august 04, 2026, 20:54:33 pm *
Sider: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 1031311 ganger)
Gromgutn
« Svar #780 på: november 09, 2011, 21:19:49 pm »
Mvwh Alf  Gliser
Noe sånt ja. Nå vet ikke jeg om det er riktig Alf men skal vel ikke se bort fra det...
72 1302 roadster
« Svar #781 på: november 10, 2011, 16:22:08 pm »
Flere tips til kitkar godkjent med 160hk? Med reg.nr?
Den blå 356 som Alf hadde var vel godkjent med 2,6 T4. Og den var importert for ikke mange år siden til Rogaland, om jeg ikke husker feil. Hør med Alf.
Jeg kjenner han som tok inn bilen og som solgte den til Alf. Jeg vet også hvem som godkjente bilen på Tilsynet. Har også reg nummeret om du trenger dette.
sandvik996tt
« Svar #782 på: november 10, 2011, 17:12:50 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php?action=dlattach;topic=36994.0;attach=136402;image
« Svar #783 på: november 10, 2011, 20:25:03 pm »
Lånte denne bilen 1. Mai og kjørte rundt i solsteika med elstejenta. Konge bil.
Uansett, den er utstyrt med 160 HK Kärsher bremsesett med TUV. Godkjent på biltilsynet med 160 HK motor men tror han også måtte ha skiver bak.
Personen som hadde bilen til godkjenning har selv bygget en 356 speedster og kjenner mer enn gjennomsnittet til disse bilene.
« Svar #784 på: november 10, 2011, 21:52:14 pm »
Det er ikke TÜV til 160 hk uten å ha skiver bak. Kun med skiver foran og bak + ny hovedpumpe.
Er det så mye å kjenne til disse bilene? Det er en båt skrudd fast i ei bunnplate Glad
« Svar #785 på: november 10, 2011, 23:27:54 pm »
« Siste redigering: november 10, 2011, 23:29:52 pm av Kjetil L » Loggført
« Svar #786 på: november 11, 2011, 00:52:11 am »
Jeg har seff kerscher bremser over alt, skiver hullborret og slisset med tuv papirer. Alt sendt med søknaden.
Argument fra BT er at bilen er "kraftig ombygd og taket er fjernet"...
Men i autosys er bilen registrert som godkjent cabriolet med 2000cc motor (uten spec på hk)
« Svar #787 på: november 11, 2011, 00:58:28 am »
Hvis bilen allerede er godkjent roadster med 2L. Hvorfor da søke om 160hk?
Ingen kunne tatt deg på 1915..
« Svar #788 på: november 11, 2011, 01:04:13 am »
står det ikk hk i vognkortet er det jo bare å tute å kjøre!!
« Svar #789 på: november 11, 2011, 01:06:05 am »
Ehh bilen min er lite anonym, og er egnet til å spre mistanke om for høy effekt..
Nå har jeg fått låne en 30hk turnkey av Jalokey i klubben, så jeg henter den i helgen, samt et 1302 panser hos vegar04, sså får jeg skilt på bilen mens jeg venter på grommotor.
« Svar #790 på: november 11, 2011, 01:14:23 am »
So what. Blir du stoppet, vis vognkortet og alt skal være fryd og gammen. Blir du kalt inn så slenger du inn en 1600 (eller viser med 1915 og står på ditt)
« Svar #791 på: november 11, 2011, 01:31:14 am »
hvis det ikke står effekt i vognkortet så kan de ikke si noe.
hva skal de ta deg på da?
bare å øke volumet til 2000 cc så er du helt sikker.
« Svar #792 på: november 11, 2011, 01:32:08 am »
er vel sånn den 1700hk Granadaen er "godkjent" siden ikke står effekt i vognkort.
« Svar #793 på: november 11, 2011, 08:14:46 am »
Kan BT fjerne en tidligere godkjennelse, selv om jeg ikke har gjort vesentlige endringer på kjøretøyet?(bortsett fra satt på bedre bremser og fjernet rust)
Pr.tlf mente de også at 2000cc betydde 78hk..  Øyerulling
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #794 på: november 11, 2011, 09:48:55 am »
Får holde deg til teorien om at de 2 liters motorene er så sterke at det virker som de har langt mer enn de 78 hk.
Seaside VW Klubb
« Svar #795 på: november 11, 2011, 09:58:04 am »
2000=78hk tilsvarer en 1584=61hk
:p
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #796 på: november 11, 2011, 10:11:35 am »
Den har verken volum på motor eller hk. Står bare merknad godkjent med ford v8. Rekker tunge
Står de ikke hk hadde eg og drete i godkjenning. Du ska kje straffes for at dei ikke gjorde jobben sin ved godkjenning av 2 liter. Med de vognkorte du har nå så kan du ha i din motor uten problemer langs veien. Bare pass på di ikke skrive dette inn i vognkort nå.   Gliser
Snakkes i helga.
Tomaso
Bosted: Harstad/Fjelldal
61 L380 T1
« Svar #797 på: november 11, 2011, 14:02:58 pm »
I utgangspunktet NEI !!!
Mener BT at de har en grunn til å gjøre dette så må BT gjøre det i et skriftlig VEDTAK. Vedtakes må begrunnes og det må vises til lovparagrafer.
Et vedtak kan påklages innen 3 uker etter forvaltningsloven. De gutta er ikke alltid klar over at de må følge forvaltningsloven og skrive vedtak, eller at det kan påklages. Prøver de seg på dette må du klage til Vegdirektoratet.
Sørg iallefall for å få bremsene innskevet i vognkortet i tillegg til 2000cc som står der fra før, så får du kjempe for motoren etterpå.
Thomas K
« Svar #798 på: november 11, 2011, 15:17:46 pm »
Nå er det ikke vognkort jeg har, har bare utskrift fra autosys. Men det er vel det samme? eller?
Kan noen med tilgang til autosys kopiere og lime inn her i tråden? SN33422 -plutselig fikk jeg ikke opp bilen min i registeret hos Mekonomen..  Øyerulling
« Siste redigering: november 11, 2011, 15:25:49 pm av Formula Vee » Loggført
Tomaso
61 L380 T1
« Svar #799 på: november 11, 2011, 16:20:52 pm »
Vognkortet er vel bare din del av det som er registrert i autosys?
Det er derfor det er viktig å få endringer registrert og ikke bare påskrevet for hånd og stemplet i vognkortet slik dem gjorde avogtil før. Da "forsvinner" jo eventuell seknesett osv. nå du får nytt vognkort.
« Svar #800 på: november 11, 2011, 16:28:20 pm »
Bildelkatalogen sier; Ingen knytning søk mauellt
« Svar #801 på: november 11, 2011, 17:31:06 pm »
SN33422
1971
kabriole
rød
Dekk forran:
195/60/15
bak:
235/60/15
2 liter benins uten hk.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #802 på: november 11, 2011, 18:05:29 pm »
2 liter bensin uten HK:) da sliter du litt Glad
Marius
HenrikF
« Svar #803 på: november 11, 2011, 18:34:02 pm »
http://instantrimshot.com/
1969 Type 3 Fastback - Laila
« Svar #804 på: november 11, 2011, 19:06:54 pm »
SN33422
1971
kabriole
rød
Dekk forran:
195/60/15
bak:
235/60/15
Den var det ja. Hvor fant du den?
« Svar #805 på: november 11, 2011, 19:07:55 pm »
SN33422
1971
kabriole
rød
Dekk forran:
195/60/15
bak:
235/60/15
På jobb... Øyerulling
« Svar #806 på: november 11, 2011, 19:42:08 pm »
He he..
Fant litt mere:
egNr:   SN33422
KJØRETØYDATA
Kjøretøy:   VOLKSWAGEN CABRIOLET -
Understellsnummer:   1122198203
Typegodkjenningsnummer:
Årsmodell:   1971
Førstegangsreg.:   0
Førstegangsreg. i Norge:   19711213
Avregistreringsdato:   20000331
Importert:   N
Fra Understellsnummer:
Karosseritype:
Kjøretøygruppe:   PB
Farge:   RØD
Siste PKK:   0
Neste PKK:   20110228
MOTORDATA
Drivstoff:   Bensin
Motorkode:
Slagvolum:   2000
Effekt:   0
Enhet:   Saknas
CO2 utslipp:   0
dB:
1/min:
KRAFTOVERFØRING
Fremdrift:
Antall aksler:   2
Antall aksler med drift:   1
Girkasse:
MÅL OG VEKTER
Egenvekt:   840
Totalvekt:   1270
Maks aksellast foran:   530
Maks aksellast bak:   760
Lengde:   409
Bredde:   167
Sporvide foran:   0
Sporvide bak:   0
DEKKDIMENSJONER
Dekk foran:   195/60 HR 15
Hastighetsindeks foran:
Lastindeks foran:   26H
Dekk bak:   235/60 HR 15
Hastighetsindeks bak:
Lastindeks bak:   26H
FELGDIMENSJONER
Felg foran:   7JH2
Felg bak:   7JH2
Innpress foran:   0
Innpress bak:   0
TILHENGER- OG TAKLAST
Tilhengervekt m/ brems:   650
Tilhengervekt u/ brems:   400
Vogntogvekt:   0
Lengde til kule:   0
Maks støttelast:   0
Maks taklast:   0
jalokoey
low and slow...
« Svar #807 på: november 11, 2011, 23:31:04 pm »
Eg ville fått senk og brems i vognkort. Og bare hatt 2liter på volum. Ingen kan si noge då langs veien. Om du blir stoppa.  Gliser
« Svar #808 på: november 12, 2011, 09:36:12 am »
Nei, med på det, men vil kjøre dette gjennom skikkelig.
Kanskje en løsning er å senke trykket å få godkjent et lavere antall hk.
Hva med å snu på flisa, spør BT hva de anbefaler som maksytelse på mitt oppsett? De fleste av oss pleier å være mer medgjørlige om vi blir spurt til råds enn om vi får et krav mot oss..
« Svar #809 på: november 12, 2011, 14:54:48 pm »
Tenkte å kanskje prøvekjøre monsteret på sperret industriområde i helga, men kom på at jeg fremdeles ikke har fått tak i hjulmutre.
Så jeg tilpasset noen andre  Gliser :
