august 02, 2026, 06:13:14 am *
Sider: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 29
Skrevet av Emne: Berger`s raser bil, "Rabalder"  (Lest 372547 ganger)
« Svar #630 på: mai 09, 2015, 10:20:19 am »
etter tips fra JARU her ,har jeg brukt denne på det mest til bil
http://tinter.no/industri/metallakk/produkter/temacoat_gpl_s_primer/
« Svar #631 på: mai 11, 2015, 08:11:58 am »
Flott, takk Glad
« Svar #632 på: mai 12, 2015, 08:47:34 am »
Produktet du behøver er waterwetter, det gjør vannet bedre og hindrer rust. Brukes innen seriøs racing. http://www.redlineoil.com/Products.aspx?pcid=10
Veldig bra, takk for link!  Glad
Fant ut at Motul har produktet jeg trenger, så da blir det å prøve den. Inneholder ikke Glykoler.
https://www.motul.com/no/en/products/oils-lubricants/mocool?f%5Bapplication%5D=147&f%5Brange%5D=25
* image.jpg (74.39 KB, 800x503 - vist 394 ganger.)
« Svar #633 på: mai 12, 2015, 19:21:28 pm »
Den ordner HotShop vil jeg tro
SCC   14,257
« Svar #634 på: august 12, 2015, 21:32:28 pm »
På tide med litt oppdatering her da!
Har egentlig ikke skjedd stort med bilen i sommer. Motor og girkasse er ute og skal oppgraderes.
Har nå så vidt fått startet på andre ombygginger også, blant annet skal jeg ha hydraulisk clutch med justerbar returventil til 1. giret. Går også over til type "black magic" clutch disk, som jeg har fått spesiallaget i 228mm til wbx.
Blir ingen kjøring i år, tar vinteren og tiden til hjelp og satser på å være startklar når snøen smelter igjen Glad
Litt bilder:
* image6.jpg (42.31 KB, 450x600 - vist 381 ganger.)
* image3.jpg (37.46 KB, 450x600 - vist 396 ganger.)
* image4.jpg (47.59 KB, 450x600 - vist 411 ganger.)
* image5.jpg (36.64 KB, 450x600 - vist 387 ganger.)
« Svar #635 på: august 12, 2015, 21:38:41 pm »
Åpnet bensinpumpe og regulator for å rense de for "E85 slagg".
Var mer enn jeg trodde, dette må tydeligvis gjøres ganske ofte selv om man skyller igjennom med vanlig bensin.
Her er bilde av innsiden av pumpa. Ligger et nettingfilter på inntakssiden (venstre), det var pakket inn i "E85-slagg"  Tvilende
* image2.jpg (46.93 KB. 450x600 - vist 433 ganger.)
« Svar #636 på: august 27, 2015, 22:03:23 pm »
Clutch master og pedalsett ferdig, neste er rørlegging  Glad
* Clutch.jpg (50.81 KB, 600x600 - vist 424 ganger.)
« Siste redigering: august 27, 2015, 22:10:39 pm av BERGER » Loggført
« Svar #637 på: august 27, 2015, 22:05:42 pm »
smooth Glad Er dette et kit, eller hjemmemekk? Tenkte jeg skulle sette inn saco-kitet på ghian i vinter, men kvier meg litt for å kappe i tunnellen. Hr du bilde fra andre siden?
« Svar #638 på: august 27, 2015, 22:07:18 pm »
Bilde av andre siden litt lenger opp i tråden. Dette er et kit, men byttet master i kittet til en Wilwood
« Svar #639 på: august 27, 2015, 22:11:34 pm »
se der ja Glad
« Svar #640 på: august 27, 2015, 22:13:59 pm »
Er dette kittet http://www.pacificcustoms.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=cnc320b58&Store_Code=PC&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high=
med denne masteren http://www.pacificcustoms.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=ac799510usa&Store_Code=PC&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high=
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #641 på: august 28, 2015, 00:32:32 am »
Holder på med samme løsningen, men har master fra Porsche, den har liggende boltmønster, og hadde problemer med å få den høyt nok plassert ved innfestning i napoleonshatten, men ser at innfestning i karosseri slik du har gjort gir en god plassering.
Må prøve dette..... har du noe mer forsterkning i karosseriet, master for bremser har rør inne i napoleonshatten.
Det blir vel ikke samme belastning/trykk som bremser, men allikevel er det jo gjentatte bevegelser i veggen.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #642 på: august 28, 2015, 08:09:45 am »
Har lagt inn to rør fra innsiden på samme måte som det er på bremsemaster ja. Tror det er nødvendig, ellers vil torpedoen "trekke seg sammen" når boltene strammes
« Svar #643 på: august 28, 2015, 09:18:31 am »
Dette var en enkel og genial løsning.
To tomler opp! Blunker
« Svar #644 på: august 28, 2015, 10:10:09 am »
Takk for det  Glad
Eneste jeg er spent på er utvekslingen på pedalen. Master har ca 3,5 cm vandring, og jeg har plassert braketten på pedalen der hvor pedalen har tillsvarende vandring når den er nesten i bunnen. Kan risikere at pedalen blir litt "kort", gjennstår å se..
« Svar #645 på: september 03, 2015, 13:32:59 pm »
Rørlegging pågår. Her er solenoiden og justeringsventilen som skal kobles til en mikrobryter på 1. giret slik at justerbart fast slur er mulig  Glad
*  (35.26 KB, 450x600 - vist 522 ganger.)
« Svar #646 på: september 08, 2015, 09:01:13 am »
Hvorfor byttet du master fra den som fulgte med i kitet?
« Svar #647 på: september 08, 2015, 09:17:49 am »
To grunner. Ryktet vil ha det til at Wilwood er bedre og armen inn på pumpen er noe kortere på Wilwood sin, noe som viste seg å være perfekt. Jeg visste ikke dette med armen på forhånd, var egentlig forberedt på det motsatte. jeg kjøpte i utgangspunktet en Wilwood ved siden av kittet for å ha i reserve dersom masteren i kittet ikke var av god kvalitet. Men endte med å montere den med det samme siden den passet best Blunker
« Svar #648 på: september 08, 2015, 09:37:38 am »
Da handler jeg de hver for seg (slave og master) Osteaktig
Er slaven den som er 7/8"?
« Svar #649 på: september 08, 2015, 09:38:20 am »
Kult! Da kan jeg kopiere deg  Gliser
« Svar #650 på: september 08, 2015, 09:48:13 am »
det har jeg allerede gjort Glad
« Svar #651 på: september 08, 2015, 09:51:18 am »
Hva gjør du med den lille braketten som skal sveises til armen, og den lille "mutteren" som festes til braketten?
« Svar #652 på: september 08, 2015, 10:07:27 am »
Det er jeg usikker på. Har ikke sjekket dette, bare kjøpte kittet og regnet med at det passet sammen. Fordelen med kittet er at du får alle smådelene, den til å sveise på pedalen, festemutter m/låsepinne mellom arm og brakett og støttebraketten til mastersylinderen som sitter på innsiden av torpedoveggen. Husk også at du må kjøpe brakett til slave for din girkassetype.
« Svar #653 på: september 08, 2015, 10:08:16 am »
Jepp. Fant ut at det er endel små deler man plutselig mangler :p
Har sendt en mail om de kan selge det løst Glad
« Svar #654 på: september 13, 2015, 09:00:38 am »
Så lenge du har aluminiumsdetaljer i drivstoffsystemet så vil "slagget" fortsette å dukke opp. Slagget er aluminiumoksid.
Ethanol reagerer med alu og jern, effekten aksellererer når messing er tilstede i kretsen.
Rustfritt stål og kobber reagerer ikke med ethanol.
« Svar #655 på: september 13, 2015, 16:43:29 pm »
Bruk tilsettning Glad
Blir iallefall mye bedre!
« Svar #656 på: september 17, 2015, 23:06:28 pm »
Hørte med Pacific Customs, og de har ikke noe issues med å selge kitet med oppgradering av master til Wilwood.. Venter på pris, og kan si ifra når jeg får en pris inkl. oppgraderingen.
« Svar #657 på: september 18, 2015, 07:52:00 am »
Jeg har også bestilt kitet fra CNC, og vil prøve den master som er der.
Har en teori om at ryktet om dårlig kvalitet på master kan ha komt litt fra Beetlebug sine erfaringer, men at det å måtte skifte pakninger i denne skyldes i det vesentlige(som Beetlebug selv har påpekt)
for lite flow gjennom den solenoiden fra Marcus motorsport. Det gjør at selv om den står åpen, er det nok motstand til å påføre stress på pakninger i master når du tramper clutchen inn ved raske girskift.
Jeg satser derfor på komplette kit som avbildet, sammen med ventil som avbildet, uten solenoid.
Det er fordi jeg kan leve med forsinkelse på alle "clutchinger" Når jeg cruiser er det greit med 0,5sek sluring, og ved racing bruker jeg kun clutch ved start på 1.gir, resten blir clutchless med dogrings.
Om Beetlebug synes det er dumt at jeg avslører noen hemmeligheter/meninger/påstander her, håper jeg han modererer eller korrigerer meg :-)
* cnc320b_2.jpg (27.8 KB, 400x400 - vist 282 ganger.)
* ventil.jpg (22.13 KB, 382x494 - vist 284 ganger.)
« Siste redigering: september 18, 2015, 07:57:04 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #658 på: september 18, 2015, 08:16:45 am »
Ingen fare. Alle henger på Facebook så prosjekttrådene her inne har knapt noen lesere  Glad
« Svar #659 på: september 18, 2015, 08:58:38 am »
 Gliser Gliser Gliser
