august 08, 2026, 23:41:47 pm *
Skrevet av Emne: Hydraulisk Clutch  (Lest 9770 ganger)
sandvik996tt
« på: august 10, 2011, 23:21:05 pm »
Noen som har erfaring med dette settet ?
http://www.sacoperformance.com/proddetail.php?prod=32-1001&cat=45
Eller har dere ett annet sett som anbefales ?
« Svar #1 på: august 11, 2011, 00:11:12 am »
Hvorfor vil du bygge om?
« Svar #2 på: august 11, 2011, 00:44:00 am »
På grunn av at han driter peng og vet ikke hvor han skal gjøre av det! Gliser
Var en tråd om samme greiene for litt tid tilbake, sliter med treigt nett så du får søke selv. Blunker
« Svar #3 på: august 11, 2011, 00:55:25 am »
Jeg har samme settet. Akkurat montert det. Ikke kjørt med det forløpig. Men kvaliteten virker veldig bra.
Med stage 2 og 3 clutch, som er relativt hardtrampet, så er det ingen bakdel å bygge om akkurat.
« Svar #4 på: august 11, 2011, 07:20:04 am »
Man bytter fordi dragrace handler om å slure på en eller annen måte. De raskeste bilene slurer 402 meter. Andre fordeler er at girkassen varer lengre, akslene knekker ikke og du vil alltid ha nok clutch når du trenger det, feks når du skal bremse motoren.
sandvik996tt
« Svar #5 på: august 11, 2011, 07:58:51 am »
Fordi bilen hopper/rister på 1.gir. Slik har det vært hele tiden selv med den gamle motoren. Møkkalei ting som ikke funker  Gliser
« Svar #6 på: august 11, 2011, 08:40:22 am »
Da hadde jeg kanskje valgt å se andre plasser først. Hvorfor rister den tror du?
sandvik996tt
« Svar #7 på: august 11, 2011, 11:16:54 am »
Det har nok med hvordan wire går.Har sett skisse på hvordan den skal justeres, men p.g.a at min wire er kortet ned så er det vanskelig å få den helt optimal .
Men jeg kan ta feil
« Svar #8 på: august 11, 2011, 11:31:11 am »
Hvis den hopper er det fordi clutchen glipper. Ny lamell vil nok hjelpe på?
« Svar #9 på: august 11, 2011, 11:51:01 am »
Slu triks for å bli kvitt vibrasjon i clutch er å ligge i 4. gir i ca 50kmt, ruse opp, slure ut. Gjør det et par ganger så løser det seg.
« Svar #10 på: august 11, 2011, 12:01:26 pm »
Jeg syns Sandvik har en artig løsning på et kjent problem, spent på resultatet.
sandvik996tt
« Svar #11 på: august 11, 2011, 13:52:00 pm »
Hvordan var det å montere ? Mye arbeid ?
« Svar #12 på: august 11, 2011, 14:24:18 pm »
Har dette på lista over vinterens planlagte oppgraderinger på ghian.
Et punkt jeg har sett har blitt nevnt er at noen er bekymret for stivheten i tunnellen etter å kutte ut et såpass stort stykke av en bærende kostruksjon.
sandvik996tt
« Svar #13 på: august 11, 2011, 14:41:09 pm »
Er det ikke mulig å ta hullet fra undersiden av bilen ? Så skru på en plate etterpå ?
Jeg tør ikke ta hull i siden av tunnellen, da tror jeg hele bilen klapper sammen, siden jeg mangler tak.
« Svar #14 på: august 11, 2011, 14:47:38 pm »
Du må ta hull der det er anvist. Eller på undersiden av tunellen. Men på samme sted i lengderetningen. For det står en forsterkning i veien rett foran girspaken. Jeg har kappet hull i siden på tunellen. Hullet må være ca 10x8cm for å få pumpa inn og få dandert den på plass. Det er gjenger i pumpa. Så du borrer ut gjengene til pedalboltene og stikker boltene gjennom tunellveggen og inn i aluminiumsbraketten til pumpa. Jeg ville nok være mer komfortabel med å borre et rundt hull i hunnen av tunellen for å få pumpa inn. Mulig jeg bygger om litt på dette senere.
Det er ikke noe iveien for å sveise igjen hullet etterpå. Men kjipt den dagen man skal ha service på pumpa. Eller justere slakken. Får heller ikke ut pedalstellet uten å komme til pumpa.
« Siste redigering: august 11, 2011, 14:49:13 pm av Pål » Loggført
sandvik996tt
« Svar #15 på: august 14, 2011, 13:08:35 pm »
Da er dette settet handlet inn, litt dyr porto  $ 200. Så nå gjenstår det å se om det løser problemet .
« Svar #16 på: august 14, 2011, 20:40:18 pm »
Kjøpte du med slavepumpe braketten til girkassa? Den gir mer riktig vinkel på slavepumpa i forhold til utløserarmen.
sandvik996tt
« Svar #17 på: august 14, 2011, 21:17:42 pm »
Ja
« Svar #18 på: august 14, 2011, 21:59:39 pm »
$200 i frakt? Kurerpost eller?  Blunker
Blir spennede å følge med på; ta noen bilder underveis
« Svar #19 på: august 15, 2011, 00:11:08 am »
Bilder er mye bedre enn å kjøre hele veien bort hit å se med egene øyne Blunker
« Svar #20 på: august 15, 2011, 01:10:07 am »
godt poeng Blunker
sandvik996tt
« Svar #21 på: november 06, 2011, 23:37:44 pm »
Har montert settet i dag , gikk rimelig greit å få det på plass
Bilder her : http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=2639.msg321266#msg321266
« Siste redigering: november 07, 2011, 08:54:31 am av Morten Sandvik » Loggført
1835cc
Bosted: trondheim
Luftliga`n
« Svar #22 på: november 07, 2011, 13:11:08 pm »
Shimse større bøy på clutch strømpa di bak.....så er ristinga i førstegiret borte.
« Svar #23 på: november 07, 2011, 13:24:15 pm »
Ser bra ut!!
sandvik996tt
« Svar #24 på: november 07, 2011, 15:10:27 pm »
Nå er clutchwire borte  Gliser Gliser
