august 03, 2026, 04:55:42 am *
avstemning
Spørsmål: 1
under 80hk pr liter
80-90hk pr liter
90-100hk pr liter
Over 100hk pr liter
Sider: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 40
Skrevet av Emne: '67 1500, Cal-looker  (Lest 494409 ganger)
« Svar #660 på: april 20, 2012, 18:13:23 pm »
Må være bygget på en gammel indiansk gravplass den bua di Jee! Hva er det med disse tenningsanleggene?
Lovende start Bug66!!
« Svar #661 på: april 20, 2012, 18:19:43 pm »
Hva som er feilen? enten er det noe galt med min fordeler og en 009 fordeler vi prøvde. eller så er fordeler drevet(drevene) ødelagt på en eller annen måte
Eller en ødelagt plugg. Og/eller overslag til innsugene (veldig close p.ga omsveising av innsugene).
Det pussige er at tenningen er stabil opp til rundt 3000, men uten å gi noen fortenning.. for deretter og flagre rundt fra 10-60 grader på høyere turtall.
« Svar #662 på: april 20, 2012, 18:25:13 pm »
He he.. Kanskje det. Men det ordner seg til slutt. Holmsen sin ble relativt bra til slutt den også, uten at tenningen var den største synderen som først antatt. Også har jeg hatt to av mine egne i bua uten problemer.
« Svar #663 på: april 20, 2012, 18:31:48 pm »
http://www.summitracing.com/parts/MSD-6520/
http://www.summitracing.com/parts/MSD-8252/
http://www.summitracing.com/parts/MSD-8485/
« Svar #664 på: april 20, 2012, 19:02:11 pm »
Syns det er bra jobba Erlend! Spent på videre.
« Svar #665 på: april 20, 2012, 19:16:55 pm »
Eller.. http://www.summitracing.com/parts/MSD-6530/  med den coilen og fordeleren du har (låst riktignok)
« Svar #666 på: april 20, 2012, 19:23:11 pm »
kontrollert tenningslampa da   Gliser
Speed-Demon
« Svar #667 på: april 20, 2012, 19:40:21 pm »
det var synd erlend. ikke gi opp!!!
hva med å satse på crank trigger med en gang? cb performance har et nytt opplegg som ikke koster stort mer enn fullt msd setup. med crank trigger får du full kontroll. med fordeler blir det uansett slark.
« Svar #668 på: april 20, 2012, 19:45:41 pm »
Niks. Tanken slo meg også. Skal hooke den opp på Golfen for konstroll.
« Svar #669 på: april 20, 2012, 21:10:49 pm »
Hvis det slår over til innsuget, hadde det vært sktuelt å dyttet enn plastplatebit inn mellom innsug og pluggledning?
« Svar #670 på: april 20, 2012, 21:51:52 pm »
Jo mer ikke-strømførende jo bedre. Men det er jo bare på 1'ern og 4'ern det er et problem.
Ville også prøvd ett sett med andre plugger. Hvilken varmegrad har du nå?
« Svar #671 på: april 20, 2012, 22:27:01 pm »
strøm tar letteste vei. og så lenge det ikke er "brudd" i pluggen ,vil strømmen gå via den.
var det du som kun hadde 1mm vende høyde??
hvis det skjer på høyere turtall ,kan det være ett stempel som hilser på toppen og skaper lugging?
« Svar #672 på: april 20, 2012, 22:32:07 pm »
D8EA mener jeg å huske.
« Svar #673 på: april 20, 2012, 22:33:22 pm »
Rett under 1.2mm (1.19mm ellet noe)
Pluss lommer i stempler så er masse plass
« Svar #674 på: april 20, 2012, 22:39:43 pm »
lommer spiller liten rolle om stemplet treffer toppen   Gliser
drar bare noen sammeligninger til ett par  motorer jeg har rotet med i forsøk på å hjelpe.
org WBX , 1mm vende høyde og maks 7000 O/min , da har 2 av stemplene vært borti toppen
justerte til 1,35mm og har da vært i 7500O/min uten kontakt
og anng plugger
8 i varmegrad er det ikke litt vel kaldt?
sjøl har jeg kjørt med 6 i varmegrad (NGK) på turbo og 95 oktan uten problemer
« Svar #675 på: april 20, 2012, 23:05:34 pm »
Kanskje man skulle prøvd varmere plugget ja
Speed-Demon
« Svar #676 på: april 20, 2012, 23:19:33 pm »
dustespørsmål: regner med at motorene er skikkelig jordet i bremsebenken? Hvis ikke vil vel tenningen gå "alle veier"?
spør siden dere fikk tull med tenningen på motoren til holmsen også (eller var det noe annet?)
« Siste redigering: april 20, 2012, 23:24:03 pm av Speed-Demon » Loggført
« Svar #677 på: april 20, 2012, 23:24:19 pm »
Er ikke noe gummi her nei.  Osteaktig
« Svar #678 på: april 21, 2012, 09:16:15 am »
Gratulerer med dagen Erlend!
Litt kjipt at dere ikke fikk noen bremseresultater men på den andre siden så fikk dere vel justert AF? Oljelekkasjer fikser du lett som en plett vil jeg tro.
Når det kommer til MSD så har jeg god erfaring med MSD digital 6+ i kombinasjon med MSD fordeler og diverse MSD coiler. Du har da et system som har alt du kan ønske deg av sperrer og nedtrekk (når du er lei lave NA effekter  Glad ) du får MSD fra vwparts selvom de ikke har digital 6'en i nettbutikken sin.
Ha en fantastisk dag!
« Svar #679 på: april 21, 2012, 09:37:54 am »
Takk for det Kalle.
Tittet på MSD igår, og er over 100$ billigere på summit. Regner med jeg bestiller derfra.
« Svar #680 på: april 21, 2012, 09:41:02 am »
Hvorfor drite bort så mye penger før du har testet med en fordeler du vet SKAL fungere?
« Svar #681 på: april 21, 2012, 09:44:55 am »
Hadde oppstart med min egen, og tenningen var super-enkel å sette.
« Svar #682 på: april 21, 2012, 09:54:07 am »
Ok, så da var det bare fordelerne som var boss?
(skjønte ikke helt setningen din) Glad
« Svar #683 på: april 21, 2012, 11:45:30 am »
Sist jeg brukte min egen fordeler funket den strålende! Merkelig nok funket den tydeligvis ikke igår :-(
« Svar #684 på: april 21, 2012, 14:59:54 pm »
Haha. Ferdig loggede kredittkort i Paypal er farlig. Fullt MSD-kit er handlet inn :-)
Gaffel
That's what she said..
« Svar #685 på: april 21, 2012, 15:17:58 pm »
da er det jo bare å lene seg tilbake å glede seg til pakka kommer Blunker
« Svar #686 på: april 21, 2012, 21:29:35 pm »
Hvilket ble det?
Jeg har funnet forlengere til tennplugger. Men er ikke sikker på om den typen jeg fant kan brukes på din motor. Får prate om det når du er oppover igjen.
« Svar #687 på: april 21, 2012, 22:06:30 pm »
Hvilket ble det?
Digital+ eller noe, coil hVMPX?, fordeler og ledninger.. Full pupp :-)
Sikkert skriveleifer men overraskelsesfest her hjemme!
« Svar #688 på: april 21, 2012, 22:20:56 pm »
Men hvorfor handle fult av dyre tenningsdeler hvis feilen ikke ligger i fordeleren...?
« Svar #689 på: april 21, 2012, 22:37:34 pm »
Enkelt: bedre tenning enn man har nå, og på alle motorer man bygger senere. (neste er en OXY)
