juni 07, 2026, 17:16:42 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1520434 ganger)
« Svar #450 på: april 08, 2012, 10:01:18 am »
Kirke kaffen har aldri blitt unnagjort så fort som den blir idag... Glad
« Svar #451 på: april 08, 2012, 10:04:13 am »
Det samme gjelder nattverden!
Greit å få det med seg med tanke på det som senere skal skje på dagen  Sjokkert
« Svar #452 på: april 08, 2012, 10:42:21 am »
Du får i det minste god anledning til å legge inn en bønn om vellykket oppstart Glad
« Svar #453 på: april 08, 2012, 11:23:41 am »
Godt å se at noen forbereder seg godt til slike viktige hendelser Glad
Her skal tydeligvis ikke noe overlates til tilfeldighetene
« Svar #454 på: april 08, 2012, 15:23:01 pm »
It's Alive!
« Svar #455 på: april 08, 2012, 15:47:30 pm »
It's Alive!
du har ikke tid til og skrive her nå.... video da.
« Svar #456 på: april 08, 2012, 16:35:05 pm »
Kommer. YouTube prosesserer filmen.
« Svar #457 på: april 08, 2012, 16:37:04 pm »
Se her!
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #458 på: april 08, 2012, 16:44:43 pm »
Nydelig! Gratulerer! Mulig å høre mer brom brom eller?  Glad Jeg synes den går veldig stille eller er det opptak som klarte ikke å fange virkelig lyd?
Nå kan du kose med VWåske pils Blunker
« Svar #459 på: april 08, 2012, 18:02:21 pm »
Laster opp noen flere filmer fra et annet kamera. Synes motoren brommer veldig fint.
BTW: Så gikk motoren veldig pent. Fikk 4 bar trykk på kald olje, og 2 på varm olje ca. 75 grader.
Er utrolig lettet at alt gikk etter planen.
Det eneste er at vi har en liten oljelekkasje ved nedre reimhjul. Dette skal selvfølgelig utbedres når motoren skal ut.
« Svar #460 på: april 08, 2012, 18:06:59 pm »
Noen flere filmsnutter. Enjoy!
roadster72
Bosted: halden
jørn fra ostore Halden
« Svar #461 på: april 08, 2012, 21:49:57 pm »
grættis Blunker
« Svar #462 på: april 08, 2012, 22:01:59 pm »
Vildt fedt Eivind!
« Svar #463 på: april 08, 2012, 22:04:38 pm »
Takker!
Etter å ha hørt og følt på motoren tror jeg at vi nærmer oss den magiske grensen 200 hk Blunker
« Svar #464 på: april 08, 2012, 22:38:16 pm »
Burde vi i det heletatt trenge å spør etter en jokkevideo av responsen?  Gliser
Gratulere med oppstart, hørtes flott og jevnt ut, og godt å se dere valgte å kjøre den inn før jokkinga på video.. Glad
« Svar #465 på: april 08, 2012, 23:03:05 pm »
Alt gikk som forventet Blunker foruten en oljelekkasje ved nedre reinhjul.
Ellers er jeg enormt fornøyd med prosjektet.
Neste steg er å ta ut motoren. Tømme den for olje, sjekke olja, sjekke filter, sjekke tennplugger, fikse oljelekkasje, dobble ventifjærer å så innkjøring.
« Svar #466 på: april 08, 2012, 23:04:41 pm »
Vildt fedt Eivind!
Takk "Dansken"!
« Svar #467 på: april 08, 2012, 23:23:42 pm »
Kan det være at den presser olje ut ved reimhjulet pga for mye trykk i blokka?
« Svar #468 på: april 08, 2012, 23:46:44 pm »
Det er ganske snodig at det lekker der egentlig, men ja det har litt med trykket å gjøre. Men det er ikke for mye trykk. Det pulser fint i åndeboksen, veldig normalt vil jeg si. Men det lekker litt mindre når vi tar av lokket på boksen, så det er tydelig at trykket hjelper oljen ut der. Det sitter sand-seal reimhjul på, og jeg mistenker at det er selve konseptet der som ikke er helt bra. Nå er ikke sand-seal simringen ny, så det kan være noe av problemet. Men jeg tror hovedproblemet er at ringen ikke sitter riktig i forhold til reimhjulet, enten skjevt, eller ute av senter. Vi skal prøve med et vanlig reimhjul og se hvordan det oppfører seg da. Det var samme problem med motoren i fjor.
« Svar #469 på: april 09, 2012, 08:47:04 am »
noen bilder
* 1.jpg (128.72 KB, 900x675 - vist 688 ganger.)
* 2.jpg (101.89 KB, 900x675 - vist 646 ganger.)
* 3.jpg (74.68 KB, 900x675 - vist 657 ganger.)
* 4.jpg (96.87 KB, 900x675 - vist 621 ganger.)
* 5.jpg (121.7 KB, 900x675 - vist 657 ganger.)
« Svar #470 på: april 09, 2012, 09:25:55 am »
Takk Berger.
Jeg kjører også med sand seal på begge mine motorer og samme CSP åndeboks. Jeg opplevde samme lekkasje før jeg utvidet "utgangen" til 26mm.
« Svar #471 på: april 09, 2012, 11:07:10 am »
er det borret og plugget oljekanaler på denne blokka?
kan det være att reduksjonen til bakerste lager mangler?
« Svar #472 på: april 09, 2012, 11:40:36 am »
Det sitter original reduksjonsplugg i denne blokka. Har ikke vært ute.
« Svar #473 på: april 09, 2012, 11:58:42 am »
Nå er vel blokken frest ut for å ta den simmeringen dem kaller for sandseal, så ved å ta denne ut og sette på original reimhjul blir klaringen alt for stor og pumpe effekten til reimhjulet forsvinner, vil nok lekke mye mer da..
« Svar #474 på: april 09, 2012, 12:07:31 pm »
Blir å modde den gamle sand seal ringen slik at vi får std klaring
« Svar #475 på: april 09, 2012, 13:53:18 pm »
Mine blokker har bolt on sand seal fra Scat. Funker fint som snus. Men klart, med utette (ikke innkjørte) ringer så kan man så hull i blokken man vil og fortsatt oppleve at den vil kvitte seg med olja. Jeg måtte til slutt gi opp mine Autocraft sylindre og gi dem til noen som hadde en slik fancy Sunnen og mulighetene til å spenne dem opp. Kan si jeg fikk en liten åpenbaring når jeg så hva momentet gjorde med sylinderne.
Gaffel
That's what she said..
« Svar #476 på: april 09, 2012, 14:56:25 pm »
sorry OT er sandseal noe man bør ha på alle "friserte" veimotorer? har altid hatt fin olje på det jeg har bygget, dette da med org "tettning"
« Svar #477 på: april 09, 2012, 15:43:09 pm »
Jeg mener nå at sand seal er unødvendig så lenge du ikke kjører off-road, rally, ørken race osv. For å sitere en på the samba, "sand seal will keep sand out, but not oil in" ...
« Svar #478 på: april 09, 2012, 19:38:13 pm »
Nå har jeg booket depo plass (Area A) på SCC for Putte!
Så nå er det ingen vei tilbake  Kult
« Svar #479 på: april 09, 2012, 19:41:27 pm »
Tommel opp!
Blir artig å se på denne på SCC, har blitt "litt" heftigere i det siste  Blunker
