august 04, 2026, 10:31:04 am *
Sider: 1 ... 13 14 [15]
Skrevet av Emne: Prosjekt 1961 Tistlo-Looker (Badlook?)  (Lest 141352 ganger)
« Svar #420 på: april 04, 2009, 19:34:13 pm »
Veit ikkje om eg skal ha dropspindlar... men dei radarfelgane er vel litt breidare enn standard ja
Det er ikke bredden på felgen som er problemet. Det er innpresset. Og det er helt på tryne! Nå får snart unneberg inn noen fine Raderfelger med innpress på ca 35, og da er problemet løst
« Svar #421 på: april 05, 2009, 01:13:26 am »
ja men det var jo hyggelige nyheiter! (sjølv om inpress og utpress og 35 ikkje seier meg så mykje Osteaktig)
Superbeetle
« Svar #422 på: april 05, 2009, 04:22:37 am »
http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #423 på: april 05, 2009, 10:56:32 am »
http://no.wikipedia.org/wiki/Innpress Glad
vwgutten
Bosted: Sarpsborg
« Svar #424 på: april 21, 2009, 13:27:41 pm »
merkelig stille det er fra deg nå da?
ikke forstå... snakk med onkel
« Svar #425 på: april 21, 2009, 20:33:13 pm »
Driver på bak kulissene(forumet) men ikkje mykje med denne bilen...
Var fint ver idag og eg ville kjøra noko, så eg satt meg inn i bilen og skulle starte... neidå... batteriet stod jo i 70en så då droppa eg det....
Uansett så er jo denne siste prioriteten... desverre..
« Svar #426 på: mai 26, 2009, 18:44:58 pm »
Vert dette gromt eller?
Få litt stil over interiøret og kanskje?
Spml: Skal det vera ei fjør inni hornknappen til batwingratta? knappen er liksom litt dau..
* P1013106.jpg (111.03 KB, 733x550 - vist 387 ganger.)
* P1013107.jpg (108.4 KB, 733x550 - vist 336 ganger.)
« Svar #427 på: mai 26, 2009, 18:47:36 pm »
skal være en stor fjær inn i den
« Svar #428 på: mai 26, 2009, 18:53:26 pm »
hmm då er eg på jakt etter ei sånn!
« Svar #429 på: mai 26, 2009, 19:02:48 pm »
du ser fjæra øverst på bilde , monterer tuta sammen før den settes på rattet
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=725785
« Svar #430 på: mai 26, 2009, 19:09:17 pm »
Ser den ikkje eg?
« Svar #431 på: mai 26, 2009, 19:10:05 pm »
Ser den ikkje eg?
kobberfarget øverst på hornknappen bak,den er nesten like stor som hele greia
« Svar #432 på: mai 31, 2009, 23:52:21 pm »
Folk som har den fjøra får ta å selga den til meg Glad
Rota litt på lageret idag etter noko donorfelgar til bredding, så fant eg nokon som var ganske rare synst eg.. det ser ikkje ut som senteret er langt nok inn!? men felgane måler 15" X 6" og det er vel orginal på 5bolts??
* P1013258.jpg (124.41 KB, 733x550 - vist 409 ganger.)
* P1013262.jpg (114.73 KB, 733x550 - vist 392 ganger.)
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #433 på: juni 01, 2009, 11:38:42 am »
Jeg tror ikke 6 tommer breie felger er originalt på 5bolts felger, men har du lest av denne bredden, eller har du målt det? For om du måler fra kant til kant får du feil tall, du må måle på innsiden av kantene. Og det skal også stå på felgen et sted, eks. 5,5J15.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #434 på: juni 01, 2009, 11:47:06 am »
På bana står det ivertfall Ingenting. einaste infoen er vw merket på senteret..
Eg målte frå kant til kant ja... men stemmer sikkert att dei er 5,5! Glad
« Svar #435 på: juni 01, 2009, 15:38:24 pm »
Må si meg enig her, ser ut til at senteret er flytta ut, skal vell ikke kunne se ut ved banen Hæ
« Svar #436 på: juni 01, 2009, 16:02:24 pm »
For meg virker det som om Bana er skifta, men eg veit ikkje sikkert... burde det vore noko merker på bana kanskje?
« Svar #437 på: juni 01, 2009, 16:45:54 pm »
Sitter vell bare på senteret det, har aldrig sett noe på banen, men mulig jeg tar feil her Blunker
Ja kan se ut som banen er skiftet
edorf
« Svar #438 på: juni 01, 2009, 19:49:37 pm »
Det er ikke t2 felg da?
« Svar #439 på: juni 01, 2009, 20:56:27 pm »
Godt mulig at det er til T2! Har vert ein splitt buss der dei kjem ifrå...
« Svar #440 på: juni 04, 2009, 13:45:08 pm »
Det ser ut som 14" type 2 felger... de er vel 5" om jeg husker rett.
« Svar #441 på: juni 04, 2009, 14:12:22 pm »
14?? Eg målte dei til 15, men det var kant i kant.. Uansett; om dei er 14 så er dei flotte med mykje gummi vel? 14 framme og 15 bak etc Glad
« Svar #442 på: juni 04, 2009, 14:15:02 pm »
De bygger for mye inn, hvis det er T2 felg. Men med senkespindler og evt skiver...
« Svar #443 på: juni 04, 2009, 14:53:49 pm »
Målene som oppgis på felger er tatt der hvor dekket ligger an... dvs ikke total målene
« Svar #444 på: juli 15, 2010, 00:07:03 am »
Hmmm 15 sider og bilen er heilt lik som då eg henta den?? Hæ Øyerulling
Den skal no selgast.. 17/bud as is eller 25/bud med utbedra rustskadar og fjerna lakkrust + godkjent på skilt.. pengane går ikkje til redd barna men til eit godt formål
