« Svar #1350 på: oktober 15, 2010, 07:45:37 am » |
Lykke til i dag!
« Svar #1351 på: oktober 15, 2010, 07:59:32 am » |
Giv os et hint når du er færdig  Ikke at der er stort å lure på vel
« Svar #1352 på: oktober 15, 2010, 08:02:41 am » |
Spennende, lykke til!!
« Svar #1353 på: oktober 15, 2010, 09:29:11 am » |
Guuuuuud løkk!!!
 This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #1355 på: oktober 15, 2010, 11:15:17 am » |
Krysser  fingrene for deg i dag
Seaside VW Klubb
« Svar #1356 på: oktober 15, 2010, 12:35:52 pm » |
Vi venter!!
Har hatt: 57 T1 64 T1 71 1302
____________ Mob 95298043
« Svar #1357 på: oktober 15, 2010, 13:15:11 pm » |
da var jeg tilbake. Dette gikk som smurt, motor, hjul og senking er godkjent, bare en tur på eu-kontroll nå, så er skiltene i boks. Må si at opplevelsen med biltilsynet og godkjeningsprosessen er udelt positiv. Nøkkelen er nok kommunikasjon og dokumentasjon. Og så viste det seg at kontrolløren hadde en '59 boble selv, og det hjalp nok litt  Kommentaren hans til slutt, etter en kort prøvetur, var at det er jo litt rart at man må gjøre så mye pes med ombygging og godkjenning, og så går den ikke bedre enn en vanlig moderne bil... og så ønsket ham neg velkommen tilbake når jeg skulle ha mer effekt  Men han skrøt av kjørbarheten på motoren, og det var jo hyggelig uten noen form for mapping. Life is gooood
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1358 på: oktober 15, 2010, 13:20:36 pm » |
Konge!
You'll never walk alone  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #1359 på: oktober 15, 2010, 13:22:03 pm » |
Gratulerer så langt
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #1360 på: oktober 15, 2010, 13:25:32 pm » |
Gratulerer Roy, dette var moro.
« Svar #1361 på: oktober 15, 2010, 13:29:19 pm » |
Takker  Legger inn et par stemningsbilder. Eneste tekniske kommentaren han hadde, var at jeg burde sette et klammer på det bremserøret som går over tunnelen under tanken. Ellers var alt veldig bra
« Svar #1362 på: oktober 15, 2010, 13:29:49 pm » |
Fantastisk kjekt! Dette har du fortjent!
« Svar #1363 på: oktober 15, 2010, 13:33:39 pm » |
Hurra og gratulerer!!!
trOND
« Svar #1364 på: oktober 15, 2010, 13:44:35 pm » |
Gratulerer, var også hos Biltilsynet på tirsdag morgen og fikk godkjent Ghian med Puma og senk. Litt skepsis i starten, men så henta kontrolløren "gamlegutta" (5 stykker kom ut fra kontoret), og da var alt gjort på minutter. Hadde alle papirer og alt i orden, men en er jo altid litt skeptisk. Nå kan du nyte de siste dager med høstveier, og så kan du begynne å planlegge neste sesong  )
“There is no such thing as fun for the whole family.”
Karmann Ghia 1970 modell VW Golf C 1983 modell
« Svar #1365 på: oktober 15, 2010, 15:02:11 pm » |
Gratulerer så mye. Dette er en lykkes dag!
« Svar #1366 på: oktober 15, 2010, 15:17:12 pm » |
kult roy !!
« Svar #1368 på: oktober 15, 2010, 17:51:33 pm » |
Ikke så rart, siden jeg ikke hadde bestilt eu-kontroll.... jeg visste at jeg måtte ha det, men tenkte jeg skulle få godkjent ombygging forst, hvis ikke hadde jeg jo fått mangellapp på eu-kontrollen på motor, hjul og senk... nå har jeg med papirer på at endringene er godkjent, så slipper jeg trøbbel på det lokale verkstedet.
Kenth
Bosted: horten
« Svar #1369 på: oktober 15, 2010, 18:51:22 pm » |
gratulerer så mye... detta var vel deilig å få overstått
68 T2 early bay
« Svar #1370 på: oktober 15, 2010, 18:57:16 pm » |
gratulerer så masse med godkjent bil roy,
« Svar #1371 på: oktober 15, 2010, 22:10:01 pm » |
takker, ja det var helt klart deilig å få dette unnagjort. EU-kontroll blir bare en "walk-in-the-park" nå. Håper snøen holder seg unna et par uker til
Zero
Bosted: Playa del Røra, porsgrunn
Zero. (Tidligere keito)
« Svar #1372 på: oktober 15, 2010, 22:42:25 pm » |
Så du hadde fått godkjent den med puma og senk. Skjekka de høyden? Jeg fikk beskjed at det skulle være ca 10 cm klaring fra det laveste pkt. Hvor lav er din? Har du sveisa fast justerings skruene på pumaen? Blei mye spørsmål....men spør pga jeg sliter med å få godkjent bobla mi
T1-63 Zero
« Svar #1373 på: oktober 15, 2010, 23:55:11 pm » |
ja de sjekket høyden. Papirene fra Møller sier det skal være 30mm fjæringsvei, og måten de testet det på var å legge under klosser på venstre foran og høyre bak, så måler de hvor mye bilen evt løfter seg. Disse klossene var på ca 50mm, kan jeg tenke meg. Han målte ca 60mm fjæringsvei på min, så det var ikke noe problem.
Høyden til bakken målte han ikke, men Ghian er ikke så lav at 10cm er noe problem uansett.
I tillegg hadde han en prøverunde hvor han kjørte på en vei han visste stresset fjæringa, og heller ikke der var det noen problemer. Han kommenterte at den ikke føltes stiv.
Jeg hadde ikke sveiset justeringsplatene på pumaen, og jeg sa det var fordi jeg ikke visste om han kom til å godkjenne den høyden som jeg hadde satt den på. Det var helt greit, det kunne jeg gjøre i etterkant. Han målte avstand til hjulbuene.
Zero
« Svar #1374 på: oktober 16, 2010, 00:25:39 am » |
Takk for svar. Grattis, nydelig bil!
T1-63 Zero
« Svar #1375 på: oktober 16, 2010, 00:29:07 am » |
Grattulerar Roy!!!! Alt ordnar seg tilslutt
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #1376 på: oktober 16, 2010, 08:30:38 am » |
Gratulerer Roy, vel fortjent!!
« Svar #1377 på: oktober 20, 2010, 22:25:29 pm » |
Takker alle sammen. Da ble det forstillingskontroll og eu-kontroll-time fredag neste uke, så da håper vi bare snøen holder seg unna. Ellers så tilbød verkstedet henting på henger  må huske å få ordnet forsikring også nå da, så skal alt være på plass  Har i tillegg kikket litt mer på sprutet, og etter litt konferering med mer erfarne tunere, så har jeg justert tennings-mapet en del. det jeg hadde, dro helt til 39grader fortenning, pluss 3-4 grader mens motoren var kald, og det hørtes mye ut, så jeg justerte ned til ca 32 grader, og da gikk den i alle fall mye penere; mindre hardt, og kanskje litt kaldere. Nå er det riktignok kaldere ute, men etter ca 20 min kjøring gjør den nesten ikke utslag på temp-føleren. Kanskje den ikke blir varm nok nå.... Jaja, en ting om gangen. For de som ikke har sett mitt lille innlegg på "teori og praksis"-delen av forumet, så gjørde jeg en liten regneøvelse på bakgrunn av logg-filene og vekta på bilen, og kom til at jeg hadde ca 70 hk på bakhjula, skal bli spennende å se om videre tuning kan bedre disse tallene
« Svar #1378 på: oktober 21, 2010, 13:27:09 pm » |
og da ser det ut til at forsikringa er i orden også...
Ting falller på plass
« Svar #1379 på: oktober 21, 2010, 17:30:55 pm » |
Har du bestilt skilter? På Lator (og Skiltfabrikken) kan du bestille skilt når du vil, uavhengig av om bilen er registrert eller ikke. Så bestiller du nå, ligger de klare når den er EU-godkjent. Lator har E-handel-løsning, så du slipper oppkravsgebyr. http://www.latorskilt.no/
