august 04, 2026, 12:59:35 pm *
Sider: 1 [2] 3 4 ... 15
Skrevet av Emne: Prosjekt 1961 Tistlo-Looker (Badlook?)  (Lest 141903 ganger)
« Svar #30 på: september 14, 2008, 11:12:18 am »
Då har eg skjekka litt nermare.. og kan konstatera att bilen e 12Volt!!!!!
Ikkje 6,som eg hadde håpt på... men det gjer ikkje så veldig mykje for meg uansett... vert lettare å skaffa gule frontlyspærer blandt anna...
Eg målte nettopp batteriet og det var 21volt.. noko som er tullerusk her ein plass.. men eg skal lada da og se ka so skjer...
Kan muligens henda att da e kortslutta...
Omtrent alle ledningar og eletriske koblingar i motorrommet mangelr strømpe og går metall mot metall diverse plassar Trist
« Siste redigering: september 14, 2008, 11:14:23 am av Tistlo » Loggført
DrLaban
The RestoRod
« Svar #31 på: september 14, 2008, 11:42:58 am »
Ja ledninger må gåast over!
Men er det ein muligheit for att på din bil, så går utluftingen ned omtrent der denn motorvarmaren er??
For eg trur den bruker holet som utluftinga skal ha!  Men motorvarmaren skal vekk uansett.. ligg jo berre og slenger baki der..
Jepp, høres ut som om de har tatt det hullet til varmeren og laget ett nytt på andre siden til utluftinga.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #32 på: september 14, 2008, 11:46:23 am »
Er alt bygget om til 12V da? Sjekk pærer og slik. Sjekket du Coil og choke-elementet på gasseren?
Tidligere eier har ikke bare klemt i ett 12V batteri da?? Ikke rart bilen ikke går hvis han har kjørt 12V og alle andre komponenter fortsatt er 6V  Trist
« Svar #33 på: september 14, 2008, 12:25:23 pm »
Coil= 12v
Dynamo står det 14på =12v
Batt = 12volt
Vil tru den er heilt oppgradert til 12volt
men på sida av forgassaren (høgre) står det Solex 6V !!
Og sånn ellers, har satt batteriet på lading, og nå har det gått frå 21 til 23,5 på eit 12volt batteri Hæ Hæ Hæ Hæ kan det vera heilt kaputt, eller er det ohm-meteret mitt som er daudt?Hæ
DrLaban
The RestoRod
« Svar #34 på: september 14, 2008, 13:29:39 pm »
Mål på en annen bil så ser du fort om mulitmeteret ditt er kaputt.
Hvis ikke har batteriet ditt tatt kvelden, og siden du sier at flere av ledningene dine ligger til jord så er det vel stort sjanse for at noe har kortsluttet Trist
« Svar #35 på: september 14, 2008, 13:47:32 pm »
Hva har du satt multimeteret ditt på når du måler over polene på batteriet? Hvilespenning skal være minimum 12,6 volt og høyst 14,4 volt uten motoren i gang Glad
1835cc
Bosted: trondheim
Luftliga`n
« Svar #36 på: september 14, 2008, 14:00:48 pm »
Grattis!!
Fint prosjekt Tistlo!! Sjokkert
Lykke til, fortsett å pøs på med bilder og detaljer Blunker
Trenger ikke å fortelle at han dær skal pøse på.......Det tror jeg vil ordne seg Øyerulling
Trond Stegarud
Bosted: Rjukan
« Svar #37 på: september 14, 2008, 14:11:31 pm »
fint prosjekt. ser ut som den vil bli tatt vare på Glad
ser pansret ditt har fått en knekk, akkurat samme sted som på min, dette kan du jo få fikset.
lykke til, følger ned her
« Svar #38 på: september 14, 2008, 14:43:35 pm »
Skal kjøpa nytt panser!
Må og testa multimeteret på ein bil...... men no har det gårr NED frå 23,5 til 22,01... som betyr att det går rette vegen Glad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #39 på: september 14, 2008, 15:11:28 pm »
Planlegginga er igang skjønner jeg, og dette blir UTROLIG bra! Var 12V alikevel altså... aha, ble ikke noe sechs volt klubbmedlemskap på deg da... men, men Gleder meg til å se videre og som sagt har jeg en 1600 AS blokk stående ,kan kjøpes /besiktiges på scc 09 eller mail så klart! uansett så har jeg litt lyst på de øyelokka dine Rekker tunge jaja, men dette blir nå bra! og de gummilistene du skulle bytte i motorommet , vet du hvor du får tak i de?
mvh Rikard
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #40 på: september 14, 2008, 15:46:03 pm »
litt synd att da ikkje va 6volt... men dette gjer meg mulighet til musikk anlegg Glad
Og kor komplett er den 1600en din? Øyenlokka passer nok ikkje din bil.. og gummilister skal eg handla inn når bilen skal pussast opp Glad
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #41 på: september 14, 2008, 16:16:38 pm »
den er vell komplett, untatt gasseren funker veldig dårlig...Passer ikke øyelokkene til bilen min??? si nå ifra  når du skal handle gummilister da, så jeg vet hvor jeg skal fåt tak i det...
Musikk anlegg ja, det kan bli bra....
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #42 på: september 14, 2008, 16:52:33 pm »
Øyelokka på tistlo sin, er jo til liggende lykter, du har stående...
Gummilister fåes kjøpt hos Hot Shop (og sikkert Unneberg med fler)
Graulerer så mye med ny bil Tistlo!!  Gliser
Synd det var 12V, men du får gjøre det beste ut av det! Tror dette kommer til å bli fett!!
- Bjørn =)
« Svar #43 på: september 14, 2008, 17:33:45 pm »
Eg har ALLEREDE gjort det beste ut av det!
EG HAR FÅTT START PÅ DEN Gliser Gliser Gliser Gliser Gliser Gliser Gliser
eg har hatt batteriet på lading sio kl 11 idag... satt det nett inn i bilen, vridde på tenning.. det raude lyset dukka som vanleg opp.. eg prøvde ein knapp, og DER kom vindusviskeren sniglende igang.. og punkterte mitt på.. eg slo den av og på igjen, og plutselig skaut den til.. og slo den av, prøvde ein an bryter.. merka ingenting, gjekk ut av bilen, og DER var det lys! Eg prøvde langlys og dei virka! Eg skrudde på radion og den VIRKA!
Men kva er denne knappen til?? Eg trykte på ein liten ettermontert svart knapp på dashen, og Bilen lagde store lyder i motorrommet, eg fekk panikk og sprang ut for å sjå kva det var... opna luka, men såg ingen forskjell... forundra satt eg meg inn igjen og trykte ein gong til, samme store skredlet i motoren.. AHA nå gjekk det opp for meg!! ELSTART! eg haldt knappen inne og den STARTA LETT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gliser Gliser Gliser
Motoren gjekk jevla bra !! ladelyset i dashen (raudt) forsvant farten på viskaren auka og bilen GÅR!!!
Jippi!!! No snakka me Gliser Gliser Blunker Gliser Osteaktig Osteaktig Glad Glad
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #44 på: september 14, 2008, 17:35:47 pm »
Ja nå snakker vi..du har prøvd å kjøre den da håper jeg! dette blir gøy!!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #45 på: september 14, 2008, 17:42:54 pm »
Ja og eg venter på att naboane skal stikka haim att no, sånn att eg får ræsa opp og ned til postkassa Gliser
Den gjekk litt dårleg på tomgang, men så plutseleg kjekk den som ei klokke! Nesten som om den justerte seg sjølv Glad Gliser
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #46 på: september 14, 2008, 17:43:42 pm »
haha så stilig legg ut film PLEASE vi vil SE
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #47 på: september 14, 2008, 17:45:36 pm »
Jaja alt i sin tid!
men nu must ich mittagessen Glad
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #48 på: september 14, 2008, 17:47:26 pm »
okei...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Fisk1
Bosted: Lillehammer/Gjøvik
« Svar #49 på: september 14, 2008, 17:58:35 pm »
Ungdommen nåtildags! Osteaktig
Dette var tøft, skal holde gluggene på dette prosjektet. Føler meg nesten litt skamfull jeg, du er 4 år yngre enn meg og har prosjekt, idé og alt klart mens jeg bare går her med kjeften åpen og drømmer! Hehe...
Flotte saker, stå på!
Altfor mange planer og altfor lite penger...
« Svar #50 på: september 14, 2008, 18:04:34 pm »
Planen har eg hatt i hovudet i ei god stund, men har ikkje hatt nokon bil å utført dei på (ref: orginal 69)
Men er det nokon som kan gje meg ei grei intsrukjon på korleis eg justerar cluchen??? Fatteren tok seg ein tur før eg fell sukk for meg, og når han kom tebake sa han att bilen nesten ikkje ville i revers masse knasing i girkassa bl.a. !
Det skulle vel bety att pedalen/wiren bør strammas?
« Svar #51 på: september 14, 2008, 19:19:20 pm »
Fekk justert wiren litt, og det kom seg Glad
Har og starta opp med egenlært privat kjøretimer, så de vart litt kveling og diverse, men nå skal det leggjast til att det er FYRSTE gongen eg kjører boble (eller bil åleina, for den saks skyld..) Men eg er altfor tung på høgrefoten! Vart jo hjulspinn i bakken her Osteaktig Skal sei det er aks i den! Sjokkert
Lundby
« Svar #52 på: september 14, 2008, 19:55:59 pm »
Hadde vært spennende og hatt deg som nabo ;)Lykke til,skal følge med her.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #53 på: september 14, 2008, 21:04:18 pm »
hehe, litt kvelning er lov, drev med det i starten jeg å, men nå har jeg kjørt i 4 år snart så nærmer det seg slutten på det Dette er utrolig spennede tistlo skal følge med på denne!!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #54 på: september 14, 2008, 21:05:03 pm »
Tok litt bilder ikveld + ein film, men den veit eg ikkje om eg får til..
Skulle stoppa utfor garasjen, eg bremsa men glømte clutchen Osteaktig
Sjao ko tøft!
Deilig!
Nice.
Motoren går!
Eine baklyset mangler pera:
Tok av lykta for å rette opp reflektoren og ta av øyelokket, men nokon av dei 5 ledningane datt av:
Filmen kjem snart..
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #55 på: september 14, 2008, 21:09:41 pm »
Så flott den ble uten øyelokk. Dette blir nok en flott bil
« Svar #56 på: september 14, 2008, 21:11:30 pm »
Berre vent Gliser
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #57 på: september 14, 2008, 21:13:18 pm »
Nå kommer det seg vi venter på film...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #58 på: september 14, 2008, 21:18:07 pm »
Her er film:
Eg tørde ikkje å filma når eg kjørte Osteaktig
Matti
« Svar #59 på: september 14, 2008, 21:22:53 pm »
Kult!
Har du et bilde av radioen? Jeg har veldig lyst på litt musikk i bobla Blunker Hvor er høyttalerne plassert med orginal gammel radio?
(o\ ! /o)
