juni 19, 2026, 00:05:18 am *
avstemning
Spørsmål: 1
under 80hk pr liter
80-90hk pr liter
90-100hk pr liter
Over 100hk pr liter
Sider: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 40
Skrevet av Emne: '67 1500, Cal-looker  (Lest 470565 ganger)
« Svar #480 på: januar 27, 2012, 03:09:57 am »
Jeg hadde med kamera her om dagen. Så knipset litt under prossesen..
* bug 66 punktet.jpg (137.28 KB. 600x399 - vist 2844 ganger.)
Måtte sett på bunnen offset i forhold til tidligere for å kunne porte nok der mutterne skal sitte
* bug 66 offset.jpg (116.67 KB. 540x359 - vist 385 ganger.)
Alle anlegg må tas opp etter sveising (før også for den saks skyld. Da CB sliper bunn på innsuget mot smergel = supernøyaktig Gliser )
* bug 66 anleggII.jpg (117.98 KB. 540x359 - vist 396 ganger.)
* bug 66 anlegg.jpg (118.8 KB. 540x359 - vist 415 ganger.)
Hvor mye som ble tatt bort..
*  (112.13 KB. 540x359 - vist 2874 ganger.)
Ser ikke slik ut på bilde. Men innsuget har nå minste diameter nærmest bilde
* bug 66 Finito.jpg (119.77 KB. 540x359 - vist 410 ganger.)
Så var det toppene sin tur. For å få 40cc i kammeret måtte det 5,8mm høvling til. Noe som førte til at hele den øverste ribben måtte fjernes for å få på sylinder
*  (116.61 KB. 540x359 - vist 458 ganger.)
* bug 66 Fjerne ribbe.jpg (111.85 KB. 540x359 - vist 403 ganger.)
« Svar #481 på: januar 27, 2012, 03:12:02 am »
* bug 66 ferdig frest.jpg (127.4 KB. 540x359 - vist 400 ganger.)
Flere bilder tok jeg ikke da kameraet måtte hjem igjen  Glad
« Svar #482 på: januar 27, 2012, 08:26:22 am »
Hei.
Dette ser jo veldigt bra ut Kult
Blir spennende og se hva som kommer ut av denne motoren. Du kommer vel muligens til å sette ny pers på Scc i år Osteaktig
Får vel se å få levert mitt opp til Erik også Øyerulling
« Svar #483 på: januar 27, 2012, 09:04:14 am »
Hei.
Ny pers blir det nok uansett.. :p
men enda viktigere blir det å få en motor som synger fint, høyt og kraftig!
Hadde nå Erik bare innsett at folk jobber på kontor, og blitt igjen på garasjen litt idag fredag og ikke igår torsdag  Øyerulling Gliser Kult så hadde det blitt masse skruing i helgen!
« Svar #484 på: januar 27, 2012, 12:18:50 pm »
Blir en tur opp i dag også.. Etter 20.00...Jeg fikk lov hjemme  Gliser
« Svar #485 på: januar 27, 2012, 12:20:39 pm »
Nice! I'm there at 20.00 sharp! Osteaktig
« Svar #486 på: januar 28, 2012, 02:55:05 am »
Dæven idag var det mye knot hos erik!
Utgangspunkt: 0,38mm endeslakk uten shims. Maskinerte svinghjul 0,5mm
Resultat: 0,38mm slakk!!!  Sjokkert
Etter noen timer: aha! Veivskinka drar i blokka!
Litt mer madkinering og vips, 0,09mm slakk MED(!) 3 shims.
Og toppene? Innsugene? Fabelaktig.. Rett og slett!
Bilder i morgen.
« Svar #487 på: januar 28, 2012, 10:07:28 am »
Ble så seint på dere ja.
Ja litt knoting blir det inne mellom Rekker tunge. Men må jo si det så veldigt bra ut.
« Svar #488 på: januar 28, 2012, 10:11:54 am »
Ser utrolig bra ut!
Håper Erik er like nøye med mine topper og innsug  Blunker
« Svar #489 på: januar 28, 2012, 15:43:26 pm »
Seint ja.. Dro vel i 1 tiden :p
Nå må jeg bare finne ut hvor mye jeg må notche stemplene Glad
« Svar #490 på: januar 28, 2012, 16:02:57 pm »
Hvem er det som skal notche stemplene dine Bug?
Må nok det jeg også. Skal ha 11.5 i komp.
« Svar #491 på: januar 28, 2012, 17:19:36 pm »
Erik såklart :-)
Husk at jeg bare har 69slag og må ha mye mindre forbrenningskamre.
Hvor mye løft skal du ha?
« Svar #492 på: januar 28, 2012, 17:22:47 pm »
Skal bruke vippere med 1.4
God stempler, sylinder, blokk og topper er hos Erik.
Blir bra dette.
« Siste redigering: januar 28, 2012, 17:25:40 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #493 på: januar 28, 2012, 17:26:11 pm »
Jojo, men hvor mye løft på kammen? Ikke sikkert du må notche, selv om du skal ha 11,5. Kommer ann på hvor store (og dype) kamre det blir, samt samlet løft.
« Svar #494 på: januar 28, 2012, 17:30:57 pm »
Tror det er 10,5 mm løft. Kammen heter JPM 00206
tmbryhn
« Svar #495 på: januar 28, 2012, 18:45:58 pm »
Pent arbeid, Erik Blunker
Kult å se at du stadig kommer videre, Erlend.
Gleder meg til litt bilder av toppene.
Til ettertanke:
« Svar #496 på: januar 28, 2012, 20:30:18 pm »
Hvorfor lager dem ikke drag baner for 3 biler om gangen.
Min, din og putte sin burde absolutt stått side om side ved start streken.
Og eg vet godt hvem som taper! Glad
« Svar #497 på: januar 28, 2012, 20:31:48 pm »
Hva med best tid?
« Svar #498 på: januar 28, 2012, 21:26:18 pm »
* IMG_0354.jpg (30.31 KB. 448x600 - vist 340 ganger.)
* IMG_0355.jpg (41.58 KB. 800x598 - vist 343 ganger.)
* IMG_0356.jpg (36.67 KB. 448x600 - vist 332 ganger.)
* IMG_0357.jpg (34.03 KB. 800x598 - vist 326 ganger.)
* IMG_0358.jpg (22.03 KB. 448x600 - vist 320 ganger.)
* IMG_0359.jpg (21.51 KB. 448x600 - vist 325 ganger.)
* IMG_0360.jpg (21.89 KB. 448x600 - vist 339 ganger.)
* IMG_0361.jpg (48.22 KB. 800x598 - vist 318 ganger.)
« Svar #499 på: januar 28, 2012, 21:28:32 pm »
* IMG_0362.jpg (48.6 KB. 800x598 - vist 319 ganger.)
* IMG_0363.jpg (32.5 KB. 800x598 - vist 317 ganger.)
* IMG_0364.jpg (30.94 KB. 448x600 - vist 342 ganger.)
* IMG_0365.jpg (61.66 KB. 800x598 - vist 2743 ganger.)
* IMG_0366.jpg (30.96 KB. 800x598 - vist 320 ganger.)
« Svar #500 på: januar 28, 2012, 21:33:49 pm »
Neste på listen:
Finne ut hvor mye vi må notche i stemplene..
Planen:
- Sette opp vippearmsgeometri på halvt løft.
- Skru 1 sylinder sammen med støtstenger i riktig lengde.
- Dra motoren rundt for hånd.
Funker det må jeg måle hvor mye klaring jeg har mellom stempel og ventil. (f.eks med plastelina)
Funker ikke, med andre ord at det treffer:
- Stoppe der hvor det treffer
- måle hvor mye løft jeg har der.
- ta av vippestell
- deretter hva? jeg har en plan i hodet men vil høre hva dere gjør?
Jeg vet jeg kan slippe ventilene ned 7,8mm ved tdc
« Svar #501 på: januar 28, 2012, 22:14:52 pm »
OM du klarer å rotere den. Bruk plastelina. Gir en god pekepinn. Men jeg har mine tvil til at den vil rotere en hel runde... Men jeg er jo evig pessimist  Osteaktig
« Svar #502 på: januar 29, 2012, 18:51:02 pm »
Satt sammen med de korteste støtstengene jeg hadde: coil bind!
De justerbare stengene skal kortes imorgen :-)
« Svar #503 på: januar 29, 2012, 20:14:11 pm »
Måling ang notching kan du gjøre myyye enklere.
Sett den i TDC, ta så med fingrene å skyv inn ventilen like mye som den skal løfte, se om det går.  Blunker
Men ellers, nice porting og lykke til med å skru av og på innsug med motoren i bilen. Gliser
« Svar #504 på: januar 29, 2012, 20:30:31 pm »
Ingen av stemplene er i fullt løft ved TDC..
« Svar #505 på: januar 29, 2012, 20:31:52 pm »
Ingen av ventilene er i fullt løft ved TDC..
« Svar #506 på: januar 29, 2012, 20:38:52 pm »
 Øyerulling
« Svar #507 på: januar 29, 2012, 20:39:31 pm »
Fortell
« Svar #508 på: januar 29, 2012, 21:18:17 pm »
Det stemmer det, trangeste punktet er ikke ved TDC.
« Svar #509 på: januar 29, 2012, 21:24:49 pm »
Nettopp. Derfor er det mer måling som skal til. Hadde det vært så enkelt så måtte jeg ha notchet 9mm!!
