august 04, 2026, 11:37:09 am *
Sider: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 15
Skrevet av Emne: Prosjekt 1961 Tistlo-Looker (Badlook?)  (Lest 141454 ganger)
« Svar #210 på: september 24, 2008, 21:54:42 pm »
Men nå skal eg ut og prøve... vist det fortsatt er nix straum, då trenger eg 1 stk. batteri Glad
« Svar #211 på: september 24, 2008, 22:38:11 pm »
And we are back in buisness.... almost Øyerulling
Vel batteriet har no lada i vel 5 timar, eg fekk det inn i bilen, og vridde på tenningen.. begge lysene lyste på full styrke Glad
Bilen starta med ein gong, og mal som ein katt!! Gjekk voldsomt bra på tomgang og! så gassa eg litt og etterkvart begynte den å fuske litt, så eg svitcha over til reservetank, og snart kom motoren seg!
Men så gjekk den plutseleg dårlegare igjen... og den kobba tilslutt.. eg satt jo inni bilen samtidig, og oppdaga att det raude ladelyset kom sakte men sikkert på, etterkvart som motoren musta farten... straks motoren slokna, lyste det raudt! Eg vridde om tenningen, og prøvde å starte... neidå.. pumpa 1 gong på gassen, jaudå! Den starta, men nå er det samme gamle ritualet igjen; Går godt, men ikkje på tomgang Trist
Men nå antar eg att feilen ligg i batteriet, som ikkje er fullada, og evt. dynamo, som ikkje ladar.
Skal få haim hurtigladaren, sånn att det for stå på ei stund og lade! Vist det ikkje vil virke skapleg etter det, då skaffer eg meg eit ant (Jon T Glad)
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #212 på: september 25, 2008, 02:37:51 am »
Ja, her kjem the pics Kult
Boblo eg spotta!
Nydelig
Hehe
Deilig
Road Train
Hey Good Lookin'
Matpause ved gatekjøkkenet utafor lærdalstunellen Glad
Inni Tunellen..
Gudvangen:
Haima Gliser
Sjao Dan Bilen Osteaktig
Nedplukkingen igang Rekker tunge
Kjem meir snart Blunker
ang motor, vet du noe om dette er originalmotor? eller en nyere? 1200 går jeg ut fra? I I-109 står det i dag en 30 hk... med fast dynamofot, og det er jo ikke noe som klinger i en originalfan sitt hjerte. er litt på utkikk etter en orig 34 hk, med autochoke og løs dynamofot. og så er jeg litt usikkker på forvarmerslanger og sånt....
Praise the aircooled
Kjøreglede, det er å ta for seg hele alfabetet i steden for  A til B:=)
« Svar #213 på: september 25, 2008, 10:03:51 am »
Det er ikkje orginalmotor på denne, nei... er ein F motor (1300) frå 66....
Så forvarming osv, er feil...
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #214 på: september 25, 2008, 14:19:34 pm »
godkjent den:) så lenge det ikke er no wassergekült!! det er for homser og kvinnfolk. så en vw med gållfmotor på finn.no her for ei lita stund siden.... neitakk.
« Svar #215 på: september 25, 2008, 14:25:21 pm »
Det er vel forsåvidt ikke så uvanlig. "De fleste Golfer er VW, og de fleste Golfer har gålfmotor"... Som vi si.
Det aner meg at denne prosjektråden kan bli lang...8 sider til nå og da vet du hva du trenger og hvordan du lader batteriet. Stå på!
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #216 på: september 25, 2008, 16:28:06 pm »
JA!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #217 på: september 25, 2008, 16:47:07 pm »
Er vel alle bildene som tar plassen Osteaktig
Men no har eg skaffa meg hurtigladar, så skal eg se om eg ikkje får litt meir liv i det batteriet Glad
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #218 på: september 25, 2008, 16:49:26 pm »
Lets hope! har du godt med bensin på tanken? høres litt ut som om gasseren din kanskje hadde hatt godt av en rens! siden den fungerer bra, også dårlig om hverandre!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #219 på: september 25, 2008, 17:00:41 pm »
Ja er masse på denne bilen som skulle hatt seg ein rens... men nå skal eg jo snart skaffa ein an motor og... så veit ikkkje om eg gidd leggja ned so mykje arbeid i da...
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #220 på: september 25, 2008, 17:28:08 pm »
nei, sant nok men det hjelper jo ikke ¨å lade batteriet og sånt hvis bilen bare stopper at "tett" forgasser! bare gi den en omgang med bensin og trøkkluft så skal du se;)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #221 på: september 25, 2008, 17:35:10 pm »
Tett er den nok ikkje Blunker
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #222 på: september 25, 2008, 18:26:01 pm »
nei de er som regel ikke tette" men halvtette derfor går den dårlig...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #223 på: september 25, 2008, 18:27:56 pm »
jaja klart det
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #224 på: september 25, 2008, 20:31:22 pm »
Ang de ødelagte tennplugg gjengene.. har 2 enkelt port topper ligganes fra type 1 1500 , du kan få en mot at du bet frakta. Jeg har selv fått dem av H-mek så trenger du en topp eller 2 så si ifra ..
Vw Boble type 1 1965
tlf: 90738323
« Svar #225 på: september 25, 2008, 20:48:01 pm »
Se pm, Anders Glad
Men så er det jo ikkje sikkert kor mykje arbeid eg skal legge ned i denne motoren, når den skal skiftest ut, uansett...
Reservemotor er jo kjekt.. Øyerulling
« Svar #226 på: september 25, 2008, 20:54:34 pm »
Kan jo og opplysa litt meir innafor batteri-saken: Bilen starta bra idag! Kjørt med han og! Men det virker som om noko er galt med cluchen... fordi, når eg bremser for å skifte til revers, og trør inn cluchen, så slokner motoren... men det er berre når bilen ikkje går (brems) og når cluchen er inne. i fri/ tomgang går den fint!
Sjølv om den starta, så er batteriet på lading nå, så eg ska straks ut og prøva igjen Glad
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #227 på: september 25, 2008, 21:10:28 pm »
du har jo egentlig rett. men folkevogn vil for alltid være luftkjølt:) volkswagen er alt det andre.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #228 på: september 26, 2008, 14:55:16 pm »
Da er det tomgangen for når du trår inn clutsjen går den over til tomgangen og ihvertfall når du bremser!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
bug62
« Svar #229 på: september 26, 2008, 15:15:09 pm »
nææ... da er det vel utløserlageret ditt, eller slapp cluch, sånn at du slurer og kveler motoren, prøv og juster clutchen din. tomgangen er det i allefall ikke for den er ikke avhengig du har clutcheninne eller ute.
« Svar #230 på: september 26, 2008, 15:18:35 pm »
Clutchen ER jo slakk! Så då må den justerast Øyerulling
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #231 på: september 26, 2008, 15:30:37 pm »
jaja, da fant du ut det å!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Varj
« Svar #232 på: september 26, 2008, 15:37:50 pm »
Hoper seg heftig opp med ting her.
« Svar #233 på: september 26, 2008, 15:39:42 pm »
Det cluchwiren er jo jevla bale å justera vist ikkje motoren er ute, så det venter eg med til motoren skal ut og vekk!
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #234 på: september 26, 2008, 15:46:50 pm »
da virker det som om det bare er å begynne å ta ut motoren, har du gjort det før?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #235 på: september 26, 2008, 15:59:46 pm »
jadå Blunker
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #236 på: september 26, 2008, 16:16:03 pm »
Flott!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #237 på: september 29, 2008, 16:40:19 pm »
Takka være Endre D, Så fekk eg meg litt snacks idag Glad
Steinsprutdeksel i krom til bakskjermane! Dei vil funka som hyllavarmarar intil vidare...
« Svar #238 på: oktober 03, 2008, 15:31:59 pm »
Då kan det virka som om eg har skaffa meg ein 1600 motor og!
Fant ein AD som står på øverste etasje på lageret... så det er ikkje sikkert det vert så lett å få den ned ifrå hylla... må rydda vekk masse drit, og prøva å komma til med ein sånn lift/pallajekk
Ellers så skal eg snart ta meg ein tur å se på lageret til HMV Bilsenter... der stod det blandt anna 6-7-8 boble/buss motorar som eg kunna få vist eg ville ha dei...
« Svar #239 på: oktober 03, 2008, 18:45:20 pm »
Oioioi! Det begynner å samles opp litt da! Gliser
