august 02, 2026, 06:55:11 am *
Sider: 1 2 3 [4] 5 6 7
Skrevet av Emne: Subasika'en til Dalland  (Lest 185768 ganger)
« Svar #90 på: januar 25, 2020, 22:34:04 pm »
Takk for konge tips!
Subaru og også kjent for å være vanskelig å lufte, men der skulder de på boxermotor konstruksjonen..
Idag har jeg ligget krøket inni lasterommet i 5 timer for å jobbe videre med det elektriske. Prøver å legge litt ekstra innsats i det så alt er oversiktlig og pålitelige.  Blunker
Nå er nakken bra sliten..
« Svar #91 på: januar 28, 2020, 11:11:04 am »
Etterhvert som jeg kom videre med det elektriske begynte jeg å skjønne at her har jeg tullet til noe..
Jeg har rett å slett ikke tenkt gjennom hvor hovedstrømmen inn på relene kom fra og denne var derfor blitt forgrenet ut fra en kabel som er underdimensjonet til å drive både pumpe og vifte.
Nå har jeg valgt å ta vekk subaru relèene og hente kun styring fra ecu. Hovedstrøm kommer gjennom denne sikringsboksen som er plassert i motorrommet: https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/sikringer/sikringsboks-2000036339 og tar i bruk noen eldre bosch rele jeg har hatt liggende som tåler endel mer enn de fra Subaru.
Fikk endelig sporet opp en som hadde to felger til fra Mercedes W126 liggende så de skal bli sendt idag.
Da er planen for understellet som følger:
Foran:
Innsmalnet puma og spindler fremme.
French slammer stabstag
KYB dempere
7x15" ET25 Merce felger
185/55/15 dekk
278/25 mm ventilerte skiver, bredda calipre.
Bak:
Senking med hestesko og litt på splines
Whiteline justerbar 24mm stabstag
korte dempere
195/65/15 dekk
« Siste redigering: januar 28, 2020, 21:13:49 pm av Dalland » Loggført
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #92 på: januar 28, 2020, 16:42:23 pm »
Tankar om fordelinga av bremsekrafta fram-bak?
Voldsomme ting framme, og beskjedne (erfaring) tromlar bak....
Du har jo gjort litt med vektbalansen her også.
« Svar #93 på: januar 28, 2020, 21:13:07 pm »
Bremse oppgraderingen øker kun kjøleevnen og vekten av subaru motoren er ikke veldig ulik en type 4. I tillegg er jo bilen ment for ett tonn på planet, så den lille vekt endringen er ikke mye å snakke om.  Glad
Jeg tror at med den bruken bilen skal ha så er nok bremse kraften tilstrekkelig.  Blunker
« Svar #94 på: januar 31, 2020, 16:04:45 pm »
Går fremover med bremseoppgraderingen, satser på ferdig maskinert neste uke. Glad
* 2020-01-31 15_04_37-Facebook.jpg (52.84 KB. 446x600 - vist 797 ganger.)
« Svar #95 på: februar 03, 2020, 21:09:48 pm »
Etter to uker med leting fant jeg til slutt to felger!
Å finne og få kjøpt reservehjulet på to åttitalls s-klasser skulle vise seg å være vanskelig, men etter noen tips fant jeg en som lette frem to urørte felger.
Om noen har lyst på framfelgene så er de for salg, 15x7" med innpress som passer bra på buss som ikke er innkorta.
Legger ved et dårlig bilde av de nye felgene..
* PSX_20200203_200025.jpg (50.85 KB. 497x600 - vist 771 ganger.)
Prøvde meg på mig sveising av tank i går, tror det ble tett men makan til lappeteppe..
Ende til slutt opp med å bestille ny hos hotshop som forsåvidt har meget gode priser!
Sveist tank gies bort..
I tillegg er det en svær pakke på vei fra serial-kombi. Så nok å gjøre fremover!
« Svar #96 på: februar 10, 2020, 23:30:42 pm »
Det er helt forferdelig hvor mange timer som går med på ryggen i lasterommet, men nå er det bare noen få ledninger igjen! Det blir ikke så pent, men satser på at det blir holdbart.
* PSX_20200210_222234.jpg (70.8 KB. 800x581 - vist 798 ganger.)
Hans
« Svar #97 på: februar 11, 2020, 16:25:37 pm »
jaggu tar det tid, men så blir det ikke så bra heller . .. Hæ  Gliser
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #98 på: februar 12, 2020, 10:34:33 am »
Godt nok for han tullingen som skal ha det.. Gliser
Også er det heldigvis bare en gammal arbeidsbil!
« Svar #99 på: februar 13, 2020, 07:47:07 am »
Synes selv det gjorde seg med chrome emblem og ellers byttet speil, og ymse ting i gummi og plast.
Hva mener dere om "grillen", beholde den hvit eller lakke blå som resten av bilen?
* PSX_20200213_063439.jpg (76.59 KB. 636x600 - vist 742 ganger.)
Ellers gikk bremse oppgraderinga på en liten smell igår når jeg klarte å sprekke en skive mens jeg skulle presse i studs.
Heldigvis billige skiver, men ligger noen timer maskinering bak hver av de. Får redusere pressmonnet litt til neste gang...
Syncronaut
« Svar #100 på: februar 13, 2020, 10:50:54 am »
Hva slags pressmonn har du på boltene? Jeg ser at det er litt ulike anbefalinger ute og går... Dorman anbefaler 0.43-0.69 mm diameterforskjell. Sway-A-Way 0.46 mm. Jeg mener jeg har sett noen som var en del mindre enn 0.4 også...
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
« Svar #101 på: februar 13, 2020, 11:41:44 am »
Pressmonnet lå på 0,4mm, men problemet er nok at bremseskiver er i gråjern mens hubben er i seigjern (kulegrafitt jern). Dette gjør at hubben deformeres under innpressinga, mens skiven sprekker.
Tror derfor jeg må endre taktikk til at skiven skrues i spaceren også presses studs'ene i spaceren. Spacerne er i verktøystål så det bør bli en rikelig sterk løsning.
Kan evt. prøve med mye lavere pressmonn rett på skiven, men da risikerer jeg å spinne studs' om hjulmutrene skulle være treige...
« Svar #102 på: februar 17, 2020, 09:46:37 am »
Presset inn studs i spaceren i går og test maskinere den sprekte skiva for å verifisere at dette vil bli en sikker løsning.
Nye skiver er på vei i posten, disse skrus til spaceren på samme måte som porsche har pleid å feste deres skiver rett til hubben.
* PSX_20200216_205743.jpg (81.81 KB. 684x600 - vist 803 ganger.)
Ledningsnettet er nå kommet så langt at det er "kjørt" i test modus og alle rele tikker som ønsket.
Satser på en liten oppstart før motoren skal ut igjen for reg reim bytte og lakking av ymse deler.
« Svar #103 på: februar 20, 2020, 11:50:58 am »
Gårsdagen avsluttet i at jeg kunne kjørte bilen rundt i lokalet. Gliser Gliser
Har enda ikke lagt opp gassvaier så loffet kun rundt med hjelp av tomgangsventilen, men det lover godt.
Lyden er rolig og myk på tomgang og ved konstant turtall, men frekk og frisk ved pådrag og "pops and burbles" når man går av gassen.
Vi får se med litt kjøring om dette er nok demping for meg og vegvesenet. Øyerulling
Neste på lista:
Gassvaier
Bedre jording
modifisere MAF (3D printe ny trakt med honeycomb gitter for laminær flow)
brakett for luftfilter
Montere pre filter og legge bensinslanger i endelig posisjon
Rense IACV og PCV
Bytte reisterreim sett
Lakke alle nye deler
Maskinere nytt sett med skiver og caliper spacer
Bytte switch i tenninga.
Lakke og montere spiler på planet
« Svar #104 på: mars 08, 2020, 17:46:33 pm »
Neste på lista:
Gassvaier
Bedre jording
Rense IACV og PCV
Nye drivledd
Det er mye smått som skal lages og modifiseres, nå er motoren forhåpentligvis ute for siste gang og skal få registerreim bytte mens andre deler lakkes osv.
Har også prøvd å luke ut potensielle problemer  som feks sprekt bankesensor. Den har vert treigstarta og treg respons, men om det er bankesensoren, skitten maf sensor eller annet får tiden vise. Den har nesten ikke gått på 10+ år så det kan jo være det går seg litt til. Glad
* PSX_20200308_010016.jpg (65.47 KB. 662x600 - vist 679 ganger.)
* PSX_20200308_005317.jpg (73.91 KB. 758x600 - vist 778 ganger.)
« Svar #105 på: mars 08, 2020, 17:53:11 pm »
3D printet overgang fra maf til filter med ekstra honeycomb gitter som egentlig brukes foran fotograferings lamper. Totalt 28 kr.  Gliser
* PSX_20200308_005700.jpg (42.07 KB. 469x600 - vist 716 ganger.)
* PSX_20200308_005913.jpg (42.81 KB. 524x600 - vist 682 ganger.)
« Svar #106 på: mars 08, 2020, 17:58:10 pm »
Våres kjære vossing hadde ei plate under cabinet liggende Så etter litt lakk var den fort litt penere.
Kommer godt med når varmeregisteret skal innfor.
* PSX_20200308_005532.jpg (73.08 KB. 800x564 - vist 750 ganger.)
« Svar #107 på: mars 09, 2020, 12:54:51 pm »
« Svar #108 på: mars 12, 2020, 14:00:48 pm »
Som nevnt så sprakk jo ene skiven så nå prøver vi igjen.
* 89194369_966664400462521_4471265421349093376_n.jpg (50.79 KB. 450x600 - vist 741 ganger.)
Skulle også til å skifte reg reim sett igår, men det nye var selvfølgelig feil..
Men så viser det seg at den som står der er ubrukt og montert i 2007, så satser på at det går fint i mange år til. Gliser
« Svar #109 på: mars 15, 2020, 22:40:47 pm »
Nesten i mål med skivene, men å bore og gjenge i spacerne som er av verktøystål med biltema verktøy var ikke lett.
Snart ferdig med å lakke alt av deler, kanskje prøvekjøring innen utgangen av mars?...
* PSX_20200315_193437.jpg (78.17 KB. 800x466 - vist 719 ganger.)
* PSX_20200315_193538.jpg (59.45 KB. 413x600 - vist 708 ganger.)
Bug_Man
« Svar #110 på: mars 16, 2020, 12:00:29 pm »
Nice! Hva slags maling bruker du på eksosen? Og tør du virkelig ta risken på regreim som er 13 år gammel😨 er vell gummireim og ikke kevlarreim på disse?
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #111 på: mars 16, 2020, 16:48:36 pm »
Helt enig med bugman her,billig forsikring mot havari å bytte reima nå
Seaside VW klubb
« Svar #112 på: mars 16, 2020, 17:36:53 pm »
Eksosen får vanlig eksos lakk.
For reimas del så ser den og føles helt ny fortsatt, leser at det finnes ingen nevneverdig forringelse i løpet av de første 8 årene og noen prosent innkortet levetid per år etter det. Jeg tar denne risken med knusende ro, en brukt slik motor koster uansett hundrelapper.  Gliser
« Svar #113 på: mars 18, 2020, 13:32:48 pm »
Nye drivledd og innkorta stabstag er monter samt alt er ferdig lakkert. Venter nå på ymse deler fra Kina før motoren er klar til å bli montert for siste gang.
Litt info om drivstoff oppsettet:
Rett under utløp fra tank er det plassert et grov filter med magnet med 13mm slange inn/ut, videre en pumpe fra T3, så et finfilter som standard brukes på ymse halvmoderne biler. Retur siden har også fått et grovfilter, hovedsakelig fordi jeg trengte en overgang fra 8mm til 6mm, retur går i en av nipplene I toppen av tanken.
* PSX_20200316_223433.jpg (48.17 KB. 800x548 - vist 729 ganger.)
Jeg fryktet at det ville bråke mye fra slike eksterne pumper, men denne er knapt hørbar før oppstart.
Og før noen rekker å kommentere feil slangeklemmer så kan jeg forklare at det er fordi 13mm slangen har minst tre ganger tykkere vegger enn vanlig 8mm slange.
« Svar #114 på: mars 22, 2020, 23:19:53 pm »
Slik ende radiator løsningen, blir interessant å se om det holder med en liten vifte.
* PSX_20200322_220419.jpg (90.09 KB. 800x539 - vist 713 ganger.)
Lagte også til med et avtagbart gitter, får teste med/uten og se om det påvirker for mye negativt.
* PSX_20200322_220631.jpg (108.31 KB. 800x547 - vist 714 ganger.)
« Svar #115 på: mars 23, 2020, 15:18:04 pm »
Ble fine greier.
« Svar #116 på: mars 24, 2020, 20:48:04 pm »
Takk for det.  Glad
Nå er nesten motor prosjektet ferdig! Gjenstår å gjøre ferdig innsug, ånding og modifisere gassen så jeg får fult pådrag. Gliser  Gliser
* PSX_20200324_193107.jpg (42.97 KB. 800x348 - vist 736 ganger.)
* PSX_20200324_192636.jpg (57.74 KB. 800x485 - vist 718 ganger.)
« Svar #117 på: mars 27, 2020, 21:45:44 pm »
Skal i du har fått bygget kul buss på fire måneder. Gleder meg til en gang å se den på et treff.
« Svar #118 på: mars 27, 2020, 22:58:00 pm »
Takk! Veldig kjekt å få slik tilbakemelding!
Var faktisk ute å testet bilen en tur ikveld, den går rikelig fort! Fikk litt problem med kjølevannet, sikker bare mye luft så skal låne en vakum fyller i morgen. Det er vel egentlig bare bilen som prøver å fortelle meg at den trives best luftkjølt.  Glad
Nå gjenstår bremsene så er det kun vegvesenet det står på...
« Svar #119 på: mars 28, 2020, 17:49:10 pm »
Etter to timer med lufting sluttet ekspansjonstanken endelig å gulpe kjølevann. Så nå tror jeg at jeg kan si meg ferdig med motor delen av prosjektet. Nå er det litt heving framme, nye dekk og bremser igjen.
