« på: august 17, 2011, 14:02:16 pm » |
mens jeg lå under bilen idag fikk jeg en liten åpenbaring.. Mange vet jo at 6mm gjengene som holder på plass oljelokket under motoren suger.. Men hva om man lagde seg en failsafe? aldri mer ødelagt gjenger eller forsiktig tilstramming!!! Sjekk bildet
 oppfinnelse....jpg (44.18 KB. 1360x1060 - vist 304 ganger.) 2 halvmåle plater lages i f.eks 3mm stål. deretter måles det opp og borred 3 hull i hver måne. Disse hullene liner selvfølgelig opp med hullene i blokken. (Gjengene i blokka borrer du med ett 6mm bor, slik at du ikke har gjenger.) Deretter kapper du til 6mm gjengestang, putter 1 inn i hvert hull på månen, og sveiser ovenpå (slik at boltene stikker ned) Apparatet slipper man nedi blokken, når den er splittet seff.. Voila! glem gjengene!
TomR
« Svar #1 på: august 17, 2011, 14:10:44 pm » |
Hvordan hindrer du at pinnene blir med ut med oljeskift? Den platen kan jo ikke være tykk, så det å feste de med loctite vil jo ikke gi store festepartiet.
- The devil is in the detalis! - Når små menn kaster lange skygger så er det kveld!
« Svar #2 på: august 17, 2011, 14:14:59 pm » |
sveiser oppe
TomR
« Svar #3 på: august 17, 2011, 14:15:50 pm » |
Ahh, beklager slurvete lesing .. sveiser oppe
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #4 på: august 17, 2011, 16:18:45 pm » |
hei det jeg pleier å gjøre er å skru en bolt forseksempel 6-30 mm ovenfra alså innen fra fra blokka med loctite før jeg setter i sammen blokka dette funker fint og aldri mer problem boltens lengde kan justeres etter deep sumpens tykkelse elller vanlig lokk
Andersen Racing
« Siste redigering: august 17, 2011, 16:26:37 pm av Andersen Racing »
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #5 på: august 17, 2011, 16:36:28 pm » |
Kjøpe deg bunnlokk med tappeplugg, så slipper du detta tullet....
Henning Tlf 408 26 388
« Svar #6 på: august 17, 2011, 18:12:55 pm » |
Kjøpe deg bunnlokk med tappeplugg, så slipper du detta tullet....  Se litt nærme på lokket, plugghullet er litt over nedeste punkt, så du skaper et fint sted for olje slam som ofte kommer med tiden. Mange grunner til å ta av hele lokket under oljebytte, dette er en av dem..  Men god ide bug66, og som Andersen skriver så kommer ofte dypsumper med ekstra lange pinbolter så man kan ha muttere på innsiden.
« Svar #7 på: august 17, 2011, 18:48:39 pm » |
Men god ide bug66, og som Andersen skriver så kommer ofte dypsumper med ekstra lange pinbolter så man kan ha muttere på innsiden.  Ikke pinnebolter, men bolter med hodet på innsiden av blokka. Da klarer du ikke dra de ut.
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #9 på: august 18, 2011, 16:41:38 pm » |
Dalland Hva skrev Andersen
« Svar #10 på: august 18, 2011, 16:45:13 pm » |
SveinT sitt forslag funker fint når det er gjenger i blokken.. en kompis hadde en 1500 med 3 ødelagte gjenger.. Derfor prøvde jeg å komme opp med en versjon som eliminerer alt av bekymringer for gjenger..
« Svar #11 på: august 18, 2011, 16:57:02 pm » |
Dalland Hva skrev Andersen  ikke helt det eg skrev... eg bare brodererte videre..
