« Svar #3390 på: juli 06, 2019, 18:21:06 pm » |
Dette blir bra! Hyggelig å hilse på deg på Kiwi istad. Blir gøy å se bilen på veien også snart.  Takk det samme; meget pen den 1303n din
« Siste redigering: juli 06, 2019, 19:55:22 pm av grelland »
« Svar #3391 på: juli 06, 2019, 19:57:46 pm » |
Mock-up av tørrsumptank. Det der er sånn ca riktig plassering i forhold til motoren. Olav testet på 1302'n sin og det renner mye olje ned gjennom pumpa og inn i blokka så med så stor tank er det nok lurt å montere en ventil på tilførselen:)
Skal ikke gå tom for olje nå i alle fall....
« Siste redigering: juli 06, 2019, 21:11:12 pm av grelland »
« Svar #3392 på: juli 06, 2019, 22:13:30 pm » |
Se der ja! dette bliver bra
« Svar #3393 på: juli 06, 2019, 23:36:41 pm » |
Blir i hvert fall nok olje  11 liter går det på den tanken.
Jørgen - Gullbobla
« Svar #3394 på: juli 07, 2019, 00:14:42 am » |
Kjekt! Da trenger du bare å skifte olje hver fjerde gang!
VW 1303S 1973 - Gullbobla
« Svar #3396 på: juli 08, 2019, 08:54:11 am » |
Har blitt litt skruing i helga innimellom båt-skruing og andre ting. Har fått lagt opp planen for montering av tørrsump-tanken, og det viste seg at jeg måtte modde tanken litt, da det ble trangt i innerskjermen.
 modde tank.jpg (56.86 KB. 800x600 - vist 605 ganger.) Dette bildet er tatt ovenfra og ned mellom tanken og baksiden av baklyset, og her kan man se at jeg måtte kutte opp og bøye nederste delen av endeveggen på tanken innover i bunnen, siden skjermen skråner veldig innover nederst. Ser at jeg mangler et nedre reimhjul til tørrsump også, så hvis noen har et liggende er det bare å hyle ut
« Siste redigering: juli 08, 2019, 13:38:29 pm av grelland »
« Svar #3397 på: juli 08, 2019, 21:57:51 pm » |
Grinder and paint makes me the welder I ain't sier guttungen stadig til meg og det stemmer vel... Ser ikke helt på trynet ut etter litt sliping:)
« Svar #3398 på: juli 09, 2019, 00:04:24 am » |
Nice
SCC 14,257
« Svar #3399 på: juli 09, 2019, 07:36:18 am » |
« Svar #3400 på: juli 10, 2019, 21:44:36 pm » |
Takker  Så kom det et nusselig reimhjul i posten fra gærne sia av fjorden. Og det går akkurat klar av pumpa. Få på plass en tetning mot blokka også nå så blir det bra  dette reimhjulet har såkalt sand seal tetning men den har 47mm innerdiameter på simmeringen. Wbx har 48 så ny simmering er bestilt.
« Svar #3401 på: juli 30, 2019, 22:13:17 pm » |
Tilbake fra et par uker på ryggen på hytta så nå er det vel på tide å få ting ferdig og klar til scc.
Guttungen dreide ned et reimhjul til 48mm som er det samme som wbx-reimhjulene har. Det blanke i forrige innlegg er såkalt sand seal og hadde 47mm diameter på tetningen. Selv om jeg fikk tak i simmering med 47mm id og 68mm yd, tror jeg at jeg satser på det fra csp og original wbx simmering.
« Svar #3403 på: juli 31, 2019, 19:23:00 pm » |
Længere end mig du  Jeg er bare i gang med demontering...
« Svar #3404 på: juli 31, 2019, 20:51:37 pm » |
Muhahaha
« Svar #3406 på: august 01, 2019, 00:04:15 am » |
Gratulerer
SCC 14,257
« Svar #3407 på: august 07, 2019, 08:55:18 am » |
Endelig litt oppdatering igjen  Første vi måtte gjøre var å få bilen inn i garasjen etter å ha vært forvist til å stå ute noen uker. Det bøtta ned, så det ble deilig og vått i garasjen
 tom bak.jpg (40.91 KB. 496x600 - vist 567 ganger.) Så ble de siste forberedelsene på motoren gjort med motoren, før den ble strippet for alt "unødvendig" og klargjort for montering:
 (30.05 KB. 292x600 - vist 654 ganger.) Tok en sjefsavgjørelse på å montere original trykkplate i stedet for kennedy stage II, så får vi se om det var lurt
« Svar #3408 på: august 07, 2019, 09:07:39 am » |
Etter litt lirking og knoting siden jekken min hadde kasta inn håndkleet og vi måtte bruke en annen som ikke løfta høyt nok, så skled alt på plass
 inne.jpg (30.45 KB. 416x600 - vist 537 ganger.) Det som kommer til å ta tid nå er tilpasning av oljeslanger og ikke minst ventilen som skal stenge slik at ikke blokka renner full av olje når bilen står stille. først var det mye måling og fundering for å finne ut hvor i innerskjermen jeg må ta opp hull. Det jeg ikke hadde tenkt på er jo at det sitter en fangerbrakett akkurat der hvor det hadde passet best, men etter en time eller to med sliping og knoting, ser det ut omtrent som det her:
 hull olje.jpg (42.42 KB. 408x600 - vist 540 ganger.) Dette bildet er tatt fra undersiden, og til venstre ser vi nederste delen av "gropa" bak høyre bakhjul, og midt i bildet ser vi fangerbraketten, og til høyre er innsiden av fangeren.. Jeg skal ha både "tur" og "retur" gjennom det hullet; det er derfor det er litt avlangt. Når jeg er sikker på det er passe stort, skal det lakkeres og settes på gummilist rundt for å ikke skade oljeslangene.
Jørgen - Gullbobla
« Svar #3409 på: august 07, 2019, 09:10:31 am » |
Veldig bra! Håper å se den kjøre forbi Barkåker igjen snart. 😄
« Svar #3410 på: august 07, 2019, 09:14:49 am » |
Her er ventilen prøvemontert:
 ventil.jpg (56.48 KB. 800x397 - vist 564 ganger.) Den litt rustne bulken vi ser i overkant er merke etter at lyddemperen på CSP Python-anleggert har slått oppi, så det viser ca klaringen til eksosen. Øverst til høyre er bøylen på ventildekselet, og ved tommelen min ser vi så vidt eksosrøret ut fra syl #2. Det er med andre ord veldig liten plass, men jeg tror det skal gå bra slik den nå ligger, så da må jeg bare få laget en brakett til ventilen, og en masse slanger. Som man kan se, er det ikke lange stumpen som skal fra tanken og inn i ventilen. Siste bilde for i dag viser tankens plassering:
 tank plassering.jpg (24.28 KB. 292x600 - vist 543 ganger.) Jeg måtte heve den litt for å gå klar av fangerbraketten, så her må jeg også lage noen braketter. Tenker å montere den på 3 gummi-oppheng for å redusere vibrasjoner. Det er to nipler på toppen; den ene er til returen fra pumpa, og den andre er til utlufting. Påfyllinga er også oppå tanken, så når den kommer så høyt blir det en utfordring å fylle olje, men det må vi løse med en slange eller noe. Så det faller på plass; hadde man bare hatt noen flere timer i døgnet nå så kanskje det hadde blitt tid til litt prøvekjøring før SCC også...
« Siste redigering: august 07, 2019, 09:18:31 am av grelland »
« Svar #3411 på: august 07, 2019, 09:17:39 am » |
Det håper jeg også
« Svar #3412 på: august 08, 2019, 16:15:32 pm » |
Ser passe trangt ut ja, sikkert lurt å pakke inn solenoiden med noe varmebeskyttelse.
SCC 14,257
« Svar #3413 på: august 09, 2019, 08:15:25 am » |
Solenoider liker ikke varme og jeg anbefaler deg å enten flytte den eller lage et skjold. -BB-
« Svar #3414 på: august 09, 2019, 16:44:47 pm » |
Skjold og/eller eksosbansasje er planen. Er ikke noen åpenbar plass å flytte den til....
« Svar #3415 på: august 09, 2019, 16:47:51 pm » |
Ble en lang kveld i går med mye sveising for å tette oljetanken og til slutt godkjente vi den. Så nå er tanken på plass og nesten alle slanger er tilpasset. Gjenstår litt varmebeskyttelse og kjøleblekk så kommer det seg
« Siste redigering: august 09, 2019, 23:22:37 pm av grelland »
« Svar #3416 på: august 09, 2019, 20:37:26 pm » |
« Svar #3418 på: august 12, 2019, 08:14:11 am » |
Mega fedt!
« Svar #3419 på: august 12, 2019, 08:45:57 am » |
Mega fedt!  Ja vi får se da
