juni 21, 2026, 12:43:44 pm *
Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 8
Skrevet av Emne: 1970 Cab  (Lest 73315 ganger)
« Svar #60 på: februar 01, 2009, 12:46:55 pm »
Tuuusen takk Glad
Så då treng eg berre ta av kjøleblekket under motoren for å få på plass glemmeblekket? Glad
Og kor kan eg finna ut om det faktisk skal vera sånn vatndings til bilen? er det noko eg bør se etter på motorlokket?
Eg trur eg tar av lokket til oljepumpa og byter pakningen! Burde gjera susen det Glad
« Svar #61 på: februar 01, 2009, 21:31:48 pm »
Her er nokon bilder frå igår:
På bokkar
...høgt over bakken..
Men i kveld får eg sikkert tid til å fikla litt med blekket under motoren Glad
Gaston
« Svar #62 på: februar 01, 2009, 21:36:17 pm »
Er det greit å jekke på motor?
1957 Type 2
« Svar #63 på: februar 01, 2009, 21:40:02 pm »
Det funka ivertfall, men eg burde vel heller jekka på ramma, eller på gaffelen til girkassa... Øyerulling
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #64 på: februar 01, 2009, 21:54:36 pm »
Som nevnt, det er bare å kvitte seg med de sedanene. Ikke noe som å ta en kveldstur i Stalheimskleivane med take nede, og med en pen pike i passajersetet.
En 67-70 cab er tøff nok, bedre å kjøre, og billigere deler:
Mer bilder her: http://www.oldbug.com/blacksixtyseven.htm
« Svar #65 på: februar 01, 2009, 22:18:59 pm »
DEN var tøff!!!
Den har heilt klart potensiale denne 'og, men akkuratt sånn som den er no, med den kjedlege grønnfargen, så frister det ikkje...
Men no skal eg ivertfall opp og skru litt Glad
« Svar #66 på: februar 02, 2009, 00:05:32 am »
Og då var kveldens økt ferdig... Fekk undersøkt motoren godt under, og har notert meg det som mangler...
Eg klarte og å lirka opp eit par "Glemmeblekk" inn i myllom støtstangrøyrene... det jekk, Akkuratt Rekker tunge
Her er lita bilder:
Oljelekkasje under girkassa... det ser ut til å komme frå tappeskrua, OG frå festeplatene til akselrøyrene Tvilende
Her manglar det 1 deksel, og den røyra.... men skal det ikkje vera noko under det røyret til oljepåfyllingsutluftingen eller skal det berre stå sånn åpent?
Her siger det litt olje ut... spørsmål: kan eg ta av dekselet utan å tømme all olja i motoren utover meg og golvet?
Og her mangler det eit sånt beslagsett... for varmekablane er IKKJE tilkobla, så det vert INGEN varme i denne bilen.... Bra den er sommarsbil Øyerulling
Og der har eg fått lirka inn eit glemmeblekk!
I morgo får eg Forhåpentlegvis dei delene som ligger på posten å venter på både meg og bilen! Glad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #67 på: februar 02, 2009, 10:35:19 am »
Jeg har en sånn gummihette på bunn av den utluftinga....
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #68 på: februar 02, 2009, 14:55:22 pm »
Ja eg såg det var noko sånt på 69en og..... Får oppdatera øskes kjøpt annonsa Øyerulling
« Svar #69 på: februar 02, 2009, 15:22:42 pm »
det blekket som du har satt under syl 1og 2 skal ikke være der der skal termostaten være og den bør sitte der.og viss du fortsetter å jekke på motoren så ryker motorfestet...BRUK HUE Sint Sjokkert Sjokkert Sjokkert
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
« Svar #70 på: februar 02, 2009, 16:28:13 pm »
Skulle eg lagt inn bildet frå då eg var ferdig kanskje?? Termostaten er montert etter att det siste bildet vart tatt!
Og ang. Jekking; Skal eg jekka på bakre girkassefeste?
Uansett så har det komt deler idag: Glad
Så no skal eg montera litt Glad
vwgutten
Bosted: Sarpsborg
« Svar #71 på: februar 02, 2009, 16:45:55 pm »
Hei grabben.
Mente du hadde sett Bugme-videoene?? Mulig jeg blander deg med en annen her nå... Uansett da, det jeg ville fram til var at om du hadde sett de filmene så hadde du fått sett hvordan du skal blant annet jekke opp bilen.
Ellers er du utrolig flink Tistlo - stå på videre.
ikke forstå... snakk med onkel
« Svar #72 på: februar 02, 2009, 16:50:23 pm »
Grabben?
Jadå har sett filmane, men det er lenge sidan....
Men vist det er sånn att dei "Glemmeblekkene" IKKJE skal vera der likavel, så må nokon gaula ut! Termostaten er der.
« Svar #73 på: februar 02, 2009, 16:57:47 pm »
Grabben?
Grabben er svensk - mann/gutt
Er de røra du har kjøpt til motoren ?
Hos Unneberg? skulle hatt nye selv  Osteaktig
« Svar #74 på: februar 02, 2009, 17:00:16 pm »
Eg er ikkje så svensk av meg skjønner du Blunker
Alt er handla hjå unneberg! Og dei er til motoren, og dei koster 80kr pr. lengde... veit ikkje heilt kor langt det er...
Men no må folk UT Å LEITA I GARASJEN: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,11775.0.html
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #75 på: februar 02, 2009, 17:21:34 pm »
nei Christer ikke jekk på motoren din!!
Det finnes da nok av steder du kan jekke opp!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #76 på: februar 02, 2009, 18:12:55 pm »
"motoren din" er vel ikkje akkuratt rette begrep Osteaktig
Men eg skal skjerpa meg! Eg lover å ikkje jekke på motoren meir!!
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #77 på: februar 02, 2009, 18:46:34 pm »
Nei, hehe den KAN jo bli din.....
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #78 på: februar 02, 2009, 18:57:21 pm »
Er fortsatt skeptisk.... Men kven kveit? sa mannen
« Svar #79 på: februar 02, 2009, 21:19:49 pm »
Då har eg fått skrudd litt meir....
Sjekka for slakk i forstillinga, og eg oppdaga att styredemparen oppførte seg litt rart... Har filma litt av det så kanskje nokon kan fortelja meg om den er bås, eller om den er som den skal vera... den lak forresten litt olja virka det som..
Det kan tyde på att det er litt slakk heilt ytterst!?
Ellers så har eg montert litt gummi her og der, og så har eg funnet ut att bakre kjøleblekk på motoren er eit sånt krom repro drit, så derfor passa heller ikkje den metallgjennomføringane som er innkjøpt... denne skal eg byte med eit orginalt blekk frå lageret.
Bensinpumpa vart plukka av, og eg skifta pakningen under den (Har ikkje rørt den bakelitten) Men eg lurar på om det er godt nok? Det er vel ein pakning mellom bakelitten og blokka? Og det er vel kanskje der lekkasjen ligger? Er vist bensin i olja og forstår eg...
Nokon som kan hjelpa litt?
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #80 på: februar 02, 2009, 21:23:31 pm »
Fysj Glad
Bare bytt den der du Glad
Den skal virke som en støtdemper...
« Svar #81 på: februar 02, 2009, 21:24:54 pm »
Takktakk Glad
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #82 på: februar 02, 2009, 22:08:28 pm »
Hva var det første jeg sa til deg Tistlo!!!!. Nå må du begynne å høre hehe
Frank G
« Svar #83 på: februar 02, 2009, 22:12:22 pm »
Begynner du å nærme deg slutten av TO DO-lista nå eller?Glad
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #84 på: februar 02, 2009, 23:06:16 pm »
Hei, T.
Bensinpumpen på boblemotoren har en gummimembran som skyves opp og ned av stangen som ligger an mot fordelerakslingen. På oversiden av membranen er bensinen. Hvis membranen er lekk kan litt bensin renne ned i motoren, men du vil nok først merke det på at motoren hakker eller stopper på grunn av bensinmangel. Pakningene over og under bakkelitt-dingsen er bare for å hindre at motoroljen nedenfra lekker ut.
Tipper det er andre og litt mindre enkle grunner til at det er bensin i oljen på denne bilen...
« Siste redigering: februar 02, 2009, 23:08:08 pm av JFP » Loggført
« Svar #85 på: februar 02, 2009, 23:57:19 pm »
Men bør eg kjøpe repsett/ny pumpe? For på mangellappen stod det att det var lekkasje ved/på bensinpumpa. Kan det vera att den membranen er ødelagt då kanskje?
Og jodå Lid, det ser ut til att du hadde rett Gliser
Men eg sjekka litt stag for slakk før i kveld og filma det, så det er berre å finna fram popcornet:
EDIT: Filmen virka ikkje Trist Får prøva med ein ny link seinare NÅ virker den Glad
I ettertid fekk eg veta att eg sjekka slarken på feil måte... så dette hadde vel ingenting for seg...? Kan det allikavel sjå ut som det er noko muffins her eller er det sånn som det skal vera?
« Siste redigering: februar 03, 2009, 00:35:56 am av Tistlo » Loggført
« Svar #86 på: februar 03, 2009, 00:12:20 am »
DEN var tøff!!!
ER DET MULIG Hæ??
Hvis du mener en originalcab ikke frister pga fargen, er det en del  ting du har misforstått, er jeg redd....
« Svar #87 på: februar 03, 2009, 00:18:31 am »
Jadå sjølvsagt har eg misforstått kor kjekt det er å kjøyra under open himmel og alt det der Glad Men kanskje det er derfor den ikkje frister så mykje akkuratt nå? fordi den står på bukker og har ein motor som ikkje ser ut osv...
Eg endrar nok meining når eg får testkjørt den litt når eg er ferdig Gliser
« Svar #88 på: februar 03, 2009, 00:20:26 am »
jaja...
« Svar #89 på: februar 03, 2009, 00:41:33 am »
Nå virker den siste filmen og Glad
Her er forresten nokon bilder.........
Kjøleblekk skifta og eg har etter mykje banking, fått på plass ddei gjennomføringane(?)
Så har eg rota fram 4 sånne paknigner til tenpluggene
Godt å ha ein oversynsmann med seg Øyerulling
Oppsumering av gjennståande arbeid:
-Skifta styredempar
-Montera diverse gummipakningar
-Fiksa oljelekasje h. bakhjul
-Fiksa bensinlekasje v/bensinpumpa eller skifte den
-Få orden på det eletriske (snart ferdig)
-Justera lysa
-Løyse opp att bremser framme (er skiver, så det har eg jo null erfaring med..)
Og det var vel det Glad
