« på: november 29, 2012, 23:52:15 pm » |
Som tittelen sier, hvilken olje foretrekker du på din trimma motor?
Vennligst spesifiser merke, type, viskositet, og om du bruker egentilsatte aditiver.
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
« Svar #1 på: november 30, 2012, 00:20:55 am » |
Selv har jeg ikke funnet noen olje jeg har store planer om å bruke, annet enn at den skal være syntetisk. Royal Purple har den sterkeste oljefilmen så den lurer jeg på om jeg skal teste ut.
« Svar #2 på: november 30, 2012, 00:28:15 am » |
Min 1915cc får høyere temp og lavere trykk med syntetisk. Og den liker mineral bedre...
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #3 på: november 30, 2012, 01:04:09 am » |
Bruker penzzoil 15/40mineral. Topp oljetrykk og veldig billig
« Svar #4 på: november 30, 2012, 01:18:37 am » |
Nå må du snart finne deg en annen olje å bruke. Shell, som eier Pennzoil, Quackerstat, Mobil m.fl, legger ned salget av Pennzoil og QS i Europa.
Gaffel
That's what she said..
« Svar #5 på: november 30, 2012, 08:02:51 am » |
Nå må du snart finne deg en annen olje å bruke. Shell, som eier Pennzoil, Quackerstat, Mobil m.fl, legger ned salget av Pennzoil og QS i Europa. når skal det skje?
« Svar #6 på: november 30, 2012, 08:38:46 am » |
Nå må du snart finne deg en annen olje å bruke. Shell, som eier Pennzoil, Quackerstat, Mobil m.fl, legger ned salget av Pennzoil og QS i Europa. når skal det skje? Det har skjedd. Nå leverer de kun fra lager i Norge.
« Svar #7 på: november 30, 2012, 09:57:08 am » |
Min 1915cc får høyere temp og lavere trykk med syntetisk. Og den liker mineral bedre...  Å da snakker vi om samme viskositet på mineral- og syntetolje?
« Svar #8 på: november 30, 2012, 10:00:00 am » |
Har testet ut temmelig mye forskjellig for å finne en olje som gir stabilt oljetrykk på varm olje. Den siste oljen jeg kjørte med i fjor var Valvoline VR1 20w50 Racing Oil "mineral olje". Ga fint oljetrykk opp til ca. 90-95 grader. Har høyt innhold av zinc. http://valvoline.no/images/products/VR1Racing_newpi_20W-50.pdf
« Siste redigering: november 30, 2012, 10:02:55 am av Eivind (Putte) »
« Svar #9 på: november 30, 2012, 10:02:45 am » |
Min 1915cc får høyere temp og lavere trykk med syntetisk. Og den liker mineral bedre...  Å da snakker vi om samme viskositet på mineral- og syntetolje? Det finnes ikke (så vidt jeg vet) 20w-50 syntet.. Og det er det min har likt best
« Svar #10 på: november 30, 2012, 10:02:58 am » |
« Svar #11 på: november 30, 2012, 10:08:55 am » |
Min 1915cc får høyere temp og lavere trykk med syntetisk. Og den liker mineral bedre...  Å da snakker vi om samme viskositet på mineral- og syntetolje? Det finnes ikke (så vidt jeg vet) 20w-50 syntet.. Og det er det min har likt best Det er vel ikke riktig Erlend. Sjå her: http://www.oreillyauto.com/site/c/search/Full+Synthetic+-+20W-50/N1194/C0252.oap
« Svar #12 på: november 30, 2012, 10:20:55 am » |
Vis meg hvor du får det i butikk i Norge da?
« Svar #13 på: november 30, 2012, 10:27:38 am » |
« Svar #14 på: november 30, 2012, 10:33:24 am » |
Veit at Motul har 15W50 delsyntetisk esterolje(5100), som har virket bra på gamle luftkjølte motorsykler med romslige klaringer. Solgte endel av den da jeg jobbet med motorsykler. Problemet er nok å få tak i det, jeg spesialbestilte fra importøren (Kellox AS).
« Svar #16 på: november 30, 2012, 11:06:13 am » |
Redline WT50 som er en 15w50 ester racing olje. Veldig høye mengder sink osv, sterk film og veldig stabil men ikke rensende.
raaen
« Svar #17 på: november 30, 2012, 11:39:19 am » |
unipart 15/50 mineral olje
« Svar #18 på: november 30, 2012, 13:41:27 pm » |
Castrol classic 20/50  Rett fra hyllen, funker som bare det!
« Svar #19 på: november 30, 2012, 14:36:35 pm » |
Den har jeg brukt også, Jens-Ole. Den er faktisk en av de beste oljene når det kommer til gammal motor. Har testet litt andre oljer, som dynocat og biltema, men med de oljene hadde jeg mere mekanisk støy i motoren.
« Svar #20 på: november 30, 2012, 16:00:01 pm » |
Castrol classic 20/50  Rett fra hyllen, funker som bare det! Samme her.
« Svar #21 på: mai 03, 2013, 21:32:39 pm » |
Jeg bruker Joe Gibbs HR 1 15W-50 i motoren denne sesongen. Kjøpt på Keddel & Bommen i Oslo. www.keddell.no/no/produkter/hot_rod_olje/
SCC 14,257
vwsteinar
Bosted: Sunndalsøra
« Svar #22 på: mai 03, 2013, 22:22:09 pm » |
Kjører med "Kendall GT-1 High Performance with Liquid Titanium, SAE 20W-50" på en 2459 med ca.180hk. Funka bra det  vwsteinar
TURBO
« Svar #23 på: mai 03, 2013, 22:30:06 pm » |
Gulf Single G SAE 50 om sommeren.
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #25 på: mai 04, 2013, 22:43:19 pm » |
BP/ statoil racingway/superway 20w-50 delsyntetisk/mineral.forskjellige merker og oljer, men kommer fra lagertank i smøroljefabrikken- har brukt denne i 30 år i bilcross på trimma T4 motorer. bra oljetrykk og er den olja som tåler mest varme. statoil var også leverandør til biltema for noen år siden.
69 vespa 50s 72 1302 ls jubileum nr20002103 med 1680 73 1303 s med 1835 71 notchback 2l type 4 78 singelkabiner pick up 2l type 4 70 mod 1300 kjørbar motortestbenk 11 passat 2,0 140hk tdi st.vogn 4-motion 04 Caddy 1,9 105hk tdi hentebil 09 golf 1,9 tdi st.vogn sportline ingen bilcrossbobler igjen, har lagt hjelmen på hylla. men alltid noen delebobler som kommer og går. mye deler til bobler 68 mod og nyere på lager. tlf 99599148 ( ingen mail i garasjen)
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #26 på: mai 05, 2013, 16:45:35 pm » |
Nå må du snart finne deg en annen olje å bruke. Shell, som eier Pennzoil, Quackerstat, Mobil m.fl, legger ned salget av Pennzoil og QS i Europa. det gjelder kun små pakninger (flasker/kanner) på 1 litere,4 litere,5 litere. kjøper dere større kvantum på eks 25liter 50 liter eller 208 liter så får dere både 20/50 og 5/40 enda i pennzoil.
Race-buggy. black bullet-59 boble
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #27 på: mai 05, 2013, 16:47:35 pm » |
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #28 på: mai 09, 2013, 18:45:28 pm » |
Hei Iflg Pennzoil så legges produksjonen av olje ned i Europa men lages for fult i USA så det vil forsatt være olje å få kjøpt jeg selger 25-50 Minaral olje Penzoil 90 kr på liter
Mvh AR
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #29 på: mai 11, 2013, 17:52:38 pm » |
Bruker Brad Penn Grade 1, eller til nøds Royal Purple Max Cycle, etter anbefaling fra Jake Raby og LN Engineering. Det står litt om forskningen de har gjort på motorolje her: http://www.lnengineering.com/oil.html
1967 1300 (solgt) 1971 1302 (solgt) 1967 1200
