juli 20, 2026, 20:15:52 pm *
Sider: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 161
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2648020 ganger)
« Svar #2820 på: desember 02, 2017, 21:02:15 pm »
Props for trakter med skikkelig radie over kanten. Skal du lage flere bør den forlenges ytterligere, kanskje ned mot 120-150 grader for å lettere hente luft nedenfra og opp.
Har tenkt det samme. Skal får guttungen til å modellere en ny variant. Blir litt mer utfordrende å printe de men med litt supportmateriale under så går det bra.
« Svar #2821 på: desember 03, 2017, 00:16:25 am »
Det ble gasswire fra Logmech. Ser frem til å montere det på min motor og.
SCC   14,257
« Svar #2822 på: desember 04, 2017, 00:00:33 am »
Har drevet med litt mock-up i dag, og begynte med å teste hvordan det blir med disse CB-innsugene:
De er i alle fall høyere enn de gamle:
* 20171203_205206.jpg (104.99 KB. 800x545 - vist 620 ganger.)
Var litt bekymret for klaringen mellom viftehuset og dysene, men det skal gå fint:
* 20171203_205410.jpg (72.61 KB. 800x600 - vist 621 ganger.)
* klaring viftehus.jpg (85.64 KB. 793x600 - vist 614 ganger.)
« Svar #2823 på: desember 04, 2017, 00:03:46 am »
Liker retningen på den ytre dyseplasseringen bedre, men med moderne dyser med bra atomisering går det nok bra:
* retning.jpg (88.13 KB. 793x600 - vist 624 ganger.)
« Svar #2824 på: desember 04, 2017, 00:05:39 am »
Var også redd for at det blir for trangt i motorrommet, og her har jeg satt på de gamle innsuga på venstre side for å sammenlikne, og det er litt høyere på høyre side:
* ny og gammel.jpg (90.26 KB. 800x462 - vist 630 ganger.)
Men som bildet under viser er det god plass i Ghian, så det skal gå fint tror jeg:
* i ghian.jpg (74.69 KB. 800x450 - vist 631 ganger.)
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #2825 på: desember 04, 2017, 00:15:44 am »
Greit med deler i hyllene, en vet aldri hva en får bruk for !
Den AN fittingen som står i hullet til fordeleren, er den ferdigkjøpt ?
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #2826 på: desember 04, 2017, 00:17:25 am »
Ja, utrolig hva man har samlet på seg... Blunker
Skal sjekke litt men mener den an-koplingen kom fra Mario i the dub shop
« Svar #2827 på: desember 04, 2017, 00:20:10 am »
Fant den Glad
http://thedubshop.goodsie.com/vented-distributor-plug
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #2828 på: desember 04, 2017, 00:25:59 am »
Takker.
Blir spennende å følge motorendringene videre :-)
       1952Tempo Matador
« Svar #2829 på: desember 04, 2017, 14:53:02 pm »
Det er ikke så kritisk med rund kant på traktene, men mer horisontal flate hjelper visst godt.
« Svar #2830 på: desember 04, 2017, 15:16:50 pm »
apropos tragte og der til hørende filter er der lidt morsom underholdning og praktisk visdom her
« Svar #2831 på: desember 04, 2017, 15:20:46 pm »
Jupp, så den for et par uker siden selv Blunker kan si litt av hvert om de gutta, men en del nyttige tips kan man fange opp i alle fall Glad
« Svar #2832 på: desember 07, 2017, 20:49:41 pm »
ble en liten runde i garasjen igjen, og denne gangen var det minstemann som var hjelpegutt, og han begynte med å skru av alle løse deler på blokka, så tok jeg av sylindre og stempler. Et lite hel--te å få ut disse spiro-lock låseringene, men fikk teken etter hvert...
Det jeg var mest spent på etter siste havari var hvordan kam og løftere så ut, og ved første øyekast ser dette helt fint ut i mine øyne. Skal vaske og inspisere nærmere, men jeg ble i alle fall beroliget:
* kam.jpg (50.67 KB. 442x600 - vist 682 ganger.)
*  (66.46 KB. 656x600 - vist 748 ganger.)
Det er en FK8 kam og TP verktøystål løftere. De har kanskje bare gått 1500-2000 km i høst, så burde jo ikke være utslitt heller.
Dette var lovende Glad
Neste nå er vaske vaske, så skal jeg pynte litt på noen detaljer før short-blokka går sammen igjen.
« Svar #2833 på: desember 09, 2017, 22:51:20 pm »
Da har jeg begynt å rengjøre, og jeg har fjernet de pluggene jeg satt i oljekanalene, men et par av de er så store at jeg hadde ikke plugger. Er det noen som vet hvor store jeg trenger, og hvor jeg kan får tak i plugger og evt gjengetapper? Både den rød- og gulmarkerte på bildet ønsker jeg å sette i plugger i:
* plugs.jpg (76.29 KB. 696x600 - vist 616 ganger.)
« Svar #2834 på: desember 10, 2017, 00:37:00 am »
Kan du ta noen bedre bilder av kamakselen?
« Svar #2835 på: desember 10, 2017, 01:52:39 am »
På lobene tenker du?
« Svar #2836 på: desember 10, 2017, 15:53:51 pm »
Gjerne, syntes den ene så litt missfarget ut..?
« Svar #2837 på: desember 10, 2017, 18:48:32 pm »
Kan fort være bildet som lyver, men jeg skal se om jeg får vasket av all olje og tatt noen bedre bilder
« Svar #2838 på: desember 10, 2017, 18:50:22 pm »
Målte diameteren på det røde hullet, og det var 19mm, så da kikket jeg litt på ebay og fant denne pluggen på M22x1.5, så da tenker jeg det ordner seg. Den gule pluggen lar jeg stå. Det er såpass stor kanal at jeg regner med jeg får ut all gunk med høyttrkkspyler fra baksiden.
* plug.jpg (16.55 KB, 600x600 - vist 588 ganger.)
« Svar #2839 på: desember 11, 2017, 21:12:07 pm »
Har begynt å frisere innsugene litt for å matche toppene, så her er jeg ca halvveis med det første innsuget:
* 20171211_183338.jpg (75.58 KB. 800x600 - vist 623 ganger.)
Planen er å pynte opp hele motorrommet, og da inngår en strøk med lakk på innsugene, her har jeg slipt og mattet de ned litt og lagt på et lag med etsegrunning
* 20171211_185309.jpg (41.25 KB. 690x600 - vist 564 ganger.)
« Svar #2840 på: desember 11, 2017, 23:57:53 pm »
synes det ser bra ut jeg Glad
* sorte.jpg (44.65 KB. 576x600 - vist 603 ganger.)
tror guttungen får en liten jobb med å planslipe pakningsflatene; de er ganske fulle av hakk og sår.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #2841 på: desember 12, 2017, 00:40:49 am »
Ser flott ut når støpekanter er rensket vekk og resten er lakkert, men lurte litt på portingen av innsug, var ikke mye kant igjen til pakning i midten :-)
       1952Tempo Matador
« Svar #2842 på: desember 12, 2017, 02:03:52 am »
Bildet lyver nok litt men det er veldig smalt i toppen også. Ca 1mm kan jeg tenke meg
« Svar #2843 på: desember 12, 2017, 10:08:50 am »
Pakninger sluttet man å bruke for minst 10 år siden  Glad Et syltynt lag med Locktite 5926 holder helt tett.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #2844 på: desember 12, 2017, 11:30:50 am »
Nå er det vel mer enn 10 år siden jeg bygget stor motor :-)    men uansett hva man bruker, så bør det vel være litt igjen som holder ting på plass.
Var mer det som Grelland skriver at bildet lyver litt, så bare veldig tynt ut på bildet. Ellers er jo arbeidet upåklagelig som alltid, moro å følge med.
       1952Tempo Matador
« Svar #2845 på: desember 12, 2017, 11:43:45 am »
Det er akkurat DET som er utfordringen med papp/papir - holde ting på plass. Med lite anleggsflate blir dem for tynne og går i oppløsningen, forsvinner inn i innsugskanalen og videre inn og ut eksosen.
« Svar #2846 på: desember 12, 2017, 11:50:32 am »
Bra innspill. som jeg nevner så ser jo overflaten ikke god ut, vil et syltynt lag loctite tette? Jeg tenker sånn at papir- eller andre pakninger vil bedre kunne ta opp litt av disse ujavnhetene. Skal se om jeg kan få tatt et bilde.
Mot spjellhusa er det ikke så stort problem; der er det oringer.
« Svar #2847 på: desember 12, 2017, 19:11:53 pm »
Tror kanskje jeg ville vurdert  Loctite 5923 (den som tidligere het Permatex) foran 5926 på innsuget, men går sikkert like bra begge 2.
« Svar #2848 på: desember 13, 2017, 10:08:39 am »
takker, skal shoppe litt i dag
« Svar #2849 på: desember 13, 2017, 11:31:13 am »
Den holder tett med godt over 2 bar overtrykk så da tenker jeg at det også vil holde tett på på dine innsug med mindre ujevnhetene er altfor store. Jeg brukte også 5926 istedenfor eksospakninger uten noen problemer. Holdt helt tett.
