juni 18, 2026, 09:05:07 am *
avstemning
Spørsmål: Hvor mye hester?
80 - 90 hk - 8 (9%)
90 - 100 hk - 13 (14.6%)
100 - 110 hk - 31 (34.8%)
110 + hk - 26 (29.2%)
60 + hk - 11 (12.4%)
Stemmer totalt: 86
Sider: 1 ... 7 8 [9] 10 11
Skrevet av Emne: 1915cc.. nybegynner lager motor med fres i :)  (Lest 107378 ganger)
« Svar #240 på: februar 14, 2011, 21:19:04 pm »
Svarte.. Jeg redigerte istedenfor å quote. Beklager!
« Svar #241 på: februar 14, 2011, 21:22:31 pm »
ble lakket for 36 timer siden Blunker
« Svar #242 på: februar 14, 2011, 21:27:38 pm »
De kunne vært lakket ifjor. Varmelakk herder ikke før den blir "brent" inn. Test: ta en sylinder og vask den med litt bensin, rødsprit eller noe liknende. Den skvetter av. Brenn en sylinder i ovnen og gjør samme test og du ser forskjellen med en gang.
« Svar #243 på: februar 14, 2011, 21:28:59 pm »
da blir det herding i ovnen Glad
« Svar #244 på: februar 14, 2011, 21:46:06 pm »
hvor lenge på 100gr og hvor lenge på 150gr? står i ovnen nå.. godt ingen er hjemme Osteaktig
« Svar #245 på: februar 14, 2011, 21:54:39 pm »
La dem stå til det ikke ryker noe mer. Hadde mine ca 45 min på 100 gr og kjørte opp på slutten og jeg lot dem stå i ovnen etter at jeg hadde slått av for å kjøle dem ned sakte. Et annet tips er å ha ventilatoren på men det har du sikkert allerede merket.  Glad
« Svar #246 på: februar 14, 2011, 22:05:00 pm »
ohh yeah Glad
« Svar #247 på: februar 14, 2011, 22:09:47 pm »
Du får gi deg når fuglen ligger dau i bunnen av buret eller når bikkja har mistet pelsen  Osteaktig
ohh yeah Glad
« Svar #248 på: februar 14, 2011, 22:54:45 pm »
* P14-02-11_21.56.jpg (115.32 KB. 800x600 - vist 449 ganger.)
« Svar #249 på: februar 17, 2011, 19:45:13 pm »
LONGBLOCK Osteaktig
Fikk satt sammen motoren idag, og sjekket alt alt drar rundt ved momenttilstrekning av bolter!
Fått på:
glemmeblekk Blunker
støtstangrør, støtsenger og vippearmer
dynamotårn, med åndeboks,
bensinpumpe
eksos er sjekket, og passer som hånd i hanske
reimhjul og svinghjul er på plass Osteaktig
i helgen blir det tilpasning av blikk etcetc
SPØRSMÅL:
Vil min 6V 67 starter klare å dra den rundt?  Hæ
flatfour
Bosted: Oslo / Bærum
« Svar #250 på: februar 18, 2011, 13:18:08 pm »
LONGBLOCK Osteaktig
Fått på:
glemmeblekk Blunker
bensinpumpe
SPØRSMÅL:
Grattis, den er en fint mål å nå. Glad
Vil ikke tro du får noe problem med starteren, jeg kjører med std 6v starter og den fungerer som bare det. Glad
« Svar #251 på: februar 18, 2011, 15:16:31 pm »
for å gi dere ett lite inntrykk av hvor trangt det er her:
* IMG_0646.jpg (73.74 KB. 450x600 - vist 420 ganger.)
* IMG_0648.jpg (94.75 KB. 450x600 - vist 440 ganger.)
longblock med noe attåt:
* IMG_0650.jpg (87.94 KB. 450x600 - vist 509 ganger.)
CB reimhjul:
* IMG_0655.jpg (135.33 KB. 800x600 - vist 378 ganger.)
Fullflow:
* IMG_0657.jpg (108.3 KB. 800x600 - vist 398 ganger.)
gassere og innsug:
* IMG_0658.jpg (138.25 KB. 800x600 - vist 400 ganger.)
* IMG_0660.jpg (51.71 KB. 450x600 - vist 384 ganger.)
holder den varmen nede?
* IMG_0666.jpg (71.79 KB. 450x600 - vist 410 ganger.)
« Svar #252 på: februar 18, 2011, 15:24:27 pm »
ånding blir ned i bakken, men med boksen bull av stålull el. lignende (luft igjennom men ikke olje)
* IMG_0651.jpg (72.25 KB. 450x600 - vist 384 ganger.)
7
eksosen skal friseres helt rund:
* IMG_0656.jpg (66.8 KB. 450x600 - vist 374 ganger.)
LYD:
* IMG_0661.jpg (130.14 KB. 800x600 - vist 406 ganger.)
glemmeblekk
* IMG_0668.jpg (66.41 KB. 450x600 - vist 369 ganger.)
tror det skal være tett rundt sylindre:
* IMG_0667.jpg (83.81 KB. 450x600 - vist 373 ganger.)
Ved vanlig kjøring prøver jeg ut samme som sist, med en liten åpning på baklokket i underkant. Dette funket bra og holdt tempen nede. Ved litt mer hassardiøs kjøring typ SCC etc, har jeg gått til innkjøp av en annen 67 bakluke som skal moddes.. Huller ut bak skiltet, samt få inn noen louvres fra en annen bakplate.. er som sagt ikke det som skal stå på til vanlig, men må allikevel lakkes
* IMG_0670.jpg (54.67 KB. 450x600 - vist 373 ganger.)
hva skal denne AS21 blokken bli til da? tips mottas;)
* IMG_0659.jpg (144.8 KB. 800x600 - vist 424 ganger.)
* IMG_0670.jpg (54.67 KB, 450x600 - vist 347 ganger.)
« Svar #253 på: februar 22, 2011, 16:19:44 pm »
* IMG_0689.jpg (92.49 KB. 640x480 - vist 377 ganger.)
* IMG_0690.jpg (90.01 KB. 640x480 - vist 432 ganger.)
* IMG_0692.jpg (94.59 KB. 640x480 - vist 418 ganger.)
neste stopp:
Benken til Herr Dahlberg Osteaktig
« Svar #254 på: februar 22, 2011, 19:54:25 pm »
Oi oi.. nå går det unna.
Det går stadig fremover hos meg også. Men mangler fortsatt noen viktige komponenter. Deriblandt to vifter som ligger å venter på meg i Drammen. Vrient å få tid til alt  Gråter
« Svar #255 på: februar 22, 2011, 20:28:11 pm »
Fortsatt masse snø i gatene så no worries Blunker
Mulig å få sveiset stinger'n hos deg ved benking?
Blir morro Osteaktig
« Svar #256 på: februar 22, 2011, 20:47:05 pm »
Ikke noe problem det vettu...
« Svar #257 på: februar 22, 2011, 20:51:02 pm »
Fett:)
har forresten fikset meg ett lite dyseskrin. Men må lese meg opp litt om det er noen røvere jeg burde hatt som jeg mangler
bObLeFrIk
« Svar #258 på: februar 22, 2011, 23:44:37 pm »
[ Vedlegg ]
7
[ Vedlegg ]
LYD:
[ Vedlegg ]
glemmeblekk
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
Hva slags masse har du brukt mellom sylinder og blokk? fins det noe masse man kan bruke mellom sylinder og topp? vil helst ikke "bygge" med filtpakning. har ca 1mm i vendehøyde..
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
« Svar #259 på: februar 23, 2011, 12:23:32 pm »
sylinder-blok er det biltemas høytemp silikon..
sylinder-topp er det 1mm kobberringer
  - har uten kobberringer 0,2mm vendehøyde
« Svar #260 på: februar 23, 2011, 13:33:34 pm »
Fett:)
Kommer sikkert langt med tomgang 55,60 hoved 140,150 og luft 200,210 Store halsringer for effekt, mindre halsringer for større hastighet og bedre dreiemoment(må grovtilpasses ventilstørrelse og).
« Svar #261 på: februar 24, 2011, 20:35:43 pm »
okey:
phat boy kan ha en tendens til å være en "feit" potte som veier litt og min er ikke ett unntak. men det er sveiset på en brakett,
jeg ser for meg to mulige festemåter:
1: 2 stag med gummi imellom til karosseri
2: 1 stag mellom potte og motor uten gummi
what to do?
« Svar #262 på: februar 24, 2011, 21:02:46 pm »
kan du feste den med en gummi sak oppi fangerfestet ved karroseriet? eller ligger den langt ifra? bare et spm. Blunker
« Svar #263 på: februar 24, 2011, 21:04:40 pm »
vet ikke.. har ikke hatt den i bilen Blunker
men motoren flytter jo litt på seg, og da tenkte jeg at hvis potta får ett ekstra snkringspunkt i motoren, vil den flytte seg med motoren, og ikke imot..
« Svar #264 på: februar 24, 2011, 21:25:52 pm »
hva med en slags "slangeklemme" rundt det ene røret til grenrøret og ned til fættbåyen  Blunker
« Svar #265 på: februar 24, 2011, 21:28:18 pm »
mulighet det ja.. jo høyere jo bedre, får da får jeg holdt den oppe Glad
JLH
Bosted: Jessheim/Hamar
Bumblebee bugs and busses
« Svar #266 på: februar 28, 2011, 23:41:56 pm »
Orginalt på min fat boy, så er det festet via en gummi duppeditt mellom toppen av potte og fangerfestet. Så lenge det er gummi, så ting har litt mulighet til å bevege seg, så er det ikke noe problem.  Glad
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
Golf MK2 1.6 Sport 1988
VW Caddy 2007
« Svar #267 på: mars 12, 2011, 03:11:34 am »
Hva bør jeg gjøre med girkassen når motoren først er ute?
Er en 67 1500 kasse, så vet jeg må ha ringen på trykkplaten..
Er det noen pakninger etc som er verdt å bytte?
« Svar #268 på: mars 12, 2011, 11:48:19 am »
Utløysarlager vist du trur det kan vera utslete. evt simring rundt inngåande aksel vist det er antydning til oljelekkasje. Girkassefester bak om dei kan vera for slappe til da nya maskineriet, og dersom drivakselmansjettane er dårlege so er det lurt å byta dei no
« Svar #269 på: mars 12, 2011, 12:53:42 pm »
Takker for svar Glad
Ble litt lakking igår, utrolig dårlig lakk på Mexico-kjøleblikk, men bra passform!
Grunning igår forigårs, 3-4 lag, våtslip med 800papir og lakk igår. Alt fra Duplicolor
* IMG_0701.jpg (66.66 KB. 640x480 - vist 356 ganger.)
* IMG_0698.jpg (54.04 KB. 640x480 - vist 327 ganger.)
* IMG_0703.jpg (73.3 KB. 640x480 - vist 346 ganger.)
* IMG_0704.jpg (67.87 KB. 640x480 - vist 353 ganger.)
idag fikk måtte jeg fikse noen gjenger i toppen av forgasserene, de som holder velocity stacksene nede, og fikk da målt flottør høyde. målte litt blandet men la de på 9 og 32mm som jeg mener å ha lest ett sted. Skyt meg i foten hvis det er feil Rekker tunge
