august 05, 2026, 13:11:52 pm *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9
Skrevet av Emne: Oxyboxer Wannabe  (Lest 87535 ganger)
« Svar #150 på: desember 02, 2010, 23:46:25 pm »
ellers er jo krysspinnene på WBX rådene kraftige saker .139g
håper på finne noen lettere .
forsøkte å slipe gjennom herdinga for å borre de opp litt , men det gikk dårlig Glad
rimelig harde saker Glad
sammenlignet med noen veldig lette type 1 krysspinner  72g så håpte på ende noen midt i mellom
4x ~30 g spart Glad
* DSC00776.JPG (81.32 KB, 336x448 - vist 288 ganger.)
* DSC00778.JPG (80.92 KB, 336x448 - vist 288 ganger.)
« Svar #151 på: desember 02, 2010, 23:53:37 pm »
drilled and tap oljegalleriet.
jeg tok også med den pluggen til bærelager #4 det ved reimhjulet
blei fortalt att der satt det er en restrictor på type 1 blokker??
i praksis så har jeg gjort dette på en annen motor som jeg har kjørt noe med,  men ikke merket noe problemer ( så langt )
tenkte kanskje mangel på denne restrictoren(hvis det er det) ville føre til for høyt trykk og lekksje ved reimhjul?
ved å bare sette inn gjenget NPT plugg.
* DSC00783.JPG (102.14 KB, 448x336 - vist 412 ganger.)
* nr4oilplug.JPG (43.95 KB, 480x640 - vist 380 ganger.)
« Svar #152 på: desember 07, 2010, 00:18:03 am »
kommet noget videre her.
veiv,svinghjul or reimhjul sendt til avbalansering i dag Rekker tunge
ellers har jeg fått satt inn foringer til type1 løftere og sveist inn nippler til oljeretur fra kjølesystemet til toppene
og fått sveist inn dyse holderene i innsuga. blei ikke helt fornæyd med den løsningen da det var vrient å få sveist overalt , spesielt inni innsuga. men det virker nok Glad
* DSC00791.JPG (71.22 KB, 347x336 - vist 436 ganger.)
* DSC00794.JPG (94.02 KB, 448x336 - vist 393 ganger.)
* DSC00795.JPG (82.81 KB, 448x336 - vist 468 ganger.)
« Svar #153 på: desember 08, 2010, 01:59:44 am »
Spennende! Har du noen teorier om hva denne kommer til å havne i?
« Svar #154 på: desember 08, 2010, 10:22:52 am »
hva slags bil?? foreløpig en en bøssen jeans jeg har for test og bremsing , men etterhvert vil den bli solgt. turn key, med sprut, hvis alt funker
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #155 på: desember 08, 2010, 17:28:04 pm »
får man kjøpt foringer til type 1 løftere ell må lage?? hvordan festes disse,blir di pressa inn bare??
« Svar #156 på: desember 08, 2010, 17:30:18 pm »
foringere fåes kjøpt ferdig i både i alu og noen i  bronse greier.
Torsten pieper i tyksland eller Rocky jennings usa bl.a leverer disse
 varme blokka og presses inn .
alu foringene trengs ikke hones etter innpressing
« Svar #157 på: desember 08, 2010, 18:30:41 pm »
Unneberg kan også skaffe, snakk med Tommy
« Svar #158 på: januar 16, 2011, 00:09:21 am »
trur jeg går tilbake til vannkjøling av toppene allikevæl.  Øyerulling
hilsen *Vinglesokken*
« Svar #159 på: januar 16, 2011, 00:17:03 am »
frem og tilbake er dobbelt så langt...  Blunker
Hva var det som fikk deg til å skifte mening?
« Svar #160 på: januar 16, 2011, 00:25:34 am »
i juleferien hadde jeg en skikkelig Kapteinstrekk i bølgene .
da blei jeg overbevist   Gliser
vannkjøling på sitt beste.
tviler det hadde vært like bra i olje  Gliser
« Siste redigering: januar 16, 2011, 00:33:43 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #161 på: januar 16, 2011, 00:28:58 am »
lit mer alvorlig så kjøler jo vann ca 3 ganger bedre enn olje
+ att sjansen for koksing inne i toppene ved eksos portene er jo borte ved vann.
+ litt sånn praktisk sett akkurat nå så heller det mot vann.
« Svar #162 på: januar 16, 2011, 00:29:48 am »
hehe dritbra  Gliser
« Svar #163 på: januar 16, 2011, 00:33:06 am »
ellers litt fremgang etter juleferie.
fått igjen veiv+svinghjul ++ fra avbalansering.
montert sammen veivparti , satt sammen shortblokk og lakkert sylindere.
mangler bare å få tatt ventil setene på toppene nå kan det monteres permanent.
lite spennede bilder men....
* DSC01085.JPG (145.36 KB, 525x391 - vist 415 ganger.)
* DSC01086.JPG (109.24 KB, 470x396 - vist 379 ganger.)
« Svar #164 på: januar 16, 2011, 00:36:11 am »
mulig det blir litt forandring i inn/ut  på toppene
fått noen tips att kansje det er bedre å kjøre væska inn i bunnen av toppen (ved tappeskrue/frost plugg)
og ut i hver ende for å få flow gjennom hele toppen.
« Svar #165 på: januar 30, 2011, 22:27:31 pm »
fikk nappet ut restene av denne pluggen på en annen WBX jeg holder på med, og det ser ut som om det er en restrictor.
pluggen er 6mm i diameter , men blir litt mindre i enden inn mot oljekanalen.
da er diameteren ~5,7mm
omregnet tilsvarer det ett hull på   *edit* ~1,8mm.
merker det også når man kjører trykkluft i kanalne att det er struping der.
så på den andre motor , har jeg gjenget langt inn og skal skru pluggen inn og lage en liten struping der.
* DSC01184.JPG (148.14 KB, 640x479 - vist 356 ganger.)
* DSC01193.JPG (60.52 KB, 448x252 - vist 337 ganger.)
« Siste redigering: januar 30, 2011, 23:58:12 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #166 på: januar 30, 2011, 22:35:02 pm »
har kikket litt på dette og ser ut som det blir veldig trangt å få noe vann inn i frostpluggene,
har kappet en WBX topp for å se på kanalene invendig og det beste vil være og ha 2 inntak , så dropper dette.
* DSC01099.JPG (71.85 KB, 448x252 - vist 399 ganger.)
« Svar #167 på: mars 04, 2011, 00:44:31 am »
fått holdt på litt mere med Wannabe oxy'n .
fått satt sammen longblokk og sandblåst+lakkert deksler.
hadde også ett eksos anlegg jeg pyntet litt på
jeg fikk med dette på ett WBX i boble motor prosjekt jeg handla for maaaange år siden og brukte litt på wbx ovalen jeg hadde.
er i utgangspunktet et CSP (trur eg) boble anlegg med vridde flenser
* Bilde 500.jpg (147.49 KB, 640x480 - vist 422 ganger.)
« Svar #168 på: mars 04, 2011, 00:46:39 am »
* Bilde 498.jpg (125.69 KB, 640x480 - vist 383 ganger.)
« Svar #169 på: mars 06, 2011, 23:56:12 pm »
jobbet litt mere i helga
montert spjeldhus på plenum og montert sensor for insugstemp
mekka til innsugspakninger + mye småplukk som tar tid.
håper på innkjøring snart Rekker tunge
* DSC01322.JPG (139.97 KB, 542x418 - vist 390 ganger.)
* DSC01319.JPG (85.46 KB, 448x285 - vist 337 ganger.)
« Svar #170 på: mars 07, 2011, 00:03:28 am »
en dose med "uhell" måtte jo til
ikke en helg uten Glad
skulle skru inn en oljetrykksbryter i hullet mellom støtstenegen på v.side (wbx har 2 oljetrykksbrytere, den ene sitter mellom støtstengene)
og monterte en gml type 1 bryter , men den knakk jo selfølgelig tvers av , brukte ikke kraft i det hele tatt.
kikka på bryteren og den hadde porer i støpen
*sinna*
i stedet for å borre ut og gjenge opp som hadde krevd komplett demontering av motor, så tig'et på en liten alu bit over hullet.
* DSC01318.JPG (99.8 KB, 448x324 - vist 422 ganger.)
« Svar #171 på: mars 07, 2011, 00:17:05 am »
Looking good. Hyggelig at du tok turen i går. Neste gang får du sette av tid til litt grisekjøring også  Osteaktig
« Svar #172 på: mars 07, 2011, 00:22:40 am »
jo takk for invitasjon og hyggelig selskap
så morro ut med grisekjøring  så hvis dette blir tradisjon så må man bli med på det Rekker tunge
« Svar #173 på: mars 13, 2011, 20:55:44 pm »
i helga har jeg fått laget ledningsnettet til EDIS tenninga
* DSC01337.JPG (141.04 KB, 563x318 - vist 437 ganger.)
« Svar #174 på: mars 13, 2011, 22:08:18 pm »
hvor setter du coil-packen?
« Svar #175 på: mars 13, 2011, 23:39:24 pm »
se bilde litt lenger opp   Hemmelig
« Svar #176 på: mars 14, 2011, 00:29:21 am »
Ahhh. Denne browseren viser ikke alltid alle bildene.
« Svar #177 på: mars 14, 2011, 00:31:09 am »
jeg ser aldri alle bildene lenger i tråder..
trur det er forumet som er litt fu€%€#et. og på vei ned. fil størrelse blir bare mindre og mindre.
snart er det bare thumbnails!
« Svar #178 på: mars 14, 2011, 10:26:38 am »
Det er hostingprovideren som ikke holder mål lenger :-)
Vi kommer til å bytte nå snart både pga. bildevisningsproblemet, samt diskplass.
Blir bedre da :-)
« Svar #179 på: mars 14, 2011, 11:04:51 am »
nice. Kult
 blir det tilbake til større filvedlegg da eller ?
