« Svar #2220 på: mars 16, 2015, 20:29:22 pm » |
Veldig bra poeng, ikke sikker på hvilken type dette var da jeg har kastet posen. Men skal kjøpe inn noen klemmer, høyre fremme/bak trenger nok en klemme hver da.
« Svar #2221 på: mars 17, 2015, 22:34:33 pm » |
Strøkent . Du får denne klar på 2 måneder. Tviler ikke på det.
SCC 14,257
« Svar #2222 på: mars 18, 2015, 16:08:04 pm » |
Takk for det. Lov å satse..  Må også få sagt at det er veldig trivelig å handle med Unneberg-bil, ringer dem opp og de husker meg og hjelper til alt de kan. Kan jo også være et tegn på at jeg har brukt veldig mange tusen der opp gjennom årene nå...  Driver å pusser ned en skitten og stygg girkasse nå, kan virkelig ikke anbefales...
« Svar #2223 på: mars 18, 2015, 16:14:52 pm » |
Driver å pusser ned en skitten og stygg girkasse nå, kan virkelig ikke anbefales...  Nei. Vi andre som har gjort rein noen kasser pleier å avfette dem godt med en god avfetting og deretter steame dem helt rene. Resultatet ble omtrent slik sist jeg gjorde jobben:  -BB-
« Svar #2224 på: mars 18, 2015, 18:52:43 pm » |
Det så litt mer effektivt ut enn stålbørste på drill...
Gaffel
That's what she said..
« Svar #2225 på: mars 18, 2015, 19:36:08 pm » |
steam og avfetting er min metode også... men alltid er en vinkel man spyler som gjør at man får skikkelig sprut i trynet. (sa kjærringa) =P
Hans
« Svar #2226 på: mars 19, 2015, 00:49:03 am » |
biltema sin avfetting funker - men må stå minst en halvtime for å løsne op tectyl, tjære og annen gugge
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
« Svar #2227 på: mars 19, 2015, 08:21:35 am » |
Men så har jeg enda ikke fått kjøpt med høytrykkspyler... Men nå er den nesten ferdig pusset ned så jeg får heller steame neste gang.
« Svar #2228 på: mars 23, 2015, 11:07:38 am » |
Fortsatt går det sakte men sikkert fremover. På torsdagen/fredag fikk vi slipt ned hele bilen med 500 papir etter at Svein hadde lagt et guiding coat over hele bilen (også kjent som å glemme å maskere karosseriet når man lakker andre ting). Så det tok litt tid å pusse ned men gir oss uansett bare et enda flatere og bedre utgangspunkt før fargen kom på. Etter det maskerte vi alt utenom undersiden og panser rommet for så å legge to strøk med farge. Neste dag ble det sliping av fargen (litt renninger osv) også et siste strøk. Dette så til slutt overaskende bra ut.   Så var det utvendig lakkering, ny rundt med vanvittig mye knotete maskering og først 2/3 strøk her før vi skal pusse litt og legge siste strøket idag.      Så under ble det tre strøk og oppå blir det fire strøk, rundt motoren blir det faktisk 6 strøk, så det bør være nok å jobbe med...  Så da er det bare å gi den minst en uke tørketid før alt skal våtslipes og poleres opp en siste gang.
djupevik
« Svar #2229 på: mars 23, 2015, 11:17:04 am » |
Ser ut som det blir rødt gulv til husverten  Bra jobba!
« Svar #2230 på: mars 23, 2015, 11:51:43 am » |
Ser ut som det blir rødt gulv til husverten  Bra jobba! Heldigvis lakker vi i Svein sin garasje og han har gitt F når det kommer til lakkstøv!  Litt verre var det at mobilen har fått et rødt skjær på skjermen etter at jeg gikk inn og tok bilder i lakkskyen....
djupevik
« Svar #2231 på: mars 23, 2015, 12:06:31 pm » |
Gode ting! Det er tett lakk du bruker, ingen klarlakk nødvendig?
« Svar #2232 på: mars 23, 2015, 12:41:33 pm » |
Gode ting! Det er tett lakk du bruker, ingen klarlakk nødvendig?  Bruker "kun" tett lakk, delfleet serien med blytilsetning for ekstra godt inneklima.
Hans
« Svar #2233 på: mars 23, 2015, 18:11:54 pm » |
ser bra ut. godt han øver seg før Herbien kommer uanmeldt
erikaa
« Svar #2234 på: mars 23, 2015, 19:15:37 pm » |
Gratulerer gutter, det ser bra ut! (på avstand).
Den ser enda mer oransje ut nå enn den var før.
« Svar #2235 på: mars 23, 2015, 20:31:14 pm » |
Takk, satser på at den ikke bare blir pen langt ifra..  Fargen er veldig flink til å se forskjellig ut alt etter lyskilden/mengden. Nå er den kraftig opplyst av kaldhvit lysrør noe som sikkert gjør den mer oransje.
VW 181
« Svar #2236 på: mars 23, 2015, 21:11:19 pm » |
Dette ser jo veldig bra ut, Dalland! Dere har tydeligvis lagt ned masse god jobb her, og da er det jo kjekt at det vises. "Tommel opp" herfra!!
1971 VW 181 "Erwin" 1972 1302s "Smurfen"
Sveins Autohaus
Canpro AS
« Svar #2238 på: mars 26, 2015, 11:41:09 am » |
Tulling kan du værra sjæl!!! .... ja, var visst det du sa ja...
'64 Dobbelkabiner '73 1303S
erikaa
« Svar #2239 på: mars 26, 2015, 19:00:30 pm » |
Klarte du å slipe uten å gå igjennom da?
« Svar #2240 på: mars 26, 2015, 22:29:15 pm » |
Gikk litt gjennom noen få plasser der det bare var to strøk, men det var på området hvor vi ikke hadde fått det helt bra nok med slipegrunningen. Nå etter to strøk til skal det ikke være noe problem.
« Svar #2241 på: mars 29, 2015, 00:54:45 am » |
Satt å lastet opp litt bilder og ble plutselig litt nostalgisk når jeg så hvordan bilen så ut når den var ferdig restaurert første gangen som 18 åring. Kanskje jeg må bygge den slik igjen?   Fant også ut har Hjørdis fra Trondheim som eide bilen kjøpte den faktisk som 67-åring! Ikke rar hu ikke likte å kjøre om vinteren. Artig hva man kan finne i folketellinga.  Ellers går det sakte fremover, mye tid som går med til vasking, pussing, tilpassing, lakkering osv Og når man ender opp med å bruke en time på å overhale de originale batterisko klemmene så lurer jeg litt på hvordan jeg skal klare å holde skjemaet... Gummimattene fra WW var heller ikke imponerende passform på, men etter litt kutting så kom det seg litt. Virker ikke som at amerikanerne er så godt vandt til den seteløsningen som jeg har... Apropo seter så var planen å sette inn noen omtrukkete golf GTI stoler i svart skinn og alcantara, men i går kveld hadde jeg plutselig kjøpt noen svarte 911 stoler så da ble det plutselig litt vanskeligere å bestemme seg...  Ellers fant jeg på å plukke i filler starteren å gå over å smøre den opp og pusse den ned for lakkering. De få som har sett meg ta i en ledning før gremmes sikkert av tanken over at jeg prøver meg på noe slikt, men det kan jo gå bra? Måtte også modifisere den litt da den har tidligere ligget å slått mot cup staget..  Og kassa er plukket delvis ned og snart klar for lakk, røra er sandblåst og blir snart lakkert..  Vel, nå er det bare 1.5 måned igjen til første tidsfrist (Vårmønstringen), det ser ikke mye lovende ut men blir spennende å se hvor forsinket det blir...
djupevik
« Svar #2242 på: mars 29, 2015, 01:02:11 am » |
Velkjent racingtriks å bruke lady interiørmaling type grønn istedenfor tradisjonell girkasseolje?  Mattene ser bjo bra ut de
« Svar #2243 på: mars 29, 2015, 08:34:42 am » |
Velkjent racingtriks å bruke lady interiørmaling type grønn istedenfor tradisjonell girkasseolje?  Mattene ser bjo bra ut de  Hehe, Ja men du må huske å gå for den matte serien til Lady, gir mindre drevstøy!  Også kjent som 50/50 blanding av redline mt90 og shockproof light duty.
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #2244 på: mars 29, 2015, 21:26:10 pm » |
Satt å lastet opp litt bilder og ble plutselig litt nostalgisk når jeg så hvordan bilen så ut når den var ferdig restaurert første gangen som 18 åring.kanskje jeg må bygge den sånn igjen... Nostalgien må du spare til du blir 67 , nå er du jo inne på ett rett spor
« Svar #2245 på: mars 31, 2015, 07:44:34 am » |
Satt å lastet opp litt bilder og ble plutselig litt nostalgisk når jeg så hvordan bilen så ut når den var ferdig restaurert første gangen som 18 åring.kanskje jeg må bygge den sånn igjen... Nostalgien må du spare til du blir 67 , nå er du jo inne på ett rett spor  Jeg satt og lurte på.. Når passerte Dalland 18?
« Svar #2246 på: mars 31, 2015, 10:46:42 am » |
Satt å lastet opp litt bilder og ble plutselig litt nostalgisk når jeg så hvordan bilen så ut når den var ferdig restaurert første gangen som 18 åring.kanskje jeg må bygge den sånn igjen... Nostalgien må du spare til du blir 67 , nå er du jo inne på ett rett spor  Jeg satt og lurte på.. Når passerte Dalland 18?  Bare misunnelig dere gamlinger...  Faktisk blitt hele 24 år nå med hele 7 års fartstid innen boble hobbyen!  At jeg skulle pusse opp bobla to ganger på 7 år var kanskje ikke helt planlagt da...
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
« Svar #2247 på: mars 31, 2015, 20:17:12 pm » |
Dette ser bra ut!
Hilsen Geir.
1973 1303LS Org. Cab 1966 VW panel Gullhuset 1985 VW transporter syncro
« Svar #2249 på: april 07, 2015, 22:02:25 pm » |
Dette ble støkent.
SCC 14,257
