juni 21, 2026, 16:41:11 pm *
Sider: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 95
Skrevet av Emne: Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche...  (Lest 1646107 ganger)
tmbryhn
« Svar #240 på: juli 18, 2011, 15:01:52 pm »
Dro en tur ned å snakka med noen glupe hoder, og dem anbefalte "varmelakk" da den type lakk inneholder silikon som fyllemiddel fremfor vanlig lakk som inneholder en form for eboxy i lakken. Dette gjør at den isolerer mye mindre og tåler mer varme, så å lakke med epoxy primer og tykk hammerite er nok bland det verre du kunne gjøre for å la blokken sleppe ut varme... Øyerulling
Men viktig er det å vite at alle lakker med silikon fyllemiddel kan lett reagere med vanlige lakker, dette er også grunnen til at biltema sin utbedringslakk reagerer med det meste av flottere lakk.
Hehe, ja. Så fint at hammerite er en silikonbassert lakk da... Øyerulling
Veit ikke hvem som har punkekjørt mye i sommer og virkelig missbrukt redskapen her, men varmeproblemer er det siste jeg har hatt med motoren min, hehe.
10,6:1 og 95-oktan med std. oljekjøler og Crap-Scat doghouse viftehus, til og med med SMAL vifte! Sjokkert
Tror uansett det er lurt av deg å søke råd hos mennesker som har peiling...
Nå snakker vi uansett ikke bare om varme her. Frankly for min del, så bryr jeg meg pent lite om differansene, for etter å ha kjørt en stund med en lakkert blokk, så later det til at differansene er neglisjerbare.
Om finishen holder derimot, det tror jeg er noe å ta stilling til. Jeg mener, lakkerer du blokka av andre hensyn enn at den skal "se bra ut"?
Lykke til!
Til ettertanke:
« Svar #241 på: juli 18, 2011, 15:07:18 pm »
Det var egentlig det viktigste som eg måtte frem til. Gliser
Takker. Blunker
Edit:
Skal bruke org doghous, plugger igjen varmluften og skal ha en sveist 37mm vifte (breieste).
Er usikker på om eg skal prøve å få tak i org glemmeblekk eller om eg skal bruke det modda T3 blekket eg har liggende.
« Siste redigering: juli 18, 2011, 16:15:54 pm av Dalland » Loggført
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #242 på: juli 18, 2011, 16:51:40 pm »
når eg spraya øve viftehuset mitt å diverse sist sommar så fekk eg anbefalt polyurethan lakk te det..men då va det jo ikkje snakk om å lakka blokkå...
men det tåle vertfall alt mulig av kjemikalier.. Blunker
Blir sikkert godt te slutt uansett.
tmbryhn
« Svar #243 på: juli 18, 2011, 17:06:40 pm »
Edit:
Nå, dette høres ut som en spennende plan ja! Blunker
Litt boner å plugge igjen varmeuttakene, men du skal vel gjøre som "alle andre", og det er vel å kjøre om sommeren.
Jeg husker ikke tallene i hodet i farten. Hvilke bredde er det på en std. doghous-vifte?
Synes 37mm hørtes breit ut i forhold til std. Hæ
Eneste jeg veit er at det er 5 mm som differensierer den gamle og den nye typen.
« Siste redigering: juli 18, 2011, 17:10:38 pm av tmbryhn » Loggført
Til ettertanke:
« Svar #244 på: juli 18, 2011, 17:11:27 pm »
std. er vel 36mm i dybde, og de som er "37" er vel strengt tatt 36 de og? leste noe om det på thesamba for en tid tilbake.. solgt som en gimikk en stund
tmbryhn
« Svar #245 på: juli 18, 2011, 17:19:53 pm »
Ok. Tar utsagnet for god fisk. Skal i verkstedet senere i dag, og da måler jeg bare en.
Uansett, hvis ei breiere vifte skal brukes i et std. doghouse-viftehus vil en muligens få klaringsproblematikk.
Da var det ikke så "eksotisk" allikevel. Dog bør denne kjølinga holde lenge for en som tar det noen lunde pent på motorveien med moderat mengde hester. Kanskje vurdere å modde opp til en Type 4-kjøler for å spe på litt?
Til ettertanke:
« Svar #246 på: juli 18, 2011, 17:49:06 pm »
det er vel snakk om dybden og ikke diameteren Blunker
jeg hadde ikke fått inn større vifte iallefall!
tmbryhn
« Svar #247 på: juli 18, 2011, 17:57:22 pm »
Dybde / høyde er sikkert mer riktig å si.
Diameteren er den samme...
Til ettertanke:
« Svar #248 på: juli 18, 2011, 18:02:35 pm »
Ang varme så har eg en bensinvarmer, så hvis eg bare få fikset bensinregulatoren på den så holder det.
Her kjøres det året rundt. Blunker
Om vifta er 36 eller 37 har eg ikke lagt en tanke på, dem sier at det er den aller siste generasjon vifta som dem tig'er og balanserer..
Må si eg tror ikke et sekund på at dem har balansert vifta på noen proffere måte enn å spinne den på fingeren. Gliser
Type 4 vifte har vert i tankene, men det tar vi etter hvert, kaster ikke bort unødvendig tid og penger. Glad
« Svar #249 på: juli 18, 2011, 18:05:56 pm »
Hvem er "dem" ?
tmbryhn
« Svar #250 på: juli 18, 2011, 18:11:45 pm »
Er det vanlig å putte Type 4-vifte inn i Type 1-viftehus og på std. dynamo? Passer det?
Jeg snakka kun om Type 4-oljekjøleren. Relativt enkel mod. Bare litt sveising som må til.
« Siste redigering: juli 18, 2011, 18:34:56 pm av tmbryhn » Loggført
Til ettertanke:
« Svar #251 på: juli 18, 2011, 19:02:19 pm »
Dem = vwparts.net  Blunker
Ser at dem selge ei vifta som er tigga på annen hver punkt, mens eks geneberg selger ei som er tigga på alle punktene.
Holder det med den hos vwparts? er jo en motor som sjeldent skal over 7000 rpm. Glad
Er jo også nesten halv pris...
Tmbryhn: skrivefeil, var oljekjøler eg mente.
HenrikF
« Svar #252 på: juli 18, 2011, 20:28:02 pm »
Tenkte du skjønte at biltemalakken var en spøk Rekker tunge Sist vi snakket om det så var du fast bestemt på å kjøpe kjøler med vifte når du var i statene, men ikke nå lengre nei?
1969 Type 3 Fastback - Laila
« Svar #253 på: juli 18, 2011, 21:00:13 pm »
min orginale uten sveis fungerer fint i 6k så er den sveiset og "balansert" burde den jo tåle litt ja
tmbryhn
« Svar #254 på: juli 19, 2011, 00:50:49 am »
Min tyske std. uballanserte og usveisede tåler i hvert fall 6,5k. Har selvsagt testet, mange ganger...
« Siste redigering: juli 19, 2011, 12:38:15 pm av tmbryhn » Loggført
Til ettertanke:
« Svar #255 på: juli 19, 2011, 01:37:21 am »
X2 og på den nye motoren har jeg sperre på 5400...
« Svar #256 på: juli 19, 2011, 12:02:11 pm »
Min std. uballanserte og usveisede tåler i hvert fall 6,5k. Har selvsagt testet, mange ganger...
Min også, mange ganger. og det med vanlig størrelse på begge reimhjula.
Men nå er den av god gammel tysk kvalitet fra 70tallet.
« Svar #257 på: august 06, 2011, 22:07:47 pm »
å?
Eksisterer denne tråden enda?
Kanskje på tide med en aldri så liten oppdatering. Øyerulling
Vi får vente til søndag.. Blunker
HenrikF
« Svar #258 på: august 07, 2011, 23:02:33 pm »
Lang lukkertid på kameraet eller? Gliser
« Svar #259 på: august 07, 2011, 23:42:54 pm »
Ehm, ja..
Ca 10 min til i alle fall.. Øyerulling
« Svar #260 på: august 08, 2011, 00:28:01 am »
Da har ting begynt å skje igjen.
Bobla har fått mjukt fint teppe fra WCM og begynner å kose seg med nye plast og gummi deler ellers fra WCM.
Som dere sikkert gjetter så var jeg innom litt butikker i So Cal, og der blant kom jeg over en skikkelig gulerot som ble en total overraskelse for en ung person som meg.
Jeg fikk æren av å nyte halvannen time ilag med en av få gjenlevende "legender" i miljøet, Lorenzo Pearson.
Vi gikk rundt i hans fantastiske samling av skjelden og spektakulære vw og porscher og historiene kom på løpende bånd.
En person full av imponerende historie, full av glede og vennlig som få.
Legger ved ett bilde, resten sparer jeg til klubb bladet til vwacb. Blunker
Har fått handlet mye rart i unaiten, mer enn på bildene.
Men gidder ikke å ramse opp så får holde med bildene i kveld.
Har gjort litt smått i garasjen også, kammen er justert inn endeslark på, litt smått har blitt lakkert og blokka ble klargjort og levert til EBB i dag for boring av hull til sylindere og plansliping.
« Siste redigering: august 08, 2011, 00:30:49 am av Dalland » Loggført
« Svar #261 på: august 11, 2011, 00:06:16 am »
Bobla er lassa ned og klar for hjemreise (bortreise) til Bergen igjen.
Godt å få treffe det flotte Bergens folket igjen, men fysj for en by.. Gliser
Fikk blokka tilbake i går fra EBB, men dessverre hadde noen lånt fresen hans uten å sette den heeeelt i vinkel igjen, så heldigvis målte jeg i dag og fikk komme inn på en liten nød rep. Nå ble det helt supert! Gliser
Må også få skryte av AA sylinderne, helt perfekt på høyden, og stemplene som var så utrolig godt balansert utav esken!
Hadde aldri forventet sånt når man plukker fra nederst på hyllen, verdt å nevne var også ring gapet spot on og stempel til sylinder klaring var spot on.
Rett før alt havnet i bilen rakk eg å smelle sammen blokka å måle vendehøyde, fikk fort konstanter at her trengs shims på ca 2-2.3 mm.
Så nå blir det mest trolig en telefon til vee dub parts og noen 0.09 inch shims i posten.
Så måler eg alle sylindrene, noterer ned og sender shimsene til plansliping til riktig tykkelse.
Høres det fornuftig ut? Øyerulling
« Siste redigering: august 11, 2011, 00:35:25 am av Dalland » Loggført
« Svar #262 på: august 11, 2011, 00:22:14 am »
Er det ikkje meir fornuftig å dreia sylindarane? (pirk, pirk Blunker )
jaja lenge til scc:)
« Svar #263 på: august 11, 2011, 00:34:37 am »
Hvis du er så flink å dreie at du klarer å dreie på ekstra materiale så jo, men til nå har eg ikke klart det i dreiebenken... Øyerulling
Jada, er jo over ett år til SCC!  Blunker
Edit:
Redigerte det eg hadde skrevet så det ble mer forståelig...
tmbryhn
« Svar #264 på: august 11, 2011, 00:42:44 am »
Har jeg skjønt deg riktig, så er følgende status: Du har negativ vendehøyde nå (stempelet går over kanten til sylinderen), så du har tenkt til å kompensere ved å legge shims under foringene, right? Den biten høres temmelig ortodoks ut.
Nå har jeg bare bygget fire motorer fra bunnen av, men jeg for min del velger å enten decke blokka i fresen ETTER mock-up for å frese ned til riktig vendehøyde uten at foringen trenger å røres (litt seint nå, samt at du kjører langslag, så dette ville kanskje ikke funket allikevel), ellers dreier jeg av på anleggsflaten på bunnen av sylinderen (flaten som setter seg mot blokk/shims) for å sette endelig vendehøyde til ønsket verdi.
Mulig noen plansliper shims også, men det var en variant jeg ikke har hørt om før. Synes det høres ut som en utfordrene business og få spent opp dette skikkelig på et fresebord og få det rett og jevnt i så måte.
Til ettertanke:
« Svar #265 på: august 11, 2011, 00:59:25 am »
Er så enkelt som at stempelet er opp forbi sylinderen ja, hadde ikke gått selv om eg ikke hadde planfrest blokka heller, er 5.5 rådene som gjør det.
Med 5.4 råder hadde det ikke vert noe problem, men som nevnt i starten så ville eg gå for litt lenger råder for å minske trykker mot sylinderveggene.
Å planslipe shimsene ser eg på som nesten obligatorisk og det er på ingen måte noe problem når plansliperen holder tingene med eg massiv elektromagnet. Gliser
Mest trolig er jo shimsene noe jallaskit som er stemplet ut av ei platte i ca tykkelse...
Tenkte tanken på å gjøre det selv, men har ikke riktig størrelse på selve stempelet som slår hull og selv om maskinen er cnc styrt så tror eg ikke at eg går gjennom alt det stresset når shims koster 60 kr... Øyerulling
tmbryhn
« Svar #266 på: august 11, 2011, 01:15:20 am »
Godt du har gått opp på rådelengden...
B-stempler? Regner med det.
Høres morsom ut den elektromagneten Blunker
Du får bare måle over shimsen. Jeg vil tro at de er temmelig jevne og consistent i utførelsen.
Har du tilgang på CNC-fres, så slipper du vel strengt tatt å slå hull på noe som helst? Det handler vel om at en skal klare å betjene en slik maskin også.
60,- høres ut som en grei løsning. Er ikke alltid noe vits i å ta den tungvinne og mest eksotiske løsningen.
Du får poste noen bilder av freseprosessen med elektromagneten. Er spent på den, hehe.
Til ettertanke:
« Svar #267 på: august 11, 2011, 01:17:13 am »
Edit:
da var shimsene som skulle slipast ja.. Osteaktig Flau
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #268 på: august 11, 2011, 09:11:29 am »
Med en del erfaring på området plansliping, vil jeg oppfordre deg til å følge nøye med og kjøre veldig fine "kutt". Noe jeg har konstatert ved plansliping av tynne (ca 3 mm) plater er at det blir en kjennbar "bølgeform" på bitene som virker til å matche stripene/magnetfeltene på magnetbordet.
Dette vil du jo raskt se på mikrometeret.
Ellers gleder jeg meg over å følge tråden din her, og snapper opp litt etterhvert. Stå på videre!
Seaside VW Klubb
« Svar #269 på: august 11, 2011, 11:19:45 am »
Akkurat det du snakker om der lå eg å tentke på utover natta.
Kom frem til at det greieste var å ta en stålplate/del som var planslipt å legge oppå, da slipper man det ujevne underlaget.
At eg tar litt sånn tunge veier er enkelt å greit bare for å lære mest mulig og maskiner selv. Glad
Tmbryhn: er ikke fresing, er stort slipehjul, blir utrolig fin overflate. Blunker
