august 05, 2026, 14:22:56 pm *
Sider: [1] 2 3 ... 9
Skrevet av Emne: 56 Mod Dragrace prosjekt NÅ MED TURBO! Sutututut  (Lest 115771 ganger)
Gaffel
That's what she said..
« på: september 02, 2015, 14:57:45 pm »
Etter mange år med utsetting og dårlig tid har jeg nå gått i gang med å sette i stand godbilen.
Bilen er en 56 mod med innsveist splitt, som hadde en 1835 motor når jeg kjøpte den (i 2003?). Motoren var rimelig dårlig når jeg fikk den så jeg bygde en ny 1835 som jeg kjørte med helt til den også takka for seg pga dårlig oljetrykk i skjev blokk. Siden det har den stått lagret både ute å inne.
Mål:
Som Trådtittelen sier, en vogn som kan brukes til det meste innen bøllekjøring. Dette skal på ingen måte bli en showcar, men en bil som en kan leke seg med og ikke gråte om en skulle knekke en skjerm eller få en ripe i.
Plan:
Understell:
Ta av kaross fra bunnplate og få alt solid og helt.
Fjærne all asfalt grass/høy asbest dempemateriale og lakkere.
Gå over alt av bremser bygge om til skiver rund baut (evt bare forran)
Bygge om til IRS
Bygge om til gearkasse som tåler "spanking"
Bytte dempere,foringer og alt dilldall som hører med.
Kaross:
Få alt platereint invendig og utvendig
Fikse skavanker
Lakkere (selv)
Sette inn bur
Nytt elektrisk
Elektriske vinduer
Pluss alt småsjafs som hører med.
Motor:
Bygge ny Type 4 motor
Usikker på om det blir gassere eller datasprut enda
Er mange som er utrolig flinke til å oppdatere og holde byggetrådene sine i gang så jeg skal prøve å holde oppdatert så godt jeg kan og knipse biler så ofte jeg kan. Så kanskje det blir litt underholdning her. Meningen med denne tråden er dokumentasjon og inspirasjon (begge veier).
Saklige innspill er hjertelig velkommen =)
« Siste redigering: desember 21, 2018, 11:59:49 am av Gaffel » Loggført
Gaffel
« Svar #1 på: september 02, 2015, 15:02:51 pm »
Her er bilen
* Splittn.jpg (67.43 KB. 604x453 - vist 893 ganger.)
* Splittn1.jpg (74.67 KB. 604x453 - vist 879 ganger.)
« Svar #2 på: september 02, 2015, 15:06:13 pm »
Dette gleder jeg meg til  Glad
Gaffel
« Svar #3 på: september 02, 2015, 15:19:00 pm »
Alt gikk veldig greit å få fra hverandre, INGEN bolter satt fast. Nesten bare å koble av batteri og skru løs rattstammen hehe. Gjorde hele jobben alene men fikk en kompis til å bære ut karossen da jeg skal begynne med bunnplata.
* 20150831_185832.jpg (69.84 KB. 800x450 - vist 795 ganger.)
* 20150831_185735.jpg (112.21 KB. 800x450 - vist 723 ganger.)
Gaffel
« Svar #4 på: september 02, 2015, 15:24:20 pm »
Deilig når det er så bra for rust to små flekker forran, en bak på venstre side og overflate rust ved batteriet.
* 20150831_185804.jpg (116.3 KB. 800x450 - vist 724 ganger.)
* 20150831_185758.jpg (100.2 KB. 800x450 - vist 697 ganger.)
* 20150831_185750.jpg (108.38 KB. 800x450 - vist 696 ganger.)
* 20150831_185745.jpg (105.74 KB. 800x450 - vist 664 ganger.)
Gaffel
« Svar #5 på: september 02, 2015, 15:30:22 pm »
Tusen takk! Samme gjør jeg! Spørs om ikke prosjektet ditt er noen sekunder raskere på stripa enn mitt hehe. En får gjøre så godt en kan =)
pWolf
« Svar #6 på: september 02, 2015, 16:16:24 pm »
Kult med type 4 bygg ! Blir spennende å følge med da jeg skal bygge t4 motor selv! Stå på! Glad
1965 t1
Gaffel
« Svar #7 på: september 02, 2015, 16:42:10 pm »
tusen takk, will do =)
Gaffel
« Svar #8 på: september 02, 2015, 16:55:46 pm »
Skal enten i morgen eller fredag hente donor bakstilling som jeg skal lage jigg av for montering av indre innfestninger til berearmer. Og benytte meg av delene av.
Gaffel
« Svar #9 på: september 02, 2015, 19:15:46 pm »
Dagens økt.
Grov slipa ned bunnplata og tatt det lille av rust som var. En Støvete og j... jobb...
Valgte å ikke gå så nøye innpå bøying av de små platedelene som var da sveising og platearbeide er det masse tråder om allerede =)
* 20150902_160211_Richtone(HDR).jpg (95.53 KB. 800x450 - vist 655 ganger.)
Stålbørste på vinkelsliper er valgt våpen for pussing av rust og grums, kjenner når de høgger tak i ermet på genseren også
* 20150902_160235_Richtone(HDR).jpg (89.39 KB. 800x450 - vist 664 ganger.)
* 20150902_160256_Richtone(HDR).jpg (96.76 KB. 800x450 - vist 676 ganger.)
* 20150902_160308_Richtone(HDR).jpg (94.78 KB. 800x450 - vist 645 ganger.)
« Siste redigering: september 02, 2015, 19:26:39 pm av Gaffel » Loggført
Gaffel
« Svar #10 på: september 02, 2015, 19:17:43 pm »
* 20150902_160324_Richtone(HDR).jpg (77.86 KB. 800x450 - vist 664 ganger.)
* 20150902_160342_Richtone(HDR).jpg (69.08 KB. 800x450 - vist 664 ganger.)
Puma forstilling som skal fiffes opp. god stand kjøpt ny for 5 år siden. blir bare å få den ren pusse og lakkere.
* 20150902_160355_Richtone(HDR).jpg (79.99 KB. 800x450 - vist 736 ganger.)
« Siste redigering: september 02, 2015, 19:22:09 pm av Gaffel » Loggført
Gaffel
« Svar #11 på: september 02, 2015, 19:23:19 pm »
Her er emne som skal bli motor etterhvert.
* 20150902_160436_Richtone(HDR).jpg (69.19 KB. 800x450 - vist 793 ganger.)
I mellomtiden får luftkjølt alternativ være fettskvetten =)
* 20150902_160502_Richtone(HDR).jpg (69.31 KB. 800x450 - vist 707 ganger.)
Gaffel
« Svar #12 på: september 04, 2015, 22:44:54 pm »
Har fåt gjort litt til =) Handlet en bakstilling av en hyggelig kar i Tønsberg
Fikk testa milwaukee muttertrekkeren min skikkelig for første gang også. 1400 NM avtrekkskraft.
* 20150904_111703.jpg (89.95 KB. 800x450 - vist 682 ganger.)
Ting satt noe sykt fast, brukte 17mm skjøtemutter inn i bolten og tredde rør over en 17 fastnøkkel og dro løs
* 20150904_122501.jpg (55.92 KB. 800x450 - vist 653 ganger.)
Satt som støpt i foringen også så jeg borra høl og slegga den ut med drivdor.
* 20150904_122555.jpg (102.85 KB. 800x450 - vist 641 ganger.)
Ferdig strippa etter litt svette =)
* 20150904_133035.jpg (84.33 KB. 800x450 - vist 690 ganger.)
« Siste redigering: september 05, 2015, 18:01:56 pm av Gaffel » Loggført
Gaffel
« Svar #13 på: september 04, 2015, 22:46:21 pm »
Da var det igang å lage jigger for å få de indre festene på plass der de skal være. Lager selv da jeg er for gjerrig/dum til å kjøpe ferdig. Gjørrasjæl all day long.
Begynner med å sette på hylsene og skivene på bolten og skru til
* 20150904_134826.jpg (76.76 KB. 800x450 - vist 673 ganger.)
Sveiser på skrotjern på hylsa
* 20150904_140225.jpg (61.05 KB. 800x450 - vist 697 ganger.)
Brukte de de gamle fjærlokka fra pendel oppsettet som deler til jiggen da de var rustene og slitte likevel.
* 20150904_140233.jpg (75.09 KB. 800x450 - vist 673 ganger.)
« Siste redigering: september 04, 2015, 22:54:01 pm av Gaffel » Loggført
Gaffel
« Svar #14 på: september 04, 2015, 22:55:40 pm »
Her ser man hvordan jeg har tenkt det skal værra. Den delen som går til demperen er optional. (kom på at demperfestet er anderledes på den gamle bakstillinga) men jiggen er solid og god så det blir nok ikke noe problem. Det var ingen spenn i de når jeg boltet de løse fra donorbakstillinga så da skal det være en god kopi.
* 20150904_143745.jpg (55.44 KB. 800x450 - vist 714 ganger.)
* 20150904_143755.jpg (62.81 KB. 800x450 - vist 678 ganger.)
* 20150904_144253.jpg (90.09 KB. 800x450 - vist 719 ganger.)
« Siste redigering: september 04, 2015, 22:58:52 pm av Gaffel » Loggført
Gaffel
« Svar #15 på: september 04, 2015, 23:00:02 pm »
Siste jeg fikk gjort var å høgge ut indre festene. Gikk greit nok men var litt kinkig da bladet på bajonettsaga var så forbanna sløvt.
Ble bra tilslutt fikk slipa de rene og børsta de. Nesten som nye =)
* 20150904_160018.jpg (98.69 KB. 800x450 - vist 716 ganger.)
* 20150904_160101.jpg (84.7 KB. 800x450 - vist 702 ganger.)
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #16 på: september 04, 2015, 23:22:01 pm »
Godt arbeid, fint å se at andre også kapper ut originale IRS fester og sveiser inn, ser så mye bedre ut enn kjøpefester :-)
Lykke til videre.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
Gaffel
« Svar #17 på: september 04, 2015, 23:38:31 pm »
Lykke til videre.
Takk for fine ord!
Så lenge gjengene er hele i de er det ikke noe vits å kjøpe nye. 2 kappeskiver, litt saging og sliping så er de ute. Sparer 700-800 kr gjør man og. Så ser det stock ut da =)
Gaffel
« Svar #18 på: september 05, 2015, 10:25:52 am »
Er litt i tenkeboksen nå... Har planer om å sette inn en "6 ribb kasse" 091 eller 094. Men ser jo at prisene på 091 kassene er høyere enn 094 med sideskift. Vurderer derfor sterkt å skaffe meg 094 kasse å mekke til girskift mekanikk selv. Noen som vet om det er stor forskjell på 4 gir kassene kontra 5 gir? 5 gir kassene er det jo mange av... anyone?
« Svar #19 på: september 05, 2015, 10:42:54 am »
5 trinns 094 er en del lenger. må nok kappe i torsionsrøret.
og prisene er ikke det ikke  såå stor forskjell på.
091 cs 094
tid er også penger.  Glad
dessuten er utveksling på 5 trinns  litt ugunstig ,
1 gir er veldig lavt.
kan lett kjøre i gang på 2. gir. og da blir litt av vitsen borte?
Gaffel
« Svar #20 på: september 05, 2015, 13:51:55 pm »
stemmer godt med det jeg har lest dette. Men andre giret på 094 kassa er vel endel lengre enn første på ei 091 kasse? Vil ikke det funke ok på en litt stor og god t4? Men ser jo den at 091 kassa er mest ideell for jobben. Har du ei std ei som du ikke skal ha knasten? hehe
« Svar #21 på: september 05, 2015, 15:34:32 pm »
har noen liggende.
Gaffel
« Svar #22 på: september 05, 2015, 15:52:36 pm »
har noen liggende.
Pm Glad
Gaffel
« Svar #23 på: september 05, 2015, 18:26:42 pm »
For de som lurer på hvilke kasser det er snakk om:
094 kassa med sideskift:
* 094 girkasse.jpg (27.27 KB. 400x300 - vist 689 ganger.)
091 kassa med neseskift:
* 091 girkasse.jpg (34.46 KB. 560x420 - vist 668 ganger.)
« Siste redigering: september 05, 2015, 18:32:15 pm av Gaffel » Loggført
Daniel L
« Svar #24 på: september 07, 2015, 09:14:20 am »
Ser veldig bra ut, jeg holder på med samme operasjon på min 1300s men jeg har kjøpt ferdige fester og jig laget av pacificcustoms
http://www.pacificcustoms.com/mm5/graphics/instructions/irs-pivot-jig-instructions.pdf
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
Gaffel
« Svar #25 på: september 07, 2015, 09:32:44 am »
Tusen Takk Glad masse nyttige tips i den linken der om utmåling og montering. Så på de jiggene jeg og ser veldig solide å gode ut. Men Gjøra sjæl kromosomet slo inn og det ble som det ble. Skal ned I sjappa å begynne å skjære litt etterpå så får vi se hvordan ting faller på plass.
Igjen, takk for fin link
Gaffel
« Svar #26 på: september 07, 2015, 12:33:03 pm »
Montert på indre festet på jiggen. Satt på to lange gjengestag for å ha litt bevegelse når jeg skulle tilpasse. Måtte forsåvidt også endre på jiggene da den gamle ramma har breiere annlegg der fjørplata går opp og ned...
* 20150907_100859.jpg (69.2 KB. 800x450 - vist 673 ganger.)
Første kappet etter å ha tegna rundt indre feste. Tillpasset vidre med en luftdreven fil. Måtte bøye litt plåt ut mot festet på enkelte plasser for å få det mest mulig tight.
* 20150907_101606.jpg (43.71 KB. 800x450 - vist 622 ganger.)
Etter mye av og på sliping og banking ble det sånn.
* 20150907_105538.jpg (53.66 KB. 800x450 - vist 644 ganger.)
Gaffel
« Svar #27 på: september 07, 2015, 12:38:57 pm »
Måtte banke litt med gummislegge på handbrekkrøret for å ungå at det stanga i gjengeparti på indre festet. Ellers var det god klaring.
* 20150907_110146.jpg (38.44 KB. 800x450 - vist 646 ganger.)
Resten av jobben var lett. Pusse rent med hemoridefjærneren skru til jiggene og sveise fast. Punkta de først å sveisa ca en cm av gangen på forskjellige steder så det ikke skulle slå seg. Bilder av ferdige indre fester med mockup bærearmer.
* 20150907_121714.jpg (90.21 KB. 800x450 - vist 735 ganger.)
* 20150907_121726.jpg (63.07 KB. 800x450 - vist 684 ganger.)
* 20150907_121735.jpg (86.9 KB. 800x450 - vist 677 ganger.)
Gaffel
« Svar #28 på: september 07, 2015, 12:46:09 pm »
Tok mål under veis og ting er symetrisk innafor +÷ 1,5 mm. Er ganske grei jobb å gjøre men krever at man forbereder skikkelig å ikke tar noen gjettninger underveis.
Neste er utsparringer for drivaksler bak på rammegafflene:
* 1441622660767.jpg (89.15 KB. 800x450 - vist 650 ganger.)
Planen er å skjære ut fra donorramma og sveise inn. Skal måle litt å se om det går.
* 20150907_124622.jpg (123.45 KB. 800x450 - vist 666 ganger.)
Daniel L
« Svar #29 på: september 07, 2015, 13:11:53 pm »
Absolutt en nyttig reportasje Blunker ble nesten litt flau over å se hvor lett det så ut å gjøre alt selv Øyerulling men jeg syns det var veldig lett å bruke de jigene fra pacificcustoms. Har nettopp blitt ferdig med å tilpasse festene så jeg mangler kun å sveise festene på.
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
