblock'en sammen i kveld, men akk - det viser seg jo at boltene til kamdrevet slett ikke er M8, men 5/16 unf (I curse everything non-metric!  Øyerulling ), så da slapp vi det...
Fortsettelse følger!
« Siste redigering: desember 04, 2008, 00:08:10 am av Endre D » Loggført
« Svar #162 på: desember 04, 2008, 00:06:46 am »
det er bare å skru inne i skikkelig cheap'O ånd .det går med en skikkelig latmannsarm
Endre D
« Svar #163 på: desember 04, 2008, 09:28:53 am »
Nei et sted går kjiping-grensen assa  Osteaktig
« Svar #164 på: desember 04, 2008, 12:04:06 pm »
åkeida  Kult
westcoastbus
Bosted: Nærbø Rogaland
« Svar #165 på: desember 04, 2008, 17:04:50 pm »
Hvor går det an å få tak i slik en delevasker hen??
mvh Harald
Torgeir
« Svar #166 på: desember 04, 2008, 17:14:52 pm »
mvh Harald
Denne bestilte jeg fra www.gasolin.no , Skulle ideelt sett været noe større men den kosta 8000 eller deromkring og det hadde jeg ikke å bruke på vasker når den ble bestilt...
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #167 på: desember 04, 2008, 17:43:08 pm »
Denne?
http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=874
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Torgeir
« Svar #168 på: desember 04, 2008, 17:47:55 pm »
ja det er den som jeg helst ville ha, men dette: http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=771 er den jeg endte opp med å kjøpe
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #169 på: desember 04, 2008, 19:01:28 pm »
hva utgjør forskjellen?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #170 på: desember 04, 2008, 19:22:22 pm »
Foruten den tydlige størrelseforskjellen?
Dag L
« Svar #171 på: desember 04, 2008, 21:15:56 pm »
Kanskje prisen? Blunker
74' 1300S L31 A Senegal red
74' 1303S L96 M Marathon met.
75’ 1303 L61 H Lofotengrün
90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #172 på: desember 04, 2008, 21:23:09 pm »
ser det der gutta, men er den  dyreste på noen måte sterkere? sånn er den mer effektiv liksom?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #173 på: desember 04, 2008, 21:28:28 pm »
Gjenspeilar den ikkje størrelsesforskjellen? Den er nok dyrare fordi den er større - og dermed svelger unna større delar.. Skulle ein tru. Prosessen i seg sjølv er lik.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #174 på: desember 04, 2008, 21:31:25 pm »
Okay Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Are
« Svar #175 på: desember 04, 2008, 22:31:40 pm »
Ser veldig bra ut som vanlig  Blunker
Men hva legger dere egentlig i cheepo? 10000 ?  20000 ?  Rekker tunge
Torgeir
« Svar #176 på: desember 05, 2008, 00:41:47 am »
Nå har vi ikke helt regnet på det, men antar vi kan lande på 10 000,-
Man kan sikkert si at vi sikkert kunne ha spart ytterliger, men målet var ikke å gjøre det billigst mulig til en hver pris.... vi har også prøvd å ballansere mellom pris/nytte... På enkelte områder er det bare ikke lønnsomt å spare, metd tanke på sluttproduktet...
Vi kommer forrøvrig til å sette opp det endelige regnestykket når vi er ferdige med prsjektet...
Endre D
« Svar #177 på: desember 05, 2008, 15:11:28 pm »
Riktig som Torgeir sier -  vi har et mål om å lande i underkant av 10k i totale utlegg, noe som jeg i hvertfall anser som rimelig for en overhalt og trimmet motor der toleransegrenser og generell nøyaktighet ikke er overlatt til tilfeldighetene.  Glad
« Siste redigering: desember 05, 2008, 15:15:30 pm av Endre D » Loggført
Endre D
« Svar #178 på: desember 10, 2008, 09:50:43 am »
Update Glad.
Bolter til kamdrevet kom kjapt fra unneberg, så da var det bare å fortsette mot shortblock. Her er drevet montert og lobene satt inn med guffelure. Kammen er en Engle 110.
Kamlager og løftere på plass;
Og her er veiv, kam og fordeleraksel på plass i blokka;
Prikker på sin rette plass;
På med Permatex special barbequesauce Osteaktig
Tiltrekking av av alle muttere med riktig moment:
Og vi har shortblock Osteaktig! Her med pinnebolter;
Endre D
« Svar #179 på: desember 10, 2008, 09:54:56 am »
Fikk også tatt en rask titt på vendehøyden.. denne klokket inn på 1,6mm som jeg i utgangspunktet synes er litt i overkant, men vi får se hvorvidt det er verdt å gjøre noe med.. (I cheap'oens ånd Glad )
