« Svar #270 på: februar 10, 2012, 17:02:16 pm » |
Må holde kostnadene nede vettu Folke. Slik at vi har råd til å handle  Jeg vet at CB selv setter inn seter og ventiler etter at bestilling er gjort. Toppene er før det tomme. Men med cnc maskinerte kanaler og kammer. Var å handlet ett sett CE topper for noen år siden. Og det ble frest og banket mens jeg ventet. God service. Man blir på ingen måte lurt ved å handle slike topper. Da de funker fint rett ut av esken og all grovjobb er gjort. Kun finishen for de som bryr seg er igjen. Det er en måte Tistlo. Men straks du freser ned setene i forskjellig høyde. Endrer innspenningstrykk på fjærene og hodehøyden i forhold til vippearmer. Løsningen er bare å fjerne litt overalt i kammeret. Værre er er det ikke.
« Svar #271 på: februar 18, 2012, 11:43:43 am » |
Fikk en sms i går av Erik om at Scat veiva er tilbake fra balansering hos SveinT i Vennesla. Erik skal prøvemontere denne i blokka. Så får vi bare krysse det vi har av finger og tær for at den ikke "klyper" denne gangen.
Ellers så har jeg tatt meg en tur over sjøen til Unneberg-Bil for å hente et nytt CSP Python 45mm eksosanlegg med varmepotter. Har så vidt åpnet pappeskene for å se på ormebolet, å dette ser veldig, veldig bra ut!!
« Svar #272 på: februar 18, 2012, 14:30:59 pm » |
Steike det blir bra!
« Svar #273 på: februar 19, 2012, 00:16:26 am » |
Gromt med 45mm rør, men er det med samme toppene? (beklager husker ikke lenger hva du skal bytte..) Fikk du noe anbefaling av JPM om det eller lignende, da det for meg virker som litt i overkanten stor dimensjon..
« Svar #274 på: februar 19, 2012, 09:33:35 am » |
Johannes anbefalte 45 mm eksos. Den samme anbefalingen fikk jeg også av CSP Så det skal ikke være noe fare for at jeg har valgt en for grov kaliber. Begin forwarded message: From: "J. Laackmann / CSP" < jl@csp-shop.de> Date: 15:29:32 CET 28. november 2011 To: eivind.nemeth@mac.comSubject: Re-2: Neue Mail vom Shop Hello Mr. Németh, no, for a 2276cc with the head, cam, carb setup you chose we recommend a 45mm python. Mit freundlichen Grüßen with kind regards Jan Laackmann Verkauf / Sales Custom & Speed Parts Autoteile GmbH Am Redder 3 22941 Bargteheide Germany Tel: +49(0) 4532-2026-21 Fax: +49(0) 4532-2860886 Email: jl@csp-shop.deHandelsregister: Amtsgericht Ahrensburg HRB 2925 Geschäftsführer: Peter Köhmann
« Svar #275 på: februar 19, 2012, 10:14:21 am » |
Har vel forstått det slik at du får høyere effekt, men at det ikke jobber så mye for dreiemomentet?
« Svar #276 på: februar 19, 2012, 10:28:00 am » |
Tror ikke at dreiemoment blir noe problem med en "stroker" på over 2 liter. Hadde mer enn nok dreiemoment på den gamle Puttemotoren på lavt turtall. Man kan jo evt. teste ut med forskjellige "cone insert" når man kjører bilen på dyno. http://alturl.com/wdw65
« Siste redigering: februar 19, 2012, 11:27:18 am av Eivind (Putte) »
« Svar #278 på: februar 19, 2012, 12:58:00 pm » |
Liker, var 45 mm python eg kjøre inn kammen med og kan ikke klage på lyden, myk men røff lyd.  Svaret du fikk fra CSP og JPM, da hadde du fortalt at du har 35mm eksos ventil (er det samme toppene du har enda?) Spør bare fordi eg regner med dem har mye mer peiling på eksos enn meg og eg skal jo snart skaffe meg en "variant" av python eksosen... Skulle gjerne sett en pdf av den testen selv.
« Svar #279 på: februar 19, 2012, 13:12:19 pm » |
Liker, var 45 mm python eg kjøre inn kammen med og kan ikke klage på lyden, myk men røff lyd.  Svaret du fikk fra CSP og JPM, da hadde du fortalt at du har 35mm eksos ventil (er det samme toppene du har enda?) Spør bare fordi eg regner med dem har mye mer peiling på eksos enn meg og eg skal jo snart skaffe meg en "variant" av python eksosen... Skulle gjerne sett en pdf av den testen selv.  Er disse toppene jeg har nå. - CB 044 ULTRA MAG PLUS w/44 x 37.5mm
« Svar #280 på: februar 19, 2012, 13:35:09 pm » |
Liker, var 45 mm python eg kjøre inn kammen med og kan ikke klage på lyden, myk men røff lyd.  Svaret du fikk fra CSP og JPM, da hadde du fortalt at du har 35mm eksos ventil (er det samme toppene du har enda?) Spør bare fordi eg regner med dem har mye mer peiling på eksos enn meg og eg skal jo snart skaffe meg en "variant" av python eksosen... Skulle gjerne sett en pdf av den testen selv.  Er disse toppene jeg har nå. - CB 044 ULTRA MAG PLUS w/44 x 37.5mm Good choice my friend.  Eg ender mest trolig på 42 mm grenrør med 2.5" lydpotte og enderør.
« Svar #281 på: februar 19, 2012, 16:52:30 pm » |
Liker, var 45 mm python eg kjøre inn kammen med og kan ikke klage på lyden, myk men røff lyd.  Svaret du fikk fra CSP og JPM, da hadde du fortalt at du har 35mm eksos ventil (er det samme toppene du har enda?) Spør bare fordi eg regner med dem har mye mer peiling på eksos enn meg og eg skal jo snart skaffe meg en "variant" av python eksosen... Skulle gjerne sett en pdf av den testen selv.  Er disse toppene jeg har nå. - CB 044 ULTRA MAG PLUS w/44 x 37.5mm Good choice my friend.  Eg ender mest trolig på 42 mm grenrør med 2.5" lydpotte og enderør. Tror de toppene skal være gode for 160-180 hk ;-)
« Svar #282 på: februar 19, 2012, 18:58:33 pm » |
En litt annen ting jeg har tenkt mye på; er å få glassblåst Porsche Pedrini felgene mine. Lakken har begynt å flasse og det har kommet en del bobler på samtlige felger. Usikker på om "alu-naturel" blir den peneste kombinasjonen med en blå 1302. Men uansett så blir det vel bedre enn flassete felger. Synes også at Pedrini felgene er penest slik de ble levert fra fabrikken.
 02.jpg (59.45 KB. 640x480 - vist 678 ganger.) Noen som kan anbefale et felgverksted her på østlandet.
« Svar #283 på: februar 19, 2012, 20:36:32 pm » |
Ikke så verst i gull heller   -BB-
« Svar #284 på: februar 19, 2012, 20:53:17 pm » |
Ikke så verst i gull heller   -BB- Lekkert!!
« Svar #285 på: februar 20, 2012, 10:41:08 am » |
Kanskje du kunne lakkert pedriniene i en eller annen sinnsyk farge? Neon grønn eller orange?
« Svar #286 på: februar 20, 2012, 12:21:05 pm » |
Hum.. Skeptisk Anders. Men hadde jeg hatt Porsche RS felger så hadde de blitt lakkert i orange.
« Svar #287 på: februar 20, 2012, 13:01:00 pm » |
Kan du ikke kjøpe sånne da?
« Svar #288 på: februar 20, 2012, 15:50:03 pm » |
Vil ikke ha!
« Svar #289 på: februar 20, 2012, 18:53:43 pm » |
Kæll fikk ånden over seg i dag. Så jeg gikk til min lokale malingsbutikk å kjøpte med meg en boks med duxola malingsfjerner. Smørte tykt på å ventet i 30 min. Stoffet er så heftig at man kan høre det spraker i lakken  . Men siden felgene er lakkert med noe hevy super duty lastebil pulverlakk må operasjonen repeteres to ganger.
primer
« Svar #290 på: februar 20, 2012, 20:41:56 pm » |
Småpent dette.
« Svar #291 på: februar 20, 2012, 21:46:33 pm » |
Småpent dette.
Er så 2011!
« Svar #292 på: februar 20, 2012, 21:52:29 pm » |
Da er jeg ferdig med Duxola for kvelden. Lakken sitter bedre enn det jeg hadde håpet. Men jeg skal spandere på meg en ekstra runde i morgen før de skal opp til Anders (Dewil) for å få vrengt av gummi´n.
« Svar #293 på: februar 22, 2012, 10:08:58 am » |
I går var jeg hos Jee for å hente motordelene til Putte og Rabalder. Har ikke fått tid eller anledning til å ta noen detaljbilder av godsakene da garasjen til Berger er stengt i vinterferien.
« Svar #294 på: februar 22, 2012, 11:04:38 am » |
Det var en flott haug med deler.
Skaug
« Svar #295 på: februar 22, 2012, 13:42:29 pm » |
Var ikke akkurat noen puslete topper du har valgt deg
« Svar #296 på: februar 28, 2012, 15:25:43 pm » |
I morgen er det tilbake til garasjen for å se nærmere på delene som ble hentet hos Erik Dahlberg. Skal bli godt å komme igang med motorbygging. I vinterferien har jeg pusset felger. Utrolig hvor slitsomt dette er, selv med godt verktøy. Har sikkert brukt fem, seks timer pr. felg hittil, å det er mange timer igjen før felgene er klare.
« Svar #297 på: februar 28, 2012, 17:31:35 pm » |
host host..glassblåsing
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #298 på: februar 28, 2012, 17:52:29 pm » |
host host..glassblåsing  Glassblåsing er for pyser. Her bruker man rå kraft.
« Svar #299 på: februar 28, 2012, 18:45:31 pm » |
host host..glassblåsing  Glassblåsing er for pyser. Her bruker man rå kraft. Kanskje musklene studenten lisom skulle bygge havnet hos deg
