juni 07, 2026, 17:09:28 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1520405 ganger)
« Svar #390 på: mars 29, 2012, 11:37:41 am »
Er det ikke deilig når man kan ha garasjeporten åpen når man mekker  Glad
Eneste "ulempe" med det er alle naboer som er ute og går tur med bikkja, som skal inn og sjekke hvordan det går Glad
Bikkjene gjør vel ikke noe galt? Verre med idiotene i andre enden av båndet.  Blunker
« Svar #391 på: mars 30, 2012, 19:53:15 pm »
Har laget en avstemning vedr. ant. hk i den nye Puttemotoren. Hva tror vwfolket?
« Svar #392 på: mars 30, 2012, 20:27:10 pm »
Blir du fornøyd med avstemmingen så dropper du bare å bremsan og oppgir hva vi mener... Blunker Gliser
Klar for oppstart nå?
« Svar #393 på: mars 30, 2012, 20:32:44 pm »
Håper å få skrudd endel i påske. Håper på oppstart om 2-3 uker.
BTW: Motoren skal bremses minst én gang!
« Svar #394 på: mars 30, 2012, 21:30:58 pm »
Som et lite tips kan jeg informere om at den gamle Putte motoren bremset 120 hk hos Anders Ringstad.
Da med "snille" topper, W120 kam, 48 IDF og csp super Comp eksos.
« Svar #395 på: mars 30, 2012, 21:37:12 pm »
motor Hk i benk ?
drivhjulshester på rulle eller Dynapack?
Teoretisk HK på rulle eller Dynapack ?
« Svar #396 på: mars 30, 2012, 21:39:12 pm »
motor Hk i benk ?
Dynapack hk.
« Svar #397 på: mars 31, 2012, 08:28:45 am »
Stemmer for akkurat det bremserne er godkendt til  Osteaktig
Men ser veldig frem til at se, høre og ikke mindst sammenligne med Espen sin oval ud af rundkørsel med sorte striber på asfalten  Blunker
« Svar #398 på: mars 31, 2012, 09:23:36 am »
Espen sin oval har jeg stor respekt for. Spesielt etter at han fikk en dansk rakett som motor Blunker
« Svar #399 på: mars 31, 2012, 11:56:15 am »
Dynapack hk.
Dynapack hjulhester eller Teoretiske  motorhk?   Gliser
etter det jeg har hørt har han fast tap på 12% i driverk lagt inn. noe jeg tipper er i høyeste laget
« Svar #400 på: mars 31, 2012, 12:15:05 pm »
Ny og større motor etter den gang.  Blunker
Dette blir knall eivind.
« Svar #401 på: april 01, 2012, 10:00:49 am »
Dynapack hk.
Teoretiske  motorhk  Kult
« Svar #402 på: april 01, 2012, 22:42:34 pm »
Viktig å være optimistisk. jeg stemmer for Ca 214.3hk... Gliser
RuneA
Bosted: Oslo/Tallinn
« Svar #403 på: april 02, 2012, 22:17:28 pm »
Dette må jo være en behagelig gest til Putte, så han kan stå i sentrum og skinne?
http://www.putteiparken.se/
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
« Svar #404 på: april 02, 2012, 23:02:53 pm »
Er ikke alle luftkjølte som har sin egen festival  Kult
« Svar #405 på: april 04, 2012, 09:14:01 am »
Hentet på mandag nykappet JPM støtstenger hos Jee. Disse skal monteres på Putte i dag. Håper vi kommer ett steg nærmere oppstart. Nærmer seg 1. Mai med stormskritt nå.
A.Hole
« Svar #406 på: april 04, 2012, 21:30:43 pm »
Må bare klappe deg litt på skulderern. Foregangsmann for alle rettroende i dagens VW sammenheng absolutt!
(Les: Drit i å kjipe folkens...)
 Men for å utdype min entusiasme litt mer: Som kompisene i Calif sier: " Pay to play , or drive something Gay!"
Litt å lære av det....
 Flink gutt!
« Svar #407 på: april 04, 2012, 22:22:30 pm »
Har nettopp kommet hjem fra en Super Duper økt i Bug Rent garasjen!
Nyklipte JPM støtstenger ble montert med nytt Scat Pro Comp 1.4 vippere. Satt de til 0,10 klaring, men etter tips å råd fra Kalle "BeetleBug" skal disse nå settes opp med 0 mm klaring men mulig å turne dem rundt med fingrene.
Oljekjøler, dynamotot, ny VDO oljetempføler og Kjøleblekk ble montert på, mens Berger monterte svinghjul. Helt på tampen før alarmen gikk på fikk vi montert inn motoren. Det er 4 mnd og 22 dager siden Putte hadde motor sist.
Håper at vi får oppstart på motoren og får kjørt inn kammen på fredag. Det ser ut til at denne påsken blir historisk bra  Gliser
* 1.jpg (70.26 KB, 900x672 - vist 574 ganger.)
* 2.jpg (64.99 KB, 900x672 - vist 615 ganger.)
* 3.jpg (105.05 KB, 900x672 - vist 599 ganger.)
* 4.jpg (94.42 KB, 900x672 - vist 606 ganger.)
* 5.jpg (89.22 KB, 900x672 - vist 682 ganger.)
« Siste redigering: april 05, 2012, 08:49:43 am av BERGER » Loggført
« Svar #408 på: april 04, 2012, 22:27:49 pm »
 Flink gutt!
Takk for hyggelige ord Thomas!
Sonic
« Svar #409 på: april 04, 2012, 23:14:42 pm »
Rådet fra Kalle høres ikke bra ut ... forklaring !!! Å kjøre inn kammen med doble fjærer er ei heller bra !!
(om det var meningen ) ..
Forklaring kommer vel plutselig ...
« Svar #410 på: april 04, 2012, 23:19:18 pm »
Vi kjører inn med enkle fjører Eric Blunker
Selv om det er mangemeninger om det også...
Sonic
« Svar #411 på: april 04, 2012, 23:30:42 pm »
Bare en kommentar fra min side .. enkle fjærer gir mening .Innjøring av kam er en herdeprossess , "ie. dobble Oteva 75   ). 0 i ventilkl . gir ingen mening i denne motoren slik jeg ser det .. ting setter seg (kjapt ) ..nye seter ,ventiler mm.  Hadde gått på 0.10 ...(er det noen bakdel Hæ). Når denne er gjennom
innkjøring ser jeg at bortimot 0 er ok ... Blir kjekt å se hvordan dette går .
« Siste redigering: april 05, 2012, 08:47:22 am av Sonic » Loggført
« Svar #412 på: april 05, 2012, 02:30:11 am »
Husk merking på innsug. Riktig innsug på rett plass. Blir spennende.
« Svar #413 på: april 05, 2012, 08:46:48 am »
Pakning eller ikke?
« Svar #414 på: april 05, 2012, 18:16:59 pm »
Guggelure som tåler bensin. Tykke papirpakninger har en tendens med å miste tykkelse etterhvert. Og det kan fort bli lekkasjer.
« Svar #415 på: april 05, 2012, 21:07:11 pm »
X2 Locktite 515 feks, mye brukt mellom blokkhalvdelene. En stor fordel med den, lett å fjerne.
« Svar #416 på: april 05, 2012, 22:44:14 pm »
Denne bruker jeg http://www.nordenolje.com/no/products.aspx?category=Lim,%20Låsing%20og%20Tetting&subCategory=&productNbr=825104%20-%20825054%20-%20825034#prod
« Svar #417 på: april 06, 2012, 09:26:52 am »
Tror SCANTECH 4000 T http://goo.gl/2ickK vil fungere like bra som Loctite 515 http://goo.gl/6giin
Loctite 515
Loctite 515 til maskinbearbeidede, stive metallflenser - middels herdehastighet
Tekniske data
Farge: Mørk fiolett
Driftstemperaturområde: -55 °C - +150 °C
Styrke: Middels
Herdemetode: Anaerob
Pakningsstørrelser: 50ml, 300ml
SCANTECH 4000 T
Flens og gjengetettning, Scantech 4000 T er et løsemiddelfritt, anaerobt (herder ved mangel på oksygen) tettemiddel som gir en hurtig og sikker tetting som erstatter lin (hamp), gjengetape og konvensjonelle pakninger. Scantech 4000 T er tixotrop (renner ikke) og kan påføres på vertikale flater. Scantech 4000 T anvendes med fordel på gjenger, rør, plugger og flenser. Scantech 4000 T er etter herding demonterbar, og er bestandig mot drivstoff, olje, kjølemidler og løsemidler.
Bruksanvisning
Rengjør flatene som skal tettes for smuss og fett.
Påfør FLENS OG GJENGETETTING, Scantech 4000 T, monter sammenkoblingen eller fiksér detaljene. Etter ca. 5 minutter har Scantech 4000 T herdet og utrustningen kan tas i bruk.
Egenskaper
Farge Orange
Viskositet 37000 mPas
Spaltefyll 0,50 mm
Temperaturområde -50°C til 150°C
Trykkfasthet 350 bar
Max gjengedimensjon M 80, 2”
Herdetid 5-15 minutter
Blir spennende med oppstart i dag!
« Svar #418 på: april 06, 2012, 11:19:26 am »
LYKKE TIL!! Glad
Husk video! Blunker
« Svar #419 på: april 06, 2012, 12:05:18 pm »
Kamera ligger til lading Blunker
