august 04, 2026, 13:29:23 pm *
Sider: 1 ... 18 19 [20]
Skrevet av Emne: Putte (Extreme Makeover Beetle Edition)  (Lest 293217 ganger)
« Svar #570 på: oktober 31, 2011, 10:30:32 am »
Men ja, la oss heller prate om putte sin motor..
Ja la oss gjøre det :-) Før denne tråde sklir ut til noe som ikke hører hjemme her.
Takk!
Vedr. valg av eksos så har jeg fått svar fra Thomas Kelm i CSP. De har ikke noe dynotall som viser hvor mange hk ekstra man får ved bruk av Python vs. SuperComp. Men han ville aldri brukt SuperComp på en 2276cc siden dette anlegget er mer tungpustet (backpressure).
SuperComp er perfekt på motorer med opp til 2000cc, max turtall ca. 6.000 rpm og 40 x 35.5 ventiler.
Så hvis det er noen som ønsker å kjøpe et pent brukt CSP SuperComp anlegg i rustfritt stål med varmepotter (brukt ca. 100 mil i løpet av sommeren 2011). Gi meg et bud!
Varenummer 251 001 038SEVH
Unneberg Bil: http://goo.gl/cG5OJ
CSP: http://goo.gl/HrMPS
Synes du skal vente litt jeg Eivind, test motoren uten lyddempere, kun med stinger. Så finner du ut om det er et problem Blunker
Smart tenkt!
Tror jeg følger denne tanken :-)
« Svar #571 på: oktober 31, 2011, 11:11:45 am »
Kan jo også nevne at Johannes JPM kjørte med 48 IDA på sin 1600 motor - 196hk. 043 originaltopper som utgangspkt.
Da glemte du jo med vilje å nevne ventil størrelse og hvilket turtall denne motoren kjøres på.. Blunker
Trond Dahl.
Du må for all del slette innlegget mitt litt utpå dagen sånn at det ikke ødelegger for puttes ellers fine tråd.
Speed-Demon
« Svar #572 på: oktober 31, 2011, 11:53:05 am »
jeg kan by 4000 for super komp anlegget ditt med varmepotter
« Svar #573 på: oktober 31, 2011, 12:20:20 pm »
Takker for bud. Men som jeg skrev litt lengre opp så skal  test motoren uten lyddempere, kun med stinger før jeg selger den.
« Svar #574 på: oktober 31, 2011, 12:48:07 pm »
Hadde super komp på min 1915, kongeanlegg. Herlig lyd, og mulighet for å liste seg hjem seint på natta ved behov.  Blunker
« Svar #575 på: oktober 31, 2011, 12:52:37 pm »
Hovedgrunnen til at jeg valgte supercomp fra csp var "orginal" looken. Lyden er snill på lavt turtall. Noe som gjør den gatevennlig her hvor jeg bor :-)
« Svar #576 på: oktober 31, 2011, 12:55:17 pm »
Med stinger får du ned boligverdien i gata di.
« Svar #577 på: oktober 31, 2011, 13:42:53 pm »
Det kan nok stemme  Øyerulling
« Svar #578 på: oktober 31, 2011, 19:47:01 pm »
Gudbedre for en barnehage!
« Svar #579 på: oktober 31, 2011, 19:49:23 pm »
Stå på Eivind, Putte blir en kjempebil, jeg liker konseptet og at det skal være en gatebil.
« Svar #580 på: oktober 31, 2011, 19:50:32 pm »
Hyggelig at du liker prosjektet mitt  Glad
« Svar #581 på: oktober 31, 2011, 23:33:39 pm »
hmm, hva blir det neste Eivind? 17" og hellaflush? Gliser
« Svar #582 på: november 01, 2011, 08:05:33 am »
Det hadde du likt Dewil  Gliser
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #583 på: november 01, 2011, 09:13:44 am »
Hellaflush er tingen vettu! Rekker tunge
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
eivinds
« Svar #584 på: november 01, 2011, 10:15:54 am »
Hei!
Hvis du trenger annen type exhaustanlegg er det mulig jeg har noe du kan låne for å prøve.
Har dette i Moss
Benytter du standard varmepotter?
Eivind Steen
tlf 95899049
« Svar #585 på: november 01, 2011, 10:25:01 am »
Hei!
Har dette i Moss
Eivind Steen
tlf 95899049
Mener der er standard str. Mulig 38 mm.
eivinds
« Svar #586 på: november 01, 2011, 11:39:11 am »
Putte!
Har du telefon?
Eivind  95899049
« Svar #587 på: november 01, 2011, 11:41:32 am »
Putte!
Har du telefon?
Eivind  95899049
Sendt sms
« Svar #588 på: november 02, 2011, 16:47:18 pm »
Det neste Dewil er at jeg skal har flere dyno hk enn Dalland til våren!  Sjokkert
Med eller ute CSP SuperComp anlegget  Blunker
« Svar #589 på: november 02, 2011, 17:11:36 pm »
Husk på at csp sa det selv at med 35 eksos ventil er det ikke så mye å tjene på større anlegg.
Men skal ærlig si at eg gjerne kunne stjelt det python anlegget, men 48mm er nok litt i største laget... Gliser
« Svar #590 på: desember 15, 2011, 17:41:54 pm »
Denne tråden, prosjektet er ferdig.
Nytt motorprosjekt finner du her: http://www.vwnorge.no/index.php?topic=41151.new;topicseen#new
