juni 17, 2026, 22:05:04 pm *
Sider: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 95
Skrevet av Emne: Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche...  (Lest 1631914 ganger)
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #1230 på: februar 03, 2012, 22:18:17 pm »
Hadde jeg hvert deg ville jeg tatt ut motoren og sjekket for og vere helt sikker, Litt jobb men mye billigere en et svighjul som flyr helt av Blunker lyden av det glemmer jeg aldrig Glad
http://www.sccevent.com/
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1231 på: februar 03, 2012, 22:20:47 pm »
må være spesielt Blunker
« Svar #1232 på: februar 03, 2012, 22:22:16 pm »
Hva slags reimhjul hadde du igjen?
Mitt cb alu hjul må nesten varmes før det skal på!
var det mye slakk når du monterte?
« Svar #1233 på: februar 03, 2012, 22:53:50 pm »
Er cb sitt equalizer reimhjul og var ikke noe press pasning akkurat...
erikaa
« Svar #1234 på: februar 03, 2012, 23:47:10 pm »
Ta deg en tur innom på Kranken i helgen og hiv den ut i midtgangen for å sjekke. Traktoren til Trygve på veien igjen og vi kjører vekk hengeren med boss i morgen i 12-13 tiden!
« Svar #1235 på: februar 04, 2012, 00:13:05 am »
God ide, men med 15cm snø og sommerdekk og den bakken ned til kranken så kommer eg nok aldri opp igjen.
Om mulig kommer jeg heller gjerne på tirsdag, gir et pling i forkant uansett Glad
RZR Arve
Bosted: Longyearbyen
« Svar #1236 på: februar 04, 2012, 00:18:17 am »
Det er bare å ta turen, jeg kan dra deg opp igjen...
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #1237 på: februar 04, 2012, 01:20:01 am »
Kjører med standard svinghjul fra 1974! Funker som P... i smør!  Gliser
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #1238 på: februar 04, 2012, 09:48:18 am »
Hehe ja innser jo at det er det som eg egentlig burde gjøre.
Ikke mye som slår original delene!
Men vis eg skulle fortsette med equalizer hjulet så MÅ eg skaffe meg en Geneberg bolt/skive.
« Svar #1239 på: februar 04, 2012, 10:26:12 am »
Hva er forskjellen på standard delene og Gene Berg delene ift bolt/skive?
« Svar #1240 på: februar 04, 2012, 11:41:42 am »
Et alternativ må være at skiven og bolten er av så bra kvalitet at de klarer å holde sammen veiv og reimhjul til tross for vibrasjoner og ubalanse. Hæ
Jeg har ødelagt ei pauter(?) veiv, en berg equalizer og to alu reimhjul på løst svinghjul. Dyr lærdom.
« Svar #1241 på: februar 04, 2012, 15:01:45 pm »
Ok, dere har skremt meg nok. får dra ut motoren Glad
erikaa
« Svar #1242 på: februar 04, 2012, 22:16:48 pm »
Da var den på vei inn igjen...
« Svar #1243 på: februar 04, 2012, 23:14:43 pm »
feilen var?
HenrikF
« Svar #1244 på: februar 05, 2012, 01:37:43 am »
Alt fint med svinghjulet. Var bare bolten på nedre reimhjul som var løs, sannsynligvis pga skiven (som ikke var like buet som som ved monteringen...)
1969 Type 3 Fastback - Laila
« Svar #1245 på: februar 05, 2012, 02:00:19 am »
Huff det var en lang dag.
Som Henrik sier så var svinghjulet akkurat som ved montering og endeslarken var ikke forandret seg en hundredel engang.
Men var uansett flott å ha hatt den ute da eg fikk fikset en lekkasje fra en av ntp pluggene bak svinghjulet.
Grunnen til at reimhjulet eller kilen ble som den ble var at jeg hadde ved første montering brukt org moment og derfor hadde reimhjulet vert løst en liten stund som igjen hadde herpa kilen. Har nå strammet bolten med GB momentet men skal skru den ut og ta på gjengelås og montere igjen.
« Svar #1246 på: februar 05, 2012, 11:34:01 am »
det var jo gode nyheter. Er tross alt bedre å ha tatt ut motoren en gang for mye for å sjekke noe, enn en gang for lite.
« Svar #1247 på: februar 05, 2012, 11:37:42 am »
så det var reimhjulet som lager den lyden ved att det er slakk i kilesporet og reimhulet er løst på veiva?
HenrikF
« Svar #1248 på: februar 05, 2012, 11:53:05 am »
Virker sånn ja. Lyden er helt borte nå, og noe annet har ikke vært gjort. I og med at kilen var "banket" tynnere så er det nok slik at reimhjulet har slått en grad eller to fra side til side når motoren har gått på tomgang.
« Svar #1249 på: februar 05, 2012, 11:53:55 am »
Huff var en dårlig video, ja det var bare reimhjulet som lagte den lyde, burde vel hatt skrevet det ved videoen.
Etter eg byttet kile var slarken mye mindre, men skal vel strengt tatt ikke være noe slark der, så blir vel et annet reimhjul etter hvert.
Får bare passe veldig på at bolten holder riktig moment frem til eg får på anner reimhjul.
Grelland, ja var bare godt å ha ute motoren, tettet en lekkasje, vasket rein clutchen, friskmeldt motoren og fått ro i sjelen. Gliser
« Svar #1250 på: februar 05, 2012, 11:57:17 am »
godt det ikke ar værre!
« Svar #1251 på: februar 09, 2012, 22:51:30 pm »
Nå har eg innsett at bilen har kostet så mye at det bare er på tide å slutte å tenke på hva alt koster så i dag gikk det en telefon til en kollega så nå er ferodo DS2500 klosser på vei og Brembo skiver er bestilt.
Byttet hjullager på skiten for 300 mil siden men da skivene er nokså slitt så kjøpte eg bare nye lager til de nye skivene. (noen som trenger noen ok skiver billig, ta kontakt)
Caliperne ligger nå hjemme å venter på montering i lag med hovedsylinderen, selv om bremsevesken bare er en måned gammel så skal det byttes fra standard ate dot4 til ate super blue racing (må jo holde følge med formula vee) Øyerulling.
Pga frisk kjøring og myk ræv så har eg klart å voldtatt bunnpanne lokket så har et nytt "billet" lokk liggende, men lurer på å kutte til for O-ring i det.
Noen som vet hvor man skaffer store O-ringer?
Har jo kjørt ca 600 km med motoren så er vel på tide med ny olje og filter igjen? er jo bare 1000 kr for 4 liter olje. Blunker
Driver også å tenker på om eg skulle montert xenon kit i lyktene, kan få tak i komplett kit med adapter ringer osv til 600 kr.
Har noe sånne 60watt halogen greier fra Biltema som faktisk funke bra.
Joda forreste, cup staget er nesten ferdig sveist, så skal snart få det på når eg får en ledig anledning.
Dessverre er det jo alt for mange andre motorer som lurer seg innom så får jo aldri gjort noe på min. Osteaktig
Forresten, satser på å hente 20 hk mer ved nærmeste demontering av motoren, og trolig enda litt hvis eg bestiller eksos fra Turbo Thomas.
Så er jo håp om å få litt futt i den til slutt, håper bare slutten kommer før sommeren. Glad
« Svar #1252 på: februar 10, 2012, 10:07:52 am »
Men hvordan kan du vite at du har fått 20 hk mer.. når du ikke vet hva du har? Snakker vi papir hester igjen?
« Svar #1253 på: februar 10, 2012, 10:32:28 am »
Er det disse hemmelige gasseroptimaliseringsproduktene dine som skal til livs nå?  Gliser
« Svar #1254 på: februar 10, 2012, 11:12:30 am »
Mye rart som skjer for tiden, men over 170 hk blir det nok ikke så ikke vær redd :p
« Svar #1255 på: februar 10, 2012, 12:55:28 pm »
Min mening er at xenon lys på boble blir helt feil. Ikke bare det, men du kommer også til å bli huket inn i hver kontroll som du kjører forbi da alle vet at en boble ikke har automatisk høydejustering av lysene som xenon krever.
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #1256 på: februar 10, 2012, 13:37:33 pm »
kalkulator hk:P
« Svar #1257 på: februar 10, 2012, 18:51:22 pm »
Godt poeng!
Ønsker ikke akkurat flere grunner til at dem skal huke meg inn på kontroll. Glad
Da får eg droppe xenon og heller passe på å ha rene lykter. Glad
Jalokoey: Seff kalkulert, Gliser Kalkulert skal eg om eg sier jeg nå har 130 hk så kan eg oppnå en effektøkning på 30 hk.
Men til og med eg må se bort fra kalkulatoren iblant Øyerulling Uansett er det jo ikke annet en luftig snakk og tomme ord.
Sveins Autohaus
Canpro AS
« Svar #1258 på: februar 10, 2012, 19:33:31 pm »
Disse kan du sikkert kjøpe til blodpris hos meg.
Skulle bare mangle da du sikkert kommer til å sirkle rundt dreiebenken min med bunnpannelokk og farlig lang hårlokk... ;-)
'64 Dobbelkabiner
'73 1303S
« Svar #1259 på: februar 10, 2012, 20:21:15 pm »
Ka skulle eg vel gjort uten deg og din maskinpark.
Har ikke du et stag du skal få ut bilder av? Osteaktig
