« Svar #2400 på: mai 24, 2016, 23:18:08 pm » |
ja, eller man endrer jo utveksling ved å flytte innfestninga opp og ned på pedalen, og det er jo litt å gå på på vinkelen inn i pumpa, men ikke mye.
« Svar #2401 på: mai 25, 2016, 07:47:02 am » |
Stemmer det. Mye frivinkel når ute, lite når presset i bunn. Sikkert lettere å endre utveksling ved å lage lengre clutcharm på kassen. Husk og at du får best kraft på clutcharmen ved nøyaktig 90 grader.
« Svar #2402 på: mai 25, 2016, 08:00:20 am » |
Pussig det der. Jeg har Stage 4 og veldig kort arm bak men lett pedal.
Mvh BB
Du har stor utveksling på pedalen. Foten langt oppe på pedalen, og bitteliten arm på mastersylinderen Rett skal være rett, jeg har innfestingen til armen for master helt nede i roten på pedalen og en kort arm på slaven. Mvh BB
« Svar #2403 på: mai 25, 2016, 08:01:31 am » |
Jeg tviler på at du får nok vandring med lengre clutcharm. Mvh BB
« Svar #2404 på: mai 25, 2016, 13:53:12 pm » |
Mvh BB
Du har stor utveksling på pedalen. Foten langt oppe på pedalen, og bitteliten arm på mastersylinderen Rett skal være rett, jeg har innfestingen til armen for master helt nede i roten på pedalen og en kort arm på slaven. Mvh BB Hmm, sånn som det er hos meg nå, så har jeg tilnærmet full vandring i masteren (dvs jeg har ikke montert stopper ennå, så akkurat nå er det full vandring) og std på girkassa. Uten å ha tenkt mye på det, så er det vel forholdet mellom lengden på armene på pedalen og girkassa som styrer kraft/slaglengde på slave? Eller kanskje når du har kortet inn begge, så er det tilsvarede lite væske som beveger seg, og deremed føles pedalen lettere pga mindre friksjon i væske/slange?
« Svar #2405 på: mai 25, 2016, 14:03:05 pm » |
Mvh BB
Du har stor utveksling på pedalen. Foten langt oppe på pedalen, og bitteliten arm på mastersylinderen Rett skal være rett, jeg har innfestingen til armen for master helt nede i roten på pedalen og en kort arm på slaven. Mvh BB Hmm, sånn som det er hos meg nå, så har jeg tilnærmet full vandring i masteren (dvs jeg har ikke montert stopper ennå, så akkurat nå er det full vandring) og std på girkassa. Uten å ha tenkt mye på det, så er det vel forholdet mellom lengden på armene på pedalen og girkassa som styrer kraft/slaglengde på slave? Eller kanskje når du har kortet inn begge, så er det tilsvarede lite væske som beveger seg, og deremed føles pedalen lettere pga mindre friksjon i væske/slange? Du kan nok se bort fra den siste setningen. Her er det lengden på armene og stempelstørrelsen i hoved og slave sylinder som avgjør vandring og kraft.
« Svar #2406 på: mai 27, 2016, 20:34:48 pm » |
Ble litt triveligere etter en vask 😃
« Svar #2407 på: juni 01, 2016, 23:54:08 pm » |
Kosekveld på solkysten med 27 grader til klokka 9 i kveld. Da fikk vi lagt på litt voks også
 ghia 1.jpg (66.39 KB. 800x499 - vist 483 ganger.)
 ghia 2.jpg (60.41 KB. 800x497 - vist 511 ganger.) Men det er noe kødd med motoren  Virker som ikke starteren klarer å dra rundt; spesielt når den er varm. Får krabbe under i morgen og sjekke alle elektriske koplinger inkl jordings-strapen. Går bra da
« Svar #2408 på: juni 02, 2016, 08:25:07 am » |
Ser bra ut Roy  Har du forsøkt å dra motoren rundt for hånd når den er varm? Stor forskjell fra når den er kald? Hadde noe lignende problem på camperen min, starter ville ikke når motoren var varm. Plukka ned starteren og det viste seg at innslaget var utrolig tregt og satt nesten dønn når den var varm, litt rens og smøring så ble det som nytt
« Svar #2409 på: juni 02, 2016, 08:41:14 am » |
Nei har ikke undersøkt så nøye ennå. Jeg hadde et lite batteri til å begynne med, så jeg trodde først det kunne ha sammenheng med at det ikke klarte å lever nok strøm, men det ble ikke bedre med et større, så da får jeg grave videre  Starteren er gammel og noe jeg fant i hylla når bilen ble restaurert for sånn ca 10 år siden, så kan godt være der det ligger.
« Svar #2412 på: juni 02, 2016, 23:13:55 pm » |
Etter en laaaaang dag på jobb, fikk jeg med eldstemann ut på en testtur i kveld, og mye tyder på at det er noe muff med starteren eller innslaget, for når vi kom hjem så var det helt dødt når jeg trykker på startknappen, så da må jeg begynne å feilsøke litt i den retningen i morgen. Ellers går den ok, men det ryker tilsynelatende fortsatt MYE fra denne eksosbandasjen (håper det er den og ikke noe annet). Fikk også testet litt mer langs veien, og den nye girkassa er akkurat så bra som jeg håpet på. Jeg har byttet 3. gir, så det ligger mye nærmere 2. Og det ble helt konge. Skal få tatt opp litt lyd når jeg drar på gjennom girene. 4. er vanlig "overdrive" for landeveien
« Svar #2413 på: juni 03, 2016, 08:26:16 am » |
Sjekk at det ikke drypper litt olje fra ventildeksler eller slikt. Skal ikke mye olje til før det fortsetter å komme røyk. Ellers burde det jo gitt seg etter en god varm kjøretur.
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
« Svar #2414 på: juni 06, 2016, 11:28:07 am » |
Ja er nok der problemet ligger, Trond. "Problemet" med så flott vær er at kvelder/helger er fullt besatt med andre aktiviteter med familie etc, så blir veldig lite tid til skruing på gammal bil. Men i går kveld fikk jeg lurt med meg mellomste guttungen ut for litt feilsøking, og vi kom til at det er verken tenningslås, startknapp eller hjelperele under baksete som er problemet. Så da er det kun starteren igjen. Ønsker meg løftebukk i garasjen
« Svar #2415 på: juni 07, 2016, 20:14:51 pm » |
Hmmmm, nå er jeg litt oppgitt...
Begynte ganske bra med at det var kabelskoa på starteren som var løs, så det var en easy fix.
Så sjekket jeg dette med all røyken, og da viste det seg at det var olje som dryppet ned på bandasjen, så jeg byttet pakninger og gjorde rent anleggsflaten i toppdekslene, så da håper vi det løser seg.
Mens jeg holdt på under der, tenkte jeg at jeg skulle sjekke ventilklaringene, siden jeg hørte litt rasling, og da oppdaget jeg at et par av ventilene hadde kanskje 1mm klaring!!!! dette syntes jeg var rart, siden jeg jo akkurat hadde montert motoren og ikke minst justert ventilene... har vel hatt motoren i gang 30-45 min sinden montering....Så jeg justere de etter alle kunstens regler, og var klar for oppstart.
Alt virket ok. Starter dro rundt, raslingen var borte og det meste så lyst ut.
Da tok jeg meg en prøvetur, men da begynte raslingen igjen.... Snudde og kjørte hjem, og parkerte skiten og la meg på sofaen. Uansett er det for varmt til å sjekke noe mer, men når ting har kjølt seg ned, får jeg krabbe under igjen og se om jeg ser noe rart. Prøvde så vidt å starte etter jeg hadde satt den fra meg, og da drar ikke starteren rundt igjen... J*vla skit.
Er redd disse vippene mine er litt ugreie (er et sett brukte pauter vipper), men hadde håpet å slippe å bytte; både fordi det koster enda mer penger, og fordi jeg anktakelig må bytte støtstenger også.... Og ikke minst må ut med motoren igjen...
Hadde snart fortjent litt medvind nå kjenner jeg ;(
Jærva
« Svar #2416 på: juni 07, 2016, 20:32:18 pm » |
Stålstenger eller alu-stenger?
« Svar #2417 på: juni 07, 2016, 20:39:01 pm » |
tapered alu fra aircooled.net
« Svar #2418 på: juni 07, 2016, 22:54:05 pm » |
Føler med deg Roy, vi er mange som har det sånn i år. Det er "det året det var så bratt"... Ang ventilklaring, vet du har gjort dette 100 ganger, men det er fort gjort å justere på feil vendepunkt, har gjort det selv med samme resultat som du beskriver, alt blir helt gæli. Pust dypt og ta deg godt tid til å sjekke at du justerer på riktig vendepunkt
« Svar #2419 på: juni 07, 2016, 23:16:01 pm » |
Takk for oppmuntringen. Det løser seg nok, men det er kjipt å se det fine været og så sette seg inn i sliter-audin for å kjøre på jobb når jeg KUNNE kjørt Ghia  Skal bygge opp motivasjon og prøve en gang til, før jeg evt tar skiten ut og opp på operasjonsbenken igjen
« Svar #2420 på: juni 09, 2016, 08:16:18 am » |
Angående oljelekkasjen, har du god veivhusventilasjon? Ellers har jeg blitt lurt av både kula på swivelfeet hadde snudd seg, og vippearms akslingen hadde knukket. (To ganger) Men forventer mer av Pauter da. Regner med det er rullevipper.
« Svar #2421 på: juni 09, 2016, 09:05:09 am » |
Er Pauter rullevipper, ja. Har en -AN10 slange mellom høyre og venstre blokkhalvdel, og et Gene Berg åndetårn, så jeg mener det skal være ok, men det er jo et par forskjellige meninger om dette (som så mye annet  )
« Svar #2422 på: juni 09, 2016, 10:00:47 am » |
Er Pauter rullevipper, ja. Har en -AN10 slange mellom høyre og venstre blokkhalvdel, og et Gene Berg åndetårn, så jeg mener det skal være ok, men det er jo et par forskjellige meninger om dette (som så mye annet  ) Det hjelper lite å ha ørten, fjørten slanger og transatlantisk oljerør INN i boksen hvis du ikke matcher dette UT av boksen. Enig  Det sagt, Berg sin åndeboks ånder vel i lokket og så lenge det ikke er tett der har du vel plenty med kapasitet. Ett klassisk tegn på for lite ånding er at det sipper ut olje bak reimhjulet som da igjen treffer hjulet og blir slynget rundt. Stå på Grelland! Sommeren er fortsatt ung. Mvh BB
« Svar #2423 på: juni 09, 2016, 10:15:37 am » |
Stemmer, det er vel ca 8-10 ca 10mm hull rundt lokket på boksen
« Svar #2425 på: juni 09, 2016, 10:20:27 am » |
Jeg har ved to anledninger sett lokket på en Berg boks fly avgårde da det var tett. Er bare å sette munnen til og blåse så kjenner du umiddelbart om det er tett. Mvh BB
« Svar #2426 på: juni 09, 2016, 10:25:22 am » |
Jeg har ved to anledninger sett lokket på en Berg boks fly avgårde da det var tett. Er bare å sette munnen til og blåse så kjenner du umiddelbart om det er tett. Mvh BB Ok, det skal sjekkes. Det sitter to nipler på dette tårnet; den ene går til venstre blokkhalvdel, mens den andre går til luft via et lite luftfilter, så hvis lokket er tett er det fortsatt en åpning. Kan tyde på at lekkasjene er rundt toppdekselpakningen; vet ikke om evt dårlig veivhusventilasjon påvirker dette i toppene?
Jærva
« Svar #2427 på: juni 09, 2016, 23:13:50 pm » |
Er bare å sette munnen til og blåse så kjenner du umiddelbart om det er tett.Mvh BB Hva er det dem sier.... 2 innblåsninger og 15 kompresjoner, og funker ikke det må du bruke (hjerte)starteren .....  Sorry, jeg kunne ikke dy meg.
« Svar #2428 på: juni 10, 2016, 10:37:32 am » |
"Trykket" i motoren er det samme over hele motoren uansett hvor du "måler" og oljen vil ALLTID ta letteste vei. Hvis du derfor velger å borre hull i ventildekslene dine og lage en slange til en åndeboks så vil du med det skape en ny vei for oljen din å "rømme" istedenfor å renne tilbake til blokka hvor du vil ha den. Får du ikke ventildekslene dine tette med din åndeløsning så vil jeg anbefale deg å ta en skikkelig titt på innsiden av dem for å se om ikke vippene dine tar borti dem. Ofte vil du kunne høre dette i form av en høy tikkelyd. Mvh BB
« Svar #2429 på: juni 10, 2016, 11:05:09 am » |
