juni 17, 2026, 05:18:24 am *
Sider: 1 ... 7 8 [9] 10
Skrevet av Emne: Ulv i fåreklær-tilbake til "nesten" original  (Lest 148977 ganger)
Sonic
« Svar #240 på: august 23, 2020, 19:29:00 pm »
Flott !!  Osteaktig
Mvh/E
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #241 på: september 01, 2020, 17:32:29 pm »
Endelig ferdig med bilen, så da er det bare motoren igjen  Kult
* DSC_6047.jpg (67.44 KB. 800x530 - vist 524 ganger.)
Motor er mer morro å drive med syntes jeg
Accelerates like a rocket og A supercharger separates the men from the boys står det, så detta må jo bli bra  Gliser
* DSC_6052.jpg (60.26 KB. 800x530 - vist 542 ganger.)
« Siste redigering: september 01, 2020, 17:50:32 pm av vw61 » Loggført
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #242 på: september 12, 2020, 18:55:20 pm »
Da har jeg fått plukket motoren i biter, rengjort og presset ut restene etter bensinpumpe bakelitten Glad
Satt sammen motoren (delvis)og satt den i bilen
Støter stadig på utfordringer (har lært at det ikke finnes problemer, bare utfordringer)
Har foreløpig ikke montert ny bensinpumpe bakelitt, da den jeg har har mindre diameter i bunnen, så den sitter ikke fast der nede, har bestilt en annen, så venter for å se hvordan den passer.
Har fått dreid ned reimhjulet på dynamoen så den går klar av kompressor reima
Et problem jeg alltid har hatt, både på 2,3 literen og originalmotoren er at original viftereim er for kort, har måtte bruke noen gamle slitte noen som hadde strekt seg, så nå kjøpe jeg ny på biltema som var litt over 2 cm lenger enn original og den passer perfekt Glad
Har også fått delene til kompressoren som jeg manglet/hadde feil deler til, så er i full gang med å montere den
* DSC_6055.jpg (76.46 KB. 800x530 - vist 553 ganger.)
« Siste redigering: september 12, 2020, 21:39:43 pm av vw61 » Loggført
« Svar #243 på: september 13, 2020, 08:25:50 am »
Grættis med komplett Boble  Glad
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #244 på: september 13, 2020, 19:14:23 pm »
Takk takk, men har ikke startet opp ennå, er litt spent på det Glad
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #245 på: september 28, 2020, 13:35:22 pm »
Da var bobla ferdig  Glad
Første tur unnagjort og går som ei kule, må si kompressoren gjør jobben sin, slutt på å måtte gire ned for å holde farta oppe så fort det kommer en motbakke Gliser
* DSC_6056.jpg (69.78 KB. 800x530 - vist 394 ganger.)
* DSC_6061.jpg (70.44 KB. 800x530 - vist 410 ganger.)
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #246 på: september 28, 2020, 13:36:24 pm »
* DSC_6062.jpg (85.91 KB. 800x530 - vist 421 ganger.)
* DSC_6063.jpg (64.27 KB. 800x530 - vist 396 ganger.)
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #247 på: september 28, 2020, 13:37:00 pm »
* DSC_6064.jpg (68.87 KB. 800x530 - vist 450 ganger.)
« Svar #248 på: september 28, 2020, 13:39:22 pm »
NICE Glad
« Svar #249 på: september 29, 2020, 19:13:04 pm »
Utrolig fett. Gratulerer.
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #250 på: august 19, 2025, 17:14:22 pm »
* IMG_1934.jpg (95.03 KB. 800x600 - vist 106 ganger.)
Ikke alle kom frem til SCC i år, kom til Lierbakken Trist
Martin Sørlie
The driver
« Svar #251 på: august 20, 2025, 08:23:35 am »
[ Vedlegg ]
Au! Så resten like ille ut?
Martin Sørlie, 1985.
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #252 på: august 20, 2025, 09:52:39 am »
[ Vedlegg ]
Nei var bare sylinder 3 som tok kvelden, men bestiller meg et nytt sylindersett til alle 4
« Svar #253 på: august 20, 2025, 13:39:48 pm »
 Sjokkert dette så ikke bra ut, har du tanker om hva årsaken er? Og ser de andre helt fine ute?
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #254 på: august 20, 2025, 13:56:47 pm »
Grunnen til at det skjedde var nok at den varmskjærte seg etter å ha ligget omtrent på bånn gass opp lierbakken for å holde følge med trafikken, fikk tørnet motoren på starteren etter at den ble kald. De andre sylindere/stempler ser bra ut. Ellers finner jeg ikke noe feil, men stempel/sylinder er de orginale fra 1961 så det holder vel ikke evig😐 Har instrumenter for oljetemp og oljetrykk liggende så skal montere dette så jeg kan følge med
« Svar #255 på: august 20, 2025, 15:43:10 pm »
Hadde du fortsatt kompressoren på?
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #256 på: august 20, 2025, 20:08:54 pm »
Ja den var på👍
Skal fortsatt ha den på, ellers hadde jeg benyttet anledningen nå til å lage litt mer kubikk☺
« Svar #257 på: august 20, 2025, 21:10:00 pm »
Min erfaring med kompressor er at det har veldig lett for å bli for varmt, så det kan jo være en sammenheng der.
Men det ser bra ut, og ikke minst er det kult å kunne si man har kompressormata motor i bobla Blunker
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #258 på: august 21, 2025, 09:40:16 am »
Ja blir nok litt varmere med kompressoren men jeg skal følge med på olje tempen nå som jeg får måler og evt montere en ekstern oljekjøler eller noe annet lurt for å få ned temperaturen hvis det blir for varmt 🤔
« Svar #259 på: august 21, 2025, 11:04:56 am »
Når jeg kjørte med kompressor var det først og fremst innsugslufta og toppene som ble varme, men jeg kjørte med EFI som la inn bensin etter kompressoren, mens du har forgasseren før, så det er antakelig litt mindre problem hos deg, da fuelen er med på å kjøle ned lufta gjennom kompressoren.
Artig å følge med på, selv om det selvsagt ikke er artig med havari Trist
« Svar #260 på: august 31, 2025, 19:56:52 pm »
Regner med du har oljekjøleren inni viftehuset som originalt? Sylinder nr3 er jo den som får minst kjøling siden oljekjøler varmer opp lufta før den treffer sylinder, så ekstern oljekjøler vil nok hjelpe mye.
« Svar #261 på: september 01, 2025, 08:10:28 am »
Det er en god tanke det der. Jeg har bygget om min gamle 1200 motor til doghouse kjøler, det fungerer veldig bra.
Et sett pakninger som disse og da er resten ganske enkelt.
https://www.heritagepartscentre.com/uk/111198029-oil-cooler-seal-conversion-kit.html
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #262 på: september 01, 2025, 09:37:33 am »
Hmm da må jeg vel kjøpe nytt viftehus, ny kjøler og ny Kjølevifte (og passer nyere kjølevifte på 6v dynamoen) etter det jeg ser på hotshop sine sider? Blir kanskje billigere med en ekstern kjøler?
« Svar #263 på: september 01, 2025, 12:12:47 pm »
Helt riktig alt sammen, og ja den store vifte passer på 6 volt dynamoen. Det meste finnes jo brukt, men viftehus er jo mest passende nytt ettermarkeds del.
Tenker du å fjerne den originale kjøler og bare bruke ekstern?
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #264 på: september 01, 2025, 14:44:47 pm »
Ja tenkte å fjerne den originale og ha bare en ekstern
Hadde det på en 1835 motor jeg hadde (med lystgass) og syntes det fungerte greit
Men det er jo mange kjølere å velge mellom, bare lommeboka som bestemmer🙂
« Svar #265 på: september 01, 2025, 15:52:49 pm »
 Osteaktig sant nok det.
« Svar #266 på: september 02, 2025, 07:32:50 am »
Jeg har kjørt 2110cc oxyboxer i ghian i mange år, og har endt opp med kun ekstern kjøler. Jeg var litt redd for at det ikke funket så bra i køkjøring osv når man ikke har vifta som blåser konstant, men har kjørt uten elektrisk vifte på den ekserne kjøleren og det har fungert helt fint.
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #267 på: september 02, 2025, 11:51:30 am »
Har tatt en sjef avgjørelse om å sette inn motoren uten å gjøre noe med kjølinga (annet en å motere målere for oljetemp og trykk)så skal jeg følge med på oljetempen og evt montere noe hvis det blir for varmt. Men hvor høyt ville dere akseptert at oljetempen går før dere slakker av på gassen?
* IMG_1956.jpg (78.27 KB. 800x600 - vist 87 ganger.)
« Svar #268 på: september 06, 2025, 15:13:58 pm »
Med en bra syntetisk olje, så ville jeg begynt å slække litt av ved 110 grader
« Svar #269 på: september 06, 2025, 15:19:20 pm »
Men den tempmåleren måler mest blokktemperatur da olja ikke akkurat sirkulerer forbi føleren. Så det er mye forsinkelse på avlesingen av instrument.
Kan  annbefale en "save my bug" i tillegg      https://limebug.com/product/t1-save-my-bug-electronic-oil-temperature-dipstick/
