juni 17, 2026, 00:41:14 am *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1531288 ganger)
« Svar #1800 på: februar 28, 2013, 01:13:49 am »
Hvilket turtall er bremsen til jee blitt testet opp til før?
Flere vannbremser som ikke takler over 6000 rpm skikkelig...
Kjipt talla ikke ble supre på første forsøk, men det ordner seg for snille gutter. Blunker
Bred erfaring skjønner jeg..
« Svar #1801 på: februar 28, 2013, 01:15:36 am »
Hehe, det kan vi vel trygt si eg ikke har. Glad
Men var jo vert en tanke.
Kanskje på tide å fjerne turtalls sperra da?  Øyerulling
SSRT
« Svar #1802 på: februar 28, 2013, 07:46:52 am »
Hva fjærtrykk er det på setet?
Kan ligne på flyt, men fremdeles for lite hk på 6000, såsant det ikke allerede har begynt å flyte litt et sted litt under...kan vere vanskelig å høre, muligens spes. vanskli med raptor.
« Svar #1803 på: februar 28, 2013, 07:57:36 am »
Slakt i fordelerdrev kan gi 2 grader vandring, ikke 20.
4-6 grader er tall jeg har hørt fra dem som kan dette.
« Svar #1804 på: februar 28, 2013, 08:04:14 am »
Jeg vil ikke bli overrasket om du har rett.
« Svar #1805 på: februar 28, 2013, 08:05:19 am »
Slik tolker jeg det jeg leser etter "slaget på Jessheim":
Tenning er OK
Fuel er OK
Effekt mangler over hele registeret.
Det blir spennende å følge med på fortsettelsen! Kan virkelig eksosen strupe Putte så mye?
Eivind, jeg kjøper gjerne 010 fordeleren din. Send meg en PM.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1806 på: februar 28, 2013, 09:25:23 am »
har 1 7/8 eksos
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #1807 på: februar 28, 2013, 09:29:37 am »
Men den høres mekanisk "riktig ut" ? Ikke noe lyd som skal tyde på at noe er galt?
« Svar #1808 på: februar 28, 2013, 09:31:42 am »
I mine ører høres den mekanisk riktig ut. Fikk også bedre lyd med MSD tenningsanlegg.
« Svar #1809 på: februar 28, 2013, 09:34:48 am »
Berger tipset meg om at det kanskje kan være at jeg har montert stempelringene feil vei. (Manualen var ikke helt lett å tyde)
Men hvis ringene er montert feil vei. Ville ikke motoren åndet myer mer. Å den ånder jo så og si ingen ting.
Jeg setter mine 10 øre på at det er noe helt galt med kammen.
« Svar #1810 på: februar 28, 2013, 09:36:03 am »
Hmm..
Har du sjekket at kammen er riktig i forhold til papiret?
« Svar #1811 på: februar 28, 2013, 09:38:08 am »
Hmm..
Erik har sjekket at kammen er riktig i forhold til papiret.
« Svar #1812 på: februar 28, 2013, 09:38:35 am »
Hmm..
Sjekket at løft er slik det skal være?
« Svar #1813 på: februar 28, 2013, 09:39:14 am »
Hmm..
Det vil jeg tro.
« Svar #1814 på: februar 28, 2013, 09:39:42 am »
Da tror jeg at jeg er tom for idéer..  Trist
kb
« Svar #1815 på: februar 28, 2013, 09:42:54 am »
Klør meg i hue.. Om noen har en 1 3/8" merged header eller større å låne Putte v.3.0 kunne såklart dette vært morsomt å prøvd.
Jeg har 1 3/4" merged header med både stinger og mondo-potte liggende.. Befinner seg i Tønsberg, så er jo på "feil" side av dammen(?)..
Skal brukes på min motor, men er fortsatt flere uker til jeg får bruk for det selv... :-)
Har også mer eller mindre "alt" av deler liggende løst også, om noe annet ønskes prøvd.. 51.5mm IDA med 44mm halsringer og mye annet..
« Svar #1816 på: februar 28, 2013, 09:44:03 am »
Rar feil. Men uten å høre føle og tafse på motoren på egenhånd er det vanskelig å komme med en løsning.
Hadde vært noe å teste en annen eksos, men 50hk...
Sikker på at det ikke er noe som kniper?
kan være en ide å demontere vippestellet og tennplugger for å kjenne etter.
Som Erlend skriver, tomt for ideer nå
« Svar #1817 på: februar 28, 2013, 09:47:23 am »
Kanksje IKEA har tatt de siste hestene?
« Svar #1818 på: februar 28, 2013, 09:48:01 am »
Leak test?
« Svar #1819 på: februar 28, 2013, 09:59:48 am »
Kanskje motoren føler seg fornærmet av å bli fraktet sammen med byggematrialer Gliser
« Svar #1820 på: februar 28, 2013, 10:00:59 am »
Leak test?
Tror ikke det er blitt gjort.
« Svar #1821 på: februar 28, 2013, 10:01:41 am »
Er det 60% leak på ventilene, som jeg så, da mister du MYE hester..
« Svar #1822 på: februar 28, 2013, 10:03:42 am »
Motoren er lettstartet, virker frisk og fin. Ingen ulyder.
Hvis en av ringene sitter opp ned, tenker jeg at den antagelig henger med til et visst turtall før den gir etter og trykket faller. Et trykkfall vil tillsi at det blir dårlig forbrenning og lite kraft. Dvs at den går fett på full gass. Bore wash?
Tror det er verdt å sjekke ut i alle fall, som Eivind skriver var ikke beskrivelsen for monteringen av ringene veldig god og ringene var ikke merket for opp/ned. Så det er en sjanse for at det ble gjort noe feil her...  Tvilende
« Svar #1823 på: februar 28, 2013, 10:06:12 am »
Det fulgte med lik manual på min: http://www.wiseco.com/PDFs/Manuals/RingEndGap.pdf
« Svar #1824 på: februar 28, 2013, 10:07:12 am »
Denne har jeg ikke sett før.
kb
« Svar #1825 på: februar 28, 2013, 10:11:01 am »
Er samme monteringstegninger (side 3) på mine Wiseco stempler.. (Har den varianten med "store" ringer, du har vel den med "små" ringer på Putte..?)
« Svar #1826 på: februar 28, 2013, 10:12:49 am »
Har race kittet
Feature the Wiseco RACING 1x1.2x28 ring package
« Svar #1827 på: februar 28, 2013, 10:14:44 am »
Har race kittet
Det har ikke noe å si. Ringene skal monteres likt uansett.
« Svar #1828 på: februar 28, 2013, 10:16:58 am »
Har race kittet
Etter hva jeg kan huske viste den veiledningen som fulgte med ringene til Eivind en haug med ringprofiler og ingen av de matchet liksom helt de ringene vi monterte. Derfor usikkerheten.
« Svar #1829 på: februar 28, 2013, 10:19:02 am »
Er de rette innerst, eller har de en skrå kant?
