januar 22, 2026, 23:02:11 pm *
Sider: 1 ... 7 8 [9] 10
Skrevet av Emne: JuniorGrelland's '68  (Lest 113465 ganger)
« Svar #240 på: mai 08, 2025, 12:28:20 pm »
Ser veldig bra ut så langt! Husk å prøvemontere bakplaten for å se om flensen går under Blunker
« Svar #241 på: mai 08, 2025, 13:42:13 pm »
Det gjør den ikke så det blir scc mode uten bakplate og gatemode med bakplate Glad
« Svar #242 på: mai 08, 2025, 17:49:43 pm »
Rettelse: det går helt fint :
* 20250508_153302.jpg (66.51 KB. 493x600 - vist 202 ganger.)
Det går akkurat ikke på 67n min, og jeg trodde disse grenrøra var like, men det var de altså ikke Glad
« Svar #243 på: mai 12, 2025, 12:13:59 pm »
Atle har brukt mye av helgen på å være elektriker, og sikringsboks og ECU er trygt montert inne bak baksetet, og han har montert en såkalt bulkhead connector i torpedoen, sånn at han bare kan nappe ut en kontakt hvis (når) motoren skal ut.
Her er status lørdag ettermiddag, hvor han har begynt å tilpasse alle ledningen som skal til det forskjellige sensorene på motoren:
* 20250510_161927.jpg (81.09 KB. 775x600 - vist 205 ganger.)
Han tester hver krets etterhvert, og har kontakt med både coiler, dyser og crank trigger, så det går fremover.
« Svar #244 på: mai 16, 2025, 10:56:35 am »
Kablingen er ferdig, og det er ikke mye her som skulle tilsi at denne motoren er fullt satt opp med alle sensorer etc til EFI:
* 494866833_675887615251628_8581268450553083535_n.jpg (72.19 KB. 800x558 - vist 181 ganger.)
Tror han skal få jobben med å lage ledningsnett til ghian min når vi kommer så langt Glad
« Svar #245 på: mai 16, 2025, 13:43:43 pm »
Dette kan man like  Gliser
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #246 på: mai 16, 2025, 17:19:29 pm »
Ryddig!  Osteaktig
Liker att det Orginale nettet (til dynamo i alle fall) ser "utuklet" ut.
Hva er spec på motoren?
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #247 på: mai 20, 2025, 18:23:12 pm »
.....og han har montert en såkalt bulkhead connector i torpedoen, sånn at han bare kan nappe ut en kontakt hvis (når) motoren skal ut.
Del gjerne type connector og erfaringer!
« Svar #248 på: mai 21, 2025, 07:23:54 am »
Ryddig!  Osteaktig
Det er en 1915 med w125 kam og porta originaltopper
« Svar #249 på: juni 10, 2025, 23:47:09 pm »
Vi venter på noen smådeler som er på vei i posten, så i mellomtiden sveiset Atle seg et nytt eksosanlegg:
* 20250610_203737.jpg (110.11 KB. 696x600 - vist 161 ganger.)
Dvs det er jo bare potte/enderør som han har laget av 2.5" eksosdeler fra biltema; grenrøret er "vanlig" kjøpt type.
Ziggy66bug
« Svar #250 på: juni 11, 2025, 07:14:06 am »
[ Vedlegg ]
Brummer nok bra med dette tenker jeg! hvertfall om det er litt godt med komp  Gliser
« Svar #251 på: juni 24, 2025, 08:17:56 am »
OK, her har det ikke vært så mange oppdateringer de siste par ukene, men sånn er det når man ikke bare skal designe og bygge deler til en motor, men man samtidig bygger og oppgraderer maskinen som skal lage delene...
Det dreier seg selvsagt om en 3d-printer, og vi har en printer som har byggevolum på 350x350x350 mm og den har fungert bra i lang tid, men vi begynte å få problemer med at ledningene som går inne i kabelgater begynte å få brudd, så da tenkte vi det var lurt å bygge om til CAN-buss styring av det som foregår på verktøyhodet, og det var ikke bare-bare.... Men etter noen uker med banning over linux og annen sort magi, fikk Atle dette i gang, og vi kunne begynne å sette opp printeren til å printe i det aktuelle materialet. Planen var å printe innsuga i karbonforsterket nylon, og det er et ganske kilent materiale å få til. Både fordi det ikke sitter så godt fast i byggepplata, og fordi det har en tendens til å "warpe" når det kjøles ned.
Så det ble et par runder med resultater som dette:
* 20250614_083224.jpg (51.3 KB. 486x600 - vist 167 ganger.)
Til slutt begynte vi å få kontroll på det, og i forrige uke fikk vi de første innsuga som så ut til å være bra nok for å teste i alle fall:
* 20250615_171138 (1).jpg (35.07 KB. 448x600 - vist 160 ganger.)
De hadde løftet seg litt fra byggeplata i endene, men vi slipte flata mot toppene slett, og håpet det skulle bli bra.
Utfordringen med nybygget motor er at kammen skal kjøres inn ved første oppstart, så det er litt viktig at alt funker sånn nogenlunde med en gang.
Og det gjorde det forsåvidt. Atle hadde laget komplett nytt ledningsnett som koples i en "bulkhead" konnektor og etter mye testing av at alle sensorer gir fornuftig signal, fikk han start og kjørt inn kammen.
Når det var gjort, begynte han å se på de siste detaljene med å få tunet inn sånn nogenlunde, men mye tydet på at det var en del falsk luft, da han ikke fikk tomgangen ned, og lamda vart litt "all over the place".
Og ganske riktig hadde begge innsugene sprukket nede ved flensen mot toppene.
« Siste redigering: juni 24, 2025, 09:06:30 am av Roy Grelland » Loggført
« Svar #252 på: juni 24, 2025, 08:27:45 am »
Så da satt han seg ned med PCen igjen og laget en V2 av innsuga med en avstiver for å redusere momentet på overgangen mellom flens og innsug, og en mye større fillet i overgangen for å redusere stress-oppbygging:
* 7f810ebe-3c20-44d4-981b-bec4878a758f.jpg (15.44 KB. 523x600 - vist 74 ganger.)
Vi har også maskinert et par peek-spacere mellom topp og innsug for å redusere temperatur-gradienter i selve plasten
Disse gikk det relativt greit å printe, og når alt var sammen igjen, funka det fint en stund, men så begynte han å få falsk-luft-symptomer igjen, og det viste seg at også de nye innsuga hadde sprukket.
Så vi har nok litt å lære med tanke på temperaturgradienter og fintuning av printer for å få optimal lagbinding.
Siden vi nå er ved sankthans-tider begynner suget etter å få bilen på veien å bli stort, så da tok vi en sjefsavgjørelse og plukket opp innsug og spjellhus fra ghia-boksen min (den kommer ikke på veien i år uansett) og monterte det på Atle sin motor. Da får han både testet og tunet inn sitt sprut, og ikke minst kommet seg på veien Glad
Så da var det i gang med å skru igjen Glad Mine innsug er såkalte big-beef fra CB, så da måtte han låne kjøleblikk fra min 1600; de hadde jeg allerede "modda" for å få plass til innsuga, og etter en kvelds skruing var alt på plass.
Men da opplevde han andre problemer; både gnist og dyser jukset, noe som tydet på elektriske problemer, og ganske riktig, det var brudd i et par kabler inn på konnektorene. CB sine innsug er mye kraftigere enn de han har printet pluss at dysene sitter litt forskjellig plassert, så han måtte strekke litt i det nydelige ledningsnettet sitt for å få det på plass, og da hadde noen ledninger røket...
« Siste redigering: juni 24, 2025, 09:30:52 am av Roy Grelland » Loggført
« Svar #253 på: juni 24, 2025, 09:05:00 am »
Så da måtte han splitte opp ledningsnettet sitt og feilsøke en del, og fant to steder hvor det var løse ledninger.
Det ble fikset, med enda flere deler fra min Ghia-boks, og til slutt var alle elektriske koplinger ok.
Han fikk start men den gikk ikke pent, og det viste seg at den ene kanalen som driver injektorene på ECUen var død. Enten var det problemet hele veien, eller så har vi tatt livet av den med en kortsluttet ledning, men et nytt dykk i min ghia-boks for å låne min ECU måtte til, og sent i går kveld virker det endelig som at alt spiller som det skal:
https://youtube.com/shorts/3y0XJya6d4g?feature=share
Han har ferie denne uka, så nå er planen å få ferdig alle smådetaljer og få den på veien så han kan tune inn sprutet og få kjørt litt Glad
Når jeg satte i gang med EFI for sånn 10-15 år siden brukte jeg vel 1-2 år på samme læringskurven han har tatt nå på 2-3 uker, så det er sikkert en fordel at jeg har gjort alle feila i boka en gang før, så han kommer seg kjappere gjennom Glad
« Svar #254 på: oktober 13, 2025, 09:22:38 am »
Lenge siden oppdateringer her Glad
Kort fortalt har den funket fint i hele sommer, inkl noenogtyve drag på SCC, men utover høsten har det vist seg at hasteskruing på ledningsnett ikke er å anbefale, så det har dukket opp et par gremlins i det elektriske.
Og her om dagen dukket det opp et sett cookie cutters i nabolaget, og siden Atle har lurt litt på å "justere" stuket litt på denne, og gå fra tradisjonelt cal-look stuk, og mere over mot litt bane-orientert/sportsbil, så har han fundert på å bytte hjul, så da måtte vi jo prøvemontere cookie-cutters med litt lavere profil enn de cal-look bakhjula han har kjørt med i det siste:
* 20251011_183917.jpg (97.19 KB. 800x600 - vist 67 ganger.)
De er betydelig lettere enn gas-burners kopiene han har kjørt med, så hvis han blir enig med seg selv om utseendet, kan dette bli tøft. Vi kjenner et par lakkerere så vi kan få litt mer spenstig farge på de også Blunker
På vei til vinterlagring i går dukket disse elektriske gremlinsa opp igjen, men det ble et kult bilde i veikanten da Glad
* 20251012_182014.jpg (46.49 KB. 800x370 - vist 61 ganger.)
Vi tauet den de siste kilometrene, så nå skal vinterens aktiviteter planlegges. Ghian skal antakelig ha tilbake noen av EFI-delene så vi får se hva som dukker opp på denne fremover.
« Siste redigering: oktober 13, 2025, 13:41:01 pm av Roy Grelland » Loggført
« Svar #255 på: oktober 13, 2025, 12:54:46 pm »
Og der var der enda en bil som klær Cookie Cutters! Er det alle 4 som er prøvemontert eller bare de bakre?
« Svar #256 på: oktober 13, 2025, 13:39:16 pm »
Bare de bakre som hadde dekk Glad
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #257 på: oktober 14, 2025, 07:08:10 am »
Cutters er tøffe hjul! Lette er de også!
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
 +Div andre ‘67 prosjekt
« Svar #258 på: oktober 15, 2025, 14:34:39 pm »
Markant forskjell på disse og gasburner-kopiene ja Glad
« Svar #259 på: oktober 16, 2025, 07:04:17 am »
Har dere hatt cookie cutters på vekten for å se hva de veier?
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #260 på: oktober 16, 2025, 23:37:38 pm »
5,5 t  4,3 kg
6 t.    6,5 kg
7 t.    6,9 kg
Seaside VW klubb
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #261 på: oktober 17, 2025, 22:55:12 pm »
Tilføyer litt vektinfo av felger jeg har/har hatt, for de med interesse for sånt…. Osteaktig
Fuchs 15"
4,5 5,1kg
5,5 5,498
6r  5,494
7r  5,772
Deep6 5,765
Stål
4,5 Lemmerz ‘67 7,481
5,5 Lemmerz ‘66 8,753
5,5 KPZ ‘67 8,656
American Racing Magnesium
6x15 5,961
Guerney kopi 5,5 6,186
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #262 på: oktober 18, 2025, 19:20:03 pm »
Slikt liker vi!  :)Vekt på felger er viktig informasjon for nerder som oss!
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #263 på: oktober 19, 2025, 13:25:42 pm »
5,5 t  4,3 kg
6 t.    6,5 kg
7 t.    6,9 kg
Jeg regner med at 5,5 med vekt på 4,3kg er enten org gas burner eller skriveleif? Glad
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #264 på: oktober 19, 2025, 23:45:41 pm »
5,5 t  4,3 kg
6 t.    6,5 kg
7 t.    6,9 kg
Ikke mine mål.Tatt fra 944racing.de
Seaside VW klubb
« Svar #265 på: oktober 20, 2025, 11:02:17 am »
Gasburner felgen går vel for å være den letteste original leverte Porsche felg? (fra gammel tid skal det presiseres)  Osteaktig
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #266 på: oktober 20, 2025, 14:07:16 pm »
Det er nok den letteste serieproduserte 15" felgen tror jeg. Ca 4,5-4,7kg som er nesten halvparten av en stålfelg i samme dim.
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Lynet
« Svar #267 på: november 12, 2025, 22:20:17 pm »
Jeg måtte sjekke. Har en original gasburner som er glassblåst og lett anløpt, så den er så lett den kan bli. En rimelig nøyaktig og kalibrert vekt på jobben viste 4.45 kg:
* Gaburner Weight 3.jpg (78.73 KB. 800x600 - vist 43 ganger.)
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #268 på: november 14, 2025, 19:39:44 pm »
Herlig felg og deilig Finnish! Si ifra om du skal selge eller bytte mot noe!
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Bug_Man
Innlegg: leet
« Svar #269 på: november 14, 2025, 23:30:01 pm »
Lettere enn 16 toms originale magnesium fuchs? Gliser
Som på fremste bilen her
* IMG_1566.jpg (45.46 KB. 800x530 - vist 40 ganger.)
