tmbryhn
« Svar #210 på: desember 22, 2016, 14:02:27 pm » |
Litt progresjon på DBW-fronten. Begynt å modifisere pedalsettet
 IMG_1520.jpg (39.19 KB. 450x600 - vist 581 ganger.) Planen er å modifisere den gulvstående BMW-pedalen for å se ut som en original VW-pedal for en så subtil look som mulig. Pedalsettet er nå frest ned for til slutt bli koblet sammen med ei adapterplate som det ferdig modifiserte pedalsettet kan boltes fast til.
Til ettertanke: "... The more we know, the more we feel our ignorance; the more we feel how much remains unknown." - Humphrey Davy
- VW 1303S 73-mod. Aurora-"Peewsen" - VW 1300S 73-mod. Leonora-"Peewsen" (Bruks-Peews)
tmbryhn
« Svar #211 på: desember 22, 2016, 14:07:07 pm » |
On a side-note; jeg har nå sendt av gårde filene til første prototype av en kommersiell DBW-utgave. Jeg gjorde siste kortet på et par kvelder med såkalt "speed-engineering"  Mye er naturligvis basert på den alleredeeksisterende prototypen, men jeg brukte litt tid på å finne en ny og mer moderne prosessor for jobben. Den nye prosessoren inneholder bla. EEPROM, som gjør at jeg kan kjøre automatiserte kalibreringsprosedyrer for et bredt spekter av TBs, for så å lagre essensielle variabler knyttet til en spesifikk TB i permanent minne. Ideen er at det skal være enkelt for en ev. sluttbruker å koble til nær sagt hvilket som helst TB, trykke kalibrer, og så være klar til å kjøre.
 TMBDWB.jpg (45.02 KB. 800x499 - vist 558 ganger.) Denne vil havne i en nokså kompakt alu.-boks som står i stil til TMB-ECU2.0 Speaking of which. Siste modell av TMB-ECU 2.0 har også fått CAN-bus for coms med f.eks. eksterne ekspansjonsmoduler eller race dash.
 TMB20.jpg (62.78 KB. 800x581 - vist 585 ganger.) ... Skal ikke ta noe ære for de kule 3D-modellene. De er det en kompis fra Nederland som har laget  Har også såvidt startet med oppretting av skjermene til Bobla dette oppsettet skal inn i, så det blir litt variert arbeid om dagen
Lövdal
Bosted: Gratangen
« Svar #213 på: desember 25, 2016, 11:32:38 am » |
Kan bara soja att du imponerar  Mycket spinnande projekt, både denna tråden och dina ECU planer generellt. Instæmmer med føregående skribent. "Stå på"  /n. PS. God Jul.
VW-55 (2,3L, Megasquirt, Turbo, IC, (5-vxl. UN1 låda)) VW-65 (Kawasaki ZX14, Megasquirt + turbo) VW-75 1303 (2,3L, Megasquirt, Turbo, H2O IC, 5vxl. UN1 med diff) KG 1960 (1915cc Megasquirt) Mercedes 320 Carlson tuning. Teistböen 1961 30 foot fiskebåt
tmbryhn
« Svar #214 på: desember 25, 2016, 17:08:21 pm » |
Tack tack, bubben 😘
Og videre god julefeiring til deg og dine au' 😊
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #215 på: desember 31, 2016, 01:41:03 am » |
Kunne den DBW modulen f.eks brukes sammen med en tilsvarende BMW pedal som du har og et originalt Subaru DBW spjellhus??
I så fall, hva snakker vi om av prisleie på modulen?
Arild B, Gjøvik 1956 1200 cabriocoach restobjekt (solgt til hyggelig herre) 1972 1302S "Hulken" restobjekt 1973 412 2-dørs coupe
tmbryhn
« Svar #216 på: desember 31, 2016, 02:26:13 am » |
Jepp, kan brukes med så og si alle pedaler og TBs. Er kun et spørsmål om kalibrering til spesifikk del, hvilket er tenkt at skal være en automatisert prosess. Dette må testes en hel del før jeg kan tilby produktet, så har heller ikke tenkt ut noe prisleie ennå.
« Svar #217 på: januar 28, 2017, 21:17:23 pm » |
tmbryhn
« Svar #218 på: mars 31, 2017, 22:04:53 pm » |
Mottok luftfiltere til DBW-oppsettet i dag. Lav og fin høyde og i tillegg svært fleksible for å begrense muligheten for ev. konflikt med motorlokk. Blir spennende å måle effekt med/uten for å se om de representerer noen form for nevneverdig restriksjon. Jeg antar er at det ikke vil være merkbart, men igjen - jeg har null erfaring med skumgummifilter. Ellers har første standalone DBW-modul blitt levert til en heldig utvalgt testkanin som skal sette opp systemet med en 68mm Bosch-TB på en 3.2 ltr. Porsche 911-motor. Motoren blir forøvrig koblet opp med et TMB 2.0-sprut mens han først er igang med å oppgradere. Gleder meg til å få litt feedback fra felten når han har fått testet ut kontrolleren litt
« Siste redigering: mars 31, 2017, 22:12:13 pm av tmbryhn »
tmbryhn
« Svar #219 på: juni 21, 2017, 00:14:40 am » |
Progresjon på både bil og DBW-løsning. Leser du dette Øyvind? Driiiive by wire! Temmelig fornøyd med resultatet. Pedalen står stødig, har god support og kan enkelt fjernes ved å løsne én skrue - tilsvarende løsning som BMW bruker originalt.
tmbryhn
« Svar #220 på: juni 21, 2017, 00:18:02 am » |
 IMG_2682.jpg (92.24 KB. 800x600 - vist 573 ganger.) Ellers går det i karosseriarbeid for å få bilen klar til SCC. Så må jo denne oxy-boxeren speces og bygges sammen... Men... Jeg er nok ikke alene om å stå oppi et heseblesende rotterace frem mot august...
« Svar #221 på: juni 21, 2017, 10:00:23 am » |
« Svar #222 på: august 02, 2017, 10:41:21 am » |
Veldig spennende dette her, også med DBW.
« Siste redigering: august 02, 2017, 10:46:30 am av Formula Vee »
SCC 2015 broken transmission barely left startline. SCC 2016 broken engine never made it to startline. SCC 2017 broken wallet made 12.223/191kmt SCC 2019 broken record made 10.423/208kmt -and sold the car.
tmbryhn
« Svar #223 på: september 02, 2017, 14:20:57 pm » |
På tide med en update etter SCC, som vi såvidt kom i mål tidsnok til. Vel... Ankom 2400 på lørdag, så skulle gjerne hatt litt mer tid der oppe  Var litt sløv med dokumenteringen underveis der jeg gikk og suset rundt i koma de siste ukene før SCC, så et og annet bilde mangler dessverre..
 IMG_3036.jpg (35.54 KB. 450x600 - vist 521 ganger.) Klargjøring for sleeves til Type 1-løftere
 IMG_3069.jpg (47.09 KB. 800x600 - vist 538 ganger.) Maskinering for skjult 36-1-triggerhjul samt stålforing da WBX har simmering rundt reimskiva originalt. Stålforingen ble maskinert noen hundringser trangere, varmet opp og presset på i ettertid.
tmbryhn
« Svar #224 på: september 02, 2017, 14:24:31 pm » |
Innsug for de dobble 50mm-TB-ene måtte også lages. Jeg hadde et sett CB IDA-innsug stående å samle støv - disse ville jeg aldri få bruk for i sin opprinnelige form uansett.
 IMG_2785.jpg (44.44 KB. 800x600 - vist 541 ganger.) Ideen var å kappe de for å redusere senter-senter-avstanden til 68mm for å matche TB-ene.
tmbryhn
« Svar #225 på: september 02, 2017, 14:30:27 pm » |
Deretter gikk jeg igang med adaptere for å få til en jevn koning fra innsugene og opp til TB-ene. Høyden ble mocket opp og vinkelen regnet ut for å mantche diameter oppe og nede. Jeg endte på 3,5 grader.
 IMG_2797.jpg (58.69 KB. 800x600 - vist 556 ganger.) Flenser måtte også lages for å kunne koble adapterne sammen med innsugene. På utsiden ser det kanskje grovt og uraffinert ut, men overgangen på innsiden mellom innsug/adapter ble akkurat slik jeg ønsket. En annen fordel er også at systemet er mer modulært, så man kan lett tilpasse forskjellige løsninger til innsugets bunndel.
 IMG_2944.jpg (66.9 KB. 800x600 - vist 520 ganger.) Takk til Jørn for hjelp til sveising av bunndelene
tmbryhn
« Svar #226 på: september 02, 2017, 14:36:47 pm » |
Planene for oppsettet har endret seg de siste månedene ved å gå fra ideen om en bruksvennlig gatemotor til noe som skal operere på høyere turtall og derav lage mer effekt. I så måte ble beslutningen tatt om å lage et oppsett med 4+4 injectorer; både konvensjonell plassering i portene samt over traktene. ECU vil settes opp til å kjøre staget injection. Mer om dette senere.
 IMG_3035.jpg (38.28 KB. 450x600 - vist 547 ganger.) Neste steg: Lage flens til selve TB-ene.
tmbryhn
« Svar #227 på: september 02, 2017, 14:46:38 pm » |
Topper next. 44x37.5-ventiler og mange timer med arbeid.
tmbryhn
« Svar #228 på: september 02, 2017, 14:47:45 pm » |
tmbryhn
« Svar #229 på: september 02, 2017, 14:49:21 pm » |
tmbryhn
« Svar #230 på: september 02, 2017, 14:51:11 pm » |
tmbryhn
« Svar #231 på: september 02, 2017, 14:54:55 pm » |
Etter justering av kamtid ble klaring mellom ventiler/stempel sjekket igjennom hele overlappsyklusen. Her måtte det maskineres ned 1,3/1,2mm på innsug/eksos for å oppnå ønsket minimumsklaring.
 IMG_3079.jpg (59.51 KB. 800x600 - vist 543 ganger.) Ble også å bygge om litt på gamle utbyggingen til Type 4-kjøler.
tmbryhn
« Svar #232 på: september 02, 2017, 14:55:38 pm » |
tmbryhn
« Svar #233 på: september 02, 2017, 14:57:11 pm » |
tmbryhn
« Svar #234 på: september 02, 2017, 15:00:11 pm » |
Valgte å gå for en bulkhead connector-løsning for å forenkle prosessen med å ta ut og sette inn motor.
tmbryhn
« Svar #235 på: september 02, 2017, 15:02:26 pm » |
tmbryhn
« Svar #236 på: september 02, 2017, 15:11:58 pm » |
Så gikk turen til slutt til SCC på lørdag kveld. Bobla gikk for egen maskin hallveis opp til Gardermoen. Jeg valgte å låne en henger på veien opp pga. ryktene om biltillsynet som lusket rundt området. Skiltene hadde jeg fortsatt, men jeg hadde jo ikke akkurat rukket å få EU-godkjent bilen  Motoren hadde gått totalt 2 timer da jeg tok første testdraget. Etter fire drag med logging og litt grov mapping heiv meg opp på bremsebenken i siste liten før nedpakking søndag ettermiddag.
 1 (1).jpg (102.31 KB. 800x600 - vist 521 ganger.) Ikke hadde jeg fått på traktene, og ikke hadde jeg sekundærinjectorene på plass. Måtte skru opp fuel-trykket til 6 bar for at de små tassene i portene skulle klare å levere i nærheten av nok. Med maksede injectorer og et grovt fuel/tennings-map bremset motoren estimert 184 hk / 235 Nm på IRS-kasse. Eller 152 / 196 på hjula.
 20.jpg (50.84 KB. 800x529 - vist 512 ganger.) Blir spennende å se hva som bor i denne 2110-motoren etter at trakter+injectorer er på plass og man har fått fintunet motoren skikkelig. Nåværende status. Next: Få injectorer i hus samt lage holdere for rails/injector-assembly.
« Svar #237 på: september 03, 2017, 18:05:52 pm » |
Gratulerer. Det ble jo bra tall, og bedre skal det bli.
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #238 på: september 03, 2017, 21:17:55 pm » |
Grattis! Spennende!  )
« Svar #239 på: september 04, 2017, 10:27:18 am » |
Veldig kjekt med mange gode bilder også!
