mai 05, 2026, 06:54:54 am *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1499856 ganger)
« Svar #510 på: april 16, 2012, 10:36:09 am »
I går var det å skru ut motoren, tømme den for olje, demontere eksos, varmepotter og kjøleblekk.
Alt dette ekstraarbeidet for at vi kjørte inn Kamakselen med enkle fjærer  Øyerulling
Tips! Motor oppstart bukk!  Glad
motorstativ fra Biltema, girkassehus fra Type 2 med  starter så har du nok til å kjøre inn kam etc.
« Siste redigering: april 16, 2012, 10:38:23 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #511 på: april 16, 2012, 10:45:42 am »
Tips! Motor oppstart bukk!  Øyerulling
Så sant, så sant. Men det er tøffere å gjøre dette med motoren i bilen  Kult
Fikk demontert resten av kjøleblekk, kjølevifte og vippere i går. Så over clutch´n for å se om det var noe lekkasje her. Men her var det jaggu trutt og tørt. Imorgen blir det å få montert på doble ventilfjærer!
* IMG_4539.jpg (122.27 KB, 900x672 - vist 613 ganger.)
* IMG_4538.jpg (121.69 KB, 900x672 - vist 648 ganger.)
« Siste redigering: april 16, 2012, 10:47:42 am av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #512 på: april 16, 2012, 15:25:11 pm »
Mens vi venter på å få motoren klar så har jeg bestilt nytt ratt til Putte.
Det gamle Momo Super-Indy rattet måtte vike for noe som er mer tidsriktig.
Valget falt på Momo Prototipo. Mange kjenner sikkert igjen dette rattet fra Porsche 911 RS 2.7 1973-1974.
Bilde 1-3 Momo Prototipo
Bilde 4 Momo Super-Indy
* 1.jpg (80.19 KB, 599x598 - vist 625 ganger.)
* 2.jpg (33.89 KB, 597x594 - vist 586 ganger.)
* 3.jpg (51.17 KB, 665x446 - vist 652 ganger.)
* 4.jpg (57.48 KB, 800x600 - vist 613 ganger.)
« Svar #513 på: april 16, 2012, 18:42:12 pm »
Hva koster herligheten? Gliser
Bruker du samme navet som på det gamle?
« Svar #514 på: april 16, 2012, 18:43:40 pm »
Momo Prototipo kom på 1.600,-
Å det samme navet kan brukes.
« Svar #515 på: april 18, 2012, 09:11:12 am »
Hadde en flott økt i Bug Rent garasjen i går. Fikk tatt av toppene, montert på doble ventilfjærer, sjekket stempler og ventiler for så å montere herligheten sammen. Var litt skeptisk til 1 mm klaring i vendehøyde.
Vi byttet også ut reimhjulet fra Saco med sand seal til et nytt standard empi reimhjul. Håper dette er med på å løse problemet med oljelekkasjen som oppsto under innkjøringen av kammen.
Skrudde så sammen topper, kjøleblekk, viftehus og monterte motoren tilbake.
Det som gjennstår er eksos, varmepotter, innsug/gassere og legge opp ny kabel til den nye turtelleren.
* 1.jpg (90.11 KB, 900x672 - vist 713 ganger.)
* 2.jpg (100.33 KB, 900x672 - vist 685 ganger.)
* 3.jpg (71.27 KB, 900x672 - vist 669 ganger.)
* 4.jpg (80.28 KB, 900x672 - vist 669 ganger.)
* 5.jpg (103.2 KB, 900x672 - vist 624 ganger.)
* 6.jpg (92.25 KB, 900x672 - vist 702 ganger.)
* 7.jpg (86.29 KB, 900x672 - vist 704 ganger.)
* 8.jpg (91.19 KB, 900x672 - vist 677 ganger.)
« Siste redigering: april 18, 2012, 12:52:51 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #516 på: april 18, 2012, 09:12:00 am »
Siste bilde
* 9.jpg (94.61 KB, 900x672 - vist 673 ganger.)
« Svar #517 på: april 18, 2012, 09:15:27 am »
Se der ja Glad
Har du renset toppene eller var de så rene etter oppstart?
« Svar #518 på: april 18, 2012, 09:16:53 am »
Se der ja Glad
Har ikke renset/vasket toppene. Kun tørket rund der hvor kobberringen skal sitte.
« Svar #519 på: april 18, 2012, 09:19:43 am »
Se der ja Glad
Kult. mine var helt sota (men jeg kjørte inn kam med fet blanding med vilje)
Ble rene allikevel Glad
« Svar #520 på: april 18, 2012, 09:23:37 am »
Se der ja Glad
Huff da!
Vi dyset gasserene med dette oppsettet.
Idle: 60
E-tube: F20
Air: 170
Main: 160
« Svar #521 på: april 20, 2012, 18:17:44 pm »
I dag fikk Putte kjent asfalten for første gang siden oktober i fjor.
Dæven å denne motoren går bra! Farlig hissig er den! Godt jeg har tre nye dekksett Blunker
Trenger bare å få justert tomgangsdysene til 65 eller 70 så går den strøkent.
I morgen blir vask av bilen for så å cruise rundt i Moss.
« Svar #522 på: april 20, 2012, 18:23:22 pm »
Hurra. Glad
« Svar #523 på: april 20, 2012, 18:30:22 pm »
Må ikke glemme å gi masse cred. til Berger som har holdt ut med meg gjennom dette prosjektet. Bedre mentor skal man lete lenge etter Glad
Nå gjennstår det bare småtteri som å få satt opp ny turteller og annet småtteri.
Skaug
Bosted: Bærum, Akershus
« Svar #524 på: april 20, 2012, 18:32:56 pm »
Det blir vel digg. Håper været holder seg.
Gi gass!
« Svar #525 på: april 20, 2012, 18:54:41 pm »
Takk for det Eivind Glad Har vært en fint vinter med mange trivelige timer sammen i garasjen. Og en lærer stadig noe nytt når en holder på med dette, så det er alltid spennende. Var gøy å kjenne trøkket i motoren, og jeg gleder meg veldig bremsingen hos Ringstad Glad
« Svar #526 på: april 20, 2012, 20:35:54 pm »
Trivlige nyheter, gratulerer begge to Glad
« Svar #527 på: april 20, 2012, 21:56:22 pm »
Høres moro ut. Har du fått noen bremsedato ennå?
« Svar #528 på: april 20, 2012, 22:16:34 pm »
Onsdag den 9. mai kl. 12.00 hos Anders Ringstad.
« Svar #529 på: april 20, 2012, 22:18:58 pm »
Du får ha pølseklypa sterkt i minnet når du trykker flat gasspedalen på dynoen.... Gliser
« Svar #530 på: april 20, 2012, 22:48:06 pm »
Blunker
« Svar #531 på: april 21, 2012, 19:03:26 pm »
Endelig har Putte kommet hjem!
Nyvasket har han vært ute å luftet seg i tre timer! Dæven å hvor deilig det er å kjøre luftkjølt igjen.
Snill som et lam på lavt turtall og hissig som djevelen når man tråkker gassen i bånn!
"The best of both worlds!"
« Svar #532 på: april 21, 2012, 22:23:59 pm »
Tror du det sitter mer enn 120 hk i motoren denne gangen?  Glad
« Svar #533 på: april 21, 2012, 23:00:23 pm »
Minst 130 hk
« Svar #534 på: april 22, 2012, 08:12:46 am »
Glæder mig til at se den her live Eivind, og ikke mindst få sitte på en lille tur  Sjokkert
« Svar #535 på: april 22, 2012, 10:45:06 am »
Hyggelig å høre Jens-Ole!
« Svar #536 på: april 22, 2012, 11:00:35 am »
Du får filme en wooop-wooop video Eivind, sikker mange som vil høre responsen i motoren Blunker
« Svar #537 på: april 22, 2012, 11:10:31 am »
Det skal jeg ordne vettu.
Hans Christian
1967 T2
« Svar #538 på: april 22, 2012, 11:37:33 am »
X2
« Svar #539 på: april 22, 2012, 20:51:33 pm »
Konge Gliser
