juli 14, 2026, 10:53:01 am *
Sider: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 999894 ganger)
« Svar #1800 på: september 08, 2016, 11:48:38 am »
Aha.. Kom på nå at jeg har sånn oring på GB pumpa som jeg brukte. Skal sjekke den nye 26mm og.
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #1801 på: september 09, 2016, 10:07:51 am »
Bra du står på! Imponerende!
p.s.: bytt tittel på tråden! Du er over med "vi gir opp"! nå bygger du opp! Blunker Lykke til!
« Svar #1802 på: september 09, 2016, 10:09:26 am »
Takk for tips! Utføres omgående :-)
« Svar #1803 på: september 09, 2016, 10:41:53 am »
Haha.. Skulle prøve å forklare til min kjære kone i går, hva som hadde gått galt i motoren.
Og da! Forsto jeg det selv.. Rett og slett bruker feil mener jeg.
"Hendelsesforløp":
Startet bilen med den nye maks justerte stage 4 clutchen inntrykt. (gammel vane)
Måtte ha mye turtall for å holde bilen i gang. (Ikke mappet ferdig pga strøm og clutchproblemer)
Fikk litt panikk når jeg rygget ut på frieksos og flere naboer kom i vinduet, en sto ute og filmet.
Klarte å sette bilen i 3.gir og prøvde bakkestart. Clutchen er sterk, og ga nok turtall til at bilen flyttet seg fremover, men stoppet når jeg slapp clutch helt ut.
Prøvde flere ganger, men med jernteppe var jeg overbevist om at første gir var rett opp til høyre..
Når jeg endelig fant 1. gir, ble det to svarte striper opp bakken, da jeg har ca 20mm vandring på gasspedal fra stengt til WOT.
Når jeg slapp gassen, hørte jeg raslingen.  Flau
Så når jeg ser på delene i motoren nå, har pinnen i blokka ved svinghjulslageret flyttet seg ca 4mm, og hullet til pinnen i lageret er revet opp ca 4mm. Dette gjør at lageret har rotert 8mm og så godt som stengt oljetilførsel til rammelageret, samt til råde 1 og 3.
Lageret i råde 1 har blitt banket ut, delene har havnet i dypsumpen, blitt sugd opp i pickup og fylt oljepumpa.
Det gjorde at resten av motor fikk for lite olje og resten av lagrene viser tegn til det.
Så nå har jeg bestilt ny veiv og svinghjul, reparerer blokka(reparerer ødelagt hull og setter i en ekstra stift), gjør rent og setter sammen igjen.
Det blir nye sylinderbolter, svinghjulsbolt, veivsett(fordelerdrev), Reimskive for V-reim på veiv og generator, oljepumpe (26mm), ny plassering oljetrykkgiver, oljekjøler med bypass termostat og elektrisk termostat for vifte.
Videre CSP sine JPM style støtstangrør for 12mm, og nye pakninger rundt om. Ja, trenger forresten enda et sett med sånne Pauter råder.
Har også kjøpt inn 3" lydpotte med rett gjennomgang og vil montere denne før neste bremsing. Har tro på at det er enklere å høre eventuell ulyder da, i tillegg er jo dette bilen som kona og jeg tar til kinoen i godt vær  Glad
Men det begynner å tære en smule på lommeboka da..
Av og til tenker jeg på at jeg kjøpte bilen for kr. 8000,- og lovte meg selv at jeg skulle bruke den som den var , kun koste på kr 5.000,- på interiør.  Osteaktig
Men for å sitere en kjent moderator: Du glemmer fort pengene du HAR brukt.  Gliser
* 045.jpg (20.29 KB, 448x299 - vist 543 ganger.)
« Siste redigering: september 09, 2016, 10:50:28 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #1804 på: september 09, 2016, 10:53:41 am »
Det høres i alle fall veldig logisk ut! Blunker
« Svar #1805 på: september 09, 2016, 10:56:06 am »
Selv om det er gunstig å starte motorer uten inntrykt clutch så tåler de såpass å bli startet med clutchen inntrykket. Tror ikke det hadde noen direkte årsak.
Men det som hadde vært litt interessant hadde vært å kikket på loggen i sprutet ditt hva slags turtall du hadde når du dro opp bakken :-D
Vi vet jo hvor langt vi kom på registeret mht. mapping
« Svar #1806 på: september 09, 2016, 11:48:04 am »
Ja, men tenker og på at høyt turtall og trampe inn og ut clutch i 3 gir med bakkestart kan ha gitt svinghjulslageret et sjokk..
« Svar #1807 på: januar 06, 2017, 10:55:51 am »
Jadda! Oppi alt dritten har jeg jo ikke nevnt at SCC 2016 var kanongøy!
Jeg begynte å jage samferdselsministeren ut av bilen til Trond for å rekke lineup`en, men Trond fikk stoppet meg. Senere delta han ut prisen for beste klubb til oss  Gliser
* IMG_8619.jpg (82.09 KB, 800x600 - vist 523 ganger.)
* IMG_8620.jpg (58.63 KB, 600x600 - vist 537 ganger.)
* IMG_8614.jpg (31.78 KB, 800x450 - vist 508 ganger.)
« Siste redigering: januar 06, 2017, 11:01:27 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #1808 på: januar 06, 2017, 10:57:15 am »
Samtlige (av de som hadde med seg bil) satte nye PB på stripa.
Her er noen bilder:
* IMG_8616.jpg (65.04 KB, 800x533 - vist 557 ganger.)
* IMG_8615.jpg (65.28 KB, 800x533 - vist 543 ganger.)
* IMG_8612.jpg (73.98 KB, 800x533 - vist 510 ganger.)
* IMG_8613.jpg (97.09 KB, 800x533 - vist 533 ganger.)
« Svar #1809 på: januar 06, 2017, 11:11:18 am »
Skinne har hatt den nye veiven min sammen med alle roterende deler inne til balansering og gjennomgang.
Han oppdaget at DPR hadde slipt den ene veivlageret ved reimhjulet til undermål, så jeg måtte kjøpe to komplette lagersett.
Gjengene i hver ende av veiva var heller ikke bra. DPR har ikke svart tross purringer de siste 12 ukene, så jeg vil nok velge en annen leverandør neste gang.
Venter nå på siste lagersettet. I mellomtiden har jeg fått gjort litt:
Måtte bytte kamgear, det nye settet hadde heller ikke nok justeringsmuligheter.
Måtte slipe i skivene og utvide metallet i motsatt ende.
* IMG_8538.jpg (62.33 KB. 800x600 - vist 529 ganger.)
Må fylle ut i underkant av 1mm
* IMG_8539.jpg (50.45 KB. 800x600 - vist 585 ganger.)
Da ble det slik
* IMG_8541.jpg (43.22 KB. 800x600 - vist 535 ganger.)
Fikk tips om hva jeg skulle gjort med gamle veiva.
* IMG_8504.jpg (25.97 KB. 480x360 - vist 489 ganger.)
« Svar #1810 på: januar 06, 2017, 11:15:37 am »
Begynt å forberede blokka igjen for montering.
La merke til at hull for lager traff dårligere enn jeg kunne huske, tror ikke jeg var oppmerksom nok på dette sist.
Tilpasset oljekanaler så de treffer hull på lagrene. Mulig det vil hjelpe på smøringa.. Glad
* IMG_8584.jpg (68.75 KB. 800x600 - vist 529 ganger.)
Måtte slipe mer enn dette på noen, brukte flere typer filer for å "matchporte" oljekanalene med lager.
* IMG_8597.jpg (51.18 KB. 800x600 - vist 544 ganger.)
Ble i hvertfall mye bedre.
* IMG_8589.jpg (38.77 KB. 800x600 - vist 553 ganger.)
* IMG_8593.jpg (55.63 KB. 800x600 - vist 527 ganger.)
« Svar #1811 på: januar 06, 2017, 11:20:12 am »
Monterte nye casesavers og bruker nye CB 10mm sylinderbolter, da alt det gamle er dratt til med sinnsykt moment.
* IMG_8582.jpg (69.19 KB. 800x600 - vist 590 ganger.)
« Siste redigering: januar 06, 2017, 11:48:05 am av Formula Vee » Loggført
Hans
« Svar #1812 på: januar 09, 2017, 22:39:03 pm »
Kjekt å se det er fart i tråden igjen. Håper det blir suksess denne gangen Glad
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #1813 på: januar 11, 2017, 16:58:45 pm »
Takk, ja vi får se.. Har fått noen utfordringer med noen deler men kan ikke gjøre annet enn å sette det sammen så godt jeg kan  Glad
Har nå få satt opp veiva, fikk en utfordring med at avrundingen på journalene på veiva ikke helt matchet lagrene til rådene.
Tok opp Brusletto verktøyet fra snekkerbeltet og smidde litt av kantene på lageret og polerte med ei trefjøl, målte opp til 0,040mm klaring og strammet opp med 50tf-lb. (Ca 68nm) Good shit!
* IMG_8692.jpg (50.55 KB, 800x600 - vist 527 ganger.)
* IMG_8686.jpg (38.64 KB, 800x600 - vist 515 ganger.)
* IMG_8687.jpg (47.64 KB, 800x600 - vist 517 ganger.)
* IMG_8688.jpg (80.1 KB, 800x600 - vist 535 ganger.)
« Svar #1814 på: april 06, 2017, 08:33:33 am »
En liten stund siden oppdatering. Ser det nå er 7 år siden jeg startet dette prosjektet.
Her er bilder før og etter: (Har satt inn motoren igjen, bildet nederst tatt i går kveld)
* 046.jpg (20.54 KB, 448x299 - vist 520 ganger.)
* IMG_9410.jpg (78.42 KB, 800x600 - vist 551 ganger.)
« Siste redigering: april 06, 2017, 08:45:32 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #1815 på: april 06, 2017, 08:37:36 am »
Ble veldig fornøyd med vingen, Snekkermester Hansen har laga sjæl med sag, hammer og tommestokk. Coop Byggmix selger Dragrace Vinge hengsler for VW.
Lagde hengsle i fremkant, så kan løsne to dezus fester og vippe den frem. Regulerbar i tre(3) trinn i bakkant. Selve vingen har 1 grad stigning på flata.
* IMG_9428.jpg (55.49 KB, 800x600 - vist 526 ganger.)
* IMG_9406.jpg (62.29 KB, 800x600 - vist 512 ganger.)
* IMG_9426.jpg (80.48 KB, 800x600 - vist 524 ganger.)
* IMG_9424.jpg (65.42 KB, 800x600 - vist 523 ganger.)
« Siste redigering: april 06, 2017, 08:41:13 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #1816 på: april 06, 2017, 08:40:12 am »
* IMG_9423.jpg (88.79 KB, 800x600 - vist 568 ganger.)
* IMG_9411.jpg (66.68 KB, 800x600 - vist 515 ganger.)
* IMG_9393.jpg (87.08 KB, 800x600 - vist 610 ganger.)
* srvwk.jpg (86.37 KB, 724x600 - vist 503 ganger.)
« Svar #1817 på: april 06, 2017, 08:56:25 am »
Kult!
Finnes det en mal å gå etter på vinkel mot unerlaget? 1grad er ikke spesielt mye om fronten hever seg i utover stripa Glad
« Svar #1818 på: april 06, 2017, 09:06:12 am »
Kult!
Trond har sånn vinge som ikke en snekker har lagd, han har 0 grader.  Blunker Men han har også en etasje til med vinge, denne er det mer vinkel på, ca 20 grader. Jeg brukte det som rettesnor, og har bakre delen regulerbar om jeg trenger mer trykk.
Egentlig skal ikke bare baken trykkes ned, men det er og viktig å hindre at den løfter seg når det begynner å passere mye luft over karrosseriet.
Nå er "tak"linja mi mye annerledes enn din og Trond sin, så jeg har snakket med Richie Webb og sendte ham bilder før jeg startet.
« Siste redigering: april 06, 2017, 09:10:16 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #1819 på: april 06, 2017, 09:18:39 am »
Da løser det seg sikkert nok Glad
« Svar #1820 på: april 06, 2017, 09:23:04 am »
Håper det. Jeg skal jo heller ikke kjøre så fort som Trond, og i hvertfall ikke 7 sekundere som Richie  Osteaktig
Kom også på at jeg har en plan om å få mindre luft under bilen. Funderer litt på løsningen til Tangen i front.
« Siste redigering: april 06, 2017, 09:26:06 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #1821 på: april 06, 2017, 09:47:49 am »
Den er rimelig intrikat.. Std. karosseri er ikke noe stort problem i 210-220kmt ihvertfall, men minimering av luft under bilen er nok ikke dumt.
Hva med en enklere leppe? Skinne hadde jo en fin en før.
« Svar #1822 på: april 06, 2017, 09:50:11 am »
Joda, funderte og å kjøpe en sånn porsche styling på finn og skjære den ned så jeg har et utgangspunkt å bygge på.
« Svar #1823 på: april 06, 2017, 20:48:11 pm »
De ventildekslene må være noe av de feteste ventildekslene på denne jord.
Blir ikke lei av å stirre på dem.
« Svar #1824 på: mai 02, 2017, 09:51:07 am »
Takk :-)
« Svar #1825 på: mai 02, 2017, 09:52:42 am »
Ja, da har jeg fått gjort litt mer, blant annet startet motoren etter å ha fått nye dyser (ID 1700X kjøpt hos MH Motorsport)
Kjøpt og montert nytt 80A AGM batteri, FIA hovedstrømbryter, Jobbet med litt elektrisk og merket alle brytere.
Lagd varmeskjold for å beskytte silikon og oljerør mot strålevarme. Holder nå på å forberede fullt bur godkjent for inntil 8.50 samt monterer skum sentralslukkeanlegg.
Videre fjernutløsere for brann og el. Prøver å få Dynotid nå på søndag, da en moderator her inne gnager om det hver gang jeg ser ham.  Rekker tunge
* IMG_9485.jpg (83.84 KB, 800x600 - vist 499 ganger.)
* IMG_9618.jpg (56.27 KB, 800x600 - vist 482 ganger.)
* IMG_9622.jpg (59.13 KB, 800x600 - vist 478 ganger.)
« Svar #1826 på: mai 02, 2017, 09:56:38 am »
Og litt mere bilder..
* IMG_9628.jpg (73.68 KB, 800x600 - vist 473 ganger.)
* IMG_9633.jpg (53.31 KB, 800x600 - vist 473 ganger.)
* IMG_9684.jpg (50 KB, 800x600 - vist 427 ganger.)
« Svar #1827 på: mai 02, 2017, 09:59:44 am »
..og et par til..
* IMG_9687.jpg (83.98 KB, 800x600 - vist 515 ganger.)
* IMG_9689.jpg (82.28 KB, 800x600 - vist 513 ganger.)
* IMG_9480.jpg (88.99 KB, 800x600 - vist 492 ganger.)
« Svar #1828 på: mai 02, 2017, 13:25:37 pm »
NETTOPP! få det gjort, ingenting å vente på, ellers flyr ukene...
« Svar #1829 på: mai 02, 2017, 13:27:48 pm »
Fikk svar nå, dyno kan passe på kveldstid neste uke. De neste helgene var vi opptatte med en del andre ting..
Da får jeg tid til å sjekke noe andre greier også, forberede meg bedre.
