mai 22, 2026, 07:35:42 am *
Sider: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 943050 ganger)
Matsheg
Bosted: Strømmen
« Svar #1830 på: mai 05, 2017, 09:20:44 am »
"Skulle kun bruke 5000kr på interiør"
Haha, det er morsomt Osteaktig
Utrolig kult bygg! Gleder meg til å se denne på SCC  Gliser
« Svar #1831 på: mai 05, 2017, 09:25:54 am »
Takk :-)
Blir bremsing på dyno neste uke. Blir spennende å se om jeg når målet på 500hk og om motoren holder sammen..  Blunker
« Svar #1832 på: mai 05, 2017, 09:43:40 am »
Takk :-)
Vi krysser det vi har.
Break a leg.
Bank i bordet.
Knock on wood.
etc etc
« Svar #1833 på: mai 05, 2017, 09:46:45 am »
Lykke til, ta det pent! Blunker
« Svar #1834 på: mai 05, 2017, 09:51:00 am »
Takk :-)
Break a leg.
Bank i bordet.
Knock on wood.
etc etc
Jeg brekker banken i trebordet hver kveld og "grugleder" meg..
« Svar #1835 på: mai 05, 2017, 10:01:00 am »
Fuck overtro! Plattan i mattan og husk: ingen minns en fegis!
« Svar #1836 på: mai 05, 2017, 10:08:19 am »
« Svar #1837 på: mai 05, 2017, 12:06:07 pm »
Ikke så lenge jeg er tilstede... Go big or go home. Det er da ingen vits å kjøre på grunntrykk for å si det sånn
« Svar #1838 på: mai 05, 2017, 13:21:45 pm »
Helt enig. Bedre at det går til h@lv3te stillestående enn i 240kmt..
Men enda bedre om det går bra  Kysser
* eurp-1108-10+2011-spring-show-and-go+beetle-wheelie.jpg (96.06 KB, 800x600 - vist 484 ganger.)
Sonic
« Svar #1839 på: mai 05, 2017, 19:28:10 pm »
Blir spennende å følge , håper det blir suksess .
 Gliser Gliser
« Svar #1840 på: mai 08, 2017, 12:53:10 pm »
Takk :-)
Ja, da har turboroadster for første gang beveget seg fremover med egen maskin. Var spennende og skummelt og sette den i første gir og slippe clutchen forsiktig ut, og den faktisk beveger seg fremover..
Pakket og nesten klar til dyno om et par dager.
* IMG_9764.jpg (68.72 KB, 450x600 - vist 516 ganger.)
* IMG_9766.jpg (113.78 KB, 800x600 - vist 525 ganger.)
« Svar #1841 på: mai 08, 2017, 13:00:53 pm »
Litt forberedelser..
Har og med 60liter fuel.
* IMG_9770.jpg (125.53 KB, 800x600 - vist 479 ganger.)
* IMG_9771.jpg (78 KB, 800x600 - vist 489 ganger.)
« Svar #1842 på: mai 08, 2017, 14:00:25 pm »
Dyno film er obligatorisk!! Gliser
« Svar #1843 på: mai 08, 2017, 14:12:35 pm »
Mnja.. Tror nok jeg gjør det, men det er ikke der fokusen vil være fra min side... Blir vel å springe rundt å tørke olje og tette koblinger og se etter unormale ting..
Rart det der at det kan være tørt på verkstedet, men når du får varmt opp olja vil den liksom ut..
« Svar #1844 på: mai 08, 2017, 14:23:39 pm »
Har noen av gutta tatt ansvar å byttet fjøren i WG til noe stivere?
Hvis ikke så starter jeg rouletten med:
388 whp @ 1.8 bar
« Svar #1845 på: mai 08, 2017, 14:49:37 pm »
Jeg mener det er helt irrelevant hva den motoren bremser på grunntrykk :-D
Man kjører ikke fort på den måten...
« Svar #1846 på: mai 08, 2017, 15:07:01 pm »
Helt enig!  Glad
Speed-Demon
« Svar #1847 på: mai 08, 2017, 15:10:04 pm »
529 WHP PÅ 2,3 BAR.
« Svar #1848 på: mai 08, 2017, 15:11:20 pm »
Helt enig!  Glad
Egentlig handler det om hva trykk han må på for å nå målet, og deretter hva han får av å kjøre enda høyere trykk.
:-D
« Svar #1849 på: mai 08, 2017, 15:27:10 pm »
Vi har snakket om fjør til 0,5bar i grunntrykk, så det ikke skvulper så fælt i tekoppen til kona når vi skal til Ølberg for å kjøpe softis.
Forsto på "bremsemannen" at resten kunne programmeres på solenoiden, så jeg kan ha program for både kusmaballer og prepub baller.  Gliser
« Svar #1850 på: mai 08, 2017, 15:28:18 pm »
529 WHP PÅ 2,3 BAR.
Det er vel omtrent det jeg og ville tippet.  Blunker
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #1851 på: mai 08, 2017, 21:52:42 pm »
Jeg har trua nå altså, dette lover godt.
« Svar #1852 på: mai 09, 2017, 22:32:02 pm »
Kusmaballer   Gliser Gliser Gliser
« Svar #1853 på: mai 11, 2017, 08:15:44 am »
Tja, vi kom ikke i mål på dyno i natt, men alt i alt er jeg fornøyd så langt.
Gangen før slet jeg med:
Manglet spacere og muttre for dyno hubber, fikk ikke lading(strøm), olje overalt(til og med fra drivknuter) clutchen slapp for tidlig( fett fra aksling og ikke spacet ut), for varm motor(Ingen ekstern kjøler), feilkoblet vakum/trykkslanger++
Denne gangen hadde jeg fikset alt det bra, med unntak av et nytt problem: Olje ut fra reimhjul.
Tidligere hadde jeg serpentiner system, men jeg byttet til vanlig v-reim. Desverre var ikke det nye reimhjulet med trigger krans forberedt for sandseal, så jeg kjørte uten denne gangen, i håp om at veivhusventilasjonen min ville holde olja innenfor. Det gjorde den ikke. Så jeg bør finne en måte å både ventilere bedre(har en plan) og se om jeg kan få maskinert reimhjulet til sandseal.
Men i hvertfall før vi gikk tom for fuel, kom vi til 359hk på 6500 og 1.5bar. Det var før vi begynte å gi på tenning. Så dette lover bra i henhold til minst 500hk planen.
* IMG_9816.jpg (106.74 KB, 800x600 - vist 472 ganger.)
* IMG_9823.jpg (93.1 KB, 800x600 - vist 483 ganger.)
* IMG_9819.jpg (69.84 KB, 800x600 - vist 472 ganger.)
« Svar #1854 på: mai 11, 2017, 08:25:22 am »
Det viste seg og at den 46mm wastegaten fra Precision Turbo var for liten til å unngå boost. Med 0,62bar fjør klarte jeg ikke få lavere trykk enn 1.4bar..
Må gjerne sette på en til. Trond Dahl ser ikke problemet  Kult
« Siste redigering: mai 11, 2017, 08:34:12 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #1855 på: mai 11, 2017, 08:31:43 am »
Mye å gå på (på trykk altså)... Det er neste og siste runde som blir spennende. Denne var jo i hovedsak bare grunnarbeid :-)
« Svar #1856 på: mai 11, 2017, 10:07:50 am »
Bra jobba!
Roughly samme effekt som meg på 1,5 bar. Bare kjipt du har mye mer å gå på...
Sender Marius en mail om å holde deg under 399,8 hjulhester  Øyerulling  Kysser
« Svar #1857 på: mai 11, 2017, 10:19:14 am »
Bra jobba!
  Gliser Ja, det blir en god cruiser dette  Kult
Sonic
« Svar #1858 på: mai 11, 2017, 12:14:06 pm »
Blir ulidelig spennede Jan Olav  Glad Slik så min ex ut ved 1.8 bars trykk . I praksis gav clutchen , JG Floater , opp ved 370 HK !!
*  (41.87 KB. 596x484 - vist 568 ganger.)
« Svar #1859 på: mai 11, 2017, 12:45:30 pm »
Blir ulidelig spennede Jan Olav  Glad Slik så min ex ut ved 1.8 bars trykk . I praksis gav clutchen , JG Floater , opp ved 370 HK !! [ Vedlegg ]
Kult! Det er omtrent der jeg og regner med å være ved det trykket. Men hadde du effekt topp på 6000? Jeg har forstått at mitt ligger høyere, men det gjenstår å se. Setter sperre på litt pysete 7000, men øker noe om ikke effekten har begynt å flate ut. Skinne sier 7500 bør gå greit.
Clutchen min er enkel KEP stage 4 med BM disc. Etter tips fra Richie shimset jeg ut 1,6mm, og det ser ut til virker bra.
