« Svar #1080 på: april 24, 2016, 23:14:03 pm » |
Vasking og prøvekjøring idag
« Svar #1081 på: april 25, 2016, 07:01:54 am » |
Welcome to the dark side!
« Svar #1082 på: april 25, 2016, 08:42:32 am » |
Takk. Det tok noen år. Men det er definitivt ingen vei tilbake. Bare en svenske blir ferdig med vanntank nå, så går det an å få mappet litt
« Svar #1083 på: april 26, 2016, 08:46:05 am » |
Grattis!
« Svar #1084 på: april 26, 2016, 10:34:15 am » |
Grattis!  Takk takk  Var godt å få det ut av verden
« Svar #1085 på: april 26, 2016, 10:50:16 am » |
Den ser bøllete ut! Purpose built
« Svar #1086 på: april 26, 2016, 21:06:09 pm » |
Den ser bøllete ut! Purpose built   Begynner å nærme seg noe nå ja.
« Svar #1087 på: april 28, 2016, 23:37:33 pm » |
Siden det ikke er noe som passer lenger får man lage åndeboks sjæl
« Svar #1088 på: april 29, 2016, 08:30:23 am » |
Men det vi alle lurer på: Går den noe fort eller??
« Svar #1089 på: april 29, 2016, 09:07:04 am » |
Men det vi alle lurer på: Går den noe fort eller??  Definert fort...
« Svar #1090 på: mai 04, 2016, 20:21:05 pm » |
Dagens lille utflukt. Først vanntank fra de dype, svenske skoger.
 IMG_20160502_212710 (Custom).jpg (36.22 KB. 450x450 - vist 1380 ganger.) Så en smoothie på det lokale kjøpesenteret
 DSC_0248 (Custom).jpg (54.58 KB. 800x450 - vist 1435 ganger.) Måtte en tur innom Møller
 DSC_0250 (Custom).jpg (51.57 KB. 800x450 - vist 1410 ganger.) Og sjekke at logging funker
 DSC_0252 (Custom).jpg (21.93 KB. 338x600 - vist 1445 ganger.)
« Svar #1091 på: mai 05, 2016, 01:00:43 am » |
Fegis, 1.2 bar  ;-)
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
« Svar #1092 på: mai 05, 2016, 08:32:59 am » |
Fegis, 1.2 bar  ;-) Det er nå Ikke så verst med tanke på at han kjører på grunntrykk med en WG fjør som skulle tilsi 1 bar  Sola skinner fra en skyfri himmel. Kl 11 er det sportsvognstreff i nabolaget. En fin dag for å ta flere babysteps. -BB-
« Svar #1093 på: mai 05, 2016, 10:27:45 am » |
Sportsvognklubben har vårmønstring ??
SCC 14,257
« Svar #1095 på: mai 06, 2016, 09:21:51 am » |
« Svar #1097 på: mai 06, 2016, 13:03:09 pm » |
Lenge siden jeg har hørt en ordentlig racerbil (luftkjølt VW) starte opp. Men hører det vel iløpet av sesongen..
« Svar #1098 på: mai 30, 2016, 12:27:14 pm » |
Da var gatehjul montert. 205/65 blir litt smått bak så må nok opp på 215/65.
 DSC_0307 (Custom).jpg (47.41 KB. 800x450 - vist 516 ganger.)
« Svar #1099 på: mai 30, 2016, 12:30:19 pm » |
Se der ja. Blir vel noe bedre bak når bilen har satt seg i riktig høyde.
Klar for bremsing!
Mvh BB
« Svar #1100 på: mai 30, 2016, 12:31:44 pm » |
Klar for bremsing!
Mvh BB
Jepp, setter seg endel. Er klar for bremsing ja. Får bestille bakhjulskontroll og.
« Svar #1101 på: mai 31, 2016, 22:30:32 pm » |
Kører du med korte eller lange aksler Erlend?
« Svar #1102 på: mai 31, 2016, 22:43:30 pm » |
Kjørte med lange før.
Korte Karpiola nå
« Svar #1103 på: juni 01, 2016, 20:36:21 pm » |
Ja det kan vel holde hårdt at få de 7" cookie cutters under original bredde skærme med lange aksler.
« Svar #1104 på: juni 01, 2016, 21:24:27 pm » |
Kommer jo an på dekk det da.  kunne nok hatt 185 eller noe  Med litt senk fra orginal, så rubbet 215/65 på 6" med ET36 så vidt ikke...
« Svar #1105 på: juni 18, 2016, 21:13:16 pm » |
Da har man jammen meg vært å bremset bilen og  Turen gikk sammen med Kalle til Hamar, og avreise fra Fornebu i 7-tiden imorges. Bilen sto på rullene litt før kl 10, og det ble 9-10 pull til sammen. Litt struling da boost-solenoiden ikke klarer å kompensere trykk over wastegate-fjæren før på 50% kompensering, så må vel enten byttes, eller blåses ren etc. I tillegg skal jeg bygge om litt på trykksklanger til solenoide og wastegate for å få litt "renere" luft solenoiden kan jobbe med. Motoren går FETT! Ca. 10,2-10,5 mens det er trykk. Det gjør også at injectorenes duty cycle står i taket på 100%... Så mye for 900cc flowede injectorer  Men.. Ved å leane ut, så klarer man nok å dra ned DCen til litt over 90%. Kanskje. ID1000 injectorer sies takler 450 motorhester på E85. Tenningsmessig så er vi relativt snille på 17 grader på 1,8 bar. Veldig snille egentlig. Så det er mye igjen av potensiale i motoren! Turboen drikker litt olje, så har bestilt T3/T4 overhalingskit, så skal vi se om vi ikke blir kvitt blårøyken. Dagens gladnyhet er 369hk på 5650omdr og 517nm på 4650omdr! Og dette er hjulhester!
« Svar #1106 på: juni 18, 2016, 21:35:21 pm » |
Da har man jammen meg vært å bremset bilen og  Turen gikk sammen med Kalle til Hamar, og avreise fra Fornebu i 7-tiden imorges. Bilen sto på rullene litt før kl 10, og det ble 9-10 pull til sammen. Litt struling da boost-solenoiden ikke klarer å kompensere trykk over wastegate-fjæren før på 50% kompensering, så må vel enten byttes, eller blåses ren etc. I tillegg skal jeg bygge om litt på trykksklanger til solenoide og wastegate for å få litt "renere" luft solenoiden kan jobbe med. Motoren går FETT! Ca. 10,2-10,5 mens det er trykk. Det gjør også at injectorenes duty cycle står i taket på 100%... Så mye for 900cc flowede injectorer  Men.. Ved å leane ut, så klarer man nok å dra ned DCen til litt over 90%. Kanskje. ID1000 injectorer sies takler 450 motorhester på E85. Tenningsmessig så er vi relativt snille på 17 grader på 1,8 bar. Veldig snille egentlig. Så det er mye igjen av potensiale i motoren! Turboen drikker litt olje, så har bestilt T3/T4 overhalingskit, så skal vi se om vi ikke blir kvitt blårøyken. Dagens gladnyhet er 369hk på 5650omdr og 517nm på 4650omdr! Og dette er hjulhester! Gratulerer så mye Erlend. La oss ta "en Ringstad" 369 x 1.15 = 424hk  Det kuleste er jo at du har mye å gå på da mappen er temmelig passiv. 500 Ringstad hester er innenfor rekkevidde tror jeg. -BB-
California Blue
« Svar #1107 på: juni 18, 2016, 22:19:50 pm » |
Grattis Erlend
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #1108 på: juni 18, 2016, 23:12:37 pm » |
Grattis med fine tall!!
Hva er bensintrykket ditt?
pWolf
« Svar #1109 på: juni 18, 2016, 23:13:39 pm » |
Herlig! Håper du er fornøyd med Steffen! Gode tall! Friskt!
