mars 19, 2026, 07:56:42 am *
Sider: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 95
Skrevet av Emne: Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche...  (Lest 1501166 ganger)
« Svar #2700 på: februar 07, 2018, 16:08:26 pm »
Rullespjeld vs vanlig spjeld har etter min mening fire fordeler:
mer flow på mindre runner dim (mindre volum mellom spjeld og ventil gir bedre respons),
mindre turbulens (mindre pumpetap)
sterkere trykkpulser (de stående trykkbølgene blir sterkere og kan derfor utnyttes mer)
pga åpningen/designet på rullespjeldene kan man ved riktig plassering av injektoren sprute rett i luftstrømningen som har høyere hastighet enn på et vanlig spjeld, dette vil igjen gi bedre forstøvning.
Men hoved grunnen til at jeg har designet disse rullespjelda er muligheten for å designe et spjeldhus som vil fungere som en "platform" for de variable velocity stack'sene.
Med mulighetne for å regulere lengden kontinuerlig kan man se en bra økning i VE fra 3000-7500 rpm med mitt oppsett, typisk ser man en forbedring på 5-15% ved å treffe resonansen.
Variable velocity stack (vi kaller det VVS fra nå av Gliser) vil bli solgt som et tillegg til spjeldhusene og leveres med en standalone styring som jeg har laget et "map" til for hver enkelt motor.
Selv om prototypen av dette står på pulten her og fungerer bra vil jeg tro det ikke kommer i salg før neste år da jeg må kjøre endel dyno run for å sammenligne kalkulasjonene med virkeligheten for finjustering og styringssystemet må lages/programmeres.
« Svar #2701 på: februar 07, 2018, 16:22:45 pm »
Hva henter man i flow over f.eks 44/45mm konvensjonelle spjeld?
2 stk 48/50mm Jenvey IDA spjeld kommer på godt under 10 lapper levert på nærmeste postkontor. Så dersom produksjonskostnaden er langt over det så tipper jeg du sliter med å få solgt noe i Norge. Vi er noen gjerrige typer  Øyerulling
Hva med å heller gjøre de modulære? Så man kan montere både stacks, men også bolte på plenum etc om det er noen turbo folk der ute..
Jeg har ikke CFD program så kan dessverre ikke gi et skikkelig svar, areal forskjellen er bare ca 5% men hvor mye turbulensen påvirker flowen kan jeg ikke si uten en flow analyse.
Det er ikke mye data å finne på slike sammenligninger men flere som kjører caterham har prøvd rulle spjeld vs jenvey og sett en ok økning i mid range og en bra økning på høyt turtall.
Ellers er det kanskje ikke uten grunn at JPM bruker rulle spjeld og nå "aksling løse" spjeld på de hissigste motorene. Blunker
Å bolte plenum rett i spjeldhusa er null problem, rikelig med gods for solid innfesting og mulighet for å ha o-ringstetning om ønsket.
Hans
« Svar #2702 på: februar 25, 2018, 00:34:02 am »
du må fikse photobucket'en din , leser tråden din på nytt og det mangler maaaange bilder Blunker
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #2703 på: februar 26, 2018, 13:13:36 pm »
Hvis jeg får noen dager uten annet å gjøre så skal jeg få gjort det, men enn så lenge må jeg fokusere på andre ting.
Bare å gi en lyd, så skal du få tilgang til vwnorge og photobucket kontoen min om du har lyst.  Glad
Solan
« Svar #2704 på: mars 02, 2018, 13:11:21 pm »
Photobucket er noe dritt, fx thesamba godtar ikke bruk av det, da de aller fleste bildene forsvinner på sikt.
'52 Typ 11c Boble ragtop
'65 Typ 221 Mikrobuss 11W
« Svar #2705 på: mars 02, 2018, 15:08:15 pm »
Jeg bruker kun forumets bilde program nå, men photobucket har vert fint som en gratis backup tjeneste. Men er nå blitt en real jobb å prøve å få lastet ned de 2-3000 bildene som er der...
Btw, forstillingen til Magnus ligger nyvaska og klar for henting. Blunker
Solan
« Svar #2706 på: mars 05, 2018, 11:02:48 am »
God knall  Kult
« Svar #2707 på: mars 22, 2018, 13:34:11 pm »
Man får aldri så mye tid som man ønsker til å mekke så det går sakte fremover men heldivis er våren sein... Øyerulling
Endelig er forstillinga, tank og alt av styringsrelaterte ting ferdig tilpasset, lakket og nesten alt montert.
Førsteintrykket av styringa er at den virker veldig lett og presis når alt er i luften, hattet spinnes fra lock to lock med et raskt dytt, så kanskje styredemper blir aktuelt.
Har vert forferdelig mye som måtte tilpasses men blir kjekt å vite at alt fremme blir strøkent snart. Glad
* DSC_1184.JPG (15.16 KB. 450x600 - vist 660 ganger.)
* DSC_1186.jpg (40.33 KB. 450x600 - vist 621 ganger.)
« Siste redigering: mars 22, 2018, 13:38:41 pm av Dalland » Loggført
« Svar #2708 på: mars 22, 2018, 13:58:27 pm »
Dette ble snasent!
« Svar #2709 på: mars 22, 2018, 20:26:17 pm »
Takk.   Glad
Som vanlig rister mekke kompisene på hode når jeg står å rensliper tannstang osv for unødvendig støpegeometri.  Osteaktig
Men alle har sine laster..
« Svar #2710 på: mars 23, 2018, 08:46:12 am »
Fedt! den konverteringen der har stået på min "to do" liste ganske længe.. Men suverænt at se det på plads, godt arbejde som altid  Kult
« Svar #2711 på: mars 23, 2018, 14:00:47 pm »
Takk, hadde jeg sett kittet som han her brukte tidligere så må jeg innrømme jeg hadde vert fristet til å kjøpe det: http://cal-look.no/lounge/index.php?topic=13133.90
Men når man uansett ville ha skvalpeplate i tanken og nippel for efi så er det helt ok at den måtte modifiseres.
Men jeg sliter fortsatt veldig med å finne noen som har ett høyre styrestag liggende så nå er det faktisk eneste som stopper meg fra å fullføre fronten. Øyerulling
Solan
« Svar #2712 på: mars 26, 2018, 15:10:51 pm »
Skal sjekke om jeg har et staaaag i garasjen jeg, Dællis  Blunker
« Svar #2713 på: mars 27, 2018, 07:08:29 am »
Ser veldig bra ut. Spørs om ikke noe sånt kommer på to-do-listen for neste år Blunker
« Svar #2714 på: april 06, 2018, 12:05:40 pm »
Da var bobla trillbar igjen, dog uten støtdempere og stabstag for neste uke skal den på løftebukken for å bytte girkasse og torsjonsstaver.
Til den store glede har fjæringa som tidligere ikke rikket seg om jeg hoppet på fangere, blitt så lett at jeg kan gynge bilen 10 cm med bare to fingre.
Begynner å lure på om fjæringa blir for myk for mitt bruk, men får evt kompansere med noen modifiserte gummi stoppere i koni demperne for å unngår for mye nose dive...
Solan
« Svar #2715 på: april 09, 2018, 11:58:25 am »
Var det den gamle forstillinga som gjorde dette...? Håper ikke vi får samme problemet... noen tips i så fall, for å forebygge det?
« Svar #2716 på: april 10, 2018, 23:58:11 pm »
Var nålelagrene som var dårlig, derfor jeg kjøpte inn nye, bytter du di så blir den nok tipp topp igjen. Blunker
I dag kom motor, girkasse og bakstilling ut. I morgen blir det lakking av ymse deler så montering torsdag/fredag. Øyerulling
« Svar #2717 på: mai 12, 2018, 10:04:19 am »
* _DSC5166.JPG (46.62 KB. 800x402 - vist 566 ganger.)
Plutselig var bobla i daglig bruk igjen, og det en hel uke før vårmønstringa (lenge siden jeg har vert klar så tidlig i sesongen)!
Det har vert litt finjustering av fjæring og forstilling etter den ble tatt i bruk men nå fungere det utrolig bra, rikelig behagelig på ujevn vei, super presis og leken styring (mye kjekkere enn snekke!) og ny kasse med perfekt avstand mellom gira og Quaife har gjort underverket for akselerasjonen!
Nå gjennstår firhjulskontroll og justering av luft og hoved dyser (fjusker litt over 5800 rpm).
Hadde håpet å kunne gjøre litt med interiøret, bygge om til efi og fullføre kamei spoiler prosjektet men tror ikke jeg skal ha for store forventninger da vi plutselig kjøpte enebolig og da går det endel tid til finpuss på leiligheten og bygging av hybel og garasje i nye huset.
Men den er klar for sesonger og er en fryd å bruke så jeg er fornøyd! Gliser
« Svar #2718 på: mai 12, 2018, 22:00:44 pm »
Gratulerer med sesongklar Boble, og for en Boble. Du har all grunn til å være überfornøyd med Bobla. En av Norges FETESTE Bobler spør du meg.
« Svar #2719 på: mai 12, 2018, 23:46:38 pm »
Hehe, takk for det!
Mor fikk sitte på ikveld for første gang på mange år, det ble litt hyling... Gliser Gliser
Fikk og bytta fra 200 til 190 luft dyser og det hjalp endel så får brotsje opp hoved dysen pittelitt så er jeg nok i mål. Glad
« Svar #2720 på: juli 30, 2018, 14:32:04 pm »
Her har det faktisk skjedd en hel del!
Da clutchen begynte å takke for seg ble motoren tatt ut, og siden jeg har slitt litt med oljesvetting fra svinghjulet valgte jeg å plukke motoren.
Da oppdaget jeg dessverre at min andre JPM kam har begynt å få pitting på toppen av lobene, etter diskusjon med kollegaer er vi kommet frem til at det er matrial styrken i kammen som er problemet.
Så nå gir jeg opp JPM kammene og kjøpte en engle FK46 i stedenfor. Får håpe ikke alt bunndraget forsvinner.
Siden motoren ble plukker i småbiter oppdaget jeg at det var skjedde et lagerhavari på en av vippearmene som var montert nylig, så det må ha ligget noe skit i justeringsskruen som ikke kom ut når jeg blåste gjennom de før montering, heldigvis var det bare å demontere, glatte over og rengjør så funker den fint igjen. Men dette er kanskje grunnen til at den har fjusket over 6000 rpm. (ventilflyt)
Clutchen er byttet til "dual friction" typen, det er frest ekstra retur spor bak svinghjulet og sandseal testes for moro (ikke hatt problem med lekkasje i front).
Oppstart i løpet av uken er planen og kanskje en ny runde på dyno og stripa på scc om alt funker.  Øyerulling
« Svar #2721 på: juli 31, 2018, 14:35:38 pm »
Bra du får det på stell igjen :-) Blir kjekt å treffes på SCC og få sett bilen igjen.
« Svar #2722 på: juli 31, 2018, 16:09:54 pm »
Travelt oppi alt styret med salg av leilighet osv men det skal bli desto deiligere å komme seg på scc og dyrke hobbien litt igjen snart! Gliser
« Svar #2723 på: august 01, 2018, 12:24:09 pm »
Sleng ut bilde av kammen da Glad
« Svar #2724 på: august 01, 2018, 13:18:49 pm »
Det skal jeg få til, men tar litt tid. kan få tatt noen close up av begge jpm kammene når jeg tar de med på jobb. Blunker
Kan ellers legge med siste delen som ble satt på i håp å ha bedre kontroll på girkassa.
Har ett til overs da det var så skyhøy frakt at jeg kjøpte to, så om noen har lyst på kan det selges på scc. Blunker
* 20180110-101833-resized_orig.jpg (39.69 KB. 525x236 - vist 489 ganger.)
« Svar #2725 på: august 01, 2018, 14:13:47 pm »
Godt at høre du er i gang igen Glad Snakkes på SCC  Glad
« Svar #2726 på: august 04, 2018, 12:58:02 pm »
Ca kl 01:00 natt til idag startet bilen igjen og høres frisk og fin ut.
En kjapp kam innkjøring, jussing av gassere og clutch så er bilen klar for scc. Gliser
Om noen skulle kjenne noen som trenger en leilighet i Bergen så er vår for salg, etter tre år med oppussing blir det helt sikkert et tapsprosjekt, men nye eiere blir nok strålende fornøyd og vil nok trives like godt som oss. Glad
https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=125550978&fks=125550978
Bug_Man
« Svar #2727 på: august 05, 2018, 11:42:46 am »
Grattis! Har du sleevs løfterhullene i blokka?
« Svar #2728 på: august 05, 2018, 11:59:02 am »
FK46 har jeg en del erfaring med. Morsom kam så lenge man har nok fjørtrykk til de relativt bratte profilene. CB650 mener jeg er minimum.
« Svar #2729 på: august 06, 2018, 14:14:06 pm »
Fk46 sammenlignet med JPM sin kam med samme durasjon er mye slankere lober på så det vil vel si at jpm sin er brattere profil på?
Har de hissigste Oteva fjærene som Logmech selger så de skal nok være rikelig. Glad
Har ikke foringer i blokka, og enn så lenge er pasningen perfekt så får se neste gang motoren plukkes hvordan det går.
