august 04, 2026, 12:53:18 pm *
Sider: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15
Skrevet av Emne: Prosjekt 1961 Tistlo-Looker (Badlook?)  (Lest 141835 ganger)
« Svar #240 på: oktober 03, 2008, 19:47:04 pm »
Einaste feilen med AD motoren er att den står bomfast!
Og dei på hmw er berre longblock+shortblock.. alle står bomfast...
« Svar #241 på: oktober 03, 2008, 20:14:48 pm »
Jaja, kan ikke få i pose og sekk;) Men hvorfor de står fast er det jo flere mulige grunner til - kan (om du er heldig) være så "enkelt" som at stempelringer er rustet fast i sylindrene. Verre er det om lagre er skutt, ventiler rast, osv. Bare en måte å finne ut av, løsner det ikke etter noen dager i diesel så er det antagelig mekanisk.
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #242 på: oktober 04, 2008, 20:21:05 pm »
Her skjer det ting å! morsomt at du fikk tak i motorer da, men kjipt at de satt fast!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #243 på: oktober 04, 2008, 20:24:18 pm »
Har ikkje fått heim noko endå...
Men nå vert eg usikker på om eg skal ta ut motoren i vinter.. for med all forsinkelsen på 69modellen, så bør eg nok heller satsa på å ta eit skikkeleg kraft-tak på den, for å verta ferdig med den, til scc09 (tvilsomt...)
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #244 på: oktober 04, 2008, 20:26:23 pm »
det klarer du! jeg skal klare det, men jeg vet ikke om jeg rekker å bli ferdig til mai treffet mitt jeg skal arrangere på tunet!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #245 på: oktober 04, 2008, 20:28:30 pm »
Den kan gå, men då har eg ikkje tid til tistlo-lookeren...
Men nå skal eg snart bygga garasje til både Impulsen og Tistlo-Lookeren, for dei kan ikkje stå ute i vinter!
Så då har eg berre ein bil eg kan jobba med, og det er 69en Blunker
« Svar #246 på: oktober 11, 2008, 00:28:26 am »
Måtte flytta tistlo-lookeren/en ikveld, og oppdaga att tomgangen framleis er tullerusk...
Eg prøvde å feilsøka litt, og fant etterkvart ut att det ER noko tull med choken.. Av og til er den heilt fin, og fjæra stram, sånn att den plata med hakk (hakk i plata?) er stram, som igjen fører til att bilen går bra på tomgang. Men feileg ligg nemlig i att den ikkje alltid er stram! Så då er fjæra slakk, og plata med hakk, lever sitt eige liv, mao, ligger i lodd, sånn att spjeldet står på vidt gap, og bilen ikkje har sjangs til å gå på tomgang.
Choken har jo eit varme-element, som driver den bimetal-fjøra, som igjen bestemmer korleis spjeldet skal stå, avhengig av varmen... Siden choken avogtil er stram, og avogtil slakk, betyr det jo eigentleg att varme-elementet er tullerusk, men ikkje nødvendigvis, for elementet styres jo av strøm, og elektrisiteten i denna bilen, den ER tullerusk!!!
Så eg prøvde med diverse jumpeledninger og lyspærer, for å sjå om det er strøm på choken, men det fekk eg ikkje til, pga mangel på ledning, og ei lyspæra med kontaktar.. Men sidan choken avogtil får strøm, så bør det jo vera dårleg kontakt einplass, så imorgo når det er lys, skal eg gå over kontaktane, og pussa dei reine og fine! Kanskje det hjelp!
Ein ting til; den plata med hakk i, på choken, skal den vera laus? fordi den som er på en er heilt lealaus, altså eg kan bevege den til sides.. Skal eg stramme den mutteren på sida, kanskje?
MvH Tistlo Blunker
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #247 på: oktober 11, 2008, 11:53:51 am »
Moro med mange biler, men med begrenset budsjett blir det jo bar 3 ganger dyrere med tre biler. Har du vurdert å selge et par??
« Svar #248 på: oktober 11, 2008, 13:09:17 pm »
Eg skal ikkje selga nokon nei...
Men er choken noko som pleier å ryke i ny&ne??
Trur eg skal koste på meg ein ny...
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #249 på: oktober 11, 2008, 20:26:54 pm »
veit ikke jeg, kanskje det er svakhet på 61?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #250 på: oktober 11, 2008, 20:36:54 pm »
Motor og choke er ifrå 66 Øyerulling
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #251 på: oktober 11, 2008, 21:01:43 pm »
å? i didn't know!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #252 på: oktober 14, 2008, 22:46:00 pm »
Lett å sjekke choken. Sett på tenninga og se om spjeld åpner seg. Demonter og se om spiralen er hel...
« Svar #253 på: oktober 14, 2008, 22:48:07 pm »
Korleis skal spjeldet stå når tenninga er på? Rett i lodd eller 45grader etc Hæ
« Svar #254 på: oktober 14, 2008, 23:04:19 pm »
Når motor er kald skal spjeld ligge lukket. Når du skrur på tenning skal spjeld åpne sakte. Å stå loddrett etter et par minutter. Du må kanskje hjelpe til litt hvis bil ikke sviver da ting ikke vibrerer. (dra litt i gasspådrag av og til og se om det skjer noe.)
« Svar #255 på: oktober 14, 2008, 23:08:28 pm »
vibrerer.. hmm dett minnar meg sterk om sånn motoren er når den er kald... eg får start relativt lett, og den går på tomgang... eg går bak i motorrommet, og gjer gass, og heile motoren begynner å hoste & harke som ein gamal forkjølelse, gjer eg endå meir gass ristar motoren noko fantastisk samttidig som den hoster, og ryker som eit dampskip... Men etter eit minutt eller to, kjem turtalet tilbake, og motoren akser opp voldsomt, men slepp eg gassen, og motoren skal ned til tomgang, då kjem dei tomgangsproblema igjen, og den sloknar...
Kanskje nokon kan sei meg kor feilen ligg?
« Svar #256 på: oktober 14, 2008, 23:15:50 pm »
Høres ut som det vanlige. Skift plugger, stift, rotor, fordelerhus, juster forgasser, juster ventiler, sjekk for falsk luft. Hvis du allerede ikkje har skiftet noe da. Hvis alle slitedeler er av uviss tilstand og alder er det det første eg gjer før eg bruker tid på å feilsøke.
Her er framgangsmåte på forgasserjustering.
http://www.srvwk.com/faq/Forgasser/Forgasserjustering%2034PICT-3.pdf
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #257 på: oktober 15, 2008, 15:39:17 pm »
må bare innrøme at choken ikk ble sendt på tirsdag som planlagt, men det blir den nok til helga....
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #258 på: oktober 15, 2008, 15:41:51 pm »
Plugger er skifta!
Fordeler, stift, og rotor er bra, for når bilen fyrst går skikkeleg (sjeldan, men det hender!) då går den veldig bra !
Ventilar er ikkje justert, heller ikkje gassar, falsk luft er ikkje sjekka..
Så det er masse som skulle vert gått over, men nett no bruker eg tida på andre biler Tvilende
Rikard: Det går heilt fint! For alt eg veit så er ikkje choken ødelagt! Eg bør nok krysse av allt det som Endre S sa, før eg kan konstatera att choken må skiftast..
Tistlo.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #259 på: oktober 15, 2008, 15:46:14 pm »
Jojo, men nå får du den gratis av meg så da spiller det jo forsovet ingen rolle....og jeg kan jo heller ikke konstatere at den jeg sender deg funker heller....men det er nå verdt forsøket...
Rikard
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #260 på: oktober 25, 2008, 13:11:14 pm »
Hmmm......
* Hmmm......jpg (26.41 KB, 800x406 - vist 305 ganger.)
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #261 på: oktober 25, 2008, 13:42:48 pm »
Stilig!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #262 på: oktober 25, 2008, 13:45:47 pm »
Følte det vart litt for einsformig med berre silkesvart...
Menmen ingenting er fastslått!
JLH
Bosted: Jessheim/Hamar
Bumblebee bugs and busses
« Svar #263 på: oktober 25, 2008, 23:33:56 pm »
Dette kommer til å bli en bra bil. Stå på Gliser
Likte planen din (busselecta) Rekker tunge
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
Golf MK2 1.6 Sport 1988
VW Caddy 2007
« Svar #264 på: oktober 26, 2008, 00:19:09 am »
Spørsmålet er jo kva farge den bør ha!
Er det nokon som har eit bilde, eller veit om det finst bilar som er silkesvart-matt med blanke raude sider Hæ
DrLaban
The RestoRod
« Svar #265 på: oktober 26, 2008, 22:07:31 pm »
Matt sort og matt rød finnes i hvertfall..
« Svar #266 på: oktober 26, 2008, 23:17:11 pm »
Oisann Sjokkert Det der var jo skamlekker!
Trur den må verta sånn Gliser fargen altså Kult
« Svar #267 på: oktober 26, 2008, 23:44:27 pm »
Hvorfor ikke da like greit gå for den klassiske Samba-komboen?
Chestnut Brown L 73 over Sealing Wax Red L53
« Svar #268 på: oktober 26, 2008, 23:57:40 pm »
Ja muligheitane er uendlege! Men eg eg veldig hypp/keen etc på ein mørk og ein raud farge Glad
Brun funker det og!
« Svar #269 på: november 01, 2008, 00:52:25 am »
Har nesten skjedd litt igjen...
Fekk litt meir krombling idag, som vist i "ka fekk du i posten"-tråden!
Ellers så kan eg jo nevna att eg har fyrt opp bilen, etter att han har stått minst ein måne i ro... det var rundt 10minus ute, heile bilen var ein stor isklomp... men jaggu starta han med ein gong!
Men nå merka eg att det kan vera litt problem med all den frosten osv... ruta isa til igjen på null komma nix.. noko som resulterte i ein utsikt som var tilnerma null = eg såg ikkje ein skit ut glaset!  Måtte skrapa kvart minutt for å sjå noko somhelst!
Men bilen går og det er det viktigaste Gliser
Og ein ting til; Er det vanleg att fjørene i frontlyktene spretter av? For då eg skulle skrape vekk isen på lyktene så sa det PJOING inni lykta og heile glaset + reflektoren var laus og kunne bevega seg innover.. heldigvis ikkje utover... det samme skjedde på andre sida, sjølv om eg nett så vidt var borti glaset, så PJOING var det laust og Tvilende
Betyr det att fjørene er knekt, eller att dei har sprotte av? Og er dette noko som pleier å skje?
