august 02, 2026, 19:04:33 pm *
avstemning
Spørsmål: Hvor mye hester?
80 - 90 hk - 8 (9%)
90 - 100 hk - 13 (14.6%)
100 - 110 hk - 31 (34.8%)
110 + hk - 26 (29.2%)
60 + hk - 11 (12.4%)
Stemmer totalt: 86
Sider: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11
Skrevet av Emne: 1915cc.. nybegynner lager motor med fres i :)  (Lest 110408 ganger)
« Svar #210 på: januar 06, 2011, 17:28:07 pm »
det jeg trodde kom til å bli en enkel affære endte opp med mange små stikk i fingeren, litt blod og en lettere irritert person
hvordan i alle dager skal man klare å få montert AN-fittings på slangene?
forstår selve fremgangsmåten, hva som skal hvor, men er jo ett h*****ete å få på plass? eller gjør jeg det feil?
noen i oslo som er flinke på sånt?
« Svar #211 på: januar 06, 2011, 17:55:31 pm »
Klarer du å montere tilsvarende på enden av en hageslange så både forstår du prinsippet og bør klare å montere.
Har du riktig størrelse på slangene i forhold til fittings?
Kort versjon er at du skrur av "hylsa" fra fittingen og trer slangen inn i den, nesten til der gjengene starter.
Deretter setter du fast den resterende biten av fittingen i en skrustikke og "trer" på slangen... Start deretter å skru "hylsa" og slangen fast for hånd så langt du greier, mens du presser mot. Dette for å forhindre at slangen trekker seg ut (du kan også markere slangen med noe for å se at det ikke skjer).
Når du ikke klarer å gjøre dette for hånd lenger går du over til å skru det resterende stykket med fastnøkkel eller tilsvarende.
Det er litt verre med stålspunnede enn vanlig slange, men ikke så mye at det er umulig å få til på relativt kort tid.
Tips: viktig at enten på slangen er så fint kuttet som mulig. Det finnes egne spesial "klippe" tenger for dette billig hos summit som funker bra. Bruk tape rundt slangen der du kutter for å "holde" enden mer samlet. Dette bidrar til at du enklere klarer å entre slangen inn i hylsa som jeg antar er problemet ditt...
« Svar #212 på: januar 06, 2011, 17:58:33 pm »
problemet er at stålet rundt "åpner seg" mens jeg trer den ene delen på.. nå prøve å få kuttet penere kanskje Glad
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #213 på: januar 06, 2011, 20:42:30 pm »
Du må bruke godt med tape, og en fintagget sag. Da går det helt fint.
« Svar #214 på: januar 07, 2011, 00:54:01 am »
Bruker selv meget tynn kapp skive på vinkelkutteren og godt med teip.
Mvh Svein
« Svar #215 på: januar 07, 2011, 11:52:34 am »
Jeg bruker denne, og er meget godt fornøyd og har som regel ingen issues med "fliser" som stikker ut...
http://www.summitracing.com/parts/SUM-900040/
« Svar #216 på: januar 07, 2011, 12:07:20 pm »
El tape og tynneste skive på vinkelsliper. Rengjøring etter kuttet og er fittingsene tørre så smører du dem såvidt slik at alt glir lett på plass. Du trenger ikke fjerne tapen hvis du sliter med at endene fliser seg opp.
tmbryhn
« Svar #217 på: januar 18, 2011, 23:42:51 pm »
Så ut som lekkert arbeid med den stingeren. Vinkelen kan være en forbel å justere, helt klart.
Med mindre du vil kappe i skjørtet bak på bilen...
Til ettertanke:
« Svar #218 på: januar 19, 2011, 00:45:10 am »
hehe.. stingeren skulle sveises i jula.. meeeen, mye mat etc etc
vips ikke noe gjort.. tror den skal gå klar av bakplaten Glad og bråke Blunker
tmbryhn
« Svar #219 på: januar 19, 2011, 00:52:08 am »
Hvis du har ny/ubrukt stinger med lyddempermateriale inni, så blir nok støynivået skuffende hvis du forventer bråk... Helt til du velger å fjærne innmaten, slik jeg prøvde...
Da kan vi begynne å snakke om et realt støynivå!
Til ettertanke:
« Svar #220 på: januar 19, 2011, 00:56:04 am »
den er tom for å si det sånn
« Svar #221 på: februar 01, 2011, 17:50:03 pm »
Da nærmer det seg avhenting hos JEE Osteaktig
Hva slags olje burde jeg bruke med tanke på at:
 -Sommerbil
 -Fullflow med filter
 -Totalt gjennoppbygd
Sambabuss
Bosted: Østre Toten
« Svar #222 på: februar 01, 2011, 19:14:34 pm »
Det tror jeg at Jee kan svare deg på Blunker
Samba `65
Ur-quattro `86 mod
« Svar #223 på: februar 01, 2011, 19:22:05 pm »
kjekt med fler anbefalinger Blunker
Sambabuss
Bosted: Østre Toten
« Svar #224 på: februar 01, 2011, 19:32:20 pm »
enig med deg Glad
Samba `65
Ur-quattro `86 mod
« Svar #225 på: februar 04, 2011, 01:23:39 am »
WEE Osteaktig
skal hente motor hos Erik imorgen Glad
ble 10 i komp  Gliser
« Svar #226 på: februar 04, 2011, 14:04:39 pm »
* P04-02-11_13.00.jpg (109.75 KB. 450x600 - vist 396 ganger.)
* P04-02-11_13.00[01].jpg (117.91 KB. 800x600 - vist 406 ganger.)
* P04-02-11_13.00[02].jpg (137.01 KB. 800x600 - vist 395 ganger.)
mer bilder i løpet av helgen Glad
« Svar #227 på: februar 05, 2011, 13:35:33 pm »
Endelig tilbake fra Erik, og arbeidet er rett og slett nydelig Osteaktig
* P05-02-11_12.23.jpg (75.07 KB. 800x600 - vist 414 ganger.)
* P05-02-11_12.23[01].jpg (106.74 KB. 800x600 - vist 410 ganger.)
* P05-02-11_12.24.jpg (125.18 KB. 800x600 - vist 434 ganger.)
porting av innsug og eksos kanaler er kjempe, og ikke minst forbrenningskammerene:
* P05-02-11_12.24[01].jpg (127.95 KB. 800x600 - vist 426 ganger.)
endte på 45cc i kamrene, så med 1,2mm vendehøyde er vi på gode 10-1 i komp Osteaktig
Erik: hvis du leser, KNALL!
« Svar #228 på: februar 05, 2011, 17:16:24 pm »
Måtte splitte blokken igår for å flytte på boltene til veivlagrene, fikk sammen blokken idag, men...
ved tilstramning av alle lagre så er ikke veiven like "løs" som den var sist blokken var sammen.. dvs at jeg må flytte på veiven via svinghjulet..
AAHHHHH Rekker tunge   opp med blokka igjen :/
« Svar #229 på: februar 05, 2011, 21:07:03 pm »
Jeg følger med vettu Osteaktig
Godt du er fornøyd så langt. Håper alt "speller" som holmsen så fint utrykker det.
Håper du finner ut hva som klyper. Husk riktig moment på hovedboltene. Det følgte med på lappen sammen med blokka. Er sikkert ikke 3,5kg  Blunker
« Svar #230 på: februar 06, 2011, 03:17:08 am »
ytterste lager mot reimhjulet som hadde flyttet seg, og hadde most "dowel pinnen", aner ikke hvordan man skal få den ut, sitter dønn Trist regner med å prøve varme imorgen.. hvis ikke det funker er det avlevering til erik Rekker tunge
gleder med til å få motoren i hekken, og frese forbi nye bimmere Gliser
« Svar #231 på: februar 06, 2011, 12:01:11 pm »
Dowel pinnen er vel stål? Lageret har mest trolig deformert og må byttes
« Svar #232 på: februar 06, 2011, 13:25:42 pm »
ja det må det, men pinnen må ut av blokka i første omgang Trist
« Svar #233 på: februar 07, 2011, 18:48:40 pm »
Erik ble redningsmann idag, men fant fort at det ene lagret er deformert og må byttes Trist
vwparts to the resque Glad
« Svar #234 på: februar 13, 2011, 21:42:48 pm »
Venter forgjeves (?) på nye lager fra unaiten. bestilte i samme slengen mer kampasta, skalpebrett, oljefiltre etc..
krysser fingrene for at jeg har motoren ferdig med blikk på innen to uker !
har btw lakkert sylindrene med varmelakk.. sett at det er mange gjør det, men at det kjøler litt mindre enn rust. 1641 sylindersettet som sto i gamlemotoren var allerede rustet etter noen uker, så kjørte på jeg Glad 4 tynne lag og god maskering!
« Svar #235 på: februar 13, 2011, 23:52:27 pm »
Synd vi ikke pratet mer om det.. Men alt du nevner over er lagervare hos meg  Øyerulling
« Svar #236 på: februar 13, 2011, 23:55:52 pm »
haha.. jaja! sånn er det Rekker tunge
kribler i fingrene nå Erik Blunker
« Svar #237 på: februar 14, 2011, 20:49:11 pm »
* P14-02-11_17.15.jpg (81.49 KB. 450x600 - vist 364 ganger.)
* P14-02-11_17.46.jpg (119.71 KB. 800x600 - vist 344 ganger.)
* P14-02-11_17.46[01].jpg (71.42 KB. 450x600 - vist 324 ganger.)
« Svar #238 på: februar 14, 2011, 21:08:51 pm »
Stapp dem i stekovnen og bak dem på 100 gr som du øker til 150 etter en stund så sitter lakken på sylinderne veldig mye bedre. Og en ting til: aldri ta på varmelakk med fingra. Og et lite tips til: vask veggene i sylinderne GODT og påfør deretter litt WD40 så går innkjøringen så mye lettere.
« Svar #239 på: februar 14, 2011, 21:12:47 pm »
Fordi fingra dine påfører fett på en lakk som ikke er herdet. Er du uheldig så blir resultatet flotte fingeravtrykk når lakken herder.
hvorfor? lærer iallefall én ny ting hver dag Blunker
sylindrene skal vaskes ja Glad
« Siste redigering: februar 14, 2011, 21:17:51 pm av BeetleBug » Loggført
